uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Point Of View GeForce4 Ti 4200 with AGP8X overclockimine märgi kõik teemad loetuks
zug-zog
zug-zog
sõnum 12.10.2003 14:15:38 Point Of View GeForce4 Ti 4200 with AGP8X overclockimine vasta tsitaadiga
Hetkel on siis Core clock frequency: 250MHz ja Memory clock frequency: 513MHz. Tahkas teada kui palju neid juurde keerata tohib, enne kui suitsu tõusma hakkab. Ja kas mingit programmi pole millega saaks videokaardi temperatuuri teada?
Video Adapter Properties:
Device Description NVIDIA GeForce4 Ti 4200 with AGP8X
Adapter String GeForce4 Ti 4200 with AGP8X
BIOS String Version 4.28.20.21.00
Chip Type GeForce4 Ti 4200 with AGP8X
DAC Type Integrated RAMDAC
Installed Drivers nv4_disp
Memory Size 128 MB
Graphics Processor Properties:
Video Adapter nVIDIA GeForce4 Ti 4200 with AGP8X
GPU Code Name NV28
PCI Device 10DE / 0281
Transistors 63 million
Process Technology 0.15u
Bus Type AGP
Memory Size 128 MB
GPU Clock 250 MHz
RAMDAC Clock 350 MHz
Pixel Pipelines 4
TMU Per Pipeline 2
Vertex Shaders 2 (v1.1)
Pixel Shaders 1 (v1.3)
Pixel Fillrate 1000 MPixel/s
Texel Fillrate 2000 MTexel/s
Memory Bus Properties:
Bus Type DDR
Bus Width 128-bit
Real Clock 256 MHz (DDR)
Effective Clock 513 MHz
Bandwidth 8208 MB/s
corvette
sõnum 12.10.2003 15:06:31 vasta tsitaadiga
See programm huvitaks mindki, millega saaks video tempi jälgida thumbs_up.gif
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 48
traks
sõnum 12.10.2003 15:10:23 vasta tsitaadiga
sandra suudab ka näidata.
loomulikult juhul, kui tempandur ikka videokaardil olemas on.
leadteki isenditel näit. reeglina see peal ka vanematel isenditel
aga teemaalgatajale...
seda ülemist piiri ei oska sulle keegi öelda, kõigil videokaartidel see individuaalne. proovi gpu/mälu takti eraldi 5-10MHz kaupa tõsta, kuni arvuti kokku paneb või ekraanile artefakte viskab. siis liigu viimasest stabiilsest kiirusest väiksemate intervallide kaupa ülesse...
Vananematu
Vananematu
sõnum 12.10.2003 15:17:10 gf4 ti 4200-8x vasta tsitaadiga
thumbs_up.gif Tjah, mul sama kaart ! Algul arvasin et ega palju saagi juurde, kuid kui klokkima hakkasin , siis oli aru saada et karta ei tasu midagi,! Midagi halba juhtuda ei saa, kuna ,pead uut settingut ka destima ,seal properties'is! kui ekraanil sellel ajal täppe ja muid vigu ei tule (testimise ajal) siis võid julgelt apply, panna, kuid vaatamata sellele tulevad vead kindlasti mängudes esile!isegi kui video properties'is test vigadeta läbitud!Niisiis, kui mängudes tulevad vead esile , siis klokki aga alla tagasi, niikaua kuni enam vigu ei ole! Lõppkokkuvõttes sain ma koos lisa ventikaga ,mis mul video kaardi all , korpuse küljes(põrandalt õhku imes), kätte , 265 mhz ja video mälu kiiruseks 575 mhz!(seda siis point of view kaardiga)
Kui lisajahutust ei ole peaks saama kätte 255\525-ainult oletus!
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 28
zug-zog
zug-zog
sõnum 12.10.2003 15:35:22 vasta tsitaadiga
Aga mida milline kiirus teeb? St et kumb on olulisem, et saavutada paremaid tulemusi mängudes?
Vananematu
Vananematu
sõnum 12.10.2003 16:05:44 vasta tsitaadiga
sellest nagu polegi veel aru saanud , kumb parema tulemuse annab ,kuid kahtlen arvama et mälu kiiruse klokkimine oleks parem! kuid , samas , oleks ikke tõhusam kui klokkaksit mõlemat!
zug-zog
zug-zog
sõnum 12.10.2003 16:19:00 vasta tsitaadiga
Ma leidsin mingi lehe: http://www.alcomcomputerproducts.com/hardware_eur.php
Siin on vist tabel kui kõgele soovitatakse maksimaalselt clockida ilma lisa jahutuseta.
Point of View GeForce 4 Ti4280 8xAGP 128 MB DDR tv-out DVI klok 250/550
Nu
Nu
sõnum 12.10.2003 20:04:37 Re: gf4 ti 4200-8x vasta tsitaadiga
Erksxx kirjutas:
see nagu pole suurem asi klokk? ma oma PoV kaardiga sain ilma mingi lisa jahutuseta 315/625
jahutusega rohkemgi.
isegi mu värskelt omandatud R9500 mis moditud 9700'ks ei löö mu PoV kaardi 3DMarki tulemust üle icon_neutral.gif
umbes 400p jääb alla.
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
Troll
Troll
sõnum 12.10.2003 20:12:35 vasta tsitaadiga
Sama siin ühel sõbral, POV GF4 Ti4200 ja stabiilne veel 320/620 kelladega.
OmmOs
sõnum 14.10.2003 17:26:35 vasta tsitaadiga
endal kah sama isend. korra proovisin asja kellata ja noh 310/620 läks täiesti probleemide vabalt, rohkem ei hakkand ajama icon_wink.gif kusjuures default jahutus ja radikad ei läinud väga soojaks isegi mitte. thumbs_up.gif
Kommentaarid: 174 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 165
zug-zog
zug-zog
sõnum 14.10.2003 19:11:31 vasta tsitaadiga
nu: Palju siis punkte said 3Dmarkis(mis ver)?
Nu
Nu
sõnum 14.10.2003 19:36:59 vasta tsitaadiga
sain sellise tagasihoidliku skoori
http://service.futuremark.com/compare?2k1=5951023
ss
Vananematu
Vananematu
sõnum 14.10.2003 21:31:47 vasta tsitaadiga
Kle NU ! Ütle mis mälu sul selle gf4 ti 4200 8x kaardi küljes on! Mul on mälu nimeks mingi mingi ESMT! (Mul kaardi peale kirjutatud hoopis Ti 4280 mitte 4200 , hmm, kas sellel siis viletsam mälu peal et klokkimist ei kannata)
Ma sain kõige rohkem kätte 275\555 -peale selle hakkas veits aja pärast kaart ikka alt vedama mängudes !
Nu
Nu
sõnum 14.10.2003 22:17:12 vasta tsitaadiga
selle 8x küljes?
kui sa mõtled seda kaarti mille compare lingi ma andsin siis see oli 4x ja seal olid 4ns hynix mälud.
ss
Vananematu
Vananematu
sõnum 14.10.2003 22:50:00 vasta tsitaadiga
Nojah, see peaks seletama miks minu tundmatu(ESMT) mälu ei klokku nii hästi kui sul !
Nu
Nu
sõnum 15.10.2003 07:33:49 vasta tsitaadiga
see ei seleta midagi.
Teisel GF4 Ti4200´l mis mul oli olid 3,6ns hynix mälud ja ei saanud üle 550 klokkida!
ss
gemini
sõnum 15.10.2003 09:48:08 vasta tsitaadiga
Nujah, mu PoVi Ti4200SEl on 3,3ns Etrontech mälud. Klokitavuse üle eriti ei kurda. Vabalt läheb üle 300/600. Seda max pole ma viicinud järgi uurida...
Ti
Ti
sõnum 15.10.2003 11:15:44 vasta tsitaadiga
Endal PoV 64Mb Ti 4200 ja ka Etrontec'i mälud ning clokcid läksid 315/600
mälu oli vist ka 3.6ns Ei tea kas Etrontecki omad rohkem ei colkkugi vist.
Mirage
sõnum 15.10.2003 15:06:44 vasta tsitaadiga
mjah, kust te neid nummreid võtate, ma mõtlen neid 3.6ns jne. kivide peal kirjas? vai mingi programm näitab? help icon_razz1.gif
Terrorists have two eyes, pandas have two eyes. Coincidence? I think not!
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
Vananematu
Vananematu
sõnum 15.10.2003 18:47:29 vasta tsitaadiga
Seletage mulle siis miks ma ei saa klokkida oma kaarti nii hästi ?
Nu
Nu
sõnum 15.10.2003 18:57:01 vasta tsitaadiga
no ei kannata mälud lihtsalt rohkem.
pinge lisamisega võib küll midagi saavutada aga mitte palju.
ss
markoboy
markoboy
sõnum 15.10.2003 21:07:31 vasta tsitaadiga
traks kirjutas:
ehk seletad l2hemalt, mul on gf4 ti4200 leadetk ja tahaks kah oma tempe n2ha. surfisin sandras ringi aga tempide kohta midagi ei leidnud
traks
sõnum 15.10.2003 21:41:20 vasta tsitaadiga
markoboy kirjutas:
markoboy
markoboy
sõnum 15.10.2003 22:09:40 vasta tsitaadiga
traks kirjutas:
markoboy kirjutas:
paraku ei n2e seal tempe :<
tuulasin kogu proge l2bi kõik v6imalikud asjad aga ei midagi, siis bast pole aga 2kki on mingiseid teisi programme milega saab vaadata tempe või pean tõesti kraadiklaasi radika peale lykama?
Nu
Nu
sõnum 15.10.2003 22:11:59 vasta tsitaadiga
kui kaardiga kaasasoleval plaadil mingit sellekohast proge pole siis pole ka temp andurit tõenäoliselt.
ss
corvette
sõnum 15.10.2003 22:12:53 vasta tsitaadiga
markoboy kirjutas:
No et sandra tempi näitaks selleks peab ju tembiandur olema, nagu eelnevates postitustes öeldud. muidu termomeeter on kah tore asi icon_wink.gif
EDIT: Nu, kiire poiss, jõudis ette icon_razz1.gif
Satan
sõnum 16.10.2003 19:35:45 vasta tsitaadiga
Samas tglt minu TI4200 pole kah just kõige parem klokkaja, 295/580 on veel ilma artifactideta ja 300/585 tuleb neid juba täiega, õnneks sain 3d mark 2k1se ilma punkti kaduta läbita.
cel 2,2 ja 250/444 saan kuskil 8100 punni
cel 2,2 @ 2.993 GHz ja 300/585 sain 10194 punni.
PS! Videokaardil on arvatavasti Samsung 4ns mälud, kuna õieti ei tea, sest radikat pole maha kiskunud (originaalis peal).
uneal1
sõnum 16.10.2003 20:19:30 vasta tsitaadiga
ise sain enda vana gf4 ti 4200 315@610
sel ajal oli mul amd xp 2400
3dmark2001 sain enne klokkamist 11345
peale klokkamist aga 14231.
ipruul
sõnum 16.10.2003 21:04:27 vasta tsitaadiga
markoboy kirjutas:
traks kirjutas:
Mul oli Leadteki gf2ti ja gf2 mx ning sandra ei näidanud ka tempe. Selle jaoks on leadteki kodulehel ja ka driverite plaadil programm nimega Winfox (2 vist), millega saab klokkida, tempi vaadata, flashida mingil moel ja veel palju asju teha.
zug-zog
zug-zog
sõnum 17.10.2003 15:38:43 vasta tsitaadiga
mu vidokaardi draivert plaadil pole Winfox'i või midagi sarnast. Kuigi kooli arvutiõpetaja ütles, et sellel margil peaksid andurid olema. Ainuke asi mis seoses overclockimisega plaadil on, on reg fail ainult mis lubab kiirusi muuta.
ma saan 280/540 kiirustega 3dmarkse's 11000. Rohkem klockida ei saa.. mälu kiirused 555 viskab artifektid sisse juba. CPU kiiruse saaks muidugi ilma probleemita 310 peale keerata ilma ertiefektideta. Ei tea milles prob, et mälusid nii väha seaab kiirendada.
Keegi oskab aidata?
One
sõnum 17.10.2003 22:48:36 vasta tsitaadiga
uneal1 kirjutas:
kas sa kunagi tõtt ka räägid? minuarust on siiamaani 100% sinu väidetest puhas bs! väljamõeldud jura, et eputada...
kui sa 14k punkte said ti4200 ja selliste klokkidega siis pidi su xp2400+ vähemalt 2500+ mhz-il käima, seda ma aga eriti ei usu küll! eriti veel nüüd kui sa oled juba korduvalt lambist igasugu "toredaid" skoore pakkunud erinevatesse teemadesse icon_confused.gif
kui mul endal oli inno3d ti4200 ja sama prose mis praegu sain ma video 250/250@310/650 klokkidega ~13500 punkti, prose käis siis 2400mhz-il icon_razz.gif
argo
argo
sõnum 30.12.2003 12:40:11 vasta tsitaadiga
Tere, Te siin räägite omavahet et kes kui plaju on saanud jne, aga kas keegi õpetask videokaarti clockima. Proset te juba õpetasite icon_smile.gif...Tahaks ka videot osata..
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 19
pots4t4j4
sõnum 30.12.2003 16:21:06 vasta tsitaadiga
no dämn lugemisega on raskusi ve tiri rivatuner ja sellega kloki tõsta mhz 5-10mhz haaval ja kui hakkab kalama mine tagasi viimasele töötavale sagedusele ja kõik oli raske ve icon_question.gif
argo
argo
sõnum 30.12.2003 20:38:47 vasta tsitaadiga
Aga klge...mul sellien asi et plaadil kaardi omal on(Clocking prog) üks reg. key...selle teed ära siis tuleb sinna display propertisesse üks koht kus saad neid MHz tõsta... Teeb see kah mida ütleb?
Nu
Nu
sõnum 30.12.2003 22:11:30 vasta tsitaadiga
ss
argo
argo
sõnum 30.12.2003 22:55:29 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
Oi, oi...Siis küll jah icon_lol.gif ...aga mis ma teha saan kui eriti julgust pole videokaardi clockimiseks ilma erilise teadmiseta... icon_sad.gif
sant
sõnum 30.12.2003 23:03:35 vasta tsitaadiga
Palun https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=71469&highlight=
Sama kaart kah ja puha.
Siin veel klokkimisel saadud tulemustest juttu https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=19986&highlight=
argo
argo
sõnum 30.12.2003 23:44:05 vasta tsitaadiga
meankorner
sõnum 02.01.2004 21:20:45 vasta tsitaadiga
olen ise näinud gf 4 ti4200 with 4xAGP jooksma 315/600 stabiilselt ja videokaardi bios sai ka nendele numbritele flashitud
Aga kui sul julgust on siis saad sa 350/650 ka kätte stabiilselt volt modiga, aga siin tegelikult tuleb juba mängu sinu kaardi kvaliteet.
aga kui on huvi siis http://www.techspot.com/tweaks/geforce4-vmod/index.shtml ja kui seda ei usalda siis google is your friend. icon_wink.gif
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 2 :: 25
meankorner
sõnum 02.01.2004 21:23:28 vasta tsitaadiga
aga ära sa jumala pärast neid numbreid standard jahutusel proovi
Meil oli jahutuseks athlon 1700+ Shirei jahutus peal
meankorner
sõnum 02.01.2004 21:31:27 vasta tsitaadiga
uneal1 kirjutas:
mis direct x sa kasutasid, kui 8.1 siis sinu score ei loe sest 9.0 võtab miski 2k summast kohe maha
argo
argo
sõnum 03.01.2004 12:46:15 vasta tsitaadiga
mul on 9.0b...sest mängud osad vajavad seda icon_sad.gif...ma sain sellega mis mul profiilis aint ~7500 marki icon_sad.gif...miks nii vähe ?
sant
sõnum 03.01.2004 12:51:29 vasta tsitaadiga
Meankorner: mis direct x sa kasutasid, kui 8.1 siis sinu score ei loe sest 9.0 võtab miski 2k summast kohe maha
Kuda nii?mul oli nii 8,1 kui 9,0a -mõlemaga üle 13000 punni 2001margis.Milles probleem?
sant
sõnum 03.01.2004 12:57:02 vasta tsitaadiga
Argo-sul emaplaadi driverid installimata-installi ära icon_wink.gif ;ja videokaardi menüüst pane performance and quality settings=balanced;siis antialiasing pane off;anisotropic filtering pane off;siis direct 3d ja open gl alt pane vertical sync ALLWAYS off-see kõik annab natuke juurde.
meankorner
sõnum 03.01.2004 13:48:46 vasta tsitaadiga
miks setting balanced....mina paneks küll maz preformance ja saan miki 300 - 1k juurde
ja mul endal ei toeta video 9.0-i
argo
argo
sõnum 03.01.2004 16:58:06 vasta tsitaadiga
tänud sant! Niipea kui koju lähen proovin ära, aga kas on mõttekas tõmmata driverid emme firma lehelt või need mis plaadiga kaasa anti? Või on mingid "kindlad" driverid paremad?
sant
sõnum 03.01.2004 17:04:26 vasta tsitaadiga
Eks see sõltub sellest,kui vanad on cd-l olevad emaplaadi driverid ja mis win on.Aga mina panin otse cd-lt driverid ja win on ME(ikkagi töötab) 8) .Kõik töötab.
argo
argo
sõnum 03.01.2004 21:03:52 vasta tsitaadiga
On Win XP ...Et see peaks ise paneme need mis tal on ,ex vaatan mis tal on peale pandud ja kui on uuemad oelams panen need lehelt beer_yum.gif
Noname
Noname
sõnum 08.01.2004 01:31:24 Re: gf4 ti 4200-8x vasta tsitaadiga
Erksxx kirjutas:
WTF? mul läheb täitsa vabali ilmalisajahutuseta gainward 310/585
Kommentaarid: 372 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 321
