zug-zog
12.10.2003 13:15:38
Point Of View GeForce4 Ti 4200 with AGP8X overclockimine |
Hetkel on siis Core clock frequency: 250MHz ja Memory clock frequency: 513MHz. Tahkas teada kui palju neid juurde keerata tohib, enne kui suitsu tõusma hakkab. Ja kas mingit programmi pole millega saaks videokaardi temperatuuri teada?
Video Adapter Properties:
Device Description NVIDIA GeForce4 Ti 4200 with AGP8X
Adapter String GeForce4 Ti 4200 with AGP8X
BIOS String Version 4.28.20.21.00
Chip Type GeForce4 Ti 4200 with AGP8X
DAC Type Integrated RAMDAC
Installed Drivers nv4_disp
Memory Size 128 MB
Graphics Processor Properties:
Video Adapter nVIDIA GeForce4 Ti 4200 with AGP8X
GPU Code Name NV28
PCI Device 10DE / 0281
Transistors 63 million
Process Technology 0.15u
Bus Type AGP
Memory Size 128 MB
GPU Clock 250 MHz
RAMDAC Clock 350 MHz
Pixel Pipelines 4
TMU Per Pipeline 2
Vertex Shaders 2 (v1.1)
Pixel Shaders 1 (v1.3)
Pixel Fillrate 1000 MPixel/s
Texel Fillrate 2000 MTexel/s
Memory Bus Properties:
Bus Type DDR
Bus Width 128-bit
Real Clock 256 MHz (DDR)
Effective Clock 513 MHz
Bandwidth 8208 MB/s
corvette
12.10.2003 14:06:31
See programm huvitaks mindki, millega saaks video tempi jälgida
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
traks
12.10.2003 14:10:23
sandra suudab ka näidata.
loomulikult juhul, kui tempandur ikka videokaardil olemas on.
leadteki isenditel näit. reeglina see peal ka vanematel isenditel
aga teemaalgatajale...
seda ülemist piiri ei oska sulle keegi öelda, kõigil videokaartidel see individuaalne. proovi gpu/mälu takti eraldi 5-10MHz kaupa tõsta, kuni arvuti kokku paneb või ekraanile artefakte viskab. siis liigu viimasest stabiilsest kiirusest väiksemate intervallide kaupa ülesse...
_________________ The greatest trick the devil ever pulled
was convincing the world glossy widescreen is the way to go. |
304 |
Vananematu
12.10.2003 14:17:10
gf4 ti 4200-8x |
Tjah, mul sama kaart ! Algul arvasin et ega palju saagi juurde, kuid kui klokkima hakkasin , siis oli aru saada et karta ei tasu midagi,! Midagi halba juhtuda ei saa, kuna ,pead uut settingut ka destima ,seal properties'is! kui ekraanil sellel ajal täppe ja muid vigu ei tule (testimise ajal) siis võid julgelt apply, panna, kuid vaatamata sellele tulevad vead kindlasti mängudes esile!isegi kui video properties'is test vigadeta läbitud!Niisiis, kui mängudes tulevad vead esile , siis klokki aga alla tagasi, niikaua kuni enam vigu ei ole! Lõppkokkuvõttes sain ma koos lisa ventikaga ,mis mul video kaardi all , korpuse küljes(põrandalt õhku imes), kätte , 265 mhz ja video mälu kiiruseks 575 mhz!(seda siis point of view kaardiga)
Kui lisajahutust ei ole peaks saama kätte 255\525-ainult oletus!
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
28 |
zug-zog
12.10.2003 14:35:22
| Aga mida milline kiirus teeb? St et kumb on olulisem, et saavutada paremaid tulemusi mängudes?
Vananematu
12.10.2003 15:05:44
| sellest nagu polegi veel aru saanud , kumb parema tulemuse annab ,kuid kahtlen arvama et mälu kiiruse klokkimine oleks parem! kuid , samas , oleks ikke tõhusam kui klokkaksit mõlemat!
28 |
zug-zog
Nu
12.10.2003 19:04:37
Re: gf4 ti 4200-8x |
| Erksxx kirjutas: |
Kui lisajahutust ei ole peaks saama kätte 255\525-ainult oletus! |
see nagu pole suurem asi klokk? ma oma PoV kaardiga sain ilma mingi lisa jahutuseta 315/625
jahutusega rohkemgi.
isegi mu värskelt omandatud R9500 mis moditud 9700'ks ei löö mu PoV kaardi 3DMarki tulemust üle
umbes 400p jääb alla.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
Troll
12.10.2003 19:12:35
Sama siin ühel sõbral, POV GF4 Ti4200 ja stabiilne veel 320/620 kelladega.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
OmmOs
14.10.2003 16:26:35
endal kah sama isend. korra proovisin asja kellata ja noh 310/620 läks täiesti probleemide vabalt, rohkem ei hakkand ajama kusjuures default jahutus ja radikad ei läinud väga soojaks isegi mitte.
161 |
zug-zog
14.10.2003 18:11:31
| nu: Palju siis punkte said 3Dmarkis(mis ver)?
Nu
157 |
Vananematu
14.10.2003 20:31:47
Kle NU ! Ütle mis mälu sul selle gf4 ti 4200 8x kaardi küljes on! Mul on mälu nimeks mingi mingi ESMT! (Mul kaardi peale kirjutatud hoopis Ti 4280 mitte 4200 , hmm, kas sellel siis viletsam mälu peal et klokkimist ei kannata)
Ma sain kõige rohkem kätte 275\555 -peale selle hakkas veits aja pärast kaart ikka alt vedama mängudes !
28 |
Nu
14.10.2003 21:17:12
selle 8x küljes?
kui sa mõtled seda kaarti mille compare lingi ma andsin siis see oli 4x ja seal olid 4ns hynix mälud.
ss |
157 |
Vananematu
14.10.2003 21:50:00
| Nojah, see peaks seletama miks minu tundmatu(ESMT) mälu ei klokku nii hästi kui sul !
28 |
Nu
15.10.2003 06:33:49
see ei seleta midagi.
Teisel GF4 Ti4200´l mis mul oli olid 3,6ns hynix mälud ja ei saanud üle 550 klokkida!
ss |
157 |
gemini
15.10.2003 08:48:08
| Nujah, mu PoVi Ti4200SEl on 3,3ns Etrontech mälud. Klokitavuse üle eriti ei kurda. Vabalt läheb üle 300/600. Seda max pole ma viicinud järgi uurida...
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
61 |
Ti
15.10.2003 10:15:44
Endal PoV 64Mb Ti 4200 ja ka Etrontec'i mälud ning clokcid läksid 315/600
mälu oli vist ka 3.6ns Ei tea kas Etrontecki omad rohkem ei colkkugi vist.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
Mirage
15.10.2003 14:06:44
mjah, kust te neid nummreid võtate, ma mõtlen neid 3.6ns jne. kivide peal kirjas? vai mingi programm näitab? help
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
73 |
Vananematu
15.10.2003 17:47:29
| Seletage mulle siis miks ma ei saa klokkida oma kaarti nii hästi ?
28 |
Nu
15.10.2003 17:57:01
no ei kannata mälud lihtsalt rohkem.
pinge lisamisega võib küll midagi saavutada aga mitte palju.
ss |
157 |
markoboy
15.10.2003 20:07:31
| traks kirjutas: |
ehk seletad l2hemalt, mul on gf4 ti4200 leadetk ja tahaks kah oma tempe n2ha. surfisin sandras ringi aga tempide kohta midagi ei leidnud
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
traks
304 |
markoboy
15.10.2003 21:09:40
| traks kirjutas: |
| markoboy kirjutas: |
| ehk seletad l2hemalt, mul on gf4 ti4200 leadetk ja tahaks kah oma tempe n2ha. surfisin sandras ringi aga tempide kohta midagi ei leidnud |
video system information kui ma õigesti mäletan  |
paraku ei n2e seal tempe :<
tuulasin kogu proge l2bi kõik v6imalikud asjad aga ei midagi, siis bast pole aga 2kki on mingiseid teisi programme milega saab vaadata tempe või pean tõesti kraadiklaasi radika peale lykama?
Nu
15.10.2003 21:11:59
kui kaardiga kaasasoleval plaadil mingit sellekohast proge pole siis pole ka temp andurit tõenäoliselt.
ss |
157 |
