uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 282, 283, 284 ... 372, 373, 374  järgmine
sõnum 16.08.2011 21:56:20 vasta tsitaadiga
mazdagti: Nii, kui kivi on kuum, loll - või ei anna enam emaplaadile õiget informatsiooni, siis peabki ju emaplaat Sulle teada andma, et videoga on mingid jamad majas.
Ja kui maha jahtub või kui temperatuur on teatud piires, siis asi töötab, kui temperatuur kõrgemaks läheb, siis on veateade ekraanil.
Võid ju teha lihtsa katse, lase originaaldraiverid maha ja jäta ainult Windowsi Plug-and-play draiver, pilt on küll kehvake, aga võrdluse saad, et kas siis ka pilt kinni lendab või mitte.
-FoX-
-FoX-
sõnum 17.08.2011 13:42:25 vasta tsitaadiga
Krt enam ei saa taustapilte vahetada... ükskõik mis formaadis pilt on koguaeg sama error.
http://www.upload.ee/image/1585398/error.jpg
Kui kasutada teist accounti tavaline user või teha uus adminni user siis saab vahetada.
Aga kuidas ma enda kasutajaalt korda saaks?:S
Aita suve, söö lund!
sõnum 17.08.2011 13:46:53 vasta tsitaadiga
-FoX-, Probleem esineb ainult Photo Vieweriga taustapilti pannes?
Mida Event Viewer ütleb?.See veateate kastike on väga üldine.
-FoX-
-FoX-
sõnum 17.08.2011 14:11:28 vasta tsitaadiga
Ei ... suvalisel pildil parem click ja set as desktop wallpaper ja emmigi ei juhtu:S
sõnum 17.08.2011 14:13:27 vasta tsitaadiga
-FoX- kirjutas:
Proovi mõne kolmanda osapoole pildiprogrammiga.Nt IrfanView
-FoX-
-FoX-
sõnum 17.08.2011 14:25:31 vasta tsitaadiga
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 17.08.2011 14:38:38 vasta tsitaadiga
On ka vb abiks: http://support.microsoft.com/kb/2504610
fox98
fox98
sõnum 17.08.2011 17:20:55 vasta tsitaadiga
sain win 7 peale tegi update-i ära kõik töötas tegi restardi peale updati ja enam tööle ei lähe, windowsi lipp tuleb ette ja siis viskab resa, soovitab repairida aga ei saa ilma ega ka plaadipealt repairida, viskab sinise pildi ette ja ongi kõik
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 17.08.2011 18:05:56 vasta tsitaadiga
fox98, süsteemitaastega võta muudatused tagasi. Süsteemitaaste saad käivitada plaadi pealt.
Aga Safe mode ei ole proovinud?
fox98
fox98
sõnum 17.08.2011 20:47:20 vasta tsitaadiga
safe modis panin ilma automaatse resetita ta tööle ja viskas sinise pildi ette ja ütles mingi boot(ei mäleta) hardware error. et siis kõvaketas? Ja ei lasknud plaadipealt ka reparida http://www.mytechguide.org/wp-content/uploads/2009/09/windows-7-startup-repair-71.jpg sellist akent ei visanud ette, lihtsalt see sinine taust
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 17.08.2011 21:22:04 vasta tsitaadiga
Proovi uuesti, aga ära kasuta menüüst Startup Repairi valikut, vaid boodi arvuti Win 7 plaadi pealt. Vaata, kas system restore käivitub?
fox98
fox98
sõnum 17.08.2011 21:48:04 vasta tsitaadiga
ongi asi et ta plaadipealt ka ei võta
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 17.08.2011 22:39:38 vasta tsitaadiga
Kas enne selle tühja tausta ilmumist skännib?
Kui leiab mingi opsüsteemi, siis ilmub nimekiri. Seda ka ei ilmu? (pildil on vista, aga umbes selline)
-FoX-
-FoX-
sõnum 17.08.2011 23:06:00 vasta tsitaadiga
Kohvriparm kirjutas:
fox98
fox98
sõnum 17.08.2011 23:16:20 vasta tsitaadiga
no plaadi viskan sisse loeb ära, installi aken tuleb ett,e kus neid keeli valida saab, siis seal võtan selle repair ja ei midagi lihtsalt selline sinine pilt. kui nii sama valida start windows normally siis viskab restarti.
EDIT: ilmselget on kõvaketas
olavsu1
külaline
sõnum 17.08.2011 23:34:58 vasta tsitaadiga
kas kõvakettal on SMART sisselülitatud?
fox98
fox98
sõnum 18.08.2011 00:01:08 vasta tsitaadiga
olavsu1
külaline
sõnum 18.08.2011 01:03:56 vasta tsitaadiga
http://en.wikipedia.org/wiki/S.M.A.R.T.
see annab häiret kui kõvakettaga hakkavad probleemid tekkima.
kui smart sisselülitatud on siis näeb bootimiselgi, kas kõvaketas on Status OK või midagi muud.
Hollow
Hollow
sõnum 19.08.2011 01:43:29 vasta tsitaadiga
ilmselgelt ei ole tegu otseselt kõvaketta veaga... mina pakun mälu viga tänu millele on mingid failid kettale valesti või vigaselt kirjutatud. kui oleks ketta viga olnud, siis oleks ta selle vigasele kohale kirjutamata jätnud
Hiren Boot CD ja Memtest86 abiks mälu testimisel... kettast saad kiiresti kontrollida samal plaadil oleva HardDisk Sentineliga
Laurman
Laurman
sõnum 19.08.2011 11:00:13 vasta tsitaadiga
Kui windows installer kinni jookseb, kas on mõnda võimalust seda vahele jätta. Nimelt eile õhtul hakkasin arvutile restarti tegema ja tema hakkas oma uuendusi installima.. Installis rõõmsalt hommikuni ja installib veel edasigi, ikka sama uuendust. On miski võimalus selle probleemi arstimiseks?
miq1988
miq1988
sõnum 19.08.2011 11:54:19 vasta tsitaadiga
Üks kahtlane anomaalia ühe filmiga, nimelt ei saa seda copyda teisele kettale. Rename toimib, filmi saab vaadata. X foldrist saab desctopile cut/copy teha. (samal kettal siis)
Teiste failidega pole sellist asja olnud!
Pilt ka selgituseks :
Ideas ?
I don't need anger management. I need people to stop pissing me off !
SurfData
SurfData
sõnum 19.08.2011 11:58:10 vasta tsitaadiga
kettal bad block ning filmist mingi jupike on bad koha peal?
miq1988
miq1988
sõnum 19.08.2011 12:15:42 vasta tsitaadiga
Kuidas kindlaks teha, et kas on bad blocke ?
Kalle
sõnum 19.08.2011 12:25:40 vasta tsitaadiga
Ketta iconil hiirega klick ja Properties ning sealt Tools ja error-checking peaks lahendama sinu probleemi
viimati muutis Kalle 19.08.2011 12:54:53, muudetud 1 kord
pois11
sõnum 19.08.2011 12:50:18 vasta tsitaadiga
miq1988 kirjutas:
Ideas ?
Teine ketas on FAT32, siis ei saagi üle 4giga suuruseid faili kopeerida.
olavsu1
külaline
sõnum 19.08.2011 13:42:04 vasta tsitaadiga
kesse enam fat32 parte kasutab?
Probleemi kirjeldus viitab toredale asjale, DRM, sellega on nii, et saab teha RENAME, MOVE, CUT/PASTE, DEL kuid ei saa teha COPY/PASTE.
proovi sedasi et hoia SHIFT klahvi all ja lohista siis fail teise ketta aknasse.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 19.08.2011 13:45:12 vasta tsitaadiga
Keegi teab kuidas winkey+number shortcut'i kustutada või kusagile niiviisi ümber mappida, et saaksin noid shortcute kusagil mujal kasutada?
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 19.08.2011 15:01:12 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
Äkki http://www.autohotkey.com/ abiks icon_question.gif
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 19.08.2011 15:01:49 vasta tsitaadiga
Ei ole abiks kuna see remapib nupud ümber kuid ei vabasta neid teistele programmidele kasutamiseks.
miq1988
miq1988
sõnum 19.08.2011 15:59:22 vasta tsitaadiga
Mõlemad kettad on NTFS. Ning väljendasin ennast vist natuke kehvasti ei cut ega copy ega shift+drag ei toimi.
Tõmbasin WD kodulehelt mingi testiprogrammi See viskab ka quick testi tehes errorit. Seega ongi vist ikkagi bad sector. Aga nüüd küsimus on sellejaoks parandusvõimalusi ? Või, on ehk võimalus seda bad sectorit niiöelda blokkida kuidagi, et see mulle enam probleeme ei tekitaks ? Nagu aru saan siis oma failist olen ka ilma vist.
Ühesõnaga ideid ?
Märt.
Märt.
sõnum 19.08.2011 17:09:41 vasta tsitaadiga
Tiri HD Tune ja kae SMART infot ("Health" sakk). Siis vaatab edasi.
sõnum 19.08.2011 17:30:50 vasta tsitaadiga
udusiil, miks hd tune ja smart info? miq1988, jutu järgi eeldaks, et wd ketas, mis juhul on wd enda tool vägagi pädev. quick test peaks suures osas näitamagi smart info põhjal ja extended test käib siis ketta üle.
- londiste
miq1988
miq1988
sõnum 19.08.2011 17:39:57 vasta tsitaadiga
Ei saanud täpselt aru mida sealt HDTunest vaja on.
see ehk ?
WD Data lifeguard diagnostics mingi pic
Kui mõnda screeni vaja veel öelge täpsemalt kust ja mida palun icon_wink.gif
sõnum 19.08.2011 18:38:13 vasta tsitaadiga
wd ketas?
lase extended testiga üle.
- londiste
miq1988
miq1988
sõnum 19.08.2011 19:16:40 vasta tsitaadiga
WD ketas jah (WD1002FAEX) See jääb vist ööd ootama sellega läheb 3-4h.
Märt.
Märt.
sõnum 19.08.2011 20:23:53 vasta tsitaadiga
londiste, nagu ma arvasingi, WD diagnostic ei andnud head infot, aga HD Tune kuvatav SMART juba hoiatab pending sectoriga. Ehk aitab korralik ülekirjutamine ja see pending sector on tarkvaraline jama, mitte füüsiline kahjustus.
Endal oli ka, Seagatega tõsi küll, et self test failis tooliga, ent siiski teise softiga (HD Sentinel) sain SMARTi kätte ja olidki reaalsed badid, mis ka vindi koos Windowsiga hauda ajasid.
miq1988
miq1988
sõnum 19.08.2011 20:28:24 vasta tsitaadiga
Mis mõttes korralik ülekirjutamine ? Format ?
Märt.
Märt.
sõnum 19.08.2011 21:07:49 vasta tsitaadiga
Zero fill, ehk nullidega. WD soft peaks seda ka pakkuma, Seagate omal oli vastav võimalus vähemalt olemas.
miq1988
miq1988
sõnum 19.08.2011 21:35:30 vasta tsitaadiga
Ahaa, oli ja vist midagi sellist. see siis vist muidugi eeldab enne vajalike failide teisele kettale copymist ning wini teisele kettale laskmist ?
olavsu1
külaline
sõnum 19.08.2011 22:58:41 vasta tsitaadiga
ja maha mängib selle ilusti? vlc ei tohiks seda mängida ka kui paha sektor just selle faili kohas on.
üks uitmõte. linuxil on dd sellega peaks saama kettast klooni teha, päästa nii palju faile kui võimalik.
dd if=/dev/sda2 of=/dev/sdb2 bs=4096 conv=noerror
if=ketas kust kopeeritakse of=ketas kuhu kopeeritakse, conv=noerror eirab vigu, kui kopeeritaval kettal leidub neid, muidu jätab pooleli.
viimati muutis olavsu1 19.08.2011 23:12:37, muudetud 1 kord
miq1988
miq1988
sõnum 19.08.2011 23:02:15 vasta tsitaadiga
Mingi 3 päeva tagasi vaatasin filmi ilusti läbi, täna lihtsalt proovisin vlc ja media playeriga, läks tööle ja pilti näitas ilusti. Tegin cut/paste proovimõttes desctopile (sama partitsioon) ja ka sealt ei saanud ära copyda seda teisele kettale. Aga shift+delete toimis.
olavsu1
külaline
sõnum 19.08.2011 23:18:41 vasta tsitaadiga
kustutasid faili ära? cut/paste samal kettal ei liiguta faili vaid muudab aadressi. fail ise jääb sinna kus ta on.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 19.08.2011 23:41:45 vasta tsitaadiga
VLC mängib ka vigaseid faile ja kohati ei saa arugi, kui mängis kohta, mis oli katki. Oleneb muidugi vigastuse ulatusest.
miq1988
miq1988
sõnum 20.08.2011 00:29:01 vasta tsitaadiga
Jah kustutasin ära, fail ise sai tõmmatud ca nädal tagasi.
e: edit. Nii, ongi bad sector, wd tool repairida ei suuda millegipärast peale extended testi.
Kellelgi on veel ideid enne kui hakkan ketast tühjaks tegema ja seda "write zeros" proovin ?
sõnum 20.08.2011 00:51:09 vasta tsitaadiga
data maha ja garantii.
- londiste
miq1988
miq1988
sõnum 20.08.2011 01:22:45 vasta tsitaadiga
Tänud abi eest. Saatsin arvutikeskuse garantii meilile kirja, näis mis vastavad!
sõnum 20.08.2011 10:26:07 vasta tsitaadiga
Mida teha juhul kui "Open with" paremkliki menüü ei taha täituda soovitud programmidega?
Topeltklikiga avatakse mkv laiendiga fail vaikimisi Windows Media Playeriga, "Open with" dialoogis on üks recommended programm vaid, selleks BS Player. Kui valida "Open with" dialoogist WMP, siis seda lisaks ei teki recommended'i alla.
Kuidas saaks BS Playeri otse paremklikimenüüst kättesaadavaks ?
sõnum 20.08.2011 10:48:36 vasta tsitaadiga
Open with...choose default program ja kui seal ka midagi ei ole, siis browse ja otsi vajalik programm yles ja pane linnuke juurde
sõnum 20.08.2011 10:53:04 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Arvatavasti peab käised üles käärima ja registri kallale minema.
Salvesta ja impordi see:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.mkv\OpenWithList]
"a"="bsplayer.exe"
"b"="wmplayer.exe"
"MRUList"="ab"
Improviseerisin exe nime osas.Peaks vist bsplayer.exe olema.
MRUList kontrollib järjekorda.
sõnum 20.08.2011 11:10:07 vasta tsitaadiga
tomorrow, selline pilt vaatas vastu:
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 282, 283, 284 ... 372, 373, 374  järgmine
