16.08.2011 21:56:20
mazdagti: Nii, kui kivi on kuum, loll - või ei anna enam emaplaadile õiget informatsiooni, siis peabki ju emaplaat Sulle teada andma, et videoga on mingid jamad majas.
Ja kui maha jahtub või kui temperatuur on teatud piires, siis asi töötab, kui temperatuur kõrgemaks läheb, siis on veateade ekraanil.
Võid ju teha lihtsa katse, lase originaaldraiverid maha ja jäta ainult Windowsi Plug-and-play draiver, pilt on küll kehvake, aga võrdluse saad, et kas siis ka pilt kinni lendab või mitte.
-FoX-
17.08.2011 13:42:25
Krt enam ei saa taustapilte vahetada... ükskõik mis formaadis pilt on koguaeg sama error.
http://www.upload.ee/image/1585398/error.jpg
Kui kasutada teist accounti tavaline user või teha uus adminni user siis saab vahetada.
Aga kuidas ma enda kasutajaalt korda saaks?:S
_________________ Aita suve, söö lund! |
-FoX-
17.08.2011 14:11:28
Ei ... suvalisel pildil parem click ja set as desktop wallpaper ja emmigi ei juhtu:S
-FoX-
17.08.2011 14:25:31
Kussjuures sellega saab jah
Look Right
Anna vin
fox98
17.08.2011 17:20:55
| sain win 7 peale tegi update-i ära kõik töötas tegi restardi peale updati ja enam tööle ei lähe, windowsi lipp tuleb ette ja siis viskab resa, soovitab repairida aga ei saa ilma ega ka plaadipealt repairida, viskab sinise pildi ette ja ongi kõik
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
17.08.2011 18:05:56
fox98, süsteemitaastega võta muudatused tagasi. Süsteemitaaste saad käivitada plaadi pealt.
Aga Safe mode ei ole proovinud?
fox98
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
17.08.2011 21:22:04
| Proovi uuesti, aga ära kasuta menüüst Startup Repairi valikut, vaid boodi arvuti Win 7 plaadi pealt. Vaata, kas system restore käivitub?
fox98
17.08.2011 21:48:04
| ongi asi et ta plaadipealt ka ei võta
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
17.08.2011 22:39:38
Kas enne selle tühja tausta ilmumist skännib?
Kui leiab mingi opsüsteemi, siis ilmub nimekiri. Seda ka ei ilmu? (pildil on vista, aga umbes selline)
-FoX-
17.08.2011 23:06:00
Ei aita need ka
fox98
17.08.2011 23:16:20
no plaadi viskan sisse loeb ära, installi aken tuleb ett,e kus neid keeli valida saab, siis seal võtan selle repair ja ei midagi lihtsalt selline sinine pilt. kui nii sama valida start windows normally siis viskab restarti.
EDIT: ilmselget on kõvaketas
olavsu1
külaline
17.08.2011 23:34:58
| kas kõvakettal on SMART sisselülitatud?
fox98
18.08.2011 00:01:08
hmm mis on SMART
olavsu1
külaline
18.08.2011 01:03:56
http://en.wikipedia.org/wiki/S.M.A.R.T.
see annab häiret kui kõvakettaga hakkavad probleemid tekkima.
kui smart sisselülitatud on siis näeb bootimiselgi, kas kõvaketas on Status OK või midagi muud.
Hollow
19.08.2011 01:43:29
ilmselgelt ei ole tegu otseselt kõvaketta veaga... mina pakun mälu viga tänu millele on mingid failid kettale valesti või vigaselt kirjutatud. kui oleks ketta viga olnud, siis oleks ta selle vigasele kohale kirjutamata jätnud
Hiren Boot CD ja Memtest86 abiks mälu testimisel... kettast saad kiiresti kontrollida samal plaadil oleva HardDisk Sentineliga
Laurman
19.08.2011 11:00:13
| Kui windows installer kinni jookseb, kas on mõnda võimalust seda vahele jätta. Nimelt eile õhtul hakkasin arvutile restarti tegema ja tema hakkas oma uuendusi installima.. Installis rõõmsalt hommikuni ja installib veel edasigi, ikka sama uuendust. On miski võimalus selle probleemi arstimiseks?
miq1988
19.08.2011 11:54:19
Üks kahtlane anomaalia ühe filmiga, nimelt ei saa seda copyda teisele kettale. Rename toimib, filmi saab vaadata. X foldrist saab desctopile cut/copy teha. (samal kettal siis)
Teiste failidega pole sellist asja olnud!
Pilt ka selgituseks :
Ideas ?
SurfData
19.08.2011 11:58:10
| kettal bad block ning filmist mingi jupike on bad koha peal?
miq1988
19.08.2011 12:15:42
Kuidas kindlaks teha, et kas on bad blocke ?
Kalle
19.08.2011 12:25:40
Ketta iconil hiirega klick ja Properties ning sealt Tools ja error-checking peaks lahendama sinu probleemi
viimati muutis Kalle 19.08.2011 12:54:53, muudetud 1 kord |
pois11
19.08.2011 12:50:18
| miq1988 kirjutas: |
Ideas ? |
Teine ketas on FAT32, siis ei saagi üle 4giga suuruseid faili kopeerida.
