olavsu1
külaline
19.08.2011 13:42:04
kesse enam fat32 parte kasutab?
Probleemi kirjeldus viitab toredale asjale, DRM, sellega on nii, et saab teha RENAME, MOVE, CUT/PASTE, DEL kuid ei saa teha COPY/PASTE.
proovi sedasi et hoia SHIFT klahvi all ja lohista siis fail teise ketta aknasse.
Ho Ho
19.08.2011 13:45:12
Keegi teab kuidas winkey+number shortcut'i kustutada või kusagile niiviisi ümber mappida, et saaksin noid shortcute kusagil mujal kasutada?
Look Right
Anna vin
19.08.2011 15:01:12
| Ho Ho kirjutas: |
| Keegi teab kuidas winkey+number shortcut'i kustutada või kusagile niiviisi ümber mappida, et saaksin noid shortcute kusagil mujal kasutada? |
Äkki http://www.autohotkey.com/ abiks
Ho Ho
19.08.2011 15:01:49
Ei ole abiks kuna see remapib nupud ümber kuid ei vabasta neid teistele programmidele kasutamiseks.
miq1988
19.08.2011 15:59:22
Mõlemad kettad on NTFS. Ning väljendasin ennast vist natuke kehvasti ei cut ega copy ega shift+drag ei toimi.
Tõmbasin WD kodulehelt mingi testiprogrammi See viskab ka quick testi tehes errorit. Seega ongi vist ikkagi bad sector. Aga nüüd küsimus on sellejaoks parandusvõimalusi ? Või, on ehk võimalus seda bad sectorit niiöelda blokkida kuidagi, et see mulle enam probleeme ei tekitaks ? Nagu aru saan siis oma failist olen ka ilma vist.
Ühesõnaga ideid ?
Märt.
19.08.2011 17:09:41
Tiri HD Tune ja kae SMART infot ("Health" sakk). Siis vaatab edasi.
19.08.2011 17:30:50
udusiil, miks hd tune ja smart info? miq1988, jutu järgi eeldaks, et wd ketas, mis juhul on wd enda tool vägagi pädev. quick test peaks suures osas näitamagi smart info põhjal ja extended test käib siis ketta üle.
_________________ - londiste
miq1988
19.08.2011 17:39:57
Ei saanud täpselt aru mida sealt HDTunest vaja on.
see ehk ?
WD Data lifeguard diagnostics mingi pic
Kui mõnda screeni vaja veel öelge täpsemalt kust ja mida palun
19.08.2011 18:38:13
wd ketas?
lase extended testiga üle.
miq1988
19.08.2011 19:16:40
WD ketas jah (WD1002FAEX) See jääb vist ööd ootama sellega läheb 3-4h.
Märt.
19.08.2011 20:23:53
londiste, nagu ma arvasingi, WD diagnostic ei andnud head infot, aga HD Tune kuvatav SMART juba hoiatab pending sectoriga. Ehk aitab korralik ülekirjutamine ja see pending sector on tarkvaraline jama, mitte füüsiline kahjustus.
Endal oli ka, Seagatega tõsi küll, et self test failis tooliga, ent siiski teise softiga (HD Sentinel) sain SMARTi kätte ja olidki reaalsed badid, mis ka vindi koos Windowsiga hauda ajasid.
miq1988
19.08.2011 20:28:24
Mis mõttes korralik ülekirjutamine ? Format ?
Märt.
19.08.2011 21:07:49
Zero fill, ehk nullidega. WD soft peaks seda ka pakkuma, Seagate omal oli vastav võimalus vähemalt olemas.
miq1988
19.08.2011 21:35:30
Ahaa, oli ja vist midagi sellist. see siis vist muidugi eeldab enne vajalike failide teisele kettale copymist ning wini teisele kettale laskmist ?
olavsu1
külaline
19.08.2011 22:58:41
ja maha mängib selle ilusti? vlc ei tohiks seda mängida ka kui paha sektor just selle faili kohas on.
üks uitmõte. linuxil on dd sellega peaks saama kettast klooni teha, päästa nii palju faile kui võimalik.
| dd if=/dev/sda2 of=/dev/sdb2 bs=4096 conv=noerror |
if=ketas kust kopeeritakse of=ketas kuhu kopeeritakse, conv=noerror eirab vigu, kui kopeeritaval kettal leidub neid, muidu jätab pooleli.
viimati muutis olavsu1 19.08.2011 23:12:37, muudetud 1 kord |
miq1988
19.08.2011 23:02:15
Mingi 3 päeva tagasi vaatasin filmi ilusti läbi, täna lihtsalt proovisin vlc ja media playeriga, läks tööle ja pilti näitas ilusti. Tegin cut/paste proovimõttes desctopile (sama partitsioon) ja ka sealt ei saanud ära copyda seda teisele kettale. Aga shift+delete toimis.
olavsu1
külaline
19.08.2011 23:18:41
| kustutasid faili ära? cut/paste samal kettal ei liiguta faili vaid muudab aadressi. fail ise jääb sinna kus ta on.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
19.08.2011 23:41:45
| VLC mängib ka vigaseid faile ja kohati ei saa arugi, kui mängis kohta, mis oli katki. Oleneb muidugi vigastuse ulatusest.
miq1988
20.08.2011 00:29:01
Jah kustutasin ära, fail ise sai tõmmatud ca nädal tagasi.
e: edit. Nii, ongi bad sector, wd tool repairida ei suuda millegipärast peale extended testi.
Kellelgi on veel ideid enne kui hakkan ketast tühjaks tegema ja seda "write zeros" proovin ?
20.08.2011 00:51:09
data maha ja garantii.
miq1988
20.08.2011 01:22:45
Tänud abi eest. Saatsin arvutikeskuse garantii meilile kirja, näis mis vastavad!
20.08.2011 10:26:07
Mida teha juhul kui "Open with" paremkliki menüü ei taha täituda soovitud programmidega?
Topeltklikiga avatakse mkv laiendiga fail vaikimisi Windows Media Playeriga, "Open with" dialoogis on üks recommended programm vaid, selleks BS Player. Kui valida "Open with" dialoogist WMP, siis seda lisaks ei teki recommended'i alla.
Kuidas saaks BS Playeri otse paremklikimenüüst kättesaadavaks ?
20.08.2011 10:48:36
Open with...choose default program ja kui seal ka midagi ei ole, siis browse ja otsi vajalik programm yles ja pane linnuke juurde
20.08.2011 10:53:04
| mikk36 kirjutas: |
Kuidas saaks BS Playeri otse paremklikimenüüst kättesaadavaks ? |
Arvatavasti peab käised üles käärima ja registri kallale minema.
Salvesta ja impordi see:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.mkv\OpenWithList]
"a"="bsplayer.exe"
"b"="wmplayer.exe"
"MRUList"="ab" |
Improviseerisin exe nime osas.Peaks vist bsplayer.exe olema.
MRUList kontrollib järjekorda.
20.08.2011 11:10:07
tomorrow, selline pilt vaatas vastu:
