uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 564, 565, 566 ... 746, 747, 748  järgmine
sõnum 16.08.2011 20:56:20 vasta tsitaadiga
mazdagti: Nii, kui kivi on kuum, loll - või ei anna enam emaplaadile õiget informatsiooni, siis peabki ju emaplaat Sulle teada andma, et videoga on mingid jamad majas.
Ja kui maha jahtub või kui temperatuur on teatud piires, siis asi töötab, kui temperatuur kõrgemaks läheb, siis on veateade ekraanil.
Võid ju teha lihtsa katse, lase originaaldraiverid maha ja jäta ainult Windowsi Plug-and-play draiver, pilt on küll kehvake, aga võrdluse saad, et kas siis ka pilt kinni lendab või mitte.
-FoX-
-FoX-
sõnum 17.08.2011 12:42:25 vasta tsitaadiga
Krt enam ei saa taustapilte vahetada... ükskõik mis formaadis pilt on koguaeg sama error.
http://www.upload.ee/image/1585398/error.jpg
Kui kasutada teist accounti tavaline user või teha uus adminni user siis saab vahetada.
Aga kuidas ma enda kasutajaalt korda saaks?:S
Aita suve, söö lund!
sõnum 17.08.2011 12:46:53 vasta tsitaadiga
-FoX-, Probleem esineb ainult Photo Vieweriga taustapilti pannes?
Mida Event Viewer ütleb?.See veateate kastike on väga üldine.
Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
-FoX-
-FoX-
sõnum 17.08.2011 13:11:28 vasta tsitaadiga
Ei ... suvalisel pildil parem click ja set as desktop wallpaper ja emmigi ei juhtu:S
sõnum 17.08.2011 13:13:27 vasta tsitaadiga
-FoX- kirjutas:
Proovi mõne kolmanda osapoole pildiprogrammiga.Nt IrfanView
-FoX-
-FoX-
sõnum 17.08.2011 13:25:31 vasta tsitaadiga
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 17.08.2011 13:38:38 vasta tsitaadiga
On ka vb abiks: http://support.microsoft.com/kb/2504610
fox98
fox98
sõnum 17.08.2011 16:20:55 vasta tsitaadiga
sain win 7 peale tegi update-i ära kõik töötas tegi restardi peale updati ja enam tööle ei lähe, windowsi lipp tuleb ette ja siis viskab resa, soovitab repairida aga ei saa ilma ega ka plaadipealt repairida, viskab sinise pildi ette ja ongi kõik
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 17.08.2011 17:05:56 vasta tsitaadiga
fox98, süsteemitaastega võta muudatused tagasi. Süsteemitaaste saad käivitada plaadi pealt.
Aga Safe mode ei ole proovinud?
fox98
fox98
sõnum 17.08.2011 19:47:20 vasta tsitaadiga
safe modis panin ilma automaatse resetita ta tööle ja viskas sinise pildi ette ja ütles mingi boot(ei mäleta) hardware error. et siis kõvaketas? Ja ei lasknud plaadipealt ka reparida http://www.mytechguide.org/wp-content/uploads/2009/09/windows-7-startup-repair-71.jpg sellist akent ei visanud ette, lihtsalt see sinine taust
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 17.08.2011 20:22:04 vasta tsitaadiga
Proovi uuesti, aga ära kasuta menüüst Startup Repairi valikut, vaid boodi arvuti Win 7 plaadi pealt. Vaata, kas system restore käivitub?
fox98
fox98
sõnum 17.08.2011 20:48:04 vasta tsitaadiga
ongi asi et ta plaadipealt ka ei võta
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 17.08.2011 21:39:38 vasta tsitaadiga
Kas enne selle tühja tausta ilmumist skännib?
Kui leiab mingi opsüsteemi, siis ilmub nimekiri. Seda ka ei ilmu? (pildil on vista, aga umbes selline)
-FoX-
-FoX-
sõnum 17.08.2011 22:06:00 vasta tsitaadiga
Kohvriparm kirjutas:
fox98
fox98
sõnum 17.08.2011 22:16:20 vasta tsitaadiga
no plaadi viskan sisse loeb ära, installi aken tuleb ett,e kus neid keeli valida saab, siis seal võtan selle repair ja ei midagi lihtsalt selline sinine pilt. kui nii sama valida start windows normally siis viskab restarti.
EDIT: ilmselget on kõvaketas
olavsu1
külaline
sõnum 17.08.2011 22:34:58 vasta tsitaadiga
kas kõvakettal on SMART sisselülitatud?
fox98
fox98
sõnum 17.08.2011 23:01:08 vasta tsitaadiga
olavsu1
külaline
sõnum 18.08.2011 00:03:56 vasta tsitaadiga
http://en.wikipedia.org/wiki/S.M.A.R.T.
see annab häiret kui kõvakettaga hakkavad probleemid tekkima.
kui smart sisselülitatud on siis näeb bootimiselgi, kas kõvaketas on Status OK või midagi muud.
Hollow
Hollow
sõnum 19.08.2011 00:43:29 vasta tsitaadiga
ilmselgelt ei ole tegu otseselt kõvaketta veaga... mina pakun mälu viga tänu millele on mingid failid kettale valesti või vigaselt kirjutatud. kui oleks ketta viga olnud, siis oleks ta selle vigasele kohale kirjutamata jätnud
Hiren Boot CD ja Memtest86 abiks mälu testimisel... kettast saad kiiresti kontrollida samal plaadil oleva HardDisk Sentineliga
Laurman
Laurman
sõnum 19.08.2011 10:00:13 vasta tsitaadiga
Kui windows installer kinni jookseb, kas on mõnda võimalust seda vahele jätta. Nimelt eile õhtul hakkasin arvutile restarti tegema ja tema hakkas oma uuendusi installima.. Installis rõõmsalt hommikuni ja installib veel edasigi, ikka sama uuendust. On miski võimalus selle probleemi arstimiseks?
miq1988
miq1988
sõnum 19.08.2011 10:54:19 vasta tsitaadiga
Üks kahtlane anomaalia ühe filmiga, nimelt ei saa seda copyda teisele kettale. Rename toimib, filmi saab vaadata. X foldrist saab desctopile cut/copy teha. (samal kettal siis)
Teiste failidega pole sellist asja olnud!
Pilt ka selgituseks :
Ideas ?
I don't need anger management. I need people to stop pissing me off !
SurfData
SurfData
sõnum 19.08.2011 10:58:10 vasta tsitaadiga
kettal bad block ning filmist mingi jupike on bad koha peal?
miq1988
miq1988
sõnum 19.08.2011 11:15:42 vasta tsitaadiga
Kuidas kindlaks teha, et kas on bad blocke ?
Kalle
sõnum 19.08.2011 11:25:40 vasta tsitaadiga
Ketta iconil hiirega klick ja Properties ning sealt Tools ja error-checking peaks lahendama sinu probleemi
viimati muutis Kalle 19.08.2011 11:54:53, muudetud 1 kord
pois11
sõnum 19.08.2011 11:50:18 vasta tsitaadiga
miq1988 kirjutas:
Ideas ?
Teine ketas on FAT32, siis ei saagi üle 4giga suuruseid faili kopeerida.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 564, 565, 566 ... 746, 747, 748  järgmine
