uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 2500+ Barton Overcloking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 91, 92, 93  järgmine
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 08.12.2003 16:58:19 vasta tsitaadiga
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
Nu
Nu
sõnum 08.12.2003 17:30:03 vasta tsitaadiga
Le Inc kirjutas:
(vist oli).
Def. pingega läheb ilusti 2218 MHz.
Proovi pinget alandada. mul töötab 1,6V peal @2200
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
One
sõnum 08.12.2003 19:03:48 Re: XP 2500+ Barton Overcloking vasta tsitaadiga
Car_Stealer kirjutas:
Samas pole see 3d margi punktisumma midagi nii suur! Ise sain oma 2,4 /512mb/gf4 ti 4600 12003 punkti) See oli algselt kuid hetkel mingi kala ja üle 10 kilo ei saa
ja ikka rohkem punkte kui sinu ti4600+p4 2,4ghz-i
ju siis ikka 2,2ghz-i amd on ikka way kiirem kui p4 @ 2,4ghz-i - face the fact
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 08.12.2003 19:11:53 vasta tsitaadiga
3,2Ghz barton teeb 3GHz Pennu4 ära see on ammu teada
Krüpto
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 08.12.2003 22:40:25 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 77
cele
sõnum 08.12.2003 22:43:33 Kes viitsib? vasta tsitaadiga
Kui leidub siin mõni, kes sportlikust huvist tahaks teada, palju minu xp2500 saavutada oskab, anna märku.
Mul endal pole lihtsalt aega - 2,2GHz keerasin esimesest katsest peale (11x200, 1,6V) ja töötab 37 kraadi juures.
Jahutuseks Swiftechi vesijahutuskomplekt.
PeTzZz
sõnum 09.12.2003 11:02:49 vasta tsitaadiga
Küsimus, et mul on ka xp2500+, kuid ma pidin seda unclockima hoopis, kuna temperatuur läheb nii kõrgele, et pilt hakkab hanguma. 52C on mittemidagitehes, kuid kui midagi teha, siis kohe tõuseb kraadi võrra ja 53-54C peal kipub hanguma juba. Pöördeid oli Aero7+ vendil 2430 umbes. Praegu unclockitud kuskile 1254MHz peale umbes ja temp kuskil 47C mittemidagi tehes ja kui koormata, siis tõuseb 49-50, ei hangu. Pöördeid vendil 2109.
Vaheküsimus: kas alles pärast uue termopasta panekut võib kohe katsetama hakata, et kuidas see mõikas ehk protsessorit hullult koormata, äkki oli selles probleem.
Panin hiljuti selle vendiga kaasasoleva termopasta peale, ennem oli temperatuuriga hullem seis (titani pasta, paks möks).
Ma ei oska midagi muud oletada, et äkki korpus on lihtsalt saast, mida ta tegelt ongi, ja on nagu kasvuhoone, kuigi taga nagu on küll avasid (2 ruudukujulist suuremat niiöelda võre), emaplaadipoolses seinas on vaid sellised tillukesed avad (mõeldud emaplaadi kinnitamiseks seestpoolt klambrite peale), et ei usu, et see midagi aitab.
Et siis küsimus, et kas on võimalik, et kõrge temperatuur on põhjustatud sitast korpusest. Tegelt ma pean katsetama, ühe paneeli kõrvalt ära võtma, katsetan, kuid mõtlesin, et äkki te oskate ka midagi sekka öelda. Nõme, et peab unclokkima, ta peaks vähemalt õigel sagedusel töötama korraliku tembiga.
Tnx, kurb vaadata kohe, kuidas teised overclokivad ja mina pean unclockima.
PS! Vale koht postituseks vist kah. Oleks pidanud rohkem mõtlema ennem kui postitama hakkasin.
EDIT Voila, temp langes pärast ühe seina ära võtmist 47C'lt 42C'ni. Olin arvutist eemal s.t. ei koormanud protsessorit.
Le Inc
Le Inc
sõnum 09.12.2003 11:38:48 vasta tsitaadiga
Lugu nukker jah. Endalgi Aero Lite 2222 Mhz bartonit jahutamas. Ma kasutan küll CPUidlet, kuid miskipärast
arvan et see ei tööta nii nagu peaks ... Umbes samadel pööretel on minu barton 46-47 C juures (idle), mängudes
53 C ja Prime95 viib 56 C. Pastaks on Spire 10% hõbedasisaldusega termopasta (imelik segu on küll). Ega sul cooler
pole valesti pääle pandud? Muide kuumust aitab kõige rohkem vähendada ikka pinge langetamine ...
Samas olen ma kindel, et tegelikult on prose temp. raudselt suurem, arvatavasti 60 C juures, sest emaplaadi andur mõõdab
CPU kõhu alt. Barton on kuum tükk, T-Bred ei saa talle vastugi!
P.S. HAC-V81 jahutas paremini kui Aero Lite. Tänu suurele vasest junnile ja kõrgetele ribidele, kuid ventilaatori müra
oli midagi jubedat. Hea kombinatsioon oleks Aero ventilaator ja HAC-V81 ribid thumbs_up.gif
PeTzZz
sõnum 09.12.2003 11:49:05 vasta tsitaadiga
Kuidas seda coolerit saab valesti peale panna: peale ja siis klambritega kinni, õõnsusribaga osa muidugi vastaval poolel. Ästi õrnalt sai veits viltu pandud, et mitte ei ole otse, vaid hästi õrnalt viltu vasakule või paremale poole, kuid see ei tohiks küll lugeda. Ja eelmine kord pani üks asjatundjam mul selle peale ja enne seda veits vähema asjatundjam (viimasel juhul titani cooler) ja kogu aeg oli temp kõrge. Ega sul mingit õhuvõtusüsteemi sinna sisse pole ehitatud?
Mul mingi odav 400 kroonine K-st ostetud 350w jnc või mis j ta oligi toiteplokiga, mille ventikast tuleb täitsa sooja õhku. Äkki see pärsib.
aht0
sõnum 09.12.2003 13:55:31 vasta tsitaadiga
PeTzZz kirjutas:
irw, mul 235W(!) toitekas..sain saja krooniga mingist vanast rikkis kastide hunnikust eelmisest töökohast.. ja töötab täitsa hästi, väljatulev õhk on normaalse toatempiga..
masinaks 2500xp+ barton@2184MHz, 1ide vint,cdrom,cdrw+1 suur lisavent cooleri kõrval kasti põhjal ja 1 pisem gpul..
Le Inc
Le Inc
sõnum 09.12.2003 14:14:00 vasta tsitaadiga
Proovi bartonit 2400 MHz ja 1,85 V juures icon_biggrin.gif Siis teeb su toitekas ilmselt icon_eek.gif ja viskab sussid püsti icon_smile.gif
Saab küll coolerit valepidi sisse toppida ... endalgi õnnestus korra, siis vasest ringike ei sattunud core peale
ja temp tõusis lakke. Pole mul ei mingit lisa jahutust. Üks vent puhub välja ja teine alt sisse - seegi töötab 7 V pääl.
Tegelikult on temperatuuri suurus suva, peaasi et üle 85 C ei oleks. Aga miks ta kinni hangub!? God Knows
Mul on 400W CG.
Mirage
sõnum 09.12.2003 14:30:30 vasta tsitaadiga
PeTzZz kirjutas:
...Panin hiljuti selle vendiga kaasasoleva termopasta peale, ennem oli temperatuuriga hullem seis (titani pasta, paks möks)....
Sama pasta mul mis titan'i asjadel kaasas thumbs_up.gif ja vastavalt toasoojusele temp kõigub 31-46. Küljed kinni. Samas on mu korpusel ka miski 6 venti külges icon_razz1.gif võibolla see mõjuv faktor. Ja veel... anna rappele aega, paari-kolme päeva pärast peaks tegelik tulemus pastast teada olema.
Kusjuures veider on see, et vahet pole, kas protsessori 2500+ või 3200+... ikka sama soe icon_confused.gif
Terrorists have two eyes, pandas have two eyes. Coincidence? I think not!
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
Nu
Nu
sõnum 09.12.2003 15:30:23 vasta tsitaadiga
PeTzile:
1. võiksid korra cooleri maha võtta ja veenduda, et sa termopastat liiga
palju ei pannud! Tõmmba mingi sileda servaga asjaga korra corest üle.
Ja ära karda kui tunndub, et pühkis peaaegu kõik minema - ongi hea.
2. Underclockida ei maksa. Pane default kiirusele tagasi ja alanda pinget.
Kui mul töötab klokituna ettenähtust madalama pingega siis sul Def. kiirusel
peaks ammugi töötama. Proovi algul 1,6V siis 1,55V jne.
ss
PeTzZz
sõnum 09.12.2003 16:29:46 vasta tsitaadiga
Head mõtted, Nu.
1. Tähendab pastat tuleb panna võimalikult minimaalselt? Ok, panen uuesti millalgi, kui aega saan.
2. Alandasin cpu volte 1,5ni, ventikas töötab kuskil 2430 juures, panin default cloki, temp on nüüd niisama töötades 49C, kuid kui jõledamalt koormama hakkasin (winamp3 ja winamp5 mängisid korraga, adaware töötas, spy-pot töötas), siis temp läks 52ni ja siis mõne aja pärast tegi arvuti iseenesest restardi. Kuid ma ei saa aru, miks mul defauldiga kõrge temp on, juu ma siis tõesti olen liiga palju pastat pannud, tõesti tuleb seda siis nii minimaalselt panna või, niikuinii surutakse ju see kõrvale. Ja kas on ohutu volte madalamaks panna? Mis oleks minimaalne piir?
Tnx, juu siiis loodan, et vähem termopastat aitab, kuid ei tea, millal selle tehtud saan, aega on vähe. Ja defauldis ei ole vaja lisavente ja värke ja stuffi vaja, peab normaalselt töötama ju. Hetkel jätan siis 1,5v ja 49 kraadi. Vaatan, kui stabiilne on.
tomz
tomz
sõnum 09.12.2003 17:35:27 vasta tsitaadiga
cooleri paigaldamine müne minuti töö + siis veel vana eemaldamine mõni mint, kas ei leia minutit? parem vare korda teha kui hiljem kärsanud juppe kokku korjata...
millivatt
millivatt
sõnum 09.12.2003 17:53:58 vasta tsitaadiga
oot, lugesin üle poole teemast läbi, kuid aru ei saanud, kui ma tahan lihtsalt 3200+ peale lükata ja ta sinna jättagi ning mingeid rekordeid mitte üritada, on siis parem enne 30. nädalat tehtud või hilisem?
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 27
Le Inc
Le Inc
sõnum 09.12.2003 18:03:26 vasta tsitaadiga
Rahvasuu räägib et enne 0339 tehtud prosed on RAUDSELT lahtiste kordajatega, hilisemad võivad olla nii kinni kui
lahti - pigem kinni 8)
OC annab vist neid nii või naa ...
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 09.12.2003 18:25:28 vasta tsitaadiga
millivatt kirjutas:
siis võta kõige hilisem
Nu
Nu
sõnum 09.12.2003 18:32:56 vasta tsitaadiga
PeTzZz kirjutas:
1,5V ja 52C on tõesti paljuvõitu natuke, arvestades et sul kast ka veel lahti.
A see et arvuti restardi tegi ei pruugi olla temperatuuri süü. Vaid 1,5V jäi väheks äkki
pane 1,525V ja proovi siis.
ss
PeTzZz
sõnum 09.12.2003 18:56:06 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
PeTzZz kirjutas:
Ikka jooksis 52C juures pange. Tuli sinise taustaga ja valge kirjaga värk ette hästi korraks ja kohe tuli ka restart. Eks ma mässa, proovin siis 1,55V.
EDIT 1,55V'ga tõusis temp 50C peale ja siis protsessori piinamisega tõusis 52C peale ja pilt hangus ehk jäi seisma. Panin nüüd 1,5V peale tagasi ning panen millalgi termopasta uuesti, kuid seekord õhukese kihina. icon_confused.gif
amd2500
amd2500
sõnum 09.12.2003 21:05:50 vasta tsitaadiga
PeTzZz kirjutas:
Nu kirjutas:
PeTzZz kirjutas:
hmm irw minu barton oli def pingega ja ilgelt lahja jahutiga (oli kaasas arvutiga) umbes 45kraadi ja overclokitune 57 ja mul küll ei hangu miski asi pole pange pannud veel 6nnex ptui ptui
nii minu kysimus:
512 mb 400 mhz, 80 gb 8 mb, ATI radeon 9600 128mb pro
200x11 2200ghz väga stabiilne vCore: def, pangestunud on arvuti 0 korda icon_smile.gif suht uus ka teine alles 1,5 kuud icon_razz.gif
ddr on ka 200 peal.
Processor x86 Family 6 Model 10 Stepping 0 Authentic AMD ~2205 Mhz
Korpus aopen 300w ja mingit muud tähist ei leidnud toiteka pealt kui ainult
ATX-300gtf
kysimus: jahutab thermaltake volcano 11, pastaks on arctic silver 3 ja kas mu toitekas on mingi väga JUUST
voi saab sellega ikka vCore 1,85v panna ( temp peaks norm jääma sellise jahutuse puhul? loodan vähemalt icon_wink.gif )
ja sellise jahutuse puhul vist ei tohiks 2,4 GHz (11x220) probla olla? voi voib see TOITEKAS otsad anda? nagu paljude odavate toitekatega AMD puhul juhtub:(
Tänu sellele ma ei julge proovida 2,4 GHz kätte saada kui toitekas ei kannatax 1,85 vCore 2ra (irw)
powerd by: AMD&ATI
[b]
water
sõnum 09.12.2003 21:31:07 vasta tsitaadiga
toiteka taha vaevalt et jääb.
selle 2.4ghz kätte saamine võib ainult prose taha jääda.
kas sattus hea prose või ei.
amd2500
amd2500
sõnum 09.12.2003 21:34:07 vasta tsitaadiga
water kirjutas:
oh v2ga hea aga mu barton on id poolest000006a0 0383fbff <-- see on vicyt mingi v2lja laske kuupäev vist
edidt: Processor x86 Family 6 Model 10 Stepping 0 Authentic AMD ~2205 Mhz
powerd by: AMD&ATI
[b]
Oki
sõnum 09.12.2003 21:39:15 vasta tsitaadiga
nagu siin näidatud on
http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/workshop/pinmod/amd_pinmod.html
O: 256MB pc3200 või hästi klokkuv pc2700
http://www.hinnavaatlus.ee/phorum/viewtopic.php?t=70230&highlight=
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 0
traks
sõnum 09.12.2003 22:59:50 vasta tsitaadiga
Oki kirjutas:
jep, tegin ülemised kordajad lahti pinmodiga. aga lukustatud post-39 nädala prosedel see ei aitavat...
ja arvutisõber, miks sa pead ühte asja mitmes teemas küsima ja veel mitu korda...
One
sõnum 09.12.2003 23:06:32 Re: Kes viitsib? vasta tsitaadiga
cele kirjutas:
kõrgele barton siis veega läheb?
Oki
sõnum 10.12.2003 02:30:56 vasta tsitaadiga
traks kirjutas:
Oki kirjutas:
ma ei küsinudki mitmes kohas... teises teemas küsisin, et kuidas seda pin-mod -i teha ja kas see on ohutu icon_rolleyes.gif
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 10.12.2003 02:54:32 vasta tsitaadiga
oot mis jutt see on et kordajad kinni?
Mul laseb mingi 24x maks
Krüpto
amd2500
amd2500
sõnum 10.12.2003 12:13:38 vasta tsitaadiga
PlatoonSgtElias kirjutas:
ma ka ei saa aru mul sitax uud barton steping naitab 0(wdf) aga koiki kordajaid saan muuta kui panen biosest user definated or shm no prob. pole nagu aru saanud mis motes lukus kordajad on hetkel on 10,5x209 thumbs_up.gif
powerd by: AMD&ATI
[b]
Nu
Nu
sõnum 10.12.2003 13:03:26 vasta tsitaadiga
amd2500 kirjutas:
..........oot mis jutt see on et kordajad kinni?
.........ma ka ei saa aru mul sitax uud barton
järelikult sul nii uus ikka ei ole. mul on 42nädala oma ja kordajad lukus.
samuti on lukus ka kõik teised 4x ja hilisemad.
ss
tomz
tomz
sõnum 10.12.2003 18:48:43 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
pidi ka erandeid esinema, kui on näiteks varem toodetud jne...
mul siis ka nüüd barton, 46 nädal ja lukus (ilmselt, pole vaadanud :O) @3200+ 200x11 ja defa voldid vabalt thumbs_up.gif
kuigi, suht kuum tükk on, samadel põõretel @3400 volcano 7+ oli xp 1700 1.85v 43 idle ja see on @def juba peaaegu 40... 25 eequne pasta kah.
tomz
tomz
sõnum 10.12.2003 23:29:58 vasta tsitaadiga
nonii, sai fsb tõstetud ja pinge biosist @1.675 pandud (kuigi CPU-Z näitab 1.632-1.64x, ei tea, kas näitab valesti või annabgi vähem icon_neutral.gif )
tulemus siis: 2375MHz - 215,9x11 (prose lukus, bööö)
http://zone.ee/tomz/data/2500_woot.png
PeTzZz
sõnum 11.12.2003 01:06:58 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
PeTzile:
1. Asi tehtud, temp kuskil alguses 51C, pärast pidevalt 52C ja pöördeid panin vendil 2700 ringis, töötas mingi aeg, noh, mõni tund, siis jooksis kokku. Temp ei langend, kuigi panin normaalselt nüüd termopastat. Kõik sama enamvähem.
2. Voltide alandamine muudab arvuti ebastabiilseks, hakkab hanguma ja restarte ilmnes kah.
Nii et peab ütlema, et mingi kala peab olema. Mul mingit lisaventi pole, mis kuuma õhku välja puhuks või külma sisse, kuid ilma selletagi peaks normaalne värk olema. Probleem on siis niinimetatud kõrge temperatuuri tõttu hangumised ja restardid. Aitab unclokkimine, aga mõttetu. Mis värk on? See pole normaalne!
Muidu oleks ka lahe, nagu teisedki, overklokkida hoopis. Kas ma pean siis tõesti lisavente panema? Värk peaks defauldis ka ju töötama. Nõme. (arvuti panin ise kokku, tähendab aidati panna)
Teeks eraldi topiku, kuid sai juba paar sõna ennem öeldud, kui nurisete, siis teengi. Kuid sõna overclokk on siiski sees.
sant
sõnum 11.12.2003 03:20:26 vasta tsitaadiga
Edit:Mul mingit lisaventi pole, mis kuuma õhku välja puhuks või külma sisse, kuid ilma selletagi peaks normaalne värk olema.
Üldiselt ei pea normaalne värk olema.Ja nendel kellel on,nendel on tehtud mingisugunegi õhuvool arvutis.
skoop
skoop
sõnum 11.12.2003 03:35:30 vasta tsitaadiga
kui võtta selline tavaline kusagil firmas komplekteeritud arvut, siis temp ongi neil kusagil nii 50c kandis enamasti...
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 101
PeTzZz
sõnum 11.12.2003 08:42:49 vasta tsitaadiga
Aaa, siis peab jah tekitama mingi õhuvoolu. Teen millalgi ära, kuid ma arvan, et ei hakka seda kohta siin enam läbustama, kolin üle
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=657123#657123
hetkel.
DanielLoorits
DanielLoorits
sõnum 11.12.2003 09:45:48 vasta tsitaadiga
Grrr ... loen postitusi ja vihastan - 1,6V ja @ 2,2GHz
Pläät ... ise pidin kül tõstma 1.9 voldini, et asi ikka stabiilne kah oleks @ 2.2GHz, nüüd juba 1 kuu järjest 24/7 on arvuti taga ja lammutab SETI't.
Ühtegi pange pole veel olnud. Huvitav, kui taua te veel sellise pinge juures vastu peab icon_question.gif
Samas kui maks (ei mäletagi palju see oli, igaljuhul võttis judinad peale) pingega sain 2.5GHz ja temp oli ca 60C (CM Aero Lite7 oli max rpm) ja keerasin vendi pöördeid alla @ ca 1900rpm, siis temp tõusis ligi 65C ja voila - PANG icon_cry.gif
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 50
Le Inc
Le Inc
sõnum 11.12.2003 10:29:18 vasta tsitaadiga
Palju sul temp on 2,2 GHz juures Aeroga? Prime95 jooksutada, siis viskab 56 C ära (kinnine kast). Pelades 53 C
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 11.12.2003 11:54:06 vasta tsitaadiga
endal juba ostmisest saati (septembri keskel) töötanud def pingete peal 2,2GHz, temp ca 35C juures, jahutiks Spire Whisprock IV, peale mõningat pelamist 40C lähistel.
Nu
Nu
sõnum 11.12.2003 12:26:34 vasta tsitaadiga
imelik. mul töötab nüüd 1,575V peal @2200 ja samuti WRIV+AS3
aga temp on ikka ligi 50C fullis.
ss
Le Inc
Le Inc
sõnum 11.12.2003 13:09:45 vasta tsitaadiga
Ilmselgelt andurid valetavad. Jahutil näppu peal hoida ei saa. Need "35 C" mehed peaksid küll 0 C toas elama icon_biggrin.gif
Ma pakun et CPU TEGELIK die temp võib 60 C kanti jääda ... see on muidugi puhas hüpotees 8)
skoop
skoop
sõnum 11.12.2003 13:40:00 vasta tsitaadiga
Le Inc kirjutas:
mul on temp idles 37/38. erinevaet cooleritega ja teistsuguse kasti jahutusega on olnud ka nii 50 kanti ja ülegi.
kui vaadata näiteks cooelrite teste, siis seal ongi selline 35c ringis temp idles normaalne, et see ei ole siinkirjutajate väljamõeldis. ja kui nendel kellel 35C on tegelik temp 60, siis palju nendel 50-tegelastel on...
Le Inc
Le Inc
sõnum 11.12.2003 14:35:20 vasta tsitaadiga
link :: coolerite testike
Raske uskuda et WR4 näiteks jahutaks paremini kui Aero lite... Ja need 35 kraadi idle saavutaks ehk vesijahutusega!?
Kui kunagi hallil ajal veel XP 1700 müras, siis cpuidlega sain temp tõesti 35 C pääle idles ja full jäi 50 C juurde. Kuid
kuda bartonit saada 35 C peale!? Keskmine toa temp. oleks 23 C. Delta t tuleks ainult 12 C. Tegemist on ikka kuni 85 W küttekehaga icon_smile.gif Kui vaadata tommi teste, siis jah, tundub et minu emme andur ei valetagi väga palju. Kuid seal on ilmselt mõeldud täiskoormust.
skoop
skoop
sõnum 11.12.2003 14:46:12 vasta tsitaadiga
seda loomulikult, et see emaplaadi andur on ebatäpne ja tommi kasutatud mõõtemeetod näitab mingeid muid numbreid. aga me ju võrdlemegi neid anduri näite ja see, et sinu näit on lähedasem tommi omadele ei tähenda, et ta täpsem on... võibolla sul oleks nende meetodil mõõtes temp samuti suurem...
Le Inc
Le Inc
sõnum 11.12.2003 15:42:51 vasta tsitaadiga
Njah, nemad ju kasutavad spetsiaalset riista selle jaoks, ehk simuleerivad päris protsessorit. Pidi olema
sama kui XP 2400 (soojusvõimsus). Tjah, paistab et minu näidud on märksa õigemad ...
Hea uudis seegi et andur valetab vast 3-5 C.
millivatt
millivatt
sõnum 11.12.2003 20:58:30 vasta tsitaadiga
AQXEA 0328MPH
seega 28.ndal nädalal tehtud. Ja teie otsite vanu veel tikutulega taga icon_biggrin.gif
kahjuks proovida saan alles nädalapärast:(
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 11.12.2003 21:05:48 vasta tsitaadiga
AXDA2500DKV4D
AQXEA 0328MPM
Krüpto
Nu
Nu
sõnum 11.12.2003 21:13:25 vasta tsitaadiga
millivatt kirjutas:
AQXEA 0328MPH
no mida krt ****. siis kui mina seal käisin neil polnud.
samas ega ta sul rohkem ikka ei klokku, ma loodan
aaa, palju see julm numbrites oleks?
ss
viimati muutis Nu 11.12.2003 21:28:42, muudetud 1 kord
One
sõnum 11.12.2003 21:18:31 vasta tsitaadiga
usun, et sellega läheb üle 2500mhz-i vabalt...
kui retsima hakkan siis kindlasti annan teada kui kõrgele asi läinud on icon_wink.gif
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 11.12.2003 21:42:35 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
millivatt kirjutas:
AQXEA 0328MPH
2500Mhz tuli sita jahutusega ette küll... 2470Mhz läks veel windowsi
Krüpto
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 2500+ Barton Overcloking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 91, 92, 93  järgmine
