One
09.12.2003 22:06:32
Re: Kes viitsib? |
| cele kirjutas: |
Kui leidub siin mõni, kes sportlikust huvist tahaks teada, palju minu xp2500 saavutada oskab, anna märku.
Mul endal pole lihtsalt aega - 2,2GHz keerasin esimesest katsest peale (11x200, 1,6V) ja töötab 37 kraadi juures.
Jahutuseks Swiftechi vesijahutuskomplekt. |
kõrgele barton siis veega läheb?
728 |
Oki
10.12.2003 01:30:56
| traks kirjutas: |
miks sa pead ühte asja mitmes teemas küsima ja veel mitu korda... |
ma ei küsinudki mitmes kohas... teises teemas küsisin, et kuidas seda pin-mod -i teha ja kas see on ohutu
_________________ O: 256MB pc3200 või hästi klokkuv pc2700
http://www.hinnavaatlus.ee/phorum/viewtopic.php?t=70230&highlight= |
0 |
HDTanel
Overclocker
10.12.2003 01:54:32
oot mis jutt see on et kordajad kinni?
Mul laseb mingi 24x maks
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
amd2500
10.12.2003 11:13:38
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
Mul laseb mingi 24x maks |
ma ka ei saa aru mul sitax uud barton steping naitab 0(wdf) aga koiki kordajaid saan muuta kui panen biosest user definated or shm no prob. pole nagu aru saanud mis motes lukus kordajad on hetkel on 10,5x209
_________________ powerd by: AMD&ATI
[b] |
Nu
10.12.2003 12:03:26
| amd2500 kirjutas: |
..........oot mis jutt see on et kordajad kinni?
.........ma ka ei saa aru mul sitax uud barton |
järelikult sul nii uus ikka ei ole. mul on 42nädala oma ja kordajad lukus.
samuti on lukus ka kõik teised 4x ja hilisemad.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
tomz
10.12.2003 17:48:43
| Nu kirjutas: |
samuti on lukus ka kõik teised 4x ja hilisemad. |
pidi ka erandeid esinema, kui on näiteks varem toodetud jne...
mul siis ka nüüd barton, 46 nädal ja lukus (ilmselt, pole vaadanud :O) @3200+ 200x11 ja defa voldid vabalt
kuigi, suht kuum tükk on, samadel põõretel @3400 volcano 7+ oli xp 1700 1.85v 43 idle ja see on @def juba peaaegu 40... 25 eequne pasta kah.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
tomz
10.12.2003 22:29:58
nonii, sai fsb tõstetud ja pinge biosist @1.675 pandud (kuigi CPU-Z näitab 1.632-1.64x, ei tea, kas näitab valesti või annabgi vähem )
tulemus siis: 2375MHz - 215,9x11 (prose lukus, bööö)
http://zone.ee/tomz/data/2500_woot.png
PeTzZz
11.12.2003 00:06:58
| Nu kirjutas: |
PeTzile:
1. võiksid korra cooleri maha võtta ja veenduda, et sa termopastat liiga
palju ei pannud! Tõmmba mingi sileda servaga asjaga korra corest üle.
Ja ära karda kui tunndub, et pühkis peaaegu kõik minema - ongi hea.
2. Underclockida ei maksa. Pane default kiirusele tagasi ja alanda pinget.
Kui mul töötab klokituna ettenähtust madalama pingega siis sul Def. kiirusel
peaks ammugi töötama. Proovi algul 1,6V siis 1,55V jne. |
1. Asi tehtud, temp kuskil alguses 51C, pärast pidevalt 52C ja pöördeid panin vendil 2700 ringis, töötas mingi aeg, noh, mõni tund, siis jooksis kokku. Temp ei langend, kuigi panin normaalselt nüüd termopastat. Kõik sama enamvähem.
2. Voltide alandamine muudab arvuti ebastabiilseks, hakkab hanguma ja restarte ilmnes kah.
Nii et peab ütlema, et mingi kala peab olema. Mul mingit lisaventi pole, mis kuuma õhku välja puhuks või külma sisse, kuid ilma selletagi peaks normaalne värk olema. Probleem on siis niinimetatud kõrge temperatuuri tõttu hangumised ja restardid. Aitab unclokkimine, aga mõttetu. Mis värk on? See pole normaalne!
Muidu oleks ka lahe, nagu teisedki, overklokkida hoopis. Kas ma pean siis tõesti lisavente panema? Värk peaks defauldis ka ju töötama. Nõme. (arvuti panin ise kokku, tähendab aidati panna)
Teeks eraldi topiku, kuid sai juba paar sõna ennem öeldud, kui nurisete, siis teengi. Kuid sõna overclokk on siiski sees.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
sant
11.12.2003 02:20:26
Edit:Mul mingit lisaventi pole, mis kuuma õhku välja puhuks või külma sisse, kuid ilma selletagi peaks normaalne värk olema.
Üldiselt ei pea normaalne värk olema.Ja nendel kellel on,nendel on tehtud mingisugunegi õhuvool arvutis.
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
skoop
11.12.2003 02:35:30
| kui võtta selline tavaline kusagil firmas komplekteeritud arvut, siis temp ongi neil kusagil nii 50c kandis enamasti...
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
100 |
PeTzZz
9 |
DanielLoorits
11.12.2003 08:45:48
Grrr ... loen postitusi ja vihastan - 1,6V ja @ 2,2GHz
Pläät ... ise pidin kül tõstma 1.9 voldini, et asi ikka stabiilne kah oleks @ 2.2GHz, nüüd juba 1 kuu järjest 24/7 on arvuti taga ja lammutab SETI't.
Ühtegi pange pole veel olnud. Huvitav, kui taua te veel sellise pinge juures vastu peab
Samas kui maks (ei mäletagi palju see oli, igaljuhul võttis judinad peale) pingega sain 2.5GHz ja temp oli ca 60C (CM Aero Lite7 oli max rpm) ja keerasin vendi pöördeid alla @ ca 1900rpm, siis temp tõusis ligi 65C ja voila - PANG
Kas Bartonid pangestuvadki @ 65C
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
50 |
Le Inc
11.12.2003 09:29:18
| Palju sul temp on 2,2 GHz juures Aeroga? Prime95 jooksutada, siis viskab 56 C ära (kinnine kast). Pelades 53 C
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
Plin500
HV piljardihai
11.12.2003 10:54:06
| endal juba ostmisest saati (septembri keskel) töötanud def pingete peal 2,2GHz, temp ca 35C juures, jahutiks Spire Whisprock IV, peale mõningat pelamist 40C lähistel.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
77 |
Nu
11.12.2003 11:26:34
imelik. mul töötab nüüd 1,575V peal @2200 ja samuti WRIV+AS3
aga temp on ikka ligi 50C fullis.
ss |
157 |
Le Inc
11.12.2003 12:09:45
Ilmselgelt andurid valetavad. Jahutil näppu peal hoida ei saa. Need "35 C" mehed peaksid küll 0 C toas elama
Ma pakun et CPU TEGELIK die temp võib 60 C kanti jääda ... see on muidugi puhas hüpotees 8)
54 |
skoop
11.12.2003 12:40:00
| Le Inc kirjutas: |
Ma pakun et CPU TEGELIK die temp võib 60 C kanti jääda ... see on muidugi puhas hüpotees 8) |
mul on temp idles 37/38. erinevaet cooleritega ja teistsuguse kasti jahutusega on olnud ka nii 50 kanti ja ülegi.
kui vaadata näiteks cooelrite teste, siis seal ongi selline 35c ringis temp idles normaalne, et see ei ole siinkirjutajate väljamõeldis. ja kui nendel kellel 35C on tegelik temp 60, siis palju nendel 50-tegelastel on...
100 |
Le Inc
11.12.2003 13:35:20
link :: coolerite testike
Raske uskuda et WR4 näiteks jahutaks paremini kui Aero lite... Ja need 35 kraadi idle saavutaks ehk vesijahutusega!?
Kui kunagi hallil ajal veel XP 1700 müras, siis cpuidlega sain temp tõesti 35 C pääle idles ja full jäi 50 C juurde. Kuid
kuda bartonit saada 35 C peale!? Keskmine toa temp. oleks 23 C. Delta t tuleks ainult 12 C. Tegemist on ikka kuni 85 W küttekehaga Kui vaadata tommi teste, siis jah, tundub et minu emme andur ei valetagi väga palju. Kuid seal on ilmselt mõeldud täiskoormust.
54 |
skoop
11.12.2003 13:46:12
| seda loomulikult, et see emaplaadi andur on ebatäpne ja tommi kasutatud mõõtemeetod näitab mingeid muid numbreid. aga me ju võrdlemegi neid anduri näite ja see, et sinu näit on lähedasem tommi omadele ei tähenda, et ta täpsem on... võibolla sul oleks nende meetodil mõõtes temp samuti suurem...
100 |
Le Inc
11.12.2003 14:42:51
Njah, nemad ju kasutavad spetsiaalset riista selle jaoks, ehk simuleerivad päris protsessorit. Pidi olema
sama kui XP 2400 (soojusvõimsus). Tjah, paistab et minu näidud on märksa õigemad ...
Hea uudis seegi et andur valetab vast 3-5 C.
54 |
millivatt
11.12.2003 19:58:30
nonii, ostsin endale tartu Raatuse K-st ära bartoni
AQXEA 0328MPH
seega 28.ndal nädalal tehtud. Ja teie otsite vanu veel tikutulega taga
kahjuks proovida saan alles nädalapärast:(
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
HDTanel
Overclocker
11.12.2003 20:05:48
minul selline tükk ja klokkub julmalt
AXDA2500DKV4D
AQXEA 0328MPM
496 |
Nu
11.12.2003 20:13:25
| millivatt kirjutas: |
AQXEA 0328MPH
seega 28.ndal nädalal tehtud. |
no mida krt ****. siis kui mina seal käisin neil polnud.
nüüd juba teine ostab 28 nädala oma sealt.
samas ega ta sul rohkem ikka ei klokku, ma loodan
aaa, palju see julm numbrites oleks?
ss
viimati muutis Nu 11.12.2003 20:28:42, muudetud 1 kord |
157 |
One
11.12.2003 20:18:31
homme saan uue mamma
usun, et sellega läheb üle 2500mhz-i vabalt...
2.2v here we come
kui retsima hakkan siis kindlasti annan teada kui kõrgele asi läinud on
728 |
HDTanel
Overclocker
11.12.2003 20:42:35
| Nu kirjutas: |
AQXEA 0328MPH
aaa, palju see julm numbrites oleks? |
2500Mhz tuli sita jahutusega ette küll... 2470Mhz läks veel windowsi
496 |
