uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 2500+ Barton Overcloking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 23, 24, 25 ... 183, 184, 185  järgmine
One
sõnum 09.12.2003 23:06:32 Re: Kes viitsib? vasta tsitaadiga
cele kirjutas:
Kui leidub siin mõni, kes sportlikust huvist tahaks teada, palju minu xp2500 saavutada oskab, anna märku.
Mul endal pole lihtsalt aega - 2,2GHz keerasin esimesest katsest peale (11x200, 1,6V) ja töötab 37 kraadi juures.
Jahutuseks Swiftechi vesijahutuskomplekt.
kõrgele barton siis veega läheb?
Oki
sõnum 10.12.2003 02:30:56 vasta tsitaadiga
traks kirjutas:
Oki kirjutas:
nagu siin näidatud on
http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/workshop/pinmod/amd_pinmod.html
miks sa pead ühte asja mitmes teemas küsima ja veel mitu korda...
ma ei küsinudki mitmes kohas... teises teemas küsisin, et kuidas seda pin-mod -i teha ja kas see on ohutu icon_rolleyes.gif
O: 256MB pc3200 või hästi klokkuv pc2700
http://www.hinnavaatlus.ee/phorum/viewtopic.php?t=70230&highlight=
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 0
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 10.12.2003 02:54:32 vasta tsitaadiga
oot mis jutt see on et kordajad kinni?
Mul laseb mingi 24x maks
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
amd2500
amd2500
sõnum 10.12.2003 12:13:38 vasta tsitaadiga
PlatoonSgtElias kirjutas:
ma ka ei saa aru mul sitax uud barton steping naitab 0(wdf) aga koiki kordajaid saan muuta kui panen biosest user definated or shm no prob. pole nagu aru saanud mis motes lukus kordajad on hetkel on 10,5x209 thumbs_up.gif
powerd by: AMD&ATI
[b]
Nu
Nu
sõnum 10.12.2003 13:03:26 vasta tsitaadiga
amd2500 kirjutas:
..........oot mis jutt see on et kordajad kinni?
.........ma ka ei saa aru mul sitax uud barton
järelikult sul nii uus ikka ei ole. mul on 42nädala oma ja kordajad lukus.
samuti on lukus ka kõik teised 4x ja hilisemad.
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
tomz
tomz
sõnum 10.12.2003 18:48:43 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
pidi ka erandeid esinema, kui on näiteks varem toodetud jne...
mul siis ka nüüd barton, 46 nädal ja lukus (ilmselt, pole vaadanud :O) @3200+ 200x11 ja defa voldid vabalt thumbs_up.gif
kuigi, suht kuum tükk on, samadel põõretel @3400 volcano 7+ oli xp 1700 1.85v 43 idle ja see on @def juba peaaegu 40... 25 eequne pasta kah.
tomz
tomz
sõnum 10.12.2003 23:29:58 vasta tsitaadiga
nonii, sai fsb tõstetud ja pinge biosist @1.675 pandud (kuigi CPU-Z näitab 1.632-1.64x, ei tea, kas näitab valesti või annabgi vähem icon_neutral.gif )
tulemus siis: 2375MHz - 215,9x11 (prose lukus, bööö)
http://zone.ee/tomz/data/2500_woot.png
PeTzZz
sõnum 11.12.2003 01:06:58 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
PeTzile:
1. võiksid korra cooleri maha võtta ja veenduda, et sa termopastat liiga
palju ei pannud! Tõmmba mingi sileda servaga asjaga korra corest üle.
Ja ära karda kui tunndub, et pühkis peaaegu kõik minema - ongi hea.
2. Underclockida ei maksa. Pane default kiirusele tagasi ja alanda pinget.
Kui mul töötab klokituna ettenähtust madalama pingega siis sul Def. kiirusel
peaks ammugi töötama. Proovi algul 1,6V siis 1,55V jne.
1. Asi tehtud, temp kuskil alguses 51C, pärast pidevalt 52C ja pöördeid panin vendil 2700 ringis, töötas mingi aeg, noh, mõni tund, siis jooksis kokku. Temp ei langend, kuigi panin normaalselt nüüd termopastat. Kõik sama enamvähem.
2. Voltide alandamine muudab arvuti ebastabiilseks, hakkab hanguma ja restarte ilmnes kah.
Nii et peab ütlema, et mingi kala peab olema. Mul mingit lisaventi pole, mis kuuma õhku välja puhuks või külma sisse, kuid ilma selletagi peaks normaalne värk olema. Probleem on siis niinimetatud kõrge temperatuuri tõttu hangumised ja restardid. Aitab unclokkimine, aga mõttetu. Mis värk on? See pole normaalne!
Muidu oleks ka lahe, nagu teisedki, overklokkida hoopis. Kas ma pean siis tõesti lisavente panema? Värk peaks defauldis ka ju töötama. Nõme. (arvuti panin ise kokku, tähendab aidati panna)
Teeks eraldi topiku, kuid sai juba paar sõna ennem öeldud, kui nurisete, siis teengi. Kuid sõna overclokk on siiski sees.
sant
sõnum 11.12.2003 03:20:26 vasta tsitaadiga
Edit:Mul mingit lisaventi pole, mis kuuma õhku välja puhuks või külma sisse, kuid ilma selletagi peaks normaalne värk olema.
Üldiselt ei pea normaalne värk olema.Ja nendel kellel on,nendel on tehtud mingisugunegi õhuvool arvutis.
skoop
skoop
sõnum 11.12.2003 03:35:30 vasta tsitaadiga
kui võtta selline tavaline kusagil firmas komplekteeritud arvut, siis temp ongi neil kusagil nii 50c kandis enamasti...
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 101
PeTzZz
sõnum 11.12.2003 08:42:49 vasta tsitaadiga
Aaa, siis peab jah tekitama mingi õhuvoolu. Teen millalgi ära, kuid ma arvan, et ei hakka seda kohta siin enam läbustama, kolin üle
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=657123#657123
hetkel.
DanielLoorits
DanielLoorits
sõnum 11.12.2003 09:45:48 vasta tsitaadiga
Grrr ... loen postitusi ja vihastan - 1,6V ja @ 2,2GHz
Pläät ... ise pidin kül tõstma 1.9 voldini, et asi ikka stabiilne kah oleks @ 2.2GHz, nüüd juba 1 kuu järjest 24/7 on arvuti taga ja lammutab SETI't.
Ühtegi pange pole veel olnud. Huvitav, kui taua te veel sellise pinge juures vastu peab icon_question.gif
Samas kui maks (ei mäletagi palju see oli, igaljuhul võttis judinad peale) pingega sain 2.5GHz ja temp oli ca 60C (CM Aero Lite7 oli max rpm) ja keerasin vendi pöördeid alla @ ca 1900rpm, siis temp tõusis ligi 65C ja voila - PANG icon_cry.gif
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 50
Le Inc
Le Inc
sõnum 11.12.2003 10:29:18 vasta tsitaadiga
Palju sul temp on 2,2 GHz juures Aeroga? Prime95 jooksutada, siis viskab 56 C ära (kinnine kast). Pelades 53 C
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 11.12.2003 11:54:06 vasta tsitaadiga
endal juba ostmisest saati (septembri keskel) töötanud def pingete peal 2,2GHz, temp ca 35C juures, jahutiks Spire Whisprock IV, peale mõningat pelamist 40C lähistel.
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 77
Nu
Nu
sõnum 11.12.2003 12:26:34 vasta tsitaadiga
imelik. mul töötab nüüd 1,575V peal @2200 ja samuti WRIV+AS3
aga temp on ikka ligi 50C fullis.
ss
Le Inc
Le Inc
sõnum 11.12.2003 13:09:45 vasta tsitaadiga
Ilmselgelt andurid valetavad. Jahutil näppu peal hoida ei saa. Need "35 C" mehed peaksid küll 0 C toas elama icon_biggrin.gif
Ma pakun et CPU TEGELIK die temp võib 60 C kanti jääda ... see on muidugi puhas hüpotees 8)
skoop
skoop
sõnum 11.12.2003 13:40:00 vasta tsitaadiga
Le Inc kirjutas:
mul on temp idles 37/38. erinevaet cooleritega ja teistsuguse kasti jahutusega on olnud ka nii 50 kanti ja ülegi.
kui vaadata näiteks cooelrite teste, siis seal ongi selline 35c ringis temp idles normaalne, et see ei ole siinkirjutajate väljamõeldis. ja kui nendel kellel 35C on tegelik temp 60, siis palju nendel 50-tegelastel on...
Le Inc
Le Inc
sõnum 11.12.2003 14:35:20 vasta tsitaadiga
link :: coolerite testike
Raske uskuda et WR4 näiteks jahutaks paremini kui Aero lite... Ja need 35 kraadi idle saavutaks ehk vesijahutusega!?
Kui kunagi hallil ajal veel XP 1700 müras, siis cpuidlega sain temp tõesti 35 C pääle idles ja full jäi 50 C juurde. Kuid
kuda bartonit saada 35 C peale!? Keskmine toa temp. oleks 23 C. Delta t tuleks ainult 12 C. Tegemist on ikka kuni 85 W küttekehaga icon_smile.gif Kui vaadata tommi teste, siis jah, tundub et minu emme andur ei valetagi väga palju. Kuid seal on ilmselt mõeldud täiskoormust.
skoop
skoop
sõnum 11.12.2003 14:46:12 vasta tsitaadiga
seda loomulikult, et see emaplaadi andur on ebatäpne ja tommi kasutatud mõõtemeetod näitab mingeid muid numbreid. aga me ju võrdlemegi neid anduri näite ja see, et sinu näit on lähedasem tommi omadele ei tähenda, et ta täpsem on... võibolla sul oleks nende meetodil mõõtes temp samuti suurem...
Le Inc
Le Inc
sõnum 11.12.2003 15:42:51 vasta tsitaadiga
Njah, nemad ju kasutavad spetsiaalset riista selle jaoks, ehk simuleerivad päris protsessorit. Pidi olema
sama kui XP 2400 (soojusvõimsus). Tjah, paistab et minu näidud on märksa õigemad ...
Hea uudis seegi et andur valetab vast 3-5 C.
millivatt
millivatt
sõnum 11.12.2003 20:58:30 vasta tsitaadiga
AQXEA 0328MPH
seega 28.ndal nädalal tehtud. Ja teie otsite vanu veel tikutulega taga icon_biggrin.gif
kahjuks proovida saan alles nädalapärast:(
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 27
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 11.12.2003 21:05:48 vasta tsitaadiga
AXDA2500DKV4D
AQXEA 0328MPM
Krüpto
Nu
Nu
sõnum 11.12.2003 21:13:25 vasta tsitaadiga
millivatt kirjutas:
AQXEA 0328MPH
no mida krt ****. siis kui mina seal käisin neil polnud.
samas ega ta sul rohkem ikka ei klokku, ma loodan
aaa, palju see julm numbrites oleks?
ss
viimati muutis Nu 11.12.2003 21:28:42, muudetud 1 kord
One
sõnum 11.12.2003 21:18:31 vasta tsitaadiga
usun, et sellega läheb üle 2500mhz-i vabalt...
kui retsima hakkan siis kindlasti annan teada kui kõrgele asi läinud on icon_wink.gif
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 11.12.2003 21:42:35 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
millivatt kirjutas:
AQXEA 0328MPH
2500Mhz tuli sita jahutusega ette küll... 2470Mhz läks veel windowsi
Krüpto
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 2500+ Barton Overcloking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 23, 24, 25 ... 183, 184, 185  järgmine
