HDTanel
Overclocker
08.12.2003 16:58:19
Car Stealer sa ikka oled peris........
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
Kommentaarid: 635 loe/lisa |
496 |
Nu
08.12.2003 17:30:03
Le Inc kirjutas: |
(vist oli).
Def. pingega läheb ilusti 2218 MHz. |
Proovi pinget alandada. mul töötab 1,6V peal @2200
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
157 |
One
08.12.2003 19:03:48
Re: XP 2500+ Barton Overcloking |
Car_Stealer kirjutas: |
Samas pole see 3d margi punktisumma midagi nii suur! Ise sain oma 2,4 /512mb/gf4 ti 4600 12003 punkti) See oli algselt kuid hetkel mingi kala ja üle 10 kilo ei saa |
mis sul viga on
siis oli kaardiks geforce 4 ti 4200
ja ikka rohkem punkte kui sinu ti4600+p4 2,4ghz-i
ju siis ikka 2,2ghz-i amd on ikka way kiirem kui p4 @ 2,4ghz-i - face the fact
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
HDTanel
Overclocker
08.12.2003 19:11:53
3,2Ghz barton teeb 3GHz Pennu4 ära see on ammu teada
496 |
Plin500
HV piljardihai
08.12.2003 22:40:25
tsitaat: |
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
76 |
cele
08.12.2003 22:43:33
Kes viitsib? |
Kui leidub siin mõni, kes sportlikust huvist tahaks teada, palju minu xp2500 saavutada oskab, anna märku.
Mul endal pole lihtsalt aega - 2,2GHz keerasin esimesest katsest peale (11x200, 1,6V) ja töötab 37 kraadi juures.
Jahutuseks Swiftechi vesijahutuskomplekt.
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
PeTzZz
09.12.2003 11:02:49
Küsimus, et mul on ka xp2500+, kuid ma pidin seda unclockima hoopis, kuna temperatuur läheb nii kõrgele, et pilt hakkab hanguma. 52C on mittemidagitehes, kuid kui midagi teha, siis kohe tõuseb kraadi võrra ja 53-54C peal kipub hanguma juba. Pöördeid oli Aero7+ vendil 2430 umbes. Praegu unclockitud kuskile 1254MHz peale umbes ja temp kuskil 47C mittemidagi tehes ja kui koormata, siis tõuseb 49-50, ei hangu. Pöördeid vendil 2109.
Vaheküsimus: kas alles pärast uue termopasta panekut võib kohe katsetama hakata, et kuidas see mõikas ehk protsessorit hullult koormata, äkki oli selles probleem.
Panin hiljuti selle vendiga kaasasoleva termopasta peale, ennem oli temperatuuriga hullem seis (titani pasta, paks möks).
Ma ei oska midagi muud oletada, et äkki korpus on lihtsalt saast, mida ta tegelt ongi, ja on nagu kasvuhoone, kuigi taga nagu on küll avasid (2 ruudukujulist suuremat niiöelda võre), emaplaadipoolses seinas on vaid sellised tillukesed avad (mõeldud emaplaadi kinnitamiseks seestpoolt klambrite peale), et ei usu, et see midagi aitab.
Et siis küsimus, et kas on võimalik, et kõrge temperatuur on põhjustatud sitast korpusest. Tegelt ma pean katsetama, ühe paneeli kõrvalt ära võtma, katsetan, kuid mõtlesin, et äkki te oskate ka midagi sekka öelda. Nõme, et peab unclokkima, ta peaks vähemalt õigel sagedusel töötama korraliku tembiga.
Tnx, kurb vaadata kohe, kuidas teised overclokivad ja mina pean unclockima.
PS! Vale koht postituseks vist kah. Oleks pidanud rohkem mõtlema ennem kui postitama hakkasin.
EDIT Voila, temp langes pärast ühe seina ära võtmist 47C'lt 42C'ni. Olin arvutist eemal s.t. ei koormanud protsessorit.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
Le Inc
09.12.2003 11:38:48
Lugu nukker jah. Endalgi Aero Lite 2222 Mhz bartonit jahutamas. Ma kasutan küll CPUidlet, kuid miskipärast
arvan et see ei tööta nii nagu peaks ... Umbes samadel pööretel on minu barton 46-47 C juures (idle), mängudes
53 C ja Prime95 viib 56 C. Pastaks on Spire 10% hõbedasisaldusega termopasta (imelik segu on küll). Ega sul cooler
pole valesti pääle pandud? Muide kuumust aitab kõige rohkem vähendada ikka pinge langetamine ...
Samas olen ma kindel, et tegelikult on prose temp. raudselt suurem, arvatavasti 60 C juures, sest emaplaadi andur mõõdab
CPU kõhu alt. Barton on kuum tükk, T-Bred ei saa talle vastugi!
P.S. HAC-V81 jahutas paremini kui Aero Lite. Tänu suurele vasest junnile ja kõrgetele ribidele, kuid ventilaatori müra
oli midagi jubedat. Hea kombinatsioon oleks Aero ventilaator ja HAC-V81 ribid
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
PeTzZz
09.12.2003 11:49:05
Kuidas seda coolerit saab valesti peale panna: peale ja siis klambritega kinni, õõnsusribaga osa muidugi vastaval poolel. Ästi õrnalt sai veits viltu pandud, et mitte ei ole otse, vaid hästi õrnalt viltu vasakule või paremale poole, kuid see ei tohiks küll lugeda. Ja eelmine kord pani üks asjatundjam mul selle peale ja enne seda veits vähema asjatundjam (viimasel juhul titani cooler) ja kogu aeg oli temp kõrge. Ega sul mingit õhuvõtusüsteemi sinna sisse pole ehitatud?
Mul mingi odav 400 kroonine K-st ostetud 350w jnc või mis j ta oligi toiteplokiga, mille ventikast tuleb täitsa sooja õhku. Äkki see pärsib.
9 |
aht0
09.12.2003 13:55:31
PeTzZz kirjutas: |
Mul mingi odav 400 kroonine K-st ostetud 350w jnc või mis j ta oligi toiteplokiga, mille ventikast tuleb täitsa sooja õhku. Äkki see pärsib. |
irw, mul 235W(!) toitekas..sain saja krooniga mingist vanast rikkis kastide hunnikust eelmisest töökohast.. ja töötab täitsa hästi, väljatulev õhk on normaalse toatempiga..
masinaks 2500xp+ barton@2184MHz, 1ide vint,cdrom,cdrw+1 suur lisavent cooleri kõrval kasti põhjal ja 1 pisem gpul..
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
Le Inc
09.12.2003 14:14:00
Proovi bartonit 2400 MHz ja 1,85 V juures Siis teeb su toitekas ilmselt ja viskab sussid püsti
Saab küll coolerit valepidi sisse toppida ... endalgi õnnestus korra, siis vasest ringike ei sattunud core peale
ja temp tõusis lakke. Pole mul ei mingit lisa jahutust. Üks vent puhub välja ja teine alt sisse - seegi töötab 7 V pääl.
Tegelikult on temperatuuri suurus suva, peaasi et üle 85 C ei oleks. Aga miks ta kinni hangub!? God Knows
Mul on 400W CG.
54 |
Mirage
09.12.2003 14:30:30
PeTzZz kirjutas: |
...Panin hiljuti selle vendiga kaasasoleva termopasta peale, ennem oli temperatuuriga hullem seis (titani pasta, paks möks)....
Sama pasta mul mis titan'i asjadel kaasas ja vastavalt toasoojusele temp kõigub 31-46. Küljed kinni. Samas on mu korpusel ka miski 6 venti külges võibolla see mõjuv faktor. Ja veel... anna rappele aega, paari-kolme päeva pärast peaks tegelik tulemus pastast teada olema.
Kusjuures veider on see, et vahet pole, kas protsessori 2500+ või 3200+... ikka sama soe
Kommentaarid: 79 loe/lisa |
73 |
Nu
09.12.2003 15:30:23
PeTzile:
1. võiksid korra cooleri maha võtta ja veenduda, et sa termopastat liiga
palju ei pannud! Tõmmba mingi sileda servaga asjaga korra corest üle.
Ja ära karda kui tunndub, et pühkis peaaegu kõik minema - ongi hea.
2. Underclockida ei maksa. Pane default kiirusele tagasi ja alanda pinget.
Kui mul töötab klokituna ettenähtust madalama pingega siis sul Def. kiirusel
peaks ammugi töötama. Proovi algul 1,6V siis 1,55V jne.
ss |
157 |
PeTzZz
09.12.2003 16:29:46
Head mõtted, Nu.
1. Tähendab pastat tuleb panna võimalikult minimaalselt? Ok, panen uuesti millalgi, kui aega saan.
2. Alandasin cpu volte 1,5ni, ventikas töötab kuskil 2430 juures, panin default cloki, temp on nüüd niisama töötades 49C, kuid kui jõledamalt koormama hakkasin (winamp3 ja winamp5 mängisid korraga, adaware töötas, spy-pot töötas), siis temp läks 52ni ja siis mõne aja pärast tegi arvuti iseenesest restardi. Kuid ma ei saa aru, miks mul defauldiga kõrge temp on, juu ma siis tõesti olen liiga palju pastat pannud, tõesti tuleb seda siis nii minimaalselt panna või, niikuinii surutakse ju see kõrvale. Ja kas on ohutu volte madalamaks panna? Mis oleks minimaalne piir?
Tnx, juu siiis loodan, et vähem termopastat aitab, kuid ei tea, millal selle tehtud saan, aega on vähe. Ja defauldis ei ole vaja lisavente ja värke ja stuffi vaja, peab normaalselt töötama ju. Hetkel jätan siis 1,5v ja 49 kraadi. Vaatan, kui stabiilne on.
Suured tänud tõesti
9 |
tomz
09.12.2003 17:35:27
cooleri paigaldamine müne minuti töö + siis veel vana eemaldamine mõni mint, kas ei leia minutit? parem vare korda teha kui hiljem kärsanud juppe kokku korjata...
_________________ Tom & Veronica around the world  |
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
millivatt
09.12.2003 17:53:58
oot, lugesin üle poole teemast läbi, kuid aru ei saanud, kui ma tahan lihtsalt 3200+ peale lükata ja ta sinna jättagi ning mingeid rekordeid mitte üritada, on siis parem enne 30. nädalat tehtud või hilisem?
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
Le Inc
09.12.2003 18:03:26
Rahvasuu räägib et enne 0339 tehtud prosed on RAUDSELT lahtiste kordajatega, hilisemad võivad olla nii kinni kui
lahti - pigem kinni 8)
OC annab vist neid nii või naa ...
54 |
Arvo Cobrietti
09.12.2003 18:25:28
millivatt kirjutas: |
oot, lugesin üle poole teemast läbi, kuid aru ei saanud, kui ma tahan lihtsalt 3200+ peale lükata ja ta sinna jättagi ning mingeid rekordeid mitte üritada, on siis parem enne 30. nädalat tehtud või hilisem? |
siis võta kõige hilisem
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
Nu
09.12.2003 18:32:56
PeTzZz kirjutas: |
läks 52ni ja siis mõne aja pärast tegi arvuti iseenesest restardi. |
1,5V ja 52C on tõesti paljuvõitu natuke, arvestades et sul kast ka veel lahti.
A see et arvuti restardi tegi ei pruugi olla temperatuuri süü. Vaid 1,5V jäi väheks äkki
pane 1,525V ja proovi siis.
ss |
157 |
PeTzZz
09.12.2003 18:56:06
Nu kirjutas: |
PeTzZz kirjutas: |
pane 1,525V ja proovi siis. |
Ikka jooksis 52C juures pange. Tuli sinise taustaga ja valge kirjaga värk ette hästi korraks ja kohe tuli ka restart. Eks ma mässa, proovin siis 1,55V.
EDIT 1,55V'ga tõusis temp 50C peale ja siis protsessori piinamisega tõusis 52C peale ja pilt hangus ehk jäi seisma. Panin nüüd 1,5V peale tagasi ning panen millalgi termopasta uuesti, kuid seekord õhukese kihina.
9 |
amd2500
09.12.2003 21:05:50
PeTzZz kirjutas: |
Nu kirjutas: |
PeTzZz kirjutas: |
EDIT 1,55V'ga tõusis temp 50C peale ja siis protsessori piinamisega tõusis 52C peale ja pilt hangus ehk jäi seisma. Panin nüüd 1,5V peale tagasi ning panen millalgi termopasta uuesti, kuid seekord õhukese kihina.  |
hmm irw minu barton oli def pingega ja ilgelt lahja jahutiga (oli kaasas arvutiga) umbes 45kraadi ja overclokitune 57 ja mul küll ei hangu miski asi pole pange pannud veel 6nnex ptui ptui
nii minu kysimus:
AMD 2500+ barton 512kb,asus northbridge A7N8X-X
512 mb 400 mhz, 80 gb 8 mb, ATI radeon 9600 128mb pro
200x11 2200ghz väga stabiilne vCore: def, pangestunud on arvuti 0 korda suht uus ka teine alles 1,5 kuud
ddr on ka 200 peal.
Processor x86 Family 6 Model 10 Stepping 0 Authentic AMD ~2205 Mhz
Korpus aopen 300w ja mingit muud tähist ei leidnud toiteka pealt kui ainult
ATX-300gtf
kysimus: jahutab thermaltake volcano 11, pastaks on arctic silver 3 ja kas mu toitekas on mingi väga JUUST
voi saab sellega ikka vCore 1,85v panna ( temp peaks norm jääma sellise jahutuse puhul? loodan vähemalt )
ja sellise jahutuse puhul vist ei tohiks 2,4 GHz (11x220) probla olla? voi voib see TOITEKAS otsad anda? nagu paljude odavate toitekatega AMD puhul juhtub:(
Tänu sellele ma ei julge proovida 2,4 GHz kätte saada kui toitekas ei kannatax 1,85 vCore 2ra (irw)
_________________ powerd by: AMD&ATI
[b] |
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
water
09.12.2003 21:31:07
aopeni toitekad on väga stabiilsed
toiteka taha vaevalt et jääb.
selle 2.4ghz kätte saamine võib ainult prose taha jääda.
kas sattus hea prose või ei.
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
amd2500
09.12.2003 21:34:07
water kirjutas: |
kas sattus hea prose või ei. |
oh v2ga hea aga mu barton on id poolest000006a0 0383fbff <-- see on vicyt mingi v2lja laske kuupäev vist
edidt: Processor x86 Family 6 Model 10 Stepping 0 Authentic AMD ~2205 Mhz
[b] |
Oki
0 |
traks
Kommentaarid: 337 loe/lisa |
304 |
