uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 2500+ Barton Overcloking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 22, 23, 24 ... 183, 184, 185  järgmine
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 08.12.2003 15:58:19 vasta tsitaadiga
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
Nu
Nu
sõnum 08.12.2003 16:30:03 vasta tsitaadiga
Le Inc kirjutas:
(vist oli).
Def. pingega läheb ilusti 2218 MHz.
Proovi pinget alandada. mul töötab 1,6V peal @2200
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
One
sõnum 08.12.2003 18:03:48 Re: XP 2500+ Barton Overcloking vasta tsitaadiga
Car_Stealer kirjutas:
Samas pole see 3d margi punktisumma midagi nii suur! Ise sain oma 2,4 /512mb/gf4 ti 4600 12003 punkti) See oli algselt kuid hetkel mingi kala ja üle 10 kilo ei saa
ja ikka rohkem punkte kui sinu ti4600+p4 2,4ghz-i
ju siis ikka 2,2ghz-i amd on ikka way kiirem kui p4 @ 2,4ghz-i - face the fact
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 08.12.2003 18:11:53 vasta tsitaadiga
3,2Ghz barton teeb 3GHz Pennu4 ära see on ammu teada
Krüpto
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 08.12.2003 21:40:25 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 77
cele
sõnum 08.12.2003 21:43:33 Kes viitsib? vasta tsitaadiga
Kui leidub siin mõni, kes sportlikust huvist tahaks teada, palju minu xp2500 saavutada oskab, anna märku.
Mul endal pole lihtsalt aega - 2,2GHz keerasin esimesest katsest peale (11x200, 1,6V) ja töötab 37 kraadi juures.
Jahutuseks Swiftechi vesijahutuskomplekt.
PeTzZz
sõnum 09.12.2003 10:02:49 vasta tsitaadiga
Küsimus, et mul on ka xp2500+, kuid ma pidin seda unclockima hoopis, kuna temperatuur läheb nii kõrgele, et pilt hakkab hanguma. 52C on mittemidagitehes, kuid kui midagi teha, siis kohe tõuseb kraadi võrra ja 53-54C peal kipub hanguma juba. Pöördeid oli Aero7+ vendil 2430 umbes. Praegu unclockitud kuskile 1254MHz peale umbes ja temp kuskil 47C mittemidagi tehes ja kui koormata, siis tõuseb 49-50, ei hangu. Pöördeid vendil 2109.
Vaheküsimus: kas alles pärast uue termopasta panekut võib kohe katsetama hakata, et kuidas see mõikas ehk protsessorit hullult koormata, äkki oli selles probleem.
Panin hiljuti selle vendiga kaasasoleva termopasta peale, ennem oli temperatuuriga hullem seis (titani pasta, paks möks).
Ma ei oska midagi muud oletada, et äkki korpus on lihtsalt saast, mida ta tegelt ongi, ja on nagu kasvuhoone, kuigi taga nagu on küll avasid (2 ruudukujulist suuremat niiöelda võre), emaplaadipoolses seinas on vaid sellised tillukesed avad (mõeldud emaplaadi kinnitamiseks seestpoolt klambrite peale), et ei usu, et see midagi aitab.
Et siis küsimus, et kas on võimalik, et kõrge temperatuur on põhjustatud sitast korpusest. Tegelt ma pean katsetama, ühe paneeli kõrvalt ära võtma, katsetan, kuid mõtlesin, et äkki te oskate ka midagi sekka öelda. Nõme, et peab unclokkima, ta peaks vähemalt õigel sagedusel töötama korraliku tembiga.
Tnx, kurb vaadata kohe, kuidas teised overclokivad ja mina pean unclockima.
PS! Vale koht postituseks vist kah. Oleks pidanud rohkem mõtlema ennem kui postitama hakkasin.
EDIT Voila, temp langes pärast ühe seina ära võtmist 47C'lt 42C'ni. Olin arvutist eemal s.t. ei koormanud protsessorit.
Le Inc
Le Inc
sõnum 09.12.2003 10:38:48 vasta tsitaadiga
Lugu nukker jah. Endalgi Aero Lite 2222 Mhz bartonit jahutamas. Ma kasutan küll CPUidlet, kuid miskipärast
arvan et see ei tööta nii nagu peaks ... Umbes samadel pööretel on minu barton 46-47 C juures (idle), mängudes
53 C ja Prime95 viib 56 C. Pastaks on Spire 10% hõbedasisaldusega termopasta (imelik segu on küll). Ega sul cooler
pole valesti pääle pandud? Muide kuumust aitab kõige rohkem vähendada ikka pinge langetamine ...
Samas olen ma kindel, et tegelikult on prose temp. raudselt suurem, arvatavasti 60 C juures, sest emaplaadi andur mõõdab
CPU kõhu alt. Barton on kuum tükk, T-Bred ei saa talle vastugi!
P.S. HAC-V81 jahutas paremini kui Aero Lite. Tänu suurele vasest junnile ja kõrgetele ribidele, kuid ventilaatori müra
oli midagi jubedat. Hea kombinatsioon oleks Aero ventilaator ja HAC-V81 ribid thumbs_up.gif
PeTzZz
sõnum 09.12.2003 10:49:05 vasta tsitaadiga
Kuidas seda coolerit saab valesti peale panna: peale ja siis klambritega kinni, õõnsusribaga osa muidugi vastaval poolel. Ästi õrnalt sai veits viltu pandud, et mitte ei ole otse, vaid hästi õrnalt viltu vasakule või paremale poole, kuid see ei tohiks küll lugeda. Ja eelmine kord pani üks asjatundjam mul selle peale ja enne seda veits vähema asjatundjam (viimasel juhul titani cooler) ja kogu aeg oli temp kõrge. Ega sul mingit õhuvõtusüsteemi sinna sisse pole ehitatud?
Mul mingi odav 400 kroonine K-st ostetud 350w jnc või mis j ta oligi toiteplokiga, mille ventikast tuleb täitsa sooja õhku. Äkki see pärsib.
aht0
sõnum 09.12.2003 12:55:31 vasta tsitaadiga
PeTzZz kirjutas:
irw, mul 235W(!) toitekas..sain saja krooniga mingist vanast rikkis kastide hunnikust eelmisest töökohast.. ja töötab täitsa hästi, väljatulev õhk on normaalse toatempiga..
masinaks 2500xp+ barton@2184MHz, 1ide vint,cdrom,cdrw+1 suur lisavent cooleri kõrval kasti põhjal ja 1 pisem gpul..
Le Inc
Le Inc
sõnum 09.12.2003 13:14:00 vasta tsitaadiga
Proovi bartonit 2400 MHz ja 1,85 V juures icon_biggrin.gif Siis teeb su toitekas ilmselt icon_eek.gif ja viskab sussid püsti icon_smile.gif
Saab küll coolerit valepidi sisse toppida ... endalgi õnnestus korra, siis vasest ringike ei sattunud core peale
ja temp tõusis lakke. Pole mul ei mingit lisa jahutust. Üks vent puhub välja ja teine alt sisse - seegi töötab 7 V pääl.
Tegelikult on temperatuuri suurus suva, peaasi et üle 85 C ei oleks. Aga miks ta kinni hangub!? God Knows
Mul on 400W CG.
Mirage
sõnum 09.12.2003 13:30:30 vasta tsitaadiga
PeTzZz kirjutas:
...Panin hiljuti selle vendiga kaasasoleva termopasta peale, ennem oli temperatuuriga hullem seis (titani pasta, paks möks)....
Sama pasta mul mis titan'i asjadel kaasas thumbs_up.gif ja vastavalt toasoojusele temp kõigub 31-46. Küljed kinni. Samas on mu korpusel ka miski 6 venti külges icon_razz1.gif võibolla see mõjuv faktor. Ja veel... anna rappele aega, paari-kolme päeva pärast peaks tegelik tulemus pastast teada olema.
Kusjuures veider on see, et vahet pole, kas protsessori 2500+ või 3200+... ikka sama soe icon_confused.gif
Terrorists have two eyes, pandas have two eyes. Coincidence? I think not!
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
Nu
Nu
sõnum 09.12.2003 14:30:23 vasta tsitaadiga
PeTzile:
1. võiksid korra cooleri maha võtta ja veenduda, et sa termopastat liiga
palju ei pannud! Tõmmba mingi sileda servaga asjaga korra corest üle.
Ja ära karda kui tunndub, et pühkis peaaegu kõik minema - ongi hea.
2. Underclockida ei maksa. Pane default kiirusele tagasi ja alanda pinget.
Kui mul töötab klokituna ettenähtust madalama pingega siis sul Def. kiirusel
peaks ammugi töötama. Proovi algul 1,6V siis 1,55V jne.
ss
PeTzZz
sõnum 09.12.2003 15:29:46 vasta tsitaadiga
Head mõtted, Nu.
1. Tähendab pastat tuleb panna võimalikult minimaalselt? Ok, panen uuesti millalgi, kui aega saan.
2. Alandasin cpu volte 1,5ni, ventikas töötab kuskil 2430 juures, panin default cloki, temp on nüüd niisama töötades 49C, kuid kui jõledamalt koormama hakkasin (winamp3 ja winamp5 mängisid korraga, adaware töötas, spy-pot töötas), siis temp läks 52ni ja siis mõne aja pärast tegi arvuti iseenesest restardi. Kuid ma ei saa aru, miks mul defauldiga kõrge temp on, juu ma siis tõesti olen liiga palju pastat pannud, tõesti tuleb seda siis nii minimaalselt panna või, niikuinii surutakse ju see kõrvale. Ja kas on ohutu volte madalamaks panna? Mis oleks minimaalne piir?
Tnx, juu siiis loodan, et vähem termopastat aitab, kuid ei tea, millal selle tehtud saan, aega on vähe. Ja defauldis ei ole vaja lisavente ja värke ja stuffi vaja, peab normaalselt töötama ju. Hetkel jätan siis 1,5v ja 49 kraadi. Vaatan, kui stabiilne on.
tomz
tomz
sõnum 09.12.2003 16:35:27 vasta tsitaadiga
cooleri paigaldamine müne minuti töö + siis veel vana eemaldamine mõni mint, kas ei leia minutit? parem vare korda teha kui hiljem kärsanud juppe kokku korjata...
millivatt
millivatt
sõnum 09.12.2003 16:53:58 vasta tsitaadiga
oot, lugesin üle poole teemast läbi, kuid aru ei saanud, kui ma tahan lihtsalt 3200+ peale lükata ja ta sinna jättagi ning mingeid rekordeid mitte üritada, on siis parem enne 30. nädalat tehtud või hilisem?
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 27
Le Inc
Le Inc
sõnum 09.12.2003 17:03:26 vasta tsitaadiga
Rahvasuu räägib et enne 0339 tehtud prosed on RAUDSELT lahtiste kordajatega, hilisemad võivad olla nii kinni kui
lahti - pigem kinni 8)
OC annab vist neid nii või naa ...
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 09.12.2003 17:25:28 vasta tsitaadiga
millivatt kirjutas:
siis võta kõige hilisem
Nu
Nu
sõnum 09.12.2003 17:32:56 vasta tsitaadiga
PeTzZz kirjutas:
1,5V ja 52C on tõesti paljuvõitu natuke, arvestades et sul kast ka veel lahti.
A see et arvuti restardi tegi ei pruugi olla temperatuuri süü. Vaid 1,5V jäi väheks äkki
pane 1,525V ja proovi siis.
ss
PeTzZz
sõnum 09.12.2003 17:56:06 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
PeTzZz kirjutas:
Ikka jooksis 52C juures pange. Tuli sinise taustaga ja valge kirjaga värk ette hästi korraks ja kohe tuli ka restart. Eks ma mässa, proovin siis 1,55V.
EDIT 1,55V'ga tõusis temp 50C peale ja siis protsessori piinamisega tõusis 52C peale ja pilt hangus ehk jäi seisma. Panin nüüd 1,5V peale tagasi ning panen millalgi termopasta uuesti, kuid seekord õhukese kihina. icon_confused.gif
amd2500
amd2500
sõnum 09.12.2003 20:05:50 vasta tsitaadiga
PeTzZz kirjutas:
Nu kirjutas:
PeTzZz kirjutas:
hmm irw minu barton oli def pingega ja ilgelt lahja jahutiga (oli kaasas arvutiga) umbes 45kraadi ja overclokitune 57 ja mul küll ei hangu miski asi pole pange pannud veel 6nnex ptui ptui
nii minu kysimus:
512 mb 400 mhz, 80 gb 8 mb, ATI radeon 9600 128mb pro
200x11 2200ghz väga stabiilne vCore: def, pangestunud on arvuti 0 korda icon_smile.gif suht uus ka teine alles 1,5 kuud icon_razz.gif
ddr on ka 200 peal.
Processor x86 Family 6 Model 10 Stepping 0 Authentic AMD ~2205 Mhz
Korpus aopen 300w ja mingit muud tähist ei leidnud toiteka pealt kui ainult
ATX-300gtf
kysimus: jahutab thermaltake volcano 11, pastaks on arctic silver 3 ja kas mu toitekas on mingi väga JUUST
voi saab sellega ikka vCore 1,85v panna ( temp peaks norm jääma sellise jahutuse puhul? loodan vähemalt icon_wink.gif )
ja sellise jahutuse puhul vist ei tohiks 2,4 GHz (11x220) probla olla? voi voib see TOITEKAS otsad anda? nagu paljude odavate toitekatega AMD puhul juhtub:(
Tänu sellele ma ei julge proovida 2,4 GHz kätte saada kui toitekas ei kannatax 1,85 vCore 2ra (irw)
powerd by: AMD&ATI
[b]
water
sõnum 09.12.2003 20:31:07 vasta tsitaadiga
toiteka taha vaevalt et jääb.
selle 2.4ghz kätte saamine võib ainult prose taha jääda.
kas sattus hea prose või ei.
amd2500
amd2500
sõnum 09.12.2003 20:34:07 vasta tsitaadiga
water kirjutas:
oh v2ga hea aga mu barton on id poolest000006a0 0383fbff <-- see on vicyt mingi v2lja laske kuupäev vist
edidt: Processor x86 Family 6 Model 10 Stepping 0 Authentic AMD ~2205 Mhz
powerd by: AMD&ATI
[b]
Oki
sõnum 09.12.2003 20:39:15 vasta tsitaadiga
nagu siin näidatud on
http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/workshop/pinmod/amd_pinmod.html
O: 256MB pc3200 või hästi klokkuv pc2700
http://www.hinnavaatlus.ee/phorum/viewtopic.php?t=70230&highlight=
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 0
traks
sõnum 09.12.2003 21:59:50 vasta tsitaadiga
Oki kirjutas:
jep, tegin ülemised kordajad lahti pinmodiga. aga lukustatud post-39 nädala prosedel see ei aitavat...
ja arvutisõber, miks sa pead ühte asja mitmes teemas küsima ja veel mitu korda...
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 2500+ Barton Overcloking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 22, 23, 24 ... 183, 184, 185  järgmine
