Liivaannus
05.07.2011 22:40:26
| Selline mure, et hibernateist tagasi tulles ei ühenda lani, kui teha adapterile disable/enable, siis läheb ilusti tööle jälle. Kole tüütu on, kust peaks viga otsima? Tegemist on värske installiga ja sama jama esines ka eelmise installiga. Kasutan thomson tg 784 ruuterit ja kaabli jätkamiseks (10+1-2m) switchi (vist oli, lisatoitega jublakas on).
Raynor
05.07.2011 22:54:16
| Device Manager -> Network adapters -> võrgukaardi Power Management all linnuke eest "Allow the computer to turn off this device to save power".
siinus
06.07.2011 07:05:48
PP1 igatahes oli pmst sama kiire kui IE9.Eks näis kas siin on mingeid märgatavaid muutuseid või mitte.
Liivaannus
06.07.2011 07:37:15
| Raynor kirjutas: |
| Device Manager -> Network adapters -> võrgukaardi Power Management all linnuke eest "Allow the computer to turn off this device to save power". |
Tänud, abi kiire ja korralik.
destiny12
06.07.2011 09:12:59
| destiny12 kirjutas: |
Arvuti viskas pillid kotti. Ennem lihtsalt tegi resa ja startup repair. Ei aita. Süstem recovery tegi ära aga ikka startup repair. Milles probleem võib olla?
Ehk on mingi lahendus peale formati? |
Aitab keegi?
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
SurfData
06.07.2011 10:02:12
| Alvaaro kirjutas: |
Mure siis selline,et Win 7t installides viskab blue screeni ette.
Arvutil:Emme ESC RX480 1Gb x800 Prose Athlon mingi 3700+ jne.
Milles viga võib olla? |
selline asi lõhnab vigase mälu järele. Tee memtest ära. Kui mälu korras siis teise asjana testiks ketast.
Alvaaro
06.07.2011 13:13:10
| SurfData kirjutas: |
| Alvaaro kirjutas: |
selline asi lõhnab vigase mälu järele. Tee memtest ära. Kui mälu korras siis teise asjana testiks ketast. |
Memtest annab tõesti mingeid vigasid.
Aga pole aimu mida üldse ette võtta nüüd.
Panen pildid ja neid erroritest.Äkki mõni targem oskab mind aidata siis.
http://imageshack.us/g/8/dsc00124ug.jpg/
SurfData
06.07.2011 13:56:39
| Alvaaro kirjutas: |
| Alvaaro kirjutas: |
Aga pole aimu mida <b>ül<font color=red>d</font>se</b> ette võtta nüüd.
http://imageshack.us/g/8/dsc00124ug.jpg/ |
uus mälu vaja panna, mis muud
Alvaaro
06.07.2011 19:33:27
| Alvaaro kirjutas: |
| Alvaaro kirjutas: |
uus mälu vaja panna, mis muud |
Okei veel üks loll küsimus.
Milliseid oleks mõtet panna?
siinus
06.07.2011 21:07:20
| Alvaaro kirjutas: |
Milliseid oleks mõtet panna? |
lähed näiteks oma mäludega poodi ja küsid samasuguseid.
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
destiny12
07.07.2011 14:29:46
Aitab keegi? |
Tegin formati ja clean installi. Vahet pole enam.
08.07.2011 14:00:56
| Alvaaro kirjutas: |
| Alvaaro kirjutas: |
| Alvaaro kirjutas: |
Mälu annab vigasid ka juhul kui mälu on kehvasti pesas. Mul just viimane juhtum oli paar kuud tagasi - tööarvuti kukkus jukerdama, kui oli suuremat mälumahtu kasutavate progedega tegemist (loe: HDD tõmmiste tegemine, kloonimine jms) ja hakkasin mälu kahtlustama. Memtest86+ näitas vigu juba teise testi juures ja arvasin, et tuleb garantiisse masin saata, aga igaks juhuks võtsin mälu välja, tegin klemmiriba puhtaks IPA-ga ja surusin ta korralikult pessa tagasi. Memtest enam sama koha peal vigu ei näidanud ja et tööpäev oli läbi, jätsin ta järgmise hommikuni ketrama. Mälu täiesti korras.
Kusjuures mina pole seda mälu varem välja võtnud, oli nii nagu ta Ordist tuli
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
08.07.2011 14:25:20
| Kui mäludest rääkida, siis nendega on mul olnud uskumatuid lugusid. Näiteks ükskord järsku enam ei meeldinud sellele mälude järjekord. Ehk siis pidin mälude asukohad ära vahetama. Isegi mälu üksinda selles siinis ei toiminud - arvuti lihtsalt tööle ei läinud. Samas hetkel toimivad mõlemad mälud ja Windows neid tunnistab ja kasutab.
SurfData
08.07.2011 15:34:35
| tudiludi kirjutas: |
| Kui mäludest rääkida, siis nendega on mul olnud uskumatuid lugusid. Näiteks ükskord järsku enam ei meeldinud sellele mälude järjekord. Ehk siis pidin mälude asukohad ära vahetama. Isegi mälu üksinda selles siinis ei toiminud - arvuti lihtsalt tööle ei läinud. Samas hetkel toimivad mõlemad mälud ja Windows neid tunnistab ja kasutab. |
no kõik võib olla, samas on need siiski väga harvad juhtumid. 99% on siiski mälu vigane. Olen näinud ka emaplaate kus on mobol nö pesa vigane, ehk seal pesas annavad mälud vigasid, mujal mitte. Osadel on tähtis "järjekord," osad "unustavad" dual channelis töötamise ja annavad setõttu vigasid. Olen näinud ka mälusid, mis ühes masinas on täitsa korras, teises loobivad aeg-ajalt vigasid (seal muideks sai ainukeseks lahenduseks see, et 3 aastase garantiiga "nuffikud" tuli asendada eluaegse garantiiga kingstonitega). Kiikse leidub, aga siiski harva ja kipuvad sinna erandite valdkonda.
08.07.2011 15:48:02
Sama siin.Neljandas mälupesas istuv pulk ei toiminud korralikult ja masin ei võtnud piltigi ette, kuigi ma polnud absoluutselt mälu näppinud.Võtsin neljanda ära - masin bootis.Panin tagasi - must pilt
Siis tõstsin korras 2 ja 4 ümber omavahel ja siis tagasi nagu oli ja kõik toimis jälle.Müstika
sama123
10.07.2011 10:25:44
| Milline utilit näitab milline protsess koormab protsessorit?Ma mõtlen,et näitaks %-na kogu koormusest,et võiks väljalülida?Ka tühjalt on protsessor koormatud 50-70% ulatuses mis on liig.
10.07.2011 10:28:30
task manager? process explorer?
_________________ - londiste
sama123
10.07.2011 11:18:43
| londiste kirjutas: |
| task manager? process explorer? |
Resource Monitor näitab: PresentationFontCache.exe koormab pidevalt üle 45%.See aga peaks ole windowsi teenus?Panin kinni,protsessori koormus kohe langes 10-20%-le.Google väidab,et ei ole oluline protsess.
kembadesig
10.07.2011 18:53:46
Lugu selline, et OP süsteemi paigaldamisel kadus elekter ning selle tagajärjel masin enam ei bootinud. Sai siis recovery abil vista peale tagasi lastud ning nüüd oleks jällegi soov see Seitsmega asedada, kuid asi lihtsalt ei booti Seitsme plaati.
Plaat on korras, bios´is on esimeseks deviceks valitud optiline seade.
Oskab keegi aidata?
_________________ Sounds?... |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
10.07.2011 19:25:29
Plaat on korras, optiline seade on esimene seade. Kas plaat on ikka optilises seadmes? Ja ikka selles õiges optilises seadmes?
Oki, nali naljaks. Milline bios sul on?
kembadesig
10.07.2011 20:06:22
Plaat on korras, optilisi seadmeid on täpselt üks ning plaat on seal sees. Tegemist on sülearvutiga, Compaq Presario CQ61 ning BIOS versiooniks F.06
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
10.07.2011 20:47:59
| Kui ubcd sul boodib, siis peab viga ikka olema plaadis. Ja on sul ikka DVD lugeja?
kembadesig
10.07.2011 21:11:53
On DVD kirjutaja-lugeja ning UBCD boodib kenasti. Imelik on see küll, sest sama Seitsme plaati olen varem kasutanud ning tookord see bootis kenasti.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
10.07.2011 23:07:31
Need optilised seadmed on ühed parajad ##$@$€. Kui tuju tuleb, siis töötab ja kui tuju pole, siis ei tööta. Endalgi on nendega väheste kogemuste juures tulnud nendega ette kõikvõimalikke probleeme.
Proovi Neroga uus plaat teha. ISO tõmmistest oled midagi kuulnud?
