uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 550, 551, 552 ... 746, 747, 748  järgmine
sama123
sõnum 25.06.2011 20:13:26 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
http://windows.microsoft.com/en-US/windows7/windows-7-windows-server-2008-r2-service-pack-1-sp1-installation-error-0x800F0A12 ?
Ei paku võimalust adminstraatorina käivitada.Muidu ei aita.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 25.06.2011 20:24:09 vasta tsitaadiga
sama123 kirjutas:
londiste kirjutas:
paremklikk command promptil ja vajutad "run as administrator". Aga kui käivitasid mitte-adminnina, siis mis errori sulle andis? Ja sa võiksid kohe täpsustada, et mida tähendab sisulisemalt lause "muidu ei aita". Ei saa aidata, kui peab ennustama hakkama. icon_sad.gif
sama123
sõnum 25.06.2011 21:15:42 vasta tsitaadiga
tudiludi kirjutas:
sama123 kirjutas:
londiste kirjutas:
Otsetee ei lubanud adminstraatorina käivitada,läksin windows\system32\command.com ja sealt sai adminstraatorina käivitada.Süsteem ei leia määratud faili tuli vastuseks.Teisel läptopil sama probleem,win7x86 on aktiveeritud.
Ka sai pandud mountvol/E ja tundub,et läks käima.
destiny12
destiny12
sõnum 29.06.2011 19:24:38 vasta tsitaadiga
Miks mul action center seletab, et ma peaks videole draiveri installima. See on ju olemas.
"Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks."
aldios
aldios
sõnum 29.06.2011 20:38:49 vasta tsitaadiga
Peida see ära kui kõik toimib ja sul seda vaja pole.
sama123
sõnum 29.06.2011 21:02:26 vasta tsitaadiga
Win7x64 ei saa kuidagi "autologin" seadesse.Nüüd nõuab sisselogimisel passwordi,passwordi aga pole.Enable auto admin feature järgi on teises arvutis "linnuke" ja asi toimib,siin aga mitte.Taastan arvuti varajasemasse seisu ja üritan uuesti.Kas ilma passwordita ei saa autologin seadesse?
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 29.06.2011 21:12:27 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
tudiludi kirjutas:
Kui emaplaadi vahetus, siis mõttekas uus install teha. Kuid kui ketas vaja liigutada vahest ühest arvutist teise, siis tasuks ikka proovida. Midagi keerulist ei ole. Windows leiab ise enamikest draiveritest üles. Kuid see ei pruugi alati toimida. :S
kamoon, kui emaplaadi vahetus, siis sa ilma uuue ketta installita ei saagi midagi eusa_wall.gif
ma tõstsin AMD baasil läpaka kettalt kogu sisu Inteli baasil lauaarvutisse, kuna windowsi ja programmide install ning seadistus on tüütu töö mida ma ette ei soovi võtta.
Asi töötab tiptop.
Soovitatav on enne seda siiski VGA, chipset, audio jms spetsiifilised driverid uninstallida.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 29.06.2011 22:20:50 vasta tsitaadiga
sama123 kirjutas:
Startmenüüsse kirjuta netplwiz ja vajuta enter. Avanenud aknas võta ülemisest kastist linnuke ära ja vajuta OK.
Siis peaks automaatselt sisse logima.
sama123
sõnum 29.06.2011 22:53:18 vasta tsitaadiga
tudiludi kirjutas:
sama123 kirjutas:
~kuu tagasi proovisin selle meetodiga ja oli sama jama,et tahtis parooli,parooli aga polnud.Kui lõpuks sisse sain sain siis muutsin tagasi,et vältida jama.Probleem on ainult selle arvutiga,teised on autologin saanud tööle.
ik2
sõnum 01.07.2011 13:43:11 windows 7 uni vasta tsitaadiga
mingi aeg töötab ja siis läheb unne ja enam üless ei ärka peab tegema reseti
ja unustab ka seaded ära voolu omad
sõnum 02.07.2011 06:13:50 Re: windows 7 uni vasta tsitaadiga
ik2 kirjutas:
Emaplaadi BIOS uusim?
BIOS-s sätted õiged (Sleep mode S3 vms)
Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
Youtube lisa vene jama eemaldamiseks:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11745846#11745846
ik2
sõnum 02.07.2011 08:41:15 Re: windows 7 uni vasta tsitaadiga
[quote="tomorrow"][quote="ik2"]mingi aeg töötab ja siis läheb unne ja enam üless ei ärka peab tegema reseti
ja unustab ka seaded ära voolu omad[/quote]
BIOS-s sätted õiged (Sleep mode S3 vms)[/quote]
läks isegi siis pilt mustaks kui sättisin BIOS sätteid
kardan et emaplaat tuksis,ja ka veel garatii all
isegi live linux all viskab pildi mustakas
viimati muutis ik2 04.07.2011 08:54:43, muudetud 1 kord
exciter
sõnum 03.07.2011 22:24:46 vasta tsitaadiga
Tere,
mul selline kiire küsimus, et ma lasin W7 peale, enne oli WIN XP. Nüüd on uus peal ,aga vana jä alles nimega windows.old
Kas selle(windows.old kataloogi) võib lihtsalt maha lasta (võtab mõtetult ruumi) ja siis on kõik läinud? (Delete klahv)
Ette tänades.
olafsand
olafsand
sõnum 03.07.2011 22:36:59 vasta tsitaadiga
exciter, selles kataloogis on vanad dokumendid (pildid, muusika jne). Võib kustutada küll.
indu
indu
sõnum 04.07.2011 00:42:39 vasta tsitaadiga
Keegi oskab mõnd head link visata kus oleks win7 tweakimis õpetus olemas. Mäletan et omal ajal sai win xp vähemalt 5x väiksema mahuga tweakida.
Googeldand olen aga midagi korralikku pole siiani leidnud. RT7Lite ka proovitud aga kasu pole palju saavutanud.
http://www.lossirestoran.eu/
sõnum 04.07.2011 02:49:08 vasta tsitaadiga
indu kirjutas:
ik2
sõnum 04.07.2011 09:08:39 vasta tsitaadiga
Kaarta
sõnum 04.07.2011 15:49:36 vasta tsitaadiga
indu, BlackViper ka võibolla abiks - http://www.blackviper.com/category/guides/windows-7/
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 04.07.2011 19:01:15 vasta tsitaadiga
indu kirjutas:
ei ole absull aru saanud, milleks seda kadalippu läbi teha
4GB mälust default installiga jääb mälu kõvasti üle, ainult suuremad videokodeerimised ja analoogsed mässamised vajavad rohkem ja nood võtavad ka 12GB ära, kui vaid antaks
mahus pole ka probleem, 5-10GB on marginaalne number ja mingi pseudomure
samas süsteemi kasutamise ajal esinevad probleemid on reaalne mure icon_rolleyes.gif thumbs_down.gif
sõnum 04.07.2011 19:04:23 vasta tsitaadiga
libe kirjutas:
Sellised "mured" esinevad regardless kas kasutaja midagi tweakinud on või mitte.Buge on veel küll mida parandada.
Ja kui kasutaja kardab twekimisega midagi kihva keerata, siis ehk oleks aeg Apple võtta? icon_arrow.gif
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 04.07.2011 19:17:38 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
libe kirjutas:
ära aja paska
enamus tüli, millega kasutajad siin foorumis vinguvad, on seotud endapoolse siksimisega - olen selle perioodi oma elust läbi elanud - mõttetu tegevus
ja tõesti ei ole mul viimase mitme aasta jooksul esinenud buge, mis meenuksid
küll mäletan seda, kui win7 esimesel installil hakkasin enda süsteemi "timmima", siis lihtsalt mingi hetk hakkas asi tõrkuma kasutaja õiguste osas - probleemid on siinses teemas kirjas
peale seda ei ole rohkem näppinud ja töötab
lihtsalt mõttetu on mingi paari pisikese megabaidi pärast hakata aega raiskama, selle aja võiks vabalt töö peale kulutada, millega teenib rohkem tulu, kui mingi tweakimine
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 04.07.2011 21:10:21 vasta tsitaadiga
libel on selles mõttes õigus, et netist mingeid imenippe Windowsi kiirendamiseks ja mis veel hullem - Win7 plaadi mahu mahalõikamiseks, pole mõtet oma lühikest elu raisata. Selle aja kompenseerimiseks tasuks osta parem riistvara (äkki üks SSD? icon_razz.gif ) või Windowsi sätetest keelata tilulilu (Aero ja kõik sellega seonduv).
Kunagi tegelesin ka igasuguste tweakide otsimisega ja proovimisega, kuid see on suht mõttetu. Aga mõned tweagid ikka olen teinud - neid, mida selleks mõeldud programm mulle välja pakub ja milledega nõustun. Tweakimisprogrammid peavad Windowsi seadistama nii, et sellega mingit muud ebamugavust ei teki.
sõnum 05.07.2011 13:27:43 vasta tsitaadiga
Eks Twiikimine on kogu aeg olnud Twiikimis-Fännide icon_smile.gif beer_yum.gif suur huvitegevus, alates siis vist Wi98 ajastust või oli see isegi Win95 ajal ehk juba nii.
Kirjutatud siis a 6 aastat vana läppari peal ning millel jookseb katsetamiseks ilma Twiikimata Windows 7 Proff-versioon.
Alvaaro
Alvaaro
sõnum 05.07.2011 22:06:52 vasta tsitaadiga
Mure siis selline,et Win 7t installides viskab blue screeni ette.
Arvutil:Emme ESC RX480 1Gb x800 Prose Athlon mingi 3700+ jne.
Milles viga võib olla?
viimati muutis Alvaaro 05.07.2011 22:36:55, muudetud 1 kord
destiny12
destiny12
sõnum 05.07.2011 22:33:58 vasta tsitaadiga
Arvuti viskas pillid kotti. Ennem lihtsalt tegi resa ja startup repair. Ei aita. Süstem recovery tegi ära aga ikka startup repair. Milles probleem võib olla?
Ehk on mingi lahendus peale formati?
viimati muutis destiny12 05.07.2011 23:04:06, muudetud 1 kord
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 550, 551, 552 ... 746, 747, 748  järgmine
