sama123
25.06.2011 21:13:26
Ei paku võimalust adminstraatorina käivitada.Muidu ei aita.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
25.06.2011 21:24:09
| sama123 kirjutas: |
Ei paku võimalust adminstraatorina käivitada.Muidu ei aita. |
paremklikk command promptil ja vajutad "run as administrator". Aga kui käivitasid mitte-adminnina, siis mis errori sulle andis? Ja sa võiksid kohe täpsustada, et mida tähendab sisulisemalt lause "muidu ei aita". Ei saa aidata, kui peab ennustama hakkama.
sama123
25.06.2011 22:15:42
| tudiludi kirjutas: |
| sama123 kirjutas: |
paremklikk command promptil ja vajutad "run as administrator". Aga kui käivitasid mitte-adminnina, siis mis errori sulle andis? Ja sa võiksid kohe täpsustada, et mida tähendab sisulisemalt lause "muidu ei aita". Ei saa aidata, kui peab ennustama hakkama.  |
Otsetee ei lubanud adminstraatorina käivitada,läksin windows\system32\command.com ja sealt sai adminstraatorina käivitada.Süsteem ei leia määratud faili tuli vastuseks.Teisel läptopil sama probleem,win7x86 on aktiveeritud.
Ka sai pandud mountvol/E ja tundub,et läks käima.
destiny12
29.06.2011 20:24:38
Miks mul action center seletab, et ma peaks videole draiveri installima. See on ju olemas.
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
aldios
29.06.2011 21:38:49
Peida see ära kui kõik toimib ja sul seda vaja pole.
sama123
29.06.2011 22:02:26
| Win7x64 ei saa kuidagi "autologin" seadesse.Nüüd nõuab sisselogimisel passwordi,passwordi aga pole.Enable auto admin feature järgi on teises arvutis "linnuke" ja asi toimib,siin aga mitte.Taastan arvuti varajasemasse seisu ja üritan uuesti.Kas ilma passwordita ei saa autologin seadesse?
DeTHiCa.
29.06.2011 22:12:27
| jeesus188 kirjutas: |
| Kui emaplaadi vahetus, siis mõttekas uus install teha. Kuid kui ketas vaja liigutada vahest ühest arvutist teise, siis tasuks ikka proovida. Midagi keerulist ei ole. Windows leiab ise enamikest draiveritest üles. Kuid see ei pruugi alati toimida. :S |
kamoon, kui emaplaadi vahetus, siis sa ilma uuue ketta installita ei saagi midagi  |
ma tõstsin AMD baasil läpaka kettalt kogu sisu Inteli baasil lauaarvutisse, kuna windowsi ja programmide install ning seadistus on tüütu töö mida ma ette ei soovi võtta.
Asi töötab tiptop.
Soovitatav on enne seda siiski VGA, chipset, audio jms spetsiifilised driverid uninstallida.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
29.06.2011 23:20:50
| sama123 kirjutas: |
| Win7x64 ei saa kuidagi "autologin" seadesse.Nüüd nõuab sisselogimisel passwordi,passwordi aga pole.Enable auto admin feature järgi on teises arvutis "linnuke" ja asi toimib,siin aga mitte.Taastan arvuti varajasemasse seisu ja üritan uuesti.Kas ilma passwordita ei saa autologin seadesse? |
Startmenüüsse kirjuta netplwiz ja vajuta enter. Avanenud aknas võta ülemisest kastist linnuke ära ja vajuta OK.
Siis peaks automaatselt sisse logima.
sama123
29.06.2011 23:53:18
| sama123 kirjutas: |
Siis peaks automaatselt sisse logima. |
~kuu tagasi proovisin selle meetodiga ja oli sama jama,et tahtis parooli,parooli aga polnud.Kui lõpuks sisse sain sain siis muutsin tagasi,et vältida jama.Probleem on ainult selle arvutiga,teised on autologin saanud tööle.
ik2
01.07.2011 14:43:11
windows 7 uni |
mingi aeg töötab ja siis läheb unne ja enam üless ei ärka peab tegema reseti
ja unustab ka seaded ära voolu omad
ik2
02.07.2011 09:41:15
Re: windows 7 uni |
[quote="tomorrow"][quote="ik2"]mingi aeg töötab ja siis läheb unne ja enam üless ei ärka peab tegema reseti
ja unustab ka seaded ära voolu omad[/quote]
Emaplaadi BIOS uusim?
BIOS-s sätted õiged (Sleep mode S3 vms)[/quote]
läks isegi siis pilt mustaks kui sättisin BIOS sätteid
kardan et emaplaat tuksis,ja ka veel garatii all
isegi live linux all viskab pildi mustakas
viimati muutis ik2 04.07.2011 09:54:43, muudetud 1 kord |
exciter
03.07.2011 23:24:46
Tere,
mul selline kiire küsimus, et ma lasin W7 peale, enne oli WIN XP. Nüüd on uus peal ,aga vana jä alles nimega windows.old
Kas selle(windows.old kataloogi) võib lihtsalt maha lasta (võtab mõtetult ruumi) ja siis on kõik läinud? (Delete klahv)
Ette tänades.
olafsand
03.07.2011 23:36:59
| exciter, selles kataloogis on vanad dokumendid (pildid, muusika jne). Võib kustutada küll.
indu
04.07.2011 01:42:39
Keegi oskab mõnd head link visata kus oleks win7 tweakimis õpetus olemas. Mäletan et omal ajal sai win xp vähemalt 5x väiksema mahuga tweakida.
Googeldand olen aga midagi korralikku pole siiani leidnud. RT7Lite ka proovitud aga kasu pole palju saavutanud.
_________________ http://www.lossirestoran.eu/ |
ik2
04.07.2011 10:08:39
Kaarta
libe
kvaliteetne mees
04.07.2011 20:01:15
| indu kirjutas: |
Googeldand olen aga midagi korralikku pole siiani leidnud. RT7Lite ka proovitud aga kasu pole palju saavutanud. |
ära siis HV'sse kiruma tule, kui miski ei tööta
ei ole absull aru saanud, milleks seda kadalippu läbi teha
4GB mälust default installiga jääb mälu kõvasti üle, ainult suuremad videokodeerimised ja analoogsed mässamised vajavad rohkem ja nood võtavad ka 12GB ära, kui vaid antaks
mahus pole ka probleem, 5-10GB on marginaalne number ja mingi pseudomure
samas süsteemi kasutamise ajal esinevad probleemid on reaalne mure
_________________ ☠ |
libe
kvaliteetne mees
04.07.2011 20:17:38
| tomorrow kirjutas: |
| libe kirjutas: |
samas süsteemi kasutamise ajal esinevad probleemid on reaalne mure  |
Sellised "mured" esinevad regardless kas kasutaja midagi tweakinud on või mitte.Buge on veel küll mida parandada.
Ja kui kasutaja kardab twekimisega midagi kihva keerata, siis ehk oleks aeg Apple võtta?  |
ära aja paska
enamus tüli, millega kasutajad siin foorumis vinguvad, on seotud endapoolse siksimisega - olen selle perioodi oma elust läbi elanud - mõttetu tegevus
ja tõesti ei ole mul viimase mitme aasta jooksul esinenud buge, mis meenuksid
küll mäletan seda, kui win7 esimesel installil hakkasin enda süsteemi "timmima", siis lihtsalt mingi hetk hakkas asi tõrkuma kasutaja õiguste osas - probleemid on siinses teemas kirjas
peale seda ei ole rohkem näppinud ja töötab
lihtsalt mõttetu on mingi paari pisikese megabaidi pärast hakata aega raiskama, selle aja võiks vabalt töö peale kulutada, millega teenib rohkem tulu, kui mingi tweakimine
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
04.07.2011 22:10:21
libel on selles mõttes õigus, et netist mingeid imenippe Windowsi kiirendamiseks ja mis veel hullem - Win7 plaadi mahu mahalõikamiseks, pole mõtet oma lühikest elu raisata. Selle aja kompenseerimiseks tasuks osta parem riistvara (äkki üks SSD? ) või Windowsi sätetest keelata tilulilu (Aero ja kõik sellega seonduv).
Kunagi tegelesin ka igasuguste tweakide otsimisega ja proovimisega, kuid see on suht mõttetu. Aga mõned tweagid ikka olen teinud - neid, mida selleks mõeldud programm mulle välja pakub ja milledega nõustun. Tweakimisprogrammid peavad Windowsi seadistama nii, et sellega mingit muud ebamugavust ei teki.
05.07.2011 14:27:43
Eks Twiikimine on kogu aeg olnud Twiikimis-Fännide suur huvitegevus, alates siis vist Wi98 ajastust või oli see isegi Win95 ajal ehk juba nii.
Kirjutatud siis a 6 aastat vana läppari peal ning millel jookseb katsetamiseks ilma Twiikimata Windows 7 Proff-versioon.
Ja kõik töötab 100% suurepäraselt.
Alvaaro
05.07.2011 23:06:52
Mure siis selline,et Win 7t installides viskab blue screeni ette.
Arvutil:Emme ESC RX480 1Gb x800 Prose Athlon mingi 3700+ jne.
Milles viga võib olla?
viimati muutis Alvaaro 05.07.2011 23:36:55, muudetud 1 kord |
destiny12
05.07.2011 23:33:58
Arvuti viskas pillid kotti. Ennem lihtsalt tegi resa ja startup repair. Ei aita. Süstem recovery tegi ära aga ikka startup repair. Milles probleem võib olla?
Ehk on mingi lahendus peale formati?
viimati muutis destiny12 06.07.2011 00:04:06, muudetud 1 kord |
