mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 655, 656, 657 ... 2358, 2359, 2360  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 227 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 529
weasel
weasel
sõnum 14.02.2011 18:54:18 vasta tsitaadiga
PC ka ei funka. See oleks nagu ruuteris kinni kuidagi. Mingi hetk töötab ja siis ta arvab, et selle ühenduse otsas on arvuti ja see tahab tavalist internetti, mitte digitv (proovin siin maakeeli rääkida). Arvan nii sellepärast, et tavaline nett hakkab tööle.
PSN: weaselEST
loox
sõnum 14.02.2011 18:59:07 vasta tsitaadiga
weasel kirjutas:
Mul on 2 vaatajakohta. Alguses proovisin ühest august - toimis 2 minutit. Siis proovisin teisest august - ka 2 minutit.
10.0.0.0 tuleb vist ka digiTV võrgukaarti ruutida. Kui ma õigesti mäletan, siis tulid IGMP group membership päringud mingilt kummaliselt IP-lt. Kui nendele ei vasta, siis pannaksegi striim umbes minuti või pooleteise pärast kinni.
sõnum 14.02.2011 19:21:15 vasta tsitaadiga
Mul kh 2 vaatajakohta ja kõik toimib. Samuti MAC muudetud. (samuti tean veel hulka rahvast kelle toimib)
Kui muu ei aita siis ruuteri uuesti seadistamine ehk (hiad reset nuppu all ning siis 5 min jooksul peaks uuesti uue condi selga tõmbama automaatselt). Oli vist midagi nii, mõni elioni töötaja võiks kinnitada.
Siin varem kh juttu sellest olla, võid otsida, ehk leiad.
LongHorn
LongHorn
sõnum 14.02.2011 19:29:11 vasta tsitaadiga
macc, vaata, kas programmi seadetes sisendid paigas on. Samas, ei välista ma varianti, et kaart ise / juhtmejupp on õhtal. Igaksjuhuks vaata seda pilti. icon_smile.gif
Markspoiss
sõnum 14.02.2011 20:05:51 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
kasutaja01 kirjutas:
Pailaps kirjutas:
Kui vaadata motorola digiboksi tehnilise seadete alt videoväljundit, siis seal on neid terve joru...scart RGB, HDMI 720, HDMI 1080i, HDMI 1080p jne terve rida. Kas seal on mingit vahet ka mis valida? Telekas ise peaks olema mul 1080p.
Vali 1080i scart/rgb/hdmi . See oleneb videosisendist. Vali ainult juhul, kui Sul on HDMI! Tagab kõige parima pildi, võin kunagi pikemalt rääkida miks. Hetkel on saunabaasis pidu.
Aga kas ma ei peaks arvestama sellega, et telekas on 1080p? Või on 1080i igaljuhul parem variant?
Kanalite tootjad ei paku samuti minuteada tuge niipalju ehk vähesed striimivad kõrglahutuskvaliteediga. 1080i on hetkel lagi, boksi kohapealt pole probleeme enamat anda.
markspoiss, kõigepealt lase boks tühjaks ja siis käivita dhcp. Elioni managment ei puhu siinjuhul pilli. TFTP-st pole siin juttugi. Amino on eriline seade, mida on suhteliselt keeruline pöördprojekteerida. icon_smile.gif
kuidas ma selle tühjaks saan? oskad ehk mind aidata selles suhtes?icon_smile.gif
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 16
macc
sõnum 14.02.2011 20:26:47 vasta tsitaadiga
LongHorn kirjutas:
Sain pildi ette. Häält kahjuks mitte . Katsetan veel erinevate sisenditega.
weasel
weasel
sõnum 14.02.2011 20:46:29 vasta tsitaadiga
loox kirjutas:
weasel kirjutas:
Kuidas ma seda teen?
PSN: weaselEST
LongHorn
LongHorn
sõnum 14.02.2011 21:40:19 vasta tsitaadiga
macc kirjutas:
Peale häälesisendite valimist proovi ka reset card teha, millegipärast on the fly see alati ei tööta.
loox
sõnum 15.02.2011 03:00:56 vasta tsitaadiga
weasel kirjutas:
loox kirjutas:
weasel kirjutas:
Ega ma täpselt ei tea, kuidas Windowsis asi käib ja milliseid ruute vaja on. Käsureal route käsk laseb neid muuta, route /h näitab õpetust.
Interface (IF) järele tahtis XP mingit indeksit, ühe võrgukaardiga sobis 2 sinna. Gateway-ks võib ka võrgukaardi enda IP-d proovida, kui muu ei aita. Kui valesti läheb, saab route delete-ga ära kustutada.
Linuxis näeb mul digiTV kaardi ruutingutabel nii välja:
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
84.50.149.0     10.252.0.1      255.255.255.0   UG    0      0        0 eth1
84.50.255.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth1
10.252.0.0      0.0.0.0         255.255.192.0   U     0      0        0 eth1
10.0.0.0        0.0.0.0         255.0.0.0       U     0      0        0 eth1
224.0.0.0       0.0.0.0         240.0.0.0       U     0      0        0 eth1
224 algav route on multicast ja on Sul juba ilmselt olemas.
10.0.1.1 pealt tuleb mul hoppis striim ise, selle jaoks pole vist Windowsis marsruuti vajagi.
IGMP päring tuleb 84.50.255.80 pealt, selle jaoks on täiendavat route'i vaja.
84.50.149.0 marsruudi paneb dhcp klient ise püsti, aga see ei hõlma vajalikku piirkonda.
Konkreetsed aadresside piirkonnad võivad eri kohtades erinevad olla, nii et võibolla peab Wireshark-iga sniffima.
Alari A.
sõnum 15.02.2011 18:51:45 vasta tsitaadiga
kasutuses kolmik lahendus ja amino 110 box.
iga 2 sec. tagant vilgub punane tuluke boxil. pilti ees ei ole ning pult ei reageeri.
pult ilmselt ok kuna vajadusel suudab TV välja/sisse lülitada. proovitud erinevaid võrgukaableid.
Kommentaarid: 665 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 545
ivokas
ivokas
sõnum 15.02.2011 19:16:02 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi veel selline kooslus: teine vaatajakoht ruckustega ja tg784 tekitab tubase wifi icon_question.gif Ei saa mina enam kohe kuidagi neid kõverikke tööle. Logisin saatjasse ja tegin reseti, vastuvõtjale torkasin tiku sumpsi ja ka resett. Ja enam raiped teineteist ära ei tunne icon_sad.gif
Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta!
jaars
sõnum 15.02.2011 21:09:29 vasta tsitaadiga
pead tegema ruckuste paaritamise.. kevad ongi kätte jõudmas juba icon_biggrin.gif
http://www.elion.ee/docs/abi_info/seadistusjuhendid/ruckus_paigaldusjuhend_est.pdf
ivokas
ivokas
sõnum 16.02.2011 13:47:44 vasta tsitaadiga
jaars, ma neid paaritand, niiet aknad higised icon_biggrin.gif Peale resettimist hoidsin kaablit pool tundi kahevahel, alles siis võtsid teineteist omaks. Hommikuks on tõenäoliselt jälle tuled kollased.
edit: Ja ongi... vaatab, kas palja restartimisega saab teised tööle.
edit2: Ei saa, masendav... kopp.gif
edit3: Seadmetel garantii läbi ka, helistasin teh-toele, lubati, et paari tunni jooksul võtab spetsialist ühendust ja kui muidu ei saa, siis viib seadmed testimisele. Saaks vähemalt selguse majja, kas on vaja alternatiive hakata otsima, või ei.
Teh-toe väitel olevat sarnaseid probleeme teistelgi.
sõnum 16.02.2011 14:00:56 vasta tsitaadiga
kui alternatiivi otsid, siis see paarike, mis läbi elektripistiku töötab, siiani töötanud laitmatult thumbs_up.gif
Kõvasti odavamad kui rucus olid ka, vist. Igatahes eelmise aasta sygisest tänaseni pole mingeid probleeme
ivokas
ivokas
sõnum 16.02.2011 14:05:59 vasta tsitaadiga
jeesus188, need eeldavad tipp-topp kaabeldust icon_question.gif Ma endal vedasin kap-remondi käigus juhtmestiku uue, aga samas spetsialist pole. Hea, kui saaks testida kuidagi ühte seadmepaari.
sõnum 16.02.2011 14:13:17 vasta tsitaadiga
Kaabeldus pole ilmselt nii määrav...pigem häired ja see, et kuidas sul faasid jaotatud.
Korteris ilmselt töötab üsna muretult - seal tavaliselt vaid köök 3 faasi ja kõik muu ühe peal.
Põhiosa on uus veetud, aga kindlalt töötab vaid sama korruse piires kuna faasidevahel korralik jagamine tehtud.
ivokas
ivokas
sõnum 16.02.2011 14:18:02 vasta tsitaadiga
Mnjahh... mul 2 korterit kokku ehitatud ja kumbagisse tuleb peakilbist eraldi kaabeldus.
sõnum 16.02.2011 14:32:32 vasta tsitaadiga
ivokas kirjutas:
Aga mul ka teema, et hui tean, mis kuskile läheb. Muidu kõige muu pärast vaataks ise ka just selle süsteemi poole thumbs_up.gif
aksel
aksel
sõnum 16.02.2011 14:38:07 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
Ehk on võimalust teist toiteadapterit proovida. Mul ka vilkus ja adapter oli õhtul
rohkem liha riigile
ivokas
ivokas
sõnum 16.02.2011 14:41:30 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
Eraldi kaitsmed. Sellepärast tahakski enne loomkatseid teha.
Vahur
Vahur
sõnum 16.02.2011 14:43:35 vasta tsitaadiga
ivokas, tellid e-poest, siis saad 14 päeva jooksul tagastada.
ivokas
ivokas
sõnum 16.02.2011 14:49:10 vasta tsitaadiga
[VaHuR] kirjutas:
Tõsine pidur olen, et ise selle peale ei tulnud icon_biggrin.gif icon_redface.gif
A.S.
sõnum 16.02.2011 14:49:40 vasta tsitaadiga
ivokas kirjutas:
Magic kirjutas:
Kaitsmed küll erinevad, aga arvesti vaid üks? Ühefaasiline?
ivokas
ivokas
sõnum 16.02.2011 14:55:24 vasta tsitaadiga
Arvesti üks ja ühefaasiline.
A.S.
sõnum 16.02.2011 14:56:51 vasta tsitaadiga
Siis ei tohiks probleemi olla, aga eks sa proovid ise järele.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 655, 656, 657 ... 2358, 2359, 2360  järgmine
