| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 227 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 529 |
weasel
14.02.2011 18:54:18
PC ka ei funka. See oleks nagu ruuteris kinni kuidagi. Mingi hetk töötab ja siis ta arvab, et selle ühenduse otsas on arvuti ja see tahab tavalist internetti, mitte digitv (proovin siin maakeeli rääkida). Arvan nii sellepärast, et tavaline nett hakkab tööle.
_________________ PSN: weaselEST |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
loox
14.02.2011 18:59:07
| weasel kirjutas: |
Mul on 2 vaatajakohta. Alguses proovisin ühest august - toimis 2 minutit. Siis proovisin teisest august - ka 2 minutit. |
10.0.0.0 tuleb vist ka digiTV võrgukaarti ruutida. Kui ma õigesti mäletan, siis tulid IGMP group membership päringud mingilt kummaliselt IP-lt. Kui nendele ei vasta, siis pannaksegi striim umbes minuti või pooleteise pärast kinni.
14.02.2011 19:21:15
Mul kh 2 vaatajakohta ja kõik toimib. Samuti MAC muudetud. (samuti tean veel hulka rahvast kelle toimib)
Kui muu ei aita siis ruuteri uuesti seadistamine ehk (hiad reset nuppu all ning siis 5 min jooksul peaks uuesti uue condi selga tõmbama automaatselt). Oli vist midagi nii, mõni elioni töötaja võiks kinnitada.
Siin varem kh juttu sellest olla, võid otsida, ehk leiad.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
LongHorn
14.02.2011 19:29:11
macc, vaata, kas programmi seadetes sisendid paigas on. Samas, ei välista ma varianti, et kaart ise / juhtmejupp on õhtal. Igaksjuhuks vaata seda pilti.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Markspoiss
14.02.2011 20:05:51
| Pailaps kirjutas: |
| kasutaja01 kirjutas: |
| Pailaps kirjutas: |
| Kui vaadata motorola digiboksi tehnilise seadete alt videoväljundit, siis seal on neid terve joru...scart RGB, HDMI 720, HDMI 1080i, HDMI 1080p jne terve rida. Kas seal on mingit vahet ka mis valida? Telekas ise peaks olema mul 1080p. |
Vali 1080i scart/rgb/hdmi . See oleneb videosisendist. Vali ainult juhul, kui Sul on HDMI! Tagab kõige parima pildi, võin kunagi pikemalt rääkida miks. Hetkel on saunabaasis pidu. |
Aga kas ma ei peaks arvestama sellega, et telekas on 1080p? Või on 1080i igaljuhul parem variant? |
Kanalite tootjad ei paku samuti minuteada tuge niipalju ehk vähesed striimivad kõrglahutuskvaliteediga. 1080i on hetkel lagi, boksi kohapealt pole probleeme enamat anda.
markspoiss, kõigepealt lase boks tühjaks ja siis käivita dhcp. Elioni managment ei puhu siinjuhul pilli. TFTP-st pole siin juttugi. Amino on eriline seade, mida on suhteliselt keeruline pöördprojekteerida.  |
kuidas ma selle tühjaks saan? oskad ehk mind aidata selles suhtes?
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
16 |
macc
14.02.2011 20:26:47
| LongHorn kirjutas: |
macc, vaata, kas programmi seadetes sisendid paigas on. Samas, ei välista ma varianti, et kaart ise / juhtmejupp on õhtal. Igaksjuhuks vaata seda pilti.  |
Sain pildi ette. Häält kahjuks mitte . Katsetan veel erinevate sisenditega.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
weasel
14.02.2011 20:46:29
| loox kirjutas: |
| weasel kirjutas: |
10.0.0.0 tuleb vist ka digiTV võrgukaarti ruutida. Kui ma õigesti mäletan, siis tulid IGMP group membership päringud mingilt kummaliselt IP-lt. Kui nendele ei vasta, siis pannaksegi striim umbes minuti või pooleteise pärast kinni. |
Kuidas ma seda teen?
LongHorn
14.02.2011 21:40:19
| macc kirjutas: |
Sain pildi ette. Häält kahjuks mitte . Katsetan veel erinevate sisenditega. |
Peale häälesisendite valimist proovi ka reset card teha, millegipärast on the fly see alati ei tööta.
10 |
loox
15.02.2011 03:00:56
| weasel kirjutas: |
| loox kirjutas: |
| weasel kirjutas: |
Kuidas ma seda teen? |
Ega ma täpselt ei tea, kuidas Windowsis asi käib ja milliseid ruute vaja on. Käsureal route käsk laseb neid muuta, route /h näitab õpetust.
Interface (IF) järele tahtis XP mingit indeksit, ühe võrgukaardiga sobis 2 sinna. Gateway-ks võib ka võrgukaardi enda IP-d proovida, kui muu ei aita. Kui valesti läheb, saab route delete-ga ära kustutada.
Linuxis näeb mul digiTV kaardi ruutingutabel nii välja:
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
84.50.149.0 10.252.0.1 255.255.255.0 UG 0 0 0 eth1
84.50.255.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1
10.252.0.0 0.0.0.0 255.255.192.0 U 0 0 0 eth1
10.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 U 0 0 0 eth1
224.0.0.0 0.0.0.0 240.0.0.0 U 0 0 0 eth1
224 algav route on multicast ja on Sul juba ilmselt olemas.
10.0.1.1 pealt tuleb mul hoppis striim ise, selle jaoks pole vist Windowsis marsruuti vajagi.
IGMP päring tuleb 84.50.255.80 pealt, selle jaoks on täiendavat route'i vaja.
84.50.149.0 marsruudi paneb dhcp klient ise püsti, aga see ei hõlma vajalikku piirkonda.
Konkreetsed aadresside piirkonnad võivad eri kohtades erinevad olla, nii et võibolla peab Wireshark-iga sniffima.
Alari A.
15.02.2011 18:51:45
kasutuses kolmik lahendus ja amino 110 box.
iga 2 sec. tagant vilgub punane tuluke boxil. pilti ees ei ole ning pult ei reageeri.
pult ilmselt ok kuna vajadusel suudab TV välja/sisse lülitada. proovitud erinevaid võrgukaableid.
| Kommentaarid: 666 loe/lisa |
545 |
ivokas
15.02.2011 19:16:02
Kas kellelgi veel selline kooslus: teine vaatajakoht ruckustega ja tg784 tekitab tubase wifi Ei saa mina enam kohe kuidagi neid kõverikke tööle. Logisin saatjasse ja tegin reseti, vastuvõtjale torkasin tiku sumpsi ja ka resett. Ja enam raiped teineteist ära ei tunne
_________________ Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta! |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
jaars
ivokas
16.02.2011 13:47:44
jaars, ma neid paaritand, niiet aknad higised Peale resettimist hoidsin kaablit pool tundi kahevahel, alles siis võtsid teineteist omaks. Hommikuks on tõenäoliselt jälle tuled kollased.
edit: Ja ongi... vaatab, kas palja restartimisega saab teised tööle.
edit2: Ei saa, masendav...
edit3: Seadmetel garantii läbi ka, helistasin teh-toele, lubati, et paari tunni jooksul võtab spetsialist ühendust ja kui muidu ei saa, siis viib seadmed testimisele. Saaks vähemalt selguse majja, kas on vaja alternatiive hakata otsima, või ei.
Teh-toe väitel olevat sarnaseid probleeme teistelgi.
61 |
16.02.2011 14:00:56
kui alternatiivi otsid, siis see paarike, mis läbi elektripistiku töötab, siiani töötanud laitmatult
Kõvasti odavamad kui rucus olid ka, vist. Igatahes eelmise aasta sygisest tänaseni pole mingeid probleeme
ivokas
16.02.2011 14:05:59
jeesus188, need eeldavad tipp-topp kaabeldust Ma endal vedasin kap-remondi käigus juhtmestiku uue, aga samas spetsialist pole. Hea, kui saaks testida kuidagi ühte seadmepaari.
Kuidas nad voolukõikumistele reageerivad
61 |
16.02.2011 14:13:17
Kaabeldus pole ilmselt nii määrav...pigem häired ja see, et kuidas sul faasid jaotatud.
Korteris ilmselt töötab üsna muretult - seal tavaliselt vaid köök 3 faasi ja kõik muu ühe peal.
Mul kodus ka ilmselt elektrik hoiaks peast kinni
Põhiosa on uus veetud, aga kindlalt töötab vaid sama korruse piires kuna faasidevahel korralik jagamine tehtud.
200 |
ivokas
16.02.2011 14:18:02
Mnjahh... mul 2 korterit kokku ehitatud ja kumbagisse tuleb peakilbist eraldi kaabeldus.
61 |
16.02.2011 14:32:32
| ivokas kirjutas: |
| Mnjahh... mul 2 korterit kokku ehitatud ja kumbagisse tuleb peakilbist eraldi kaabeldus. |
Kui sama kaitsme all kokku saab pole ilmselt probleemi
Aga mul ka teema, et hui tean, mis kuskile läheb. Muidu kõige muu pärast vaataks ise ka just selle süsteemi poole
200 |
aksel
16.02.2011 14:38:07
| digweed kirjutas: |
pult ilmselt ok kuna vajadusel suudab TV välja/sisse lülitada. proovitud erinevaid võrgukaableid. |
Ehk on võimalust teist toiteadapterit proovida. Mul ka vilkus ja adapter oli õhtul
_________________ rohkem liha riigile |
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
ivokas
16.02.2011 14:41:30
| Magic kirjutas: |
Eraldi kaitsmed. Sellepärast tahakski enne loomkatseid teha.
61 |
Vahur
16.02.2011 14:43:35
| ivokas, tellid e-poest, siis saad 14 päeva jooksul tagastada.
388 |
ivokas
16.02.2011 14:49:10
| [VaHuR] kirjutas: |
| ivokas, tellid e-poest, siis saad 14 päeva jooksul tagastada. |
Tõsine pidur olen, et ise selle peale ei tulnud
61 |
A.S.
16.02.2011 14:49:40
| ivokas kirjutas: |
| Magic kirjutas: |
Eraldi kaitsmed. Sellepärast tahakski enne loomkatseid teha. |
Kaitsmed küll erinevad, aga arvesti vaid üks? Ühefaasiline?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
ivokas
16.02.2011 14:55:24
Arvesti üks ja ühefaasiline.
61 |
A.S.
16.02.2011 14:56:51
| Siis ei tohiks probleemi olla, aga eks sa proovid ise järele.
34 |
