| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 229 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 531 |
macc
12.02.2011 17:49:24
| Ava meedia- Hõiveseade- ...... siin kõik seaded järgi proovitud. Digi usb pulgaga (väliantenn) oli DVB-T, 626000, 8MHz ja pilt ees.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
12.02.2011 18:00:57
VLC analoogi vist ei tunnista?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
siinus
12.02.2011 18:03:10
sellel tv kaardil peaks mingi sobiv soft ka olema ju. Miski, mis oskaks AV sisendi pilti näidata (ja vajadusel ka salvestada).
_________________ suck less | no slop grenade
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
LongHorn
12.02.2011 23:38:43
Ise kasutasin analoog TV kaardi ajastul Dscaler4 nimelist programmi (linuxiga sai sama asjaga hakkama TVTime). Ka VLC oskas pildi ette manada, lihtsalt oli vaja rohkem eeltööd teha, et see sinna tuleks (kõik settingud käsitsi paika)
Originaaltarkvara ja muid programme ei kasutanud - enamasti ei meeldinud interface neil.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
macc
13.02.2011 10:47:14
| LongHorn kirjutas: |
Originaaltarkvara ja muid programme ei kasutanud - enamasti ei meeldinud interface neil. |
Selle programmi setup näitab auto detect kaartiks Philips FI236 NTSC. Aminost tuleb Pal-g? Et siis selle kaardiga pilti ette ei saa?
23 |
Andykas
13.02.2011 10:58:28
macc, VLC-st pead video input pini õigeks panema, proovi järgi.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
22 |
LongHorn
13.02.2011 12:08:21
| macc, DScaleri menüüs sai valida ka, et kas NTSC või PAL, proovida võib. Pilt peaks ikka ette tulema, kui kaart korras, lihtsalt NTSC settingu puhul oleks mustvalge pilt.
10 |
kasutaja01
13.02.2011 12:12:57
| Kui vaadata motorola digiboksi tehnilise seadete alt videoväljundit, siis seal on neid terve joru...scart RGB, HDMI 720, HDMI 1080i, HDMI 1080p jne terve rida. Kas seal on mingit vahet ka mis valida? Telekas ise peaks olema mul 1080p.
23 |
Pailaps
13.02.2011 17:33:45
| kasutaja01 kirjutas: |
| Kui vaadata motorola digiboksi tehnilise seadete alt videoväljundit, siis seal on neid terve joru...scart RGB, HDMI 720, HDMI 1080i, HDMI 1080p jne terve rida. Kas seal on mingit vahet ka mis valida? Telekas ise peaks olema mul 1080p. |
Vali 1080i scart/rgb/hdmi . See oleneb videosisendist. Vali ainult juhul, kui Sul on HDMI! Tagab kõige parima pildi, võin kunagi pikemalt rääkida miks. Hetkel on saunabaasis pidu.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
ivokas
13.02.2011 20:56:13
Ruckuse junnidega on mingi jama. Teises vaatajakohas algul polnud hommikuti pilti, aitas ruckuste restart. Aga kuna ei tundunud olevat selline teguviis igal jumala hommikul normaalne, siis sai ühendust võetud teh-toega, kes oletas, et äkki kodune wifi võrk segab nende kõverike omavahelist suhtlust. Okey, resett mõlemale ja seejärel elioni kodulehel oleva õpetuse järgi sai wifi kanal muudetud smart-selectilt algul kanalile 4 ja tulemuse puudumisel kanalile 8 + reboot. Tulemus on selline, et paaritamisel need junnid ei taha enam teineteist ära tunda Wifi- ning signaalitugevuse tulukesed jäävad kollaselt põlema, või parimal juhul lähevad ainult korraks roheliseks.
Kas kõlbavad vareste loopimiseks, või on mingit head nõu kellelgi pakkuda
Tänud ette.
edit: Sai teisi voolust välja tõmmatud ja uuesti paaritatud, mingi ime läbi hakkasid tööle. Eks näis, kas hommikul tuleb jälle restartima hakata...
_________________ Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta! |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
kasutaja01
13.02.2011 20:57:37
| Pailaps kirjutas: |
Vali 1080i scart/rgb/hdmi . See oleneb videosisendist. Vali ainult juhul, kui Sul on HDMI! Tagab kõige parima pildi, võin kunagi pikemalt rääkida miks. Hetkel on saunabaasis pidu. |
Aga kas ma ei peaks arvestama sellega, et telekas on 1080p? Või on 1080i igaljuhul parem variant?
23 |
weasel
14.02.2011 14:01:50
Mis seis selle saadete arvutisse salvestamisega on? Eile proovisin üle tüki aja ühte saadet TV3-st salvestada, kuid pärast x aega jooksis pilt kokku. Kas see on nüüd loetud illegaalseks tegevuseks või? HV Wiki on ka vist tükk aega uuendamata.
_________________ PSN: weaselEST |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
14.02.2011 14:11:34
Ei tea, mul laupäeva õhtul toimis kõik normaalselt
weasel
14.02.2011 14:17:27
| salatoimik kirjutas: |
| Ei tea, mul laupäeva õhtul toimis kõik normaalselt |
Mul on 2 vaatajakohta. Alguses proovisin ühest august - toimis 2 minutit. Siis proovisin teisest august - ka 2 minutit.
Markspoiss
14.02.2011 14:18:57
| Markspoiss kirjutas: |
| Pailaps kirjutas: |
| terv, siuke huvitav küss, et kui ma nüüd olen oma elioni kannid välja ostnud... näiteks sooviksin oma digiboxi kasutada ka muul eesmärgil... nt. ei kasuta enam elioni otstarbeks seda aminet 110-t kuna olemas on uus hd box... aga tahaks sinna nagu originaal softi saada tagasi (nö. teahase seadmete taastamist teha) siis kuidas see võimalik oleks? mis selle junni parool oleks või noh kust saada seda? peaks ju ikka siuke õigus olema, et kui ma olen selle välja ostnud siis teen mis tahan sellega... samas oleks soov ka vanast softist miski backup teha kui võimalik... |
Kuna Amino Aminet 110-nes on pärast lepingu lõppu alles veel krüptovõtmed ei lase sul keegi sellest backupi teha. Kõik allpool kirjeldatu ei anna mingit Elionipoolset tuge.
Kuidas aga Amino 110-t flashida : http://www.lecentre.net/blog/archives/694
Firmware
http://www.upload.ee/files/863296/A110.RUSSIAN.0.9.5-fresco_j27-5.tgz.html
Middleware
Ei anna, ehita ise või pane pihta STV-lt, juhul kui annavad. |
kas seda on keegi siit foorumlastest läbi teind ka? krt ma siin mässand seal linuxis aga ei essugi.. ja seal vähe teise versiooni kohta ka see tehtud mida ma netist ei leia:( kas kuidagi lihtsamalt ei saa seda asja sinna selga kihutada? tftp vms iganes?
EDIT:
teab keegi seda neetud amino 110 managment passwordi? vahep see kunagi liikus digi-tv.ees aga jah... krt ma ei kasuta seda boxi enam sel eesmärgil ja tahaks sinna teise softi ja asjad selga asta ja ligi saada... ehk mõni on nii hea saadab kas meilile või siis pm-iga selle mulle.
EDIT: pidin küsima veel, et mis on digiboxi ip aadress? |
et siis ehk oskab keegi aidata?
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
16 |
A.S.
14.02.2011 15:50:53
| weasel kirjutas: |
| Siis proovisin teisest august - ka 2 minutit. |
Tulemüür blokib? Kanali uuesti tellimine käis vist umbes iga paari minuti tagant?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
weasel
14.02.2011 16:11:12
| A.S. kirjutas: |
| weasel kirjutas: |
Kanali uuesti tellimine? Kui ma proovisin pärast kokkujooksmist uuest käima panna, ei toiminud asi enam üldse. Ja nüüd ei tulegi enam arvutisse pilti.
macc
14.02.2011 16:16:13
Ei saa Aminost läbi tv-kaarti kuidagi pilti ette. Proovisin mitu korda sama kaabli tv taha panna ja seal tuli pilt kohe ette.
Kas tv-kaart ei suhtle ikkagi selle Aminoga? Proovitud mitu tv kaarti läbi. Softe ka erinevaid proovitud.
23 |
A.S.
14.02.2011 16:50:00
| weasel kirjutas: |
| Ja nüüd ei tulegi enam arvutisse pilti. |
Kenasti tuleb, ju sul seal mingi kohalik probleem on. Kindel, et tulemüür pole süüdi?
34 |
macc
14.02.2011 16:57:32
| A.S. kirjutas: |
| weasel kirjutas: |
Ei üritagi esialgu kanaleid leida. Saaks sellegi pildi ette mida Amino ilma võrgukaablita näitab (network problem veakast).
Lükkasin nüüd telefoni videoväljundi sinna tv-kaarti videosisendisse. No ei võtnud saatan sellest ka pilti ette. Viga siis ikka kaarti seadistustes?
23 |
A.S.
14.02.2011 17:03:37
| macc kirjutas: |
| Kas tv-kaart ei suhtle ikkagi selle Aminoga? |
Miks peaks TV kaart Aminoga suhtlema? Amino saadab 38. kanali peal signaali välja ja TV kaart muudkui näitab. Antennikaabliga. Sedasi näitab?
34 |
macc
14.02.2011 17:34:22
| A.S. kirjutas: |
| macc kirjutas: |
teler näitab, kaart paraku mitte.
lasen pildi Aminost kaarti kollasest otsast:
http://cache.osta.ee/i/auctions/large/4c/dc/a3dda0393585700dbbb6beda9ed1dc4c.jpg
Pilt peaks ju ilma otsingutta ette tulema? Kanaleid vahetan ju puldist läbi Amino.
23 |
Pailaps
14.02.2011 17:40:15
| Pailaps kirjutas: |
Aga kas ma ei peaks arvestama sellega, et telekas on 1080p? Või on 1080i igaljuhul parem variant? |
Kanalite tootjad ei paku samuti minuteada tuge niipalju ehk vähesed striimivad kõrglahutuskvaliteediga. 1080i on hetkel lagi, boksi kohapealt pole probleeme enamat anda.
markspoiss, kõigepealt lase boks tühjaks ja siis käivita dhcp. Elioni managment ei puhu siinjuhul pilli. TFTP-st pole siin juttugi. Amino on eriline seade, mida on suhteliselt keeruline pöördprojekteerida.
52 |
weasel
14.02.2011 18:42:27
| A.S. kirjutas: |
| weasel kirjutas: |
Proovisin maciga uuesti. 3 mintsa jookseb pilt ja siis vsjo. Kui tulemüür oleks süüdi, siis ei oleks ju mingit ajutist töötamist. Proovin pc-ga.
A.S.
14.02.2011 18:50:53
| Kindel, et IGMP (versioon 2 ikka) paketid müürist läbi lähevad? F-Secure näiteks ei lase neid läbi. Kanali tellida millegipärast küll saab, aga iga paari minuti tagant tellimust uuendada ei saa ja kanali tellimust tühistada ka ei saa.
34 |
weasel
14.02.2011 18:54:18
PC ka ei funka. See oleks nagu ruuteris kinni kuidagi. Mingi hetk töötab ja siis ta arvab, et selle ühenduse otsas on arvuti ja see tahab tavalist internetti, mitte digitv (proovin siin maakeeli rääkida). Arvan nii sellepärast, et tavaline nett hakkab tööle.
loox
14.02.2011 18:59:07
| weasel kirjutas: |
Mul on 2 vaatajakohta. Alguses proovisin ühest august - toimis 2 minutit. Siis proovisin teisest august - ka 2 minutit. |
10.0.0.0 tuleb vist ka digiTV võrgukaarti ruutida. Kui ma õigesti mäletan, siis tulid IGMP group membership päringud mingilt kummaliselt IP-lt. Kui nendele ei vasta, siis pannaksegi striim umbes minuti või pooleteise pärast kinni.
14.02.2011 19:21:15
Mul kh 2 vaatajakohta ja kõik toimib. Samuti MAC muudetud. (samuti tean veel hulka rahvast kelle toimib)
Kui muu ei aita siis ruuteri uuesti seadistamine ehk (hiad reset nuppu all ning siis 5 min jooksul peaks uuesti uue condi selga tõmbama automaatselt). Oli vist midagi nii, mõni elioni töötaja võiks kinnitada.
Siin varem kh juttu sellest olla, võid otsida, ehk leiad.
LongHorn
14.02.2011 19:29:11
macc, vaata, kas programmi seadetes sisendid paigas on. Samas, ei välista ma varianti, et kaart ise / juhtmejupp on õhtal. Igaksjuhuks vaata seda pilti.
10 |
Markspoiss
14.02.2011 20:05:51
| Pailaps kirjutas: |
| Pailaps kirjutas: |
markspoiss, kõigepealt lase boks tühjaks ja siis käivita dhcp. Elioni managment ei puhu siinjuhul pilli. TFTP-st pole siin juttugi. Amino on eriline seade, mida on suhteliselt keeruline pöördprojekteerida.  |
kuidas ma selle tühjaks saan? oskad ehk mind aidata selles suhtes?
16 |
macc
14.02.2011 20:26:47
macc, vaata, kas programmi seadetes sisendid paigas on. Samas, ei välista ma varianti, et kaart ise / juhtmejupp on õhtal. Igaksjuhuks vaata seda pilti.  |
Sain pildi ette. Häält kahjuks mitte . Katsetan veel erinevate sisenditega.
23 |
weasel
14.02.2011 20:46:29
| loox kirjutas: |
| weasel kirjutas: |
10.0.0.0 tuleb vist ka digiTV võrgukaarti ruutida. Kui ma õigesti mäletan, siis tulid IGMP group membership päringud mingilt kummaliselt IP-lt. Kui nendele ei vasta, siis pannaksegi striim umbes minuti või pooleteise pärast kinni. |
Kuidas ma seda teen?
LongHorn
14.02.2011 21:40:19
| macc kirjutas: |
Sain pildi ette. Häält kahjuks mitte . Katsetan veel erinevate sisenditega. |
Peale häälesisendite valimist proovi ka reset card teha, millegipärast on the fly see alati ei tööta.
10 |
loox
15.02.2011 03:00:56
| weasel kirjutas: |
| loox kirjutas: |
| weasel kirjutas: |
Kuidas ma seda teen? |
Ega ma täpselt ei tea, kuidas Windowsis asi käib ja milliseid ruute vaja on. Käsureal route käsk laseb neid muuta, route /h näitab õpetust.
Interface (IF) järele tahtis XP mingit indeksit, ühe võrgukaardiga sobis 2 sinna. Gateway-ks võib ka võrgukaardi enda IP-d proovida, kui muu ei aita. Kui valesti läheb, saab route delete-ga ära kustutada.
Linuxis näeb mul digiTV kaardi ruutingutabel nii välja:
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
84.50.149.0 10.252.0.1 255.255.255.0 UG 0 0 0 eth1
84.50.255.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1
10.252.0.0 0.0.0.0 255.255.192.0 U 0 0 0 eth1
10.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 U 0 0 0 eth1
224.0.0.0 0.0.0.0 240.0.0.0 U 0 0 0 eth1
224 algav route on multicast ja on Sul juba ilmselt olemas.
10.0.1.1 pealt tuleb mul hoppis striim ise, selle jaoks pole vist Windowsis marsruuti vajagi.
IGMP päring tuleb 84.50.255.80 pealt, selle jaoks on täiendavat route'i vaja.
84.50.149.0 marsruudi paneb dhcp klient ise püsti, aga see ei hõlma vajalikku piirkonda.
Konkreetsed aadresside piirkonnad võivad eri kohtades erinevad olla, nii et võibolla peab Wireshark-iga sniffima.
Alari A.
15.02.2011 18:51:45
kasutuses kolmik lahendus ja amino 110 box.
iga 2 sec. tagant vilgub punane tuluke boxil. pilti ees ei ole ning pult ei reageeri.
pult ilmselt ok kuna vajadusel suudab TV välja/sisse lülitada. proovitud erinevaid võrgukaableid.
| Kommentaarid: 682 loe/lisa |
555 |
ivokas
15.02.2011 19:16:02
Kas kellelgi veel selline kooslus: teine vaatajakoht ruckustega ja tg784 tekitab tubase wifi Ei saa mina enam kohe kuidagi neid kõverikke tööle. Logisin saatjasse ja tegin reseti, vastuvõtjale torkasin tiku sumpsi ja ka resett. Ja enam raiped teineteist ära ei tunne
61 |
jaars
ivokas
16.02.2011 13:47:44
jaars, ma neid paaritand, niiet aknad higised Peale resettimist hoidsin kaablit pool tundi kahevahel, alles siis võtsid teineteist omaks. Hommikuks on tõenäoliselt jälle tuled kollased.
edit: Ja ongi... vaatab, kas palja restartimisega saab teised tööle.
edit2: Ei saa, masendav...
edit3: Seadmetel garantii läbi ka, helistasin teh-toele, lubati, et paari tunni jooksul võtab spetsialist ühendust ja kui muidu ei saa, siis viib seadmed testimisele. Saaks vähemalt selguse majja, kas on vaja alternatiive hakata otsima, või ei.
Teh-toe väitel olevat sarnaseid probleeme teistelgi.
61 |
16.02.2011 14:00:56
kui alternatiivi otsid, siis see paarike, mis läbi elektripistiku töötab, siiani töötanud laitmatult
Kõvasti odavamad kui rucus olid ka, vist. Igatahes eelmise aasta sygisest tänaseni pole mingeid probleeme
ivokas
16.02.2011 14:05:59
jeesus188, need eeldavad tipp-topp kaabeldust Ma endal vedasin kap-remondi käigus juhtmestiku uue, aga samas spetsialist pole. Hea, kui saaks testida kuidagi ühte seadmepaari.
Kuidas nad voolukõikumistele reageerivad
61 |
16.02.2011 14:13:17
Kaabeldus pole ilmselt nii määrav...pigem häired ja see, et kuidas sul faasid jaotatud.
Korteris ilmselt töötab üsna muretult - seal tavaliselt vaid köök 3 faasi ja kõik muu ühe peal.
Mul kodus ka ilmselt elektrik hoiaks peast kinni
Põhiosa on uus veetud, aga kindlalt töötab vaid sama korruse piires kuna faasidevahel korralik jagamine tehtud.
201 |
ivokas
16.02.2011 14:18:02
Mnjahh... mul 2 korterit kokku ehitatud ja kumbagisse tuleb peakilbist eraldi kaabeldus.
61 |
16.02.2011 14:32:32
| ivokas kirjutas: |
| Mnjahh... mul 2 korterit kokku ehitatud ja kumbagisse tuleb peakilbist eraldi kaabeldus. |
Kui sama kaitsme all kokku saab pole ilmselt probleemi
Aga mul ka teema, et hui tean, mis kuskile läheb. Muidu kõige muu pärast vaataks ise ka just selle süsteemi poole
201 |
aksel
16.02.2011 14:38:07
| digweed kirjutas: |
pult ilmselt ok kuna vajadusel suudab TV välja/sisse lülitada. proovitud erinevaid võrgukaableid. |
Ehk on võimalust teist toiteadapterit proovida. Mul ka vilkus ja adapter oli õhtul
_________________ rohkem liha riigile |
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
ivokas
16.02.2011 14:41:30
| Magic kirjutas: |
Eraldi kaitsmed. Sellepärast tahakski enne loomkatseid teha.
61 |
Vahur
16.02.2011 14:43:35
| ivokas, tellid e-poest, siis saad 14 päeva jooksul tagastada.
388 |
ivokas
16.02.2011 14:49:10
| [VaHuR] kirjutas: |
| ivokas, tellid e-poest, siis saad 14 päeva jooksul tagastada. |
Tõsine pidur olen, et ise selle peale ei tulnud
61 |
A.S.
16.02.2011 14:49:40
| ivokas kirjutas: |
| Magic kirjutas: |
Eraldi kaitsmed. Sellepärast tahakski enne loomkatseid teha. |
Kaitsmed küll erinevad, aga arvesti vaid üks? Ühefaasiline?
34 |
ivokas
16.02.2011 14:55:24
Arvesti üks ja ühefaasiline.
61 |
A.S.
16.02.2011 14:56:51
| Siis ei tohiks probleemi olla, aga eks sa proovid ise järele.
34 |
