uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  akuelementide vahetamine dv6000 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
sõnum 06.11.2010 22:16:38 vasta tsitaadiga
Ega sellest külmkeevitusest (punktkeevitusest) nagunii pääsu pole - on siis juba "latt" olemas või mitte. Ka "latid" omavahel tuleb sel juhul keevitusega ühendada.
Aga kui kõikvõimalikke "latte" on liialt palju - või kui need on liialt tugevad /jäigad, siis ei mahu see kupatus enam akukorpusesse ära ja jääb selline "paks põrsas", mis ei mahu jällegi aku pessa omakorda ära. icon_wink.gif
nax
nax
sõnum 07.11.2010 01:56:40 vasta tsitaadiga
dv6000 puhul mahub joodetud latid akukorpusesse ilusti ära...aga jah, peab sellega arvestama
sõnum 07.11.2010 02:03:10 vasta tsitaadiga
Lihtsalt olen n2inud "yht p6rsast", mis kusagilt netist osteti "uue ja terve p2he". See küll ei l2inud miskitmoodi DV6000 pessa.
Mis sinna sisse taotud oli, seda ei tea, aga korpuste poolte vahel oli vahe sees, uhked kleepsud ja kirjad kah peale veetud, et k6ik OK...
Postitatud mobile device
Ainivana
Ainivana
sõnum 09.11.2010 19:45:59 vasta tsitaadiga
kas autoakut ei anna paavianile taha ühendada? icon_lol.gif icon_question.gif
Ei aktsepteeri: Ei saa, lihtsalt motiiv puudub!
nax
nax
sõnum 10.11.2010 01:26:32 vasta tsitaadiga
Toshiba valmistas läpakaid, mille akule sai kütuseelemendi taha pista.
viimati muutis nax 19.11.2010 12:41:00, muudetud 1 kord
sõnum 10.11.2010 10:26:19 vasta tsitaadiga
ainstain: Ja võib pärast töötada aku-rezhiimi kiirusega. DV kohta täpselt ei tea, aga kui kunagi sai ühe Ordi masinaga katsetatud, siis sellega oli selliselt, et töötas, aga samasuguses säästurezhiimis, nagu ka aku pealt.
Ainivana
Ainivana
sõnum 10.11.2010 20:23:41 vasta tsitaadiga
ei seee pole mureks, autu aku paneksin lauaalla(nagu ups) kui siin vool kaob,siis hea mingiaeg netis olla, kaua ei tea autoakuga saaks? icon_question.gif icon_biggrin.gif
sõnum 10.11.2010 20:51:37 vasta tsitaadiga
Keskmised upsid on mingi 12Ah ehk, autoaku enamasti 55-60Ah.
nax
nax
sõnum 10.11.2010 21:34:06 vasta tsitaadiga
läpaka aku oli ca 4AH, nii et väga jämedalt öelda 10 korda kauem. ehk 30tundi. Pane päikesepaneel juurde ja saad 40tundi
vallo
vallo
sõnum 11.11.2010 11:22:35 vasta tsitaadiga
hmm, ja kui vool ära, mis asi siis seda netti Sinuni toob?
warwas
warwas
sõnum 11.11.2010 11:45:34 vasta tsitaadiga
vallo kirjutas:
usb pesas resideeruv netipulk?
vallo
vallo
sõnum 11.11.2010 12:45:01 vasta tsitaadiga
Mul on kogemus mingi aasta lumemöölust, et mobiilimastid pakivad ennast umbes 1,5-2 tunniga kokku.
Kui aga nett mööda kaablit koduni jõuab ja alles seal õhku paisatakse, siis peaksid ka kodused seadmed olema upsitud sellise arvestusega, et jaguks piisavalt kauaks ja sedagi eeldusel, et kohalik jaam piisavalt pikalt elus püsib.
warwas
warwas
sõnum 11.11.2010 12:49:55 vasta tsitaadiga
vallo, seda muidugi.
Mulle on siiamaani segane, kuidas see autoaku sinna läppari külge ühendada plaanitakse - otse (kas pinge klapib?) või läbi upsi (kas UPS'i muundur ka nii kaua järjest töötada suudab) või läbi tavalise laiatarbe 12V->230V inverteri (nendest kolmest nagu kõige mõistlikum).
Ainivana
Ainivana
sõnum 11.11.2010 17:31:26 vasta tsitaadiga
mul elisa mint ja kui vool ära,siis oleks ka meie küla wifil vool ära(elionpolva)
aga ma sooviks õpetust,kuda see autoaku külge panna, ma paneks muidu selle nö tangiaku, see 6 elemendiga kuivaku(usa)
insekas
insekas
sõnum 11.11.2010 17:32:40 vasta tsitaadiga
ainstain kirjutas:
... edu sulle ja su elektroonikale siis selles "happeauruses" toas ... ja teadmiseks veel, et autoaku ei talu täiesti tühjaks koormamist ... "süvatühjendamist" kannatavad paadiakud, kuid nende hinnaklass on ka natuke teine kui auto käivitusakudel ...
Teooria - kui sa tead kõike, kuid miski ei tööta; Praktika - kui kõik töötab, aga sa ei tea miks.
Siin, IT-osakonnas, me ühendame teooria ja praktika – miski ei tööta ja keegi ei tea miks!
NB! - vajadusel saab kontakti telefonil: viis-üks-üks-üks-viis-üks-null
Ainivana
Ainivana
sõnum 12.11.2010 15:33:01 vasta tsitaadiga
no mul pole muret seda ka sahvri,keldri panna niiet aurust tuba ei eksisteeri icon_lol.gif
mikk150
sõnum 13.11.2010 10:40:49 vasta tsitaadiga
insekas kirjutas:
ainstain kirjutas:
10.4V juures tuleb visata pillid kotti. kuigi enamus läpakaid nimetab siis akut juba surnuks nii et sellega pole probleemi. küll on aga jah, igast tervist hävitavad ning ka plahvatusohtlikud tegurid
Ainivana
Ainivana
sõnum 13.11.2010 12:40:22 vasta tsitaadiga
ehk ühesõnaga:
LongHorn
LongHorn
sõnum 17.11.2010 23:17:47 vasta tsitaadiga
Ehk siis otsid endale mingi munduri või 12v to laptopi 19v converter.
Kindlasti on mõlemast ka odavamaid variante, need ainult näidisena.
Paadiakudest: http://www.trojanbattery.com/Products/31-Gel12V.aspx <<< selline oleks nt tore asi... Hind ~396,3€.
elukaz
elukaz
sõnum 18.11.2010 00:10:20 vasta tsitaadiga
Kõige lollikindlam on autolaadija
nax
nax
sõnum 19.11.2010 12:44:01 vasta tsitaadiga
oskab keegi öelda omast kogemusest, kui suur on autolaadijal energiatarve-reaalne, mitte paberite järgi?
Lemmy
sõnum 19.11.2010 13:35:47 vasta tsitaadiga
Võta läpaka energiatarve ja jaga see muunduri kasuteguriga, mis laias laastus 0,6-0,8.
Vähem möla, pikem samm!
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  akuelementide vahetamine dv6000 mine lehele eelmine  1, 2
