Ainivana
19.10.2010 17:55:37
akuelementide vahetamine dv6000 |
tervist!
küsimus järgmine,
kiskusin 3 akut lahti, testriga üle, ühel akul 1 element näitas 0,
teisel 2 elementi ja kolmandal ka 2 elementi 0
kuda ma naad käima saaks?
lükkan terved vanade asemele?
_________________ Ei aktsepteeri: Ei saa, lihtsalt motiiv puudub! |
xtro
20.10.2010 12:18:41
panned nendest mis 0 ei näita 1 korraliku kokku?
_________________ 30+ tarantlit mu magamistoas ei tähenda veel, et ma hull oleks... vist? |
20.10.2010 13:04:23
xtro: Akuelementid omavaheline kokkuladumine ikka nii lihtsalt ei käi.
Kokku saab panna täpselt ühesuguse jääkmahtuvusega akuelemendid, mitte erineva väärtusega akuelemente. J
a selle väljamõõtmine, et kuipalju on mingil akul jääkväärtust, on üsna tüütu ja keerukas protsess ning see on ka üks peamisi põhjuseid, miks paljud "akutaastusfirmad" on loobunud Liitiumakude taastamisest.
Erinevate akuelementide kokkuladumisel ootab ees kaks äärmust:
1. Koheselt uuesti tühi aku / või mõne minuti töötav aku
2. Aku ülekuumenemine, lekkimine - millega omakorda kõige halvemal juhul võib kaasneda aku süttimine või plahvatamine.
vallo
20.10.2010 13:07:00
Kodanik otsib mõne tuttava mudelisti, kellel on laadija mis suudab tühjendada ja mõõta liitiumaku mahtuvust ja sorteerib elemendid ära. Väike erinevus mahtuvustes ei tee väga hullu, eriti kui on valik, visata kõik minema või proovida
Ainivana
20.10.2010 21:31:35
seda küll, ma ei tea, peab max 30 minni
20.10.2010 22:01:03
Nende "laadijatega" laaditakse ja laetakse Nikkel ja Kaadium akuelemente, mitte Liitiumi omi. Liitiumil on t2iesti omamoodi laadimis- ja tyhjendusgraafikud. Ja igayks v6ib m6tiskleda, et miks on nii neetult keerukad laadimis- ja kontrollahelad ehitatud nii l2pparite emaplaatidele, kui ka akuplokkide sisse.
K6ik need kontrollerid tegelevad kahe asjaga, et akuelemente yle / ja l6hki ei laeta v6i et suure kuumusega nendest keemia v2lja ei keeks.
Mul on kusagil spetsiaalselt s2ilitatuna HP Compaqist p2rit akuelement, mis on nii k6vasti keema l2inud, et "metallkonteiner" on l6hki lo"o"dud.
Postitatud mobile device
Ainivana
21.10.2010 06:05:09
hull värk,aga siis peaksin tegema nii:
The_Boss
21.10.2010 06:41:38
odavam tuleks tellida uus aku välismaalt vast
21.10.2010 07:12:38
The_Boss: Eks nende akude tellimisega on ka nii ja naa. Kui tellid / ostad ametlikust esindusest, siis võid kindel olla, et saad uue ning töökorras aku. Ja kui aku ei tööta, saad vähemalt pretensiooni esitada või garantiikorras järgmise vastu vahetada.
Kui osta see aga suvalisest E-baist või mujalt - kus reklaamitakse, et müüme kordatehtuid-taastatud akusid - siis võib vabalt lennata olukorra otsa, kus akusse on kokku topitud suvalised elemendid ja siis läppar näitab, et "see aku on kutu".
- Reaalselt hiljuti nähtus seik, kus osteti "odavalt" taastatud aku ja mis tuli minema visata, kuna sellega polnud midagi teha. Ja õnnetu läppari omanik oli lihtsalt rahast ilma.
ainstain: Eks pead ise pusima ja siis näed, kaugele välja jõuad ja mis tulemustega.
See on nii, nagu pudrukeetmisega - ikka ise pead pudru valmis saama ja siis näed, et kas puder tuli maitsev ja söödav või pead pudru ära viskama.
Sellest on vähe, et teleriekraanil mõni telekokk pudru keedab - ikka ise tuleb kööki minna ja seal puder valmis vaaritada.
Ainivana
21.10.2010 13:07:17
seda küll, aga kust saada odav aku?
nax
02.11.2010 10:29:33
| saan testida ja mõõta lapatsite akuelemente. Leian ka uued kontrollitud elemendid. Uuematel akudel tuleb ka akus asetsev eeprom "resettida"
Ainivana
03.11.2010 19:03:31
nax,mis hinnaga?
quvalda
03.11.2010 20:20:16
| nax kirjutas: |
| saan testida ja mõõta lapatsite akuelemente. Leian ka uued kontrollitud elemendid. Uuematel akudel tuleb ka akus asetsev eeprom "resettida" |
Mul on ka kavas ühele HP Pavilion dv6 akule harakiiri teha, sest ta vaeseke on vahepeal ära koolnud.
Mul uued akud olemas (ühe uue purukskukkunud läpaka aku detailid) aga selguseta on see toiming, et uuematel akudel tuleb ka akus asetsev eeprom "resettida" . Mida ja kuidas seda EEPROM "RESETTIMIST" teha.
nax
04.11.2010 10:48:05
Kui aku elemendid lihtsalt välja võta, siis uute asemele pannes läpakas akut ära ei tunne ja ei hakka laadima. Kaval oleks elemendid nii vahetada, et elektroonikale mis asub aku sees, jätta pinge peale- ühendades paralleelselt välise toite.
ainstain kui palju kulutaksid testimiseks?
robema
05.11.2010 21:45:13
Minu arust tasub aku elementide vahetamisega tegeleda ainult lihtsalt suurest huvist elektroonika vastu või siis tõesti mingite haruldaste mudelite akude taastamiseks. Eeprommi ei "resetita" vaid kirjutatakse ümber ja seda aitab teha suur ja võimas google.
_________________ 1+1=0 |
Lemmy
05.11.2010 22:49:24
Korra olen proovinud vanade jäänuste üheks kokkulappimist, aga vaeva rohkem kui asi väärt. e-bay'st saab odavalt ja mugavalt.
DV6000 aku alla 300 kohaliku raha.
_________________ Vähem möla, pikem samm! |
06.11.2010 00:14:54
Internetis myydavate akudega on nii ja naa - v6ib saada korraliku kauba, kui ka sellise, mille v6ib minema visata.
Viimatin2htu oli tyhi ja mittelaadiv ja mida ka arvuti ei tunnistanud...
Enne seda oli millalgi n2iteks selline, millel ei suudetud korpust 6igesti kokku saada - vahe oli a 2mm ning selle tulemusena aku oma pessa ei mahtunud.
Nii, et nett on puhtalt enda riskimise koht...
virks
06.11.2010 10:04:27
Kui korralikud elemendid tasuta käes, siis tasub vahetada küll.
AGA elemendid peavad olema identsed! Suvalisi kokku laduda EI SAA.
Ainivana
06.11.2010 18:09:51
no ma ostaks uue aku, aga need nii kirved, tahaks lihtsalt 1h korralikult netisistumisrõõmu või rohkem, aga akud kallid
The_Boss
06.11.2010 20:05:30
See isetegemine tuleb kallim, kui ebay abil tellimine..300 pole ju palju aku eest, mis töötab.
nax
06.11.2010 20:12:17
Mis hinnaga akuelemendid liiguvad? Või mis hinnast alates element kalliks osutub?
viimati muutis nax 06.11.2010 20:14:52, muudetud 1 kord |
The_Boss
06.11.2010 20:14:44
Mis elemendid seal üldse on?
Igatahes ühes akus peaks 6 elementi olema. kuni 500 maksaks uus aku, ehk element peaks alla 100 maksma, et oleks mõtet sellel ise tegemisel.
nax
06.11.2010 20:16:12
| Aga mahtuvus mAh? 4000mAh?
Lemmy
06.11.2010 20:24:06
Võin eksida, aga seal peaks vist 18650 Li-Ion elemendid olema. Ja tuleks hankida klemmidega, muidu tuleb raha eest veel klemmide külge keevitamine lasta teha.
Kallim tuleb see igast asendist kui terve aku tellimine.
nax
06.11.2010 21:02:54
| momendil(kodus sahktlis) on olemas täpselt 7 elementi. Uued ja kõikidel mahutavus 2400mAh +/- 50mAh. Tüki hind 65eek. Kes tahab saab ise teha endale uue aku.
