06.11.2010 22:16:38
Ega sellest külmkeevitusest (punktkeevitusest) nagunii pääsu pole - on siis juba "latt" olemas või mitte. Ka "latid" omavahel tuleb sel juhul keevitusega ühendada.
Aga kui kõikvõimalikke "latte" on liialt palju - või kui need on liialt tugevad /jäigad, siis ei mahu see kupatus enam akukorpusesse ära ja jääb selline "paks põrsas", mis ei mahu jällegi aku pessa omakorda ära.
nax
07.11.2010 01:56:40
dv6000 puhul mahub joodetud latid akukorpusesse ilusti ära...aga jah, peab sellega arvestama
07.11.2010 02:03:10
Lihtsalt olen n2inud "yht p6rsast", mis kusagilt netist osteti "uue ja terve p2he". See küll ei l2inud miskitmoodi DV6000 pessa.
Mis sinna sisse taotud oli, seda ei tea, aga korpuste poolte vahel oli vahe sees, uhked kleepsud ja kirjad kah peale veetud, et k6ik OK...
Postitatud mobile device
Ainivana
09.11.2010 19:45:59
kas autoakut ei anna paavianile taha ühendada?
_________________ Ei aktsepteeri: Ei saa, lihtsalt motiiv puudub! |
nax
10.11.2010 01:26:32
saab ikka, väheke nokitsemist
Toshiba valmistas läpakaid, mille akule sai kütuseelemendi taha pista.
viimati muutis nax 19.11.2010 12:41:00, muudetud 1 kord |
10.11.2010 10:26:19
ainstain: Ja võib pärast töötada aku-rezhiimi kiirusega. DV kohta täpselt ei tea, aga kui kunagi sai ühe Ordi masinaga katsetatud, siis sellega oli selliselt, et töötas, aga samasuguses säästurezhiimis, nagu ka aku pealt.
Ainivana
10.11.2010 20:23:41
ei seee pole mureks, autu aku paneksin lauaalla(nagu ups) kui siin vool kaob,siis hea mingiaeg netis olla, kaua ei tea autoakuga saaks?
10.11.2010 20:51:37
Keskmised upsid on mingi 12Ah ehk, autoaku enamasti 55-60Ah.
nax
10.11.2010 21:34:06
läpaka aku oli ca 4AH, nii et väga jämedalt öelda 10 korda kauem. ehk 30tundi. Pane päikesepaneel juurde ja saad 40tundi
vallo
11.11.2010 11:22:35
hmm, ja kui vool ära, mis asi siis seda netti Sinuni toob?
warwas
11.11.2010 11:45:34
vallo kirjutas: |
hmm, ja kui vool ära, mis asi siis seda netti Sinuni toob? |
usb pesas resideeruv netipulk?
vallo
11.11.2010 12:45:01
no sõltub kust see nett sinna pulka satub
Mul on kogemus mingi aasta lumemöölust, et mobiilimastid pakivad ennast umbes 1,5-2 tunniga kokku.
Kui aga nett mööda kaablit koduni jõuab ja alles seal õhku paisatakse, siis peaksid ka kodused seadmed olema upsitud sellise arvestusega, et jaguks piisavalt kauaks ja sedagi eeldusel, et kohalik jaam piisavalt pikalt elus püsib.
warwas
11.11.2010 12:49:55
vallo, seda muidugi.
Mulle on siiamaani segane, kuidas see autoaku sinna läppari külge ühendada plaanitakse - otse (kas pinge klapib?) või läbi upsi (kas UPS'i muundur ka nii kaua järjest töötada suudab) või läbi tavalise laiatarbe 12V->230V inverteri (nendest kolmest nagu kõige mõistlikum).
Ainivana
11.11.2010 17:31:26
mul elisa mint ja kui vool ära,siis oleks ka meie küla wifil vool ära(elionpolva)
aga ma sooviks õpetust,kuda see autoaku külge panna, ma paneks muidu selle nö tangiaku, see 6 elemendiga kuivaku(usa)
insekas
11.11.2010 17:32:40
ainstain kirjutas: |
ei seee pole mureks, autu aku paneksin lauaalla(nagu ups) kui siin vool kaob,siis hea mingiaeg netis olla, kaua ei tea autoakuga saaks?  |
... edu sulle ja su elektroonikale siis selles "happeauruses" toas ... ja teadmiseks veel, et autoaku ei talu täiesti tühjaks koormamist ... "süvatühjendamist" kannatavad paadiakud, kuid nende hinnaklass on ka natuke teine kui auto käivitusakudel ...
_________________ Teooria - kui sa tead kõike, kuid miski ei tööta; Praktika - kui kõik töötab, aga sa ei tea miks.
Siin, IT-osakonnas, me ühendame teooria ja praktika – miski ei tööta ja keegi ei tea miks!
NB! - vajadusel saab kontakti telefonil: viis-üks-üks-üks-viis-üks-null |
Ainivana
12.11.2010 15:33:01
no mul pole muret seda ka sahvri,keldri panna niiet aurust tuba ei eksisteeri
mikk150
13.11.2010 10:40:49
insekas kirjutas: |
... edu sulle ja su elektroonikale siis selles "happeauruses" toas ... ja teadmiseks veel, et autoaku ei talu täiesti tühjaks koormamist ... "süvatühjendamist" kannatavad paadiakud, kuid nende hinnaklass on ka natuke teine kui auto käivitusakudel ... |
10.4V juures tuleb visata pillid kotti. kuigi enamus läpakaid nimetab siis akut juba surnuks nii et sellega pole probleemi. küll on aga jah, igast tervist hävitavad ning ka plahvatusohtlikud tegurid
Ainivana
13.11.2010 12:40:22
ehk ühesõnaga:
mis meetodil ma selle aku dv6154eu-le taha keeran?
LongHorn
elukaz
18.11.2010 00:10:20
Kõige lollikindlam on autolaadija
nax
19.11.2010 12:44:01
oskab keegi öelda omast kogemusest, kui suur on autolaadijal energiatarve-reaalne, mitte paberite järgi?
Lemmy
19.11.2010 13:35:47
Võta läpaka energiatarve ja jaga see muunduri kasuteguriga, mis laias laastus 0,6-0,8.
_________________ Vähem möla, pikem samm! |
