Piipz
07.11.2003 01:12:24
mul ka tuttav just täna helistas ja küsis et mis jama nagu selle virvendamisega on. tal on win2000 ja ka shutdowni tegemise ajal pidi see hall osa virvendama.
et tal on asi analoogiga küljes. äkki tõesti peaks siis DVI-d proovima?
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
34 |
Beanladen
11.11.2003 13:45:04
Mul Q17 ja ei mingit virvendust
dzombe
11.11.2003 16:51:11
Kontrollige muide järgi, kuidas monitor reageerib üldisele heleduse-tumeduse, värvide tasakaalu ja muudele seadete muutmistele nii analoog kui ka DVI-digitali pesas olles. Ja pange see siis kirja kah ikka.
_________________ -- |
Tõnu
12.11.2003 17:58:19
analoogiga virvendamine võib teinekord olla tingitud valest vga kaablist. teinekord on vaja kõige viletsamet ilma varjestusteta kaablit et pilt parem oleks . muidugi LCD originaalkaabel peaks ok olema. üldiselt LCD refresh peaks olema 60-75HZ, sest madalamast sagedusest on LCD'l lihtsam digitaal signaali konvertida.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
89 |
Fredu
13.11.2003 12:43:22
| DVI ja virvendust pole täheldanud. Hyundai Q17
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
23 |
Piipz
20.11.2003 00:55:10
ühesõnaga nüüd sai siis DVI kaabel muretsetud ja pilt läks kohe täitsa korda
34 |
Beanladen
22.11.2003 00:58:14
| Piip kirjutas: |
ühesõnaga nüüd sai siis DVI kaabel muretsetud ja pilt läks kohe täitsa korda  |
M.O.T.T.
Ahjaa mul ka dvi...
posthuman
22.11.2003 01:01:30
LCD, virvendab, no DVI cable, mis seal imeliku ?
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
Piipz
22.11.2003 01:59:57
| einoh ma olen näinud oma silmaga ilma dvi kaablita täiesti selget lcd-d ka. ju siis osad isendid on nii tundlikud analoogsignaalile?
34 |
posthuman
22.11.2003 02:04:13
| Piip kirjutas: |
| einoh ma olen näinud oma silmaga ilma dvi kaablita täiesti selget lcd-d ka. ju siis osad isendid on nii tundlikud analoogsignaalile? |
pakun,et need mis virvedavad on vanemat sorti LCD mudelid, minu LCD pärineb igastahes aastast 2000 jaanuar.
videokaart siin suurt rolli ei mängi,kuna olen ka märganud enda molu ümber ka ti4200'ga virvendust.
67 |
Piipz
22.11.2003 20:30:58
| ei olnud vana mudel, täiesti uus 19" samsungi mingi molu.
34 |
ptr2
01.12.2003 00:42:22
Mu monitoril (Iiyama AS4314UT, 17''LCD, analoog ühendus) on menüüs sellised asjad nagu Focus ja Clock. Kui need paigast ära on, siis monitor kohati virvendab. Kõige paremini näeb seda testilehega või kui win98-s log-off panna. (siis kui mustad-valged pikselid vaheldumisi, hakkavad üle ekraani horisontaalsed triibud jooksma). Tulemus sõltub videokaardist - 500 eeguse ATIga ei saanud pilti päris heaks, matrox millennium 550-ga on testilehel jooksvad triibud vaevumärgatavad. Huvitav on veel see et eri opsüsteemid (win98 ja linux) tahavad erinevaid settinguid.
Kui nimetet parameetreid monitoril ise muuta ei saa, võib arvata et ta peaks need automaatselt tuvastama (aga millegipärast ei suuda?) või on videokaart paha või videokaardi draiver või monitori prose vms
Piipz
01.12.2003 10:25:17
ptr eks neid asju sai ka näpitud ja paremaks ta ka nagu läks.... aga... see vaevumärgatav ei ole rahuldav. DVI kaabliga polnud isegi vaevumärgatav
34 |
Muhe
01.12.2003 16:47:18
| Mul on LG L1710B, reso on 1280 x 1024 ja 75 Hz. Kontrast ja heledus on kuskil 80 juures ja mitte mingit värelust ei ole. Äkki proovida mingi tarkvaraga, mis kaasa tuli natukene seadistada.
karabulka
19.11.2006 14:24:05
probleem NEC LCD-ga |
Minul selline mure, et NECi LCD 1530V lakkas korralikult töötamast...
Nimelt virvendab ja tohutult. Viorvendab nii hullult et tekst jms on võimatu lugeda, hea kui üldse aru saab, mis ekraanil on. Pilt on kuidagi säbruline kah. Ja seda kõige rohkem ekraani partemast servast. päris esimene vasak pikslirida tundub ok, aga paremal on nii, et justkui võtaks seda musta ala, mis jääb ekraanist välja, niong tooks seda pildile sisse... ehk võiks öelda, isegi lainetab pilt.
Esialgu mäletna, oli madalate resode peal selline efekt vähesel määral näha, 1024x768 puhul oli kõik ok... nüüd on olenemata resost asi võimatu. proovisin ka nii, et ühendasin molu arvuti küljest lahti ning ühendasin teises toas vooluvõrku, kus mingeid moblasid ega kõlareid ega muid suuri tarvijaid lähedal polnud, tegin lahti menüü... ja samamoodi säbruline virvendav laineline pilt...
seega pole mure ei videokaardis ega vga kaablis ega ka ilmselt m,õnes välises segajas... kas monitor nüüd õhtal (5-6 aastat vana) või on veel võimalus teda päästa?
posthuman
19.11.2006 16:04:24
| monitor on ikka 60Hz peal?
67 |
karabulka
20.11.2006 00:52:03
ise pole seda nüüd küll kuskilt muutnud... seda hz värki... ei tea kas üldse saab kuskilt monitori enda menüüst vms? lähen uurin.. kuigi isegi kui saab siis ilmselt sealt menüüst raske üles leida... kuna lugeda ei näe
kusjuures... monitori oli 75 hz peal ja on koguaeg seal töödand. lülitasin ta 60hz peale, kuid sellest kasu ei olnud.
imelik on asja juures see, et mida rohkem objekte on ekraanil, seda hullem on pilt. kui mul on seal kasvõi keeruline jpg üle ekraani, on virvendus nii öelda minimaalne, seega miskipärast oleneb asi just objektidest, a la desktopi ikoonid avatud aknad jne. isegi siin foorumis kirjutades iga tähte ehk character teeb asja hullemaks....
müstika..
PS: tegelikult 60hz natuke aitas, mõnda aega töötab monitor suht minimaalse virvendusega, kuid sellisega, mis ikka silmadele valu annab... kui asi jälle hulluks läheb, aitab monitori sisse-välja lülitamine,...
EDIT: avastasin et 800x600 @ 60Hz hetkel molu näitab probleemivabat pilti, st ei virvenda... imelik, kuna mäletan et wini installi ajal just 800x600 puhul pilt veits virvendas.. see oli muidugi juba paar nädalat tagasi..
EDIT2: AINULT minuga võib nii juhtuda... panin korra ajaviiteks reso 1024x768 ja 75Hz peale... ning pilt tip-top.
vat kus lops. problem solved?!
20.11.2006 10:43:10
| VGA ?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
karabulka
20.11.2006 14:07:45
kui sa mõtled kaabli ja ühenduse tüüpi, siis jah VGA, mitte DVI
posthuman
20.11.2006 16:33:02
Eks ta vist läbi hakkab siis minema. Eriti kui sa väitsid, et ta töötas ennem normaalselt.. nii tavalise kaabli taga, kui samade Hz'de peal ja sa ise ka midagi erilist näppinud või teinud pole, siis hakka kergelt uue ekraani peale mõtlema
67 |
20.11.2006 19:22:26
| vga -> digital converter on läbi minemas
