maitmk
03.10.2002 13:11:00
LCD virvendab :( |
link :: vaata kas sul virvendab hall
kas keegi on tähele pannud et ka LCD display virvendab kohati - nimelt teatud värvitoonide koha peal. Tavaliselt halli või tumeda sinise-rohelise peal.
Windows 2000 või XP kasutajad proovige:
võta Start/Shut Down. Ekraan läheb tumedaks, ette hüppab Shut Down dialoog. Tagumine tume pilt peaks silmnähtavalt virvendama.
panin ülesse ka ühe gradient must-hall-valge jpg kus keskel hall peaks LCD-ga vaatamisel virvendama.
Mind huvitab et kas see nähtus on minu LCD häda või on see neil kõigil (ühel tuttaval on kah). Ise kasutan Samsung 171P. Reso 1280x1024, 60Hz, analog ühendus.
arka007
03.10.2002 13:48:00
Reso on sul liiga suur
pane 1024*768 ja 85 hz
maitmk
03.10.2002 13:51:00
03.10.2002 14:48 arka007 kirjutas:
jutt käib LCD mitte CRT monitorist. Loe ikka kah. 17" LCD ongi mõeldud 1280x1024x60Hz peal kasutamiseks.
arka007
03.10.2002 13:54:00
| Loeb ka palju mis video kaardi otsas ta istub
maitmk
03.10.2002 13:59:00
hmm. võibolla on tõesti videokaart fenomeeni põhjustajaks. 1024x768 reso peal oli see virvendamine vähem märgatav.
peaks mingi DVI või parema analog VGA kaardiga proovima.
Radiaator
03.10.2002 14:26:00
| Olen märganud, et virvendama hakkab pilt alati siis, kui valgus muutub nõrgemaks. Äkki inimsilmas viga?
Tõnu
03.10.2002 15:32:00
LCD'del on tavaliselt menüüs mingi auto calibrate või midagi sellist. pane õige reso mida kasutad ja lsae see tööle, sellega peaks kõik häired kadund olema.
ehk loe manuaali :;
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
89 |
Karzum
03.10.2002 18:57:00
| eelmisele vastusele lisaks veel, et sul võivad sagedused liiga kõrged olla, 60Hz on normaalne.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
maitmk
03.10.2002 19:01:00
03.10.2002 19:57 Karzum kirjutas:
mul ON 60 Hz.
rõhutan siiski - see virvendus ei ole pidevalt ja igalpool, nagu CRT puhul kombeks. Näiteks veebis surfides valgel taustal teksti lugedes ei pane üldse tähele. Aga suurtel sinistel või hallidel pindadel on siiski mingil määral näha. Ja shut-down dialoogi taga päris retsilt.
3001
03.10.2002 19:08:00
mul ON 60 Hz.
see on igalpool aga sa ei näe seda
[ Seda sõnumit muutis: 3001 on 03.10.2002 20:08 ]
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
12 |
maitmk
03.10.2002 19:11:00
| ikkagi - kas selline nähtus on ainult mul siin või on see ka teistel LCD moludel ? Anyone ? Sel juhul paistab et LCD MONITORID on kõvasti ülehaibitud - virvendab (ja tekitab peavalu) samuti nagu CRT.
Karzum
03.10.2002 19:14:00
Krt, enne ei pand tähele seda ebakõla. Mees, korrektselt peab see monitor näitama ainult 1024x768/ 75 Hz kuna tehnoloogia on selline, sest muul juhul ta peab tegelema pikselite poolitamisega ning see kehtib tõesti kõikide TFT-monitoride kohta, kahjuks.
[ Seda sõnumit muutis: Karzum on 03.10.2002 20:15 ]
16 |
3001
03.10.2002 19:20:00
03.10.2002 20:14 Karzum kirjutas:
171p on max. 1280 x 1024 (mitte 1024x768)
12 |
Karzum
03.10.2002 19:27:00
03.10.2002 20:20 3001 kirjutas:
Jah, on küll, kuid maksimum, mida ta NÄIDATA suudab. Teiste resodega peab suuremal või vähemal määral samuti pilt virvendama. Paistab, et sa pole TFT tehnoloogia kohalt eriti kodus.
[ Seda sõnumit muutis: Karzum on 03.10.2002 20:28 ]
16 |
3001
03.10.2002 19:28:00
| aga kas 1280x1024 75Hz paremaks asja ei tee
12 |
Karzum
03.10.2002 19:29:00
| Sagedus ei muuda asja, reso on tähtis.
16 |
3001
03.10.2002 19:32:00
see monitor peab töötama sellise resoga 1280x1024 75Hz
[ Seda sõnumit muutis: 3001 on 03.10.2002 20:33 ]
12 |
Karzum
03.10.2002 19:45:00
03.10.2002 20:32 3001 kirjutas:
Sorry, sinu andmed olid õiged, vaatasin nüüd Samsungi lehelt. Tuleb välja, et Ordi lehekülg valetas.
16 |
Deep Fury
03.10.2002 19:49:00
Hmm, meil oli ühel pilt suht udune pärast eriti vastikut voolukatkestust, kui LCD enamüldse üles ei tulnud. Mõzzin et nüüd on korras aga aitas 32-bitise värvi pealepanek. Pilt muutus jupp maad teravamaks. LCD töötab OSi jaoks näiliselt 60HZ peal, praktikas ia kui 20ms-ga pixel ennast liigutama vaevub
MadQnn
03.10.2002 20:05:00
link :: Link ise
Väike copy/paste:
Given that real video input doesn't often require subpixels to go from full-off to full-on and back again very quickly, a 30ms response time LCD should do a good job of displaying even very hectic first person shooters, right?
Wrong.
When you only need, say, half as much brightness change out of a given subpixel, it takes longer to happen. The lower voltage differential between any non-black brightness level and some other brightness level that also isn't black means the pixel responds slower than it would if it were being told to go from whatever brightness it's at straight to black. Which, by the way, is full-on for the subpixel; powered-up LCD cells go black, not clear, which is why your digital watch shows nothing when its battery is flat.
Unremarkable mid-brightness oscillations can still easily take twice as long as a full black-white-black cycle.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
plugger
03.10.2002 21:35:00
| Minu arvates on see virvendamine LCD ekraanide tüüpviga, see pixeli viivitus on neil lihtsalt nii suur, arvatavasti on asi lihtsalt selles, et see paistab teatud värvidega rohkem välja. Need viivitusprobleemid on loomulikud kui sul on mõni odavamat või vanemat sorti LCD, täiesti uutel mudelitel on suudetud viivitust mitmeid kordi vähendada.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
maitmk
12.10.2002 18:00:00
tänud vastuste eest.
aga mina tegin vahepeal monitori menüüsid näppides järgmise avastuse - kui teha "Color Reset" settingutes, kadus virvendamine ära !!!
Kõik oleks kena, kuid see reset paneb kontrasti 50 % peale ja heleduse 80 % peale. Ja kui vähemaks keerad hakkab jälle vastikult virvendama halli jms tumedate toonide peal.
Äkki need lugejad kes kah LCD taga istuvad viitsiks proovida kuidas teil selle virvendamise ja heleduse-tumeduse vaheline seos on ??? Huvitav oleks teada kas kõik LCD MONITORID teevad nii või ainult see Samsungi mudel. Katsetada soovitan selle jpg faili peal mis ma ülalpool lingina lisasin.
[ Seda sõnumit muutis: maitmk on 12.10.2002 19:00 ]
limpsi
01.11.2002 01:39:16
| Ei mingit virvendust, ei analoogiga, ei digitaliga ning samuti ei virvenda ka kontrasti ja heledust muutes. (Syncmaster 191t)
pi
01.11.2002 12:23:20
Viewsonic VE150m (ja teised Viewsonicu mudelid mida nägema juhtunud) - ei mingit virvendust.
Hitachi 15" CML153XW - enamusel virvendab ja mitte vähe.
HGtafka
02.11.2002 11:08:59
| Sagedus ei muuda asja, reso on tähtis. |
kui sagedus ei loe millejaoks see sagedus on siis Tft-del?
tavalistel moludel on 60hz tragöödia(ju)
_________________ www.osomesites.com - Kodulehe teenus madala kuutasuga. |
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
