uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  LCD virvendab :( märgi kõik teemad loetuks
maitmk
sõnum 03.10.2002 14:11:00 LCD virvendab :( vasta tsitaadiga
link :: vaata kas sul virvendab hall
kas keegi on tähele pannud et ka LCD display virvendab kohati - nimelt teatud värvitoonide koha peal. Tavaliselt halli või tumeda sinise-rohelise peal.
Windows 2000 või XP kasutajad proovige:
võta Start/Shut Down. Ekraan läheb tumedaks, ette hüppab Shut Down dialoog. Tagumine tume pilt peaks silmnähtavalt virvendama.
panin ülesse ka ühe gradient must-hall-valge jpg kus keskel hall peaks LCD-ga vaatamisel virvendama.
Mind huvitab et kas see nähtus on minu LCD häda või on see neil kõigil (ühel tuttaval on kah). Ise kasutan Samsung 171P. Reso 1280x1024, 60Hz, analog ühendus.
arka007
sõnum 03.10.2002 14:48:00 vasta tsitaadiga
Reso on sul liiga suur
pane 1024*768 ja 85 hz
maitmk
sõnum 03.10.2002 14:51:00 vasta tsitaadiga
03.10.2002 14:48 arka007 kirjutas:
jutt käib LCD mitte CRT monitorist. Loe ikka kah. 17" LCD ongi mõeldud 1280x1024x60Hz peal kasutamiseks.
arka007
sõnum 03.10.2002 14:54:00 vasta tsitaadiga
Loeb ka palju mis video kaardi otsas ta istub
maitmk
sõnum 03.10.2002 14:59:00 vasta tsitaadiga
hmm. võibolla on tõesti videokaart fenomeeni põhjustajaks. 1024x768 reso peal oli see virvendamine vähem märgatav.
peaks mingi DVI või parema analog VGA kaardiga proovima.
Radiaator
sõnum 03.10.2002 15:26:00 vasta tsitaadiga
Olen märganud, et virvendama hakkab pilt alati siis, kui valgus muutub nõrgemaks. Äkki inimsilmas viga?
Tõnu
sõnum 03.10.2002 16:32:00 vasta tsitaadiga
LCD'del on tavaliselt menüüs mingi auto calibrate või midagi sellist. pane õige reso mida kasutad ja lsae see tööle, sellega peaks kõik häired kadund olema.
ehk loe manuaali :;
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 89
Karzum
Karzum
sõnum 03.10.2002 19:57:00 vasta tsitaadiga
eelmisele vastusele lisaks veel, et sul võivad sagedused liiga kõrged olla, 60Hz on normaalne.
maitmk
sõnum 03.10.2002 20:01:00 vasta tsitaadiga
03.10.2002 19:57 Karzum kirjutas:
mul ON 60 Hz.
rõhutan siiski - see virvendus ei ole pidevalt ja igalpool, nagu CRT puhul kombeks. Näiteks veebis surfides valgel taustal teksti lugedes ei pane üldse tähele. Aga suurtel sinistel või hallidel pindadel on siiski mingil määral näha. Ja shut-down dialoogi taga päris retsilt.
3001
3001
sõnum 03.10.2002 20:08:00 vasta tsitaadiga
mul ON 60 Hz.
see on igalpool aga sa ei näe seda
[ Seda sõnumit muutis: 3001 on 03.10.2002 20:08 ]
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 12
maitmk
sõnum 03.10.2002 20:11:00 vasta tsitaadiga
ikkagi - kas selline nähtus on ainult mul siin või on see ka teistel LCD moludel ? Anyone ? Sel juhul paistab et LCD MONITORID on kõvasti ülehaibitud - virvendab (ja tekitab peavalu) samuti nagu CRT.
Karzum
Karzum
sõnum 03.10.2002 20:14:00 vasta tsitaadiga
Krt, enne ei pand tähele seda ebakõla. Mees, korrektselt peab see monitor näitama ainult 1024x768/ 75 Hz kuna tehnoloogia on selline, sest muul juhul ta peab tegelema pikselite poolitamisega ning see kehtib tõesti kõikide TFT-monitoride kohta, kahjuks.
[ Seda sõnumit muutis: Karzum on 03.10.2002 20:15 ]
3001
3001
sõnum 03.10.2002 20:20:00 vasta tsitaadiga
03.10.2002 20:14 Karzum kirjutas:
171p on max. 1280 x 1024 (mitte 1024x768)
Karzum
Karzum
sõnum 03.10.2002 20:27:00 vasta tsitaadiga
03.10.2002 20:20 3001 kirjutas:
Jah, on küll, kuid maksimum, mida ta NÄIDATA suudab. Teiste resodega peab suuremal või vähemal määral samuti pilt virvendama. Paistab, et sa pole TFT tehnoloogia kohalt eriti kodus.
[ Seda sõnumit muutis: Karzum on 03.10.2002 20:28 ]
3001
3001
sõnum 03.10.2002 20:28:00 vasta tsitaadiga
aga kas 1280x1024 75Hz paremaks asja ei tee
Karzum
Karzum
sõnum 03.10.2002 20:29:00 vasta tsitaadiga
Sagedus ei muuda asja, reso on tähtis.
3001
3001
sõnum 03.10.2002 20:32:00 vasta tsitaadiga
see monitor peab töötama sellise resoga 1280x1024 75Hz
[ Seda sõnumit muutis: 3001 on 03.10.2002 20:33 ]
Karzum
Karzum
sõnum 03.10.2002 20:45:00 vasta tsitaadiga
03.10.2002 20:32 3001 kirjutas:
Sorry, sinu andmed olid õiged, vaatasin nüüd Samsungi lehelt. Tuleb välja, et Ordi lehekülg valetas.
Deep Fury
Deep Fury
sõnum 03.10.2002 20:49:00 vasta tsitaadiga
Hmm, meil oli ühel pilt suht udune pärast eriti vastikut voolukatkestust, kui LCD enamüldse üles ei tulnud. Mõzzin et nüüd on korras aga aitas 32-bitise värvi pealepanek. Pilt muutus jupp maad teravamaks. LCD töötab OSi jaoks näiliselt 60HZ peal, praktikas ia kui 20ms-ga pixel ennast liigutama vaevub icon_smile.gif
MadQnn
sõnum 03.10.2002 21:05:00 vasta tsitaadiga
link :: Link ise
Väike copy/paste:
Given that real video input doesn't often require subpixels to go from full-off to full-on and back again very quickly, a 30ms response time LCD should do a good job of displaying even very hectic first person shooters, right?
Wrong.
When you only need, say, half as much brightness change out of a given subpixel, it takes longer to happen. The lower voltage differential between any non-black brightness level and some other brightness level that also isn't black means the pixel responds slower than it would if it were being told to go from whatever brightness it's at straight to black. Which, by the way, is full-on for the subpixel; powered-up LCD cells go black, not clear, which is why your digital watch shows nothing when its battery is flat.
Unremarkable mid-brightness oscillations can still easily take twice as long as a full black-white-black cycle.
plugger
sõnum 03.10.2002 22:35:00 vasta tsitaadiga
Minu arvates on see virvendamine LCD ekraanide tüüpviga, see pixeli viivitus on neil lihtsalt nii suur, arvatavasti on asi lihtsalt selles, et see paistab teatud värvidega rohkem välja. Need viivitusprobleemid on loomulikud kui sul on mõni odavamat või vanemat sorti LCD, täiesti uutel mudelitel on suudetud viivitust mitmeid kordi vähendada.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 7
maitmk
sõnum 12.10.2002 19:00:00 vasta tsitaadiga
tänud vastuste eest.
aga mina tegin vahepeal monitori menüüsid näppides järgmise avastuse - kui teha "Color Reset" settingutes, kadus virvendamine ära !!! icon_biggrin.gif
Kõik oleks kena, kuid see reset paneb kontrasti 50 % peale ja heleduse 80 % peale. Ja kui vähemaks keerad hakkab jälle vastikult virvendama halli jms tumedate toonide peal.
Äkki need lugejad kes kah LCD taga istuvad viitsiks proovida kuidas teil selle virvendamise ja heleduse-tumeduse vaheline seos on ??? Huvitav oleks teada kas kõik LCD MONITORID teevad nii või ainult see Samsungi mudel. Katsetada soovitan selle jpg faili peal mis ma ülalpool lingina lisasin.
[ Seda sõnumit muutis: maitmk on 12.10.2002 19:00 ]
limpsi
sõnum 01.11.2002 02:39:16 vasta tsitaadiga
Ei mingit virvendust, ei analoogiga, ei digitaliga ning samuti ei virvenda ka kontrasti ja heledust muutes. (Syncmaster 191t)
pi
sõnum 01.11.2002 13:23:20 vasta tsitaadiga
Viewsonic VE150m (ja teised Viewsonicu mudelid mida nägema juhtunud) - ei mingit virvendust.
Hitachi 15" CML153XW - enamusel virvendab ja mitte vähe.
HGtafka
sõnum 02.11.2002 12:08:59 vasta tsitaadiga
kui sagedus ei loe millejaoks see sagedus on siis Tft-del? icon_question.gif
tavalistel moludel on 60hz tragöödia(ju)
Piipz
Piipz
sõnum 07.11.2003 02:12:24 vasta tsitaadiga
mul ka tuttav just täna helistas ja küsis et mis jama nagu selle virvendamisega on. tal on win2000 ja ka shutdowni tegemise ajal pidi see hall osa virvendama.
et tal on asi analoogiga küljes. äkki tõesti peaks siis DVI-d proovima?
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
Beanladen
Beanladen
sõnum 11.11.2003 14:45:04 vasta tsitaadiga
dzombe
sõnum 11.11.2003 17:51:11 vasta tsitaadiga
Kontrollige muide järgi, kuidas monitor reageerib üldisele heleduse-tumeduse, värvide tasakaalu ja muudele seadete muutmistele nii analoog kui ka DVI-digitali pesas olles. Ja pange see siis kirja kah ikka.
Tõnu
sõnum 12.11.2003 18:58:19 vasta tsitaadiga
analoogiga virvendamine võib teinekord olla tingitud valest vga kaablist. teinekord on vaja kõige viletsamet ilma varjestusteta kaablit et pilt parem oleks icon_smile.gif. muidugi LCD originaalkaabel peaks ok olema. üldiselt LCD refresh peaks olema 60-75HZ, sest madalamast sagedusest on LCD'l lihtsam digitaal signaali konvertida.
Fredu
Fredu
sõnum 13.11.2003 13:43:22 vasta tsitaadiga
DVI ja virvendust pole täheldanud. Hyundai Q17
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 23
Piipz
Piipz
sõnum 20.11.2003 01:55:10 vasta tsitaadiga
ühesõnaga nüüd sai siis DVI kaabel muretsetud ja pilt läks kohe täitsa korda icon_smile.gif
Beanladen
Beanladen
sõnum 22.11.2003 01:58:14 vasta tsitaadiga
Piip kirjutas:
M.O.T.T.
Ahjaa mul ka dvi...
posthuman
posthuman
sõnum 22.11.2003 02:01:30 vasta tsitaadiga
Piipz
Piipz
sõnum 22.11.2003 02:59:57 vasta tsitaadiga
einoh ma olen näinud oma silmaga ilma dvi kaablita täiesti selget lcd-d ka. ju siis osad isendid on nii tundlikud analoogsignaalile?
posthuman
posthuman
sõnum 22.11.2003 03:04:13 vasta tsitaadiga
Piip kirjutas:
pakun,et need mis virvedavad on vanemat sorti LCD mudelid, minu LCD pärineb igastahes aastast 2000 jaanuar.
videokaart siin suurt rolli ei mängi,kuna olen ka märganud enda molu ümber ka ti4200'ga virvendust.
Piipz
Piipz
sõnum 22.11.2003 21:30:58 vasta tsitaadiga
ei olnud vana mudel, täiesti uus 19" samsungi mingi molu.
ptr2
sõnum 01.12.2003 01:42:22 vasta tsitaadiga
Mu monitoril (Iiyama AS4314UT, 17''LCD, analoog ühendus) on menüüs sellised asjad nagu Focus ja Clock. Kui need paigast ära on, siis monitor kohati virvendab. Kõige paremini näeb seda testilehega või kui win98-s log-off panna. (siis kui mustad-valged pikselid vaheldumisi, hakkavad üle ekraani horisontaalsed triibud jooksma). Tulemus sõltub videokaardist - 500 eeguse ATIga ei saanud pilti päris heaks, matrox millennium 550-ga on testilehel jooksvad triibud vaevumärgatavad. Huvitav on veel see et eri opsüsteemid (win98 ja linux) tahavad erinevaid settinguid.
Kui nimetet parameetreid monitoril ise muuta ei saa, võib arvata et ta peaks need automaatselt tuvastama (aga millegipärast ei suuda?) või on videokaart paha või videokaardi draiver või monitori prose vms
Piipz
Piipz
sõnum 01.12.2003 11:25:17 vasta tsitaadiga
ptr eks neid asju sai ka näpitud ja paremaks ta ka nagu läks.... aga... see vaevumärgatav ei ole rahuldav. DVI kaabliga polnud isegi vaevumärgatav icon_smile.gif
Muhe
sõnum 01.12.2003 17:47:18 vasta tsitaadiga
Mul on LG L1710B, reso on 1280 x 1024 ja 75 Hz. Kontrast ja heledus on kuskil 80 juures ja mitte mingit värelust ei ole. Äkki proovida mingi tarkvaraga, mis kaasa tuli natukene seadistada.
karabulka
sõnum 19.11.2006 15:24:05 probleem NEC LCD-ga vasta tsitaadiga
Minul selline mure, et NECi LCD 1530V lakkas korralikult töötamast...
Nimelt virvendab ja tohutult. Viorvendab nii hullult et tekst jms on võimatu lugeda, hea kui üldse aru saab, mis ekraanil on. Pilt on kuidagi säbruline kah. Ja seda kõige rohkem ekraani partemast servast. päris esimene vasak pikslirida tundub ok, aga paremal on nii, et justkui võtaks seda musta ala, mis jääb ekraanist välja, niong tooks seda pildile sisse... ehk võiks öelda, isegi lainetab pilt.
Esialgu mäletna, oli madalate resode peal selline efekt vähesel määral näha, 1024x768 puhul oli kõik ok... nüüd on olenemata resost asi võimatu. proovisin ka nii, et ühendasin molu arvuti küljest lahti ning ühendasin teises toas vooluvõrku, kus mingeid moblasid ega kõlareid ega muid suuri tarvijaid lähedal polnud, tegin lahti menüü... ja samamoodi säbruline virvendav laineline pilt...
seega pole mure ei videokaardis ega vga kaablis ega ka ilmselt m,õnes välises segajas... kas monitor nüüd õhtal (5-6 aastat vana) või on veel võimalus teda päästa? icon_rolleyes.gif icon_confused.gif icon_sad.gif
posthuman
posthuman
sõnum 19.11.2006 17:04:24 vasta tsitaadiga
monitor on ikka 60Hz peal?
karabulka
sõnum 20.11.2006 01:52:03 vasta tsitaadiga
ise pole seda nüüd küll kuskilt muutnud... seda hz värki... ei tea kas üldse saab kuskilt monitori enda menüüst vms? lähen uurin.. kuigi isegi kui saab siis ilmselt sealt menüüst raske üles leida... kuna lugeda ei näe
kusjuures... monitori oli 75 hz peal ja on koguaeg seal töödand. lülitasin ta 60hz peale, kuid sellest kasu ei olnud.
imelik on asja juures see, et mida rohkem objekte on ekraanil, seda hullem on pilt. kui mul on seal kasvõi keeruline jpg üle ekraani, on virvendus nii öelda minimaalne, seega miskipärast oleneb asi just objektidest, a la desktopi ikoonid avatud aknad jne. isegi siin foorumis kirjutades iga tähte ehk character teeb asja hullemaks....
müstika..
PS: tegelikult 60hz natuke aitas, mõnda aega töötab monitor suht minimaalse virvendusega, kuid sellisega, mis ikka silmadele valu annab... kui asi jälle hulluks läheb, aitab monitori sisse-välja lülitamine,...
EDIT: avastasin et 800x600 @ 60Hz hetkel molu näitab probleemivabat pilti, st ei virvenda... imelik, kuna mäletan et wini installi ajal just 800x600 puhul pilt veits virvendas.. see oli muidugi juba paar nädalat tagasi..
EDIT2: AINULT minuga võib nii juhtuda... panin korra ajaviiteks reso 1024x768 ja 75Hz peale... ning pilt tip-top.
sõnum 20.11.2006 11:43:10 vasta tsitaadiga
VGA ?
karabulka
sõnum 20.11.2006 15:07:45 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
VGA ?
kui sa mõtled kaabli ja ühenduse tüüpi, siis jah VGA, mitte DVI
posthuman
posthuman
sõnum 20.11.2006 17:33:02 vasta tsitaadiga
Eks ta vist läbi hakkab siis minema. Eriti kui sa väitsid, et ta töötas ennem normaalselt.. nii tavalise kaabli taga, kui samade Hz'de peal ja sa ise ka midagi erilist näppinud või teinud pole, siis hakka kergelt uue ekraani peale mõtlema icon_smile.gif
sõnum 20.11.2006 20:22:26 vasta tsitaadiga
vga -> digital converter on läbi minemas
