uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  LCD virvendab :( märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
Piipz
Piipz
sõnum 07.11.2003 01:12:24 vasta tsitaadiga
mul ka tuttav just täna helistas ja küsis et mis jama nagu selle virvendamisega on. tal on win2000 ja ka shutdowni tegemise ajal pidi see hall osa virvendama.
et tal on asi analoogiga küljes. äkki tõesti peaks siis DVI-d proovima?
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
Beanladen
Beanladen
sõnum 11.11.2003 13:45:04 vasta tsitaadiga
dzombe
sõnum 11.11.2003 16:51:11 vasta tsitaadiga
Kontrollige muide järgi, kuidas monitor reageerib üldisele heleduse-tumeduse, värvide tasakaalu ja muudele seadete muutmistele nii analoog kui ka DVI-digitali pesas olles. Ja pange see siis kirja kah ikka.
Tõnu
sõnum 12.11.2003 17:58:19 vasta tsitaadiga
analoogiga virvendamine võib teinekord olla tingitud valest vga kaablist. teinekord on vaja kõige viletsamet ilma varjestusteta kaablit et pilt parem oleks icon_smile.gif. muidugi LCD originaalkaabel peaks ok olema. üldiselt LCD refresh peaks olema 60-75HZ, sest madalamast sagedusest on LCD'l lihtsam digitaal signaali konvertida.
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 89
Fredu
Fredu
sõnum 13.11.2003 12:43:22 vasta tsitaadiga
DVI ja virvendust pole täheldanud. Hyundai Q17
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 23
Piipz
Piipz
sõnum 20.11.2003 00:55:10 vasta tsitaadiga
ühesõnaga nüüd sai siis DVI kaabel muretsetud ja pilt läks kohe täitsa korda icon_smile.gif
Beanladen
Beanladen
sõnum 22.11.2003 00:58:14 vasta tsitaadiga
Piip kirjutas:
M.O.T.T.
Ahjaa mul ka dvi...
posthuman
posthuman
sõnum 22.11.2003 01:01:30 vasta tsitaadiga
Piipz
Piipz
sõnum 22.11.2003 01:59:57 vasta tsitaadiga
einoh ma olen näinud oma silmaga ilma dvi kaablita täiesti selget lcd-d ka. ju siis osad isendid on nii tundlikud analoogsignaalile?
posthuman
posthuman
sõnum 22.11.2003 02:04:13 vasta tsitaadiga
Piip kirjutas:
pakun,et need mis virvedavad on vanemat sorti LCD mudelid, minu LCD pärineb igastahes aastast 2000 jaanuar.
videokaart siin suurt rolli ei mängi,kuna olen ka märganud enda molu ümber ka ti4200'ga virvendust.
Piipz
Piipz
sõnum 22.11.2003 20:30:58 vasta tsitaadiga
ei olnud vana mudel, täiesti uus 19" samsungi mingi molu.
ptr2
sõnum 01.12.2003 00:42:22 vasta tsitaadiga
Mu monitoril (Iiyama AS4314UT, 17''LCD, analoog ühendus) on menüüs sellised asjad nagu Focus ja Clock. Kui need paigast ära on, siis monitor kohati virvendab. Kõige paremini näeb seda testilehega või kui win98-s log-off panna. (siis kui mustad-valged pikselid vaheldumisi, hakkavad üle ekraani horisontaalsed triibud jooksma). Tulemus sõltub videokaardist - 500 eeguse ATIga ei saanud pilti päris heaks, matrox millennium 550-ga on testilehel jooksvad triibud vaevumärgatavad. Huvitav on veel see et eri opsüsteemid (win98 ja linux) tahavad erinevaid settinguid.
Kui nimetet parameetreid monitoril ise muuta ei saa, võib arvata et ta peaks need automaatselt tuvastama (aga millegipärast ei suuda?) või on videokaart paha või videokaardi draiver või monitori prose vms
Piipz
Piipz
sõnum 01.12.2003 10:25:17 vasta tsitaadiga
ptr eks neid asju sai ka näpitud ja paremaks ta ka nagu läks.... aga... see vaevumärgatav ei ole rahuldav. DVI kaabliga polnud isegi vaevumärgatav icon_smile.gif
Muhe
sõnum 01.12.2003 16:47:18 vasta tsitaadiga
Mul on LG L1710B, reso on 1280 x 1024 ja 75 Hz. Kontrast ja heledus on kuskil 80 juures ja mitte mingit värelust ei ole. Äkki proovida mingi tarkvaraga, mis kaasa tuli natukene seadistada.
karabulka
sõnum 19.11.2006 14:24:05 probleem NEC LCD-ga vasta tsitaadiga
Minul selline mure, et NECi LCD 1530V lakkas korralikult töötamast...
Nimelt virvendab ja tohutult. Viorvendab nii hullult et tekst jms on võimatu lugeda, hea kui üldse aru saab, mis ekraanil on. Pilt on kuidagi säbruline kah. Ja seda kõige rohkem ekraani partemast servast. päris esimene vasak pikslirida tundub ok, aga paremal on nii, et justkui võtaks seda musta ala, mis jääb ekraanist välja, niong tooks seda pildile sisse... ehk võiks öelda, isegi lainetab pilt.
Esialgu mäletna, oli madalate resode peal selline efekt vähesel määral näha, 1024x768 puhul oli kõik ok... nüüd on olenemata resost asi võimatu. proovisin ka nii, et ühendasin molu arvuti küljest lahti ning ühendasin teises toas vooluvõrku, kus mingeid moblasid ega kõlareid ega muid suuri tarvijaid lähedal polnud, tegin lahti menüü... ja samamoodi säbruline virvendav laineline pilt...
seega pole mure ei videokaardis ega vga kaablis ega ka ilmselt m,õnes välises segajas... kas monitor nüüd õhtal (5-6 aastat vana) või on veel võimalus teda päästa? icon_rolleyes.gif icon_confused.gif icon_sad.gif
posthuman
posthuman
sõnum 19.11.2006 16:04:24 vasta tsitaadiga
monitor on ikka 60Hz peal?
karabulka
sõnum 20.11.2006 00:52:03 vasta tsitaadiga
ise pole seda nüüd küll kuskilt muutnud... seda hz värki... ei tea kas üldse saab kuskilt monitori enda menüüst vms? lähen uurin.. kuigi isegi kui saab siis ilmselt sealt menüüst raske üles leida... kuna lugeda ei näe
kusjuures... monitori oli 75 hz peal ja on koguaeg seal töödand. lülitasin ta 60hz peale, kuid sellest kasu ei olnud.
imelik on asja juures see, et mida rohkem objekte on ekraanil, seda hullem on pilt. kui mul on seal kasvõi keeruline jpg üle ekraani, on virvendus nii öelda minimaalne, seega miskipärast oleneb asi just objektidest, a la desktopi ikoonid avatud aknad jne. isegi siin foorumis kirjutades iga tähte ehk character teeb asja hullemaks....
müstika..
PS: tegelikult 60hz natuke aitas, mõnda aega töötab monitor suht minimaalse virvendusega, kuid sellisega, mis ikka silmadele valu annab... kui asi jälle hulluks läheb, aitab monitori sisse-välja lülitamine,...
EDIT: avastasin et 800x600 @ 60Hz hetkel molu näitab probleemivabat pilti, st ei virvenda... imelik, kuna mäletan et wini installi ajal just 800x600 puhul pilt veits virvendas.. see oli muidugi juba paar nädalat tagasi..
EDIT2: AINULT minuga võib nii juhtuda... panin korra ajaviiteks reso 1024x768 ja 75Hz peale... ning pilt tip-top.
sõnum 20.11.2006 10:43:10 vasta tsitaadiga
VGA ?
karabulka
sõnum 20.11.2006 14:07:45 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
VGA ?
kui sa mõtled kaabli ja ühenduse tüüpi, siis jah VGA, mitte DVI
posthuman
posthuman
sõnum 20.11.2006 16:33:02 vasta tsitaadiga
Eks ta vist läbi hakkab siis minema. Eriti kui sa väitsid, et ta töötas ennem normaalselt.. nii tavalise kaabli taga, kui samade Hz'de peal ja sa ise ka midagi erilist näppinud või teinud pole, siis hakka kergelt uue ekraani peale mõtlema icon_smile.gif
sõnum 20.11.2006 19:22:26 vasta tsitaadiga
vga -> digital converter on läbi minemas
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  LCD virvendab :( mine lehele eelmine  1, 2
