| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 227 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 529 |
jaansalv
04.05.2010 09:21:05
Mis te jebite, nt Intel PRO 100Mbps kaardid maksavad järelturul 25 kr, pange oma arvutisse digiTV vaatamiseks teine kaart lisaks. 25 kr kah kokkuhoid, et raisata aega ja näha vaeva ühe kaardiga.
Kui tahate mõistlikult aega kulutada, siis parem konfige see TG784 bridge peale, STB samuti bridge peale. Kes suudab internetti kasutada ka milleksi muuks kui rates istumiseks, siis see peaks igal juhul TG784'ja bridge peale seadistama. Lihtsalt soovitus.
Vajadusel leiad õpetuse: siit
04.05.2010 09:32:43
| fredd kirjutas: |
mingi teema oli just, et nett ei töötanud
connectivity checki tehes ütles, et etherneti ühendust pole, kuigi ruuteril etherneti tuluke põles ja kõik nagu oleks pidanud töötama
tegin uue setupi (minnes tagasi pppoe peale) ja nüüd töötab kõik.
tegin midagi valesti? st kuna nad selle pppoe välja faasivad siis, sest dhcp ei istu kohe üldse mulle |
Seda on tagantjärgi keeruline debugida. Mõnikord võib reset tõesti abiks olla, on endalgi korra see juhtunud. DHCP'ga töötab üldiselt ühendus väga kenasti ja stabiilselt, pole probleeme katkemisega näiteks. Endalgi on ruuteri WANi ots DHCP peal varsti aastakese olnud, käib nagu kulda. IP on ka samaväärne staatilisega, endal näiteks sidusin ka nimega ära, väga mugav.
146 |
Rokkar15
04.05.2010 13:17:41
| Kuidas ma saaksin Speedtouchile 546 reseti teha, kui 192.168.1.254 küsib user name/passwordi, kuid neid ma ei tea. Ning kui hoida all Speedtouchi reset nuppu kuni Poweri tuli punaseks läheb, küsib ta ikka username/passwordi.
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
KillFrenzy
04.05.2010 13:49:16
| Rokkar15, Administrator ja põhja all olev modem access code ei tööta?
133 |
Rokkar15
04.05.2010 15:15:11
Töötab, suured tänud .
Viimasel ajal on koguaeg internet ära kaduma hakanud, mõtlesin et teeks update, hetkel on peal: Software Release: 7.4.3.2. Oskab keegi öelda kuidas kõige lihtsam updateda oleks ja kus saaks need failid. Ei hakanud kõike seda teemat läbi lappama Tänud.
KillFrenzy
04.05.2010 15:39:19
| Rokkar15, kõige lihtsam on helistada 606 9966 ja paluda firmware uuendust. Võid ka vaadata ega modemil pole kondekad sees punnis, tüüpviga selle aparaadi puhul.
133 |
hela
04.05.2010 20:33:14
| Kas keegi oskab öelda mismoodi annab Ubuntus 2 võrkariga seda sama asja korraldada, et ühega saab kasutada internetti ja teisest tuleb iptv?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
04.05.2010 20:53:25
Ei tea, pead ise leiutama hakkama. A kui välja uurid siis ole kena ja anna meilegi teada.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Ramm
06.05.2010 10:11:33
| Oskab keegi soovitada alternatiiv seadet Ruckus juhtmevaba komplektile? Mõne teise tootja oma,näiteks linksys vms..
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
Max Powers
06.05.2010 10:21:36
| Miks Ruckus ise ei sobi?
182 |
Ramm
06.05.2010 10:29:39
| Vahest hakib ja pole kõige parema signaaliga pilt.Võib olla on midagi paremat tänapäeval saadaval.See ruckus on juba tegelt suhteliselt vana aparaat ka,elionist keegi ei oska öelda kas midagi uut tulemas.
18 |
wad
06.05.2010 11:24:27
osta 2 wrt54 linksysi ja pane neid omavahel suhtlema
_________________ Kaevurite ehitamis, seadistamis, j2lgimisteenused... Linuxi administreerimisteenused... kysi lisa... |
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
72 |
KillFrenzy
06.05.2010 16:21:03
| wad kirjutas: |
| osta 2 wrt54 linksysi ja pane neid omavahel suhtlema |
Ei tööta niisama lihtsalt, vaja mingi veaparandus vms. maha võtta, muidu jääb pilt hakkima ja ruudutama.
133 |
Ramm
06.05.2010 21:04:29
| Üks loll küsimus veel,kas on võimalik elioni digiTV signaali kätte saada läbi mingi usb seadme? Mõtlen nagu usb wifi adapter vms..Korter selline mul,et igasugune kaabel ei kannata kriitikat. On võimalik,et näiteks wrt54 ruuter on signaali edastaja ja mingi linksys usb adapter ühendatud telekaga ja sealt saaks signaali kätte?
18 |
Vahur
06.05.2010 21:09:34
| Rokkar15 kirjutas: |
Viimasel ajal on koguaeg internet ära kaduma hakanud, mõtlesin et teeks update, hetkel on peal: Software Release: 7.4.3.2. Oskab keegi öelda kuidas kõige lihtsam updateda oleks ja kus saaks need failid. Ei hakanud kõike seda teemat läbi lappama Tänud. |
SpeedTouch 546 kõige uuem Elionipoolne soft ongi 7.4.3.2
388 |
06.05.2010 22:14:47
jah...
alternatiiviks ruckusele on tulemas poweline adapterid, üle elektrivõrgu saadavad etherneti. alternatiive leiab erinevatest poodidest, Elioni testitud seadmetega läheb veel aega.
228 |
siinus
06.05.2010 22:22:34
Sõber võttis teise vaatajakoha koos motorola boksiga. Ruuteriks ST780WL.
Ruuterist küll tuleb 2st pordist õige striim läbi, aga pordikiirus törts alla 12mbps.
Mis aja jooksul pordikiirust tõstetakse ja kas siis tekib ruuterisse automaatselt 1 iptv connection juurde?
Probleemiks lihtsalt see, et kahte erinevat SD kanalit vaadates jagub netti ainult 1mbps eest. HD'd saab vaadata vaid siis, kui teine boks väljas. Muidu paneb pange.
ahjaa. teine boks on aminet110
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
darkside
07.05.2010 07:46:12
| djpvx kirjutas: |
ahjaa. teine boks on aminet110 |
suht väledalt peaks ikka minema, prooviks teeb ruuterile restardi ja vaatab kas on midagi muutunud. kui ei ole muutunud siis kõne elioni tehnilise toe numbrile 606 99 66 abistavad ja saab asjad korda nii nagu peab
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
siinus
07.05.2010 08:21:42
darkside, restart igatahes ei aidand
63 |
Max Powers
07.05.2010 08:23:20
| Ramm kirjutas: |
| Üks loll küsimus veel,kas on võimalik elioni digiTV signaali kätte saada läbi mingi usb seadme? Mõtlen nagu usb wifi adapter vms..Korter selline mul,et igasugune kaabel ei kannata kriitikat. On võimalik,et näiteks wrt54 ruuter on signaali edastaja ja mingi linksys usb adapter ühendatud telekaga ja sealt saaks signaali kätte? |
Kui suur vahemaa sul nende seadmete vahel hetkel on?
182 |
Ramm
07.05.2010 09:06:40
| ca 6-7 meetrit.
18 |
Max Powers
07.05.2010 09:08:28
| Ma proovisin Trusti usb adaptereid ja umbes selle maa peale veel asi enam vähem toimis.
182 |
Ramm
07.05.2010 09:28:24
| Max Powers kirjutas: |
| Ma proovisin Trusti usb adaptereid ja umbes selle maa peale veel asi enam vähem toimis. |
Pildikvaliteet oli talutav?
18 |
Max Powers
07.05.2010 09:31:34
Ühendasin korra ära ja paistis Ruckusega võrdne olevat. Samas, kui adapterid üksteisest kaugemale viisin, oli asi paha.
Enne ostmist soovitan testida.
182 |
Ramm
07.05.2010 10:00:11
Enne ostmist soovitan testida. |
Kuidas sa muidu nad omavahel suhtlema panid?
18 |
