mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 285, 286, 287 ... 1192, 1193, 1194  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
43%
 43%  [ 229 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 531
jaansalv
sõnum 04.05.2010 09:21:05 vasta tsitaadiga
Mis te jebite, nt Intel PRO 100Mbps kaardid maksavad järelturul 25 kr, pange oma arvutisse digiTV vaatamiseks teine kaart lisaks. 25 kr kah kokkuhoid, et raisata aega ja näha vaeva ühe kaardiga.
Kui tahate mõistlikult aega kulutada, siis parem konfige see TG784 bridge peale, STB samuti bridge peale. Kes suudab internetti kasutada ka milleksi muuks kui rates istumiseks, siis see peaks igal juhul TG784'ja bridge peale seadistama. Lihtsalt soovitus.
Vajadusel leiad õpetuse: siit
sõnum 04.05.2010 09:32:43 vasta tsitaadiga
fredd kirjutas:
mingi teema oli just, et nett ei töötanud
connectivity checki tehes ütles, et etherneti ühendust pole, kuigi ruuteril etherneti tuluke põles ja kõik nagu oleks pidanud töötama
tegin uue setupi (minnes tagasi pppoe peale) ja nüüd töötab kõik.
tegin midagi valesti? st kuna nad selle pppoe välja faasivad siis, sest dhcp ei istu kohe üldse mulle
Seda on tagantjärgi keeruline debugida. Mõnikord võib reset tõesti abiks olla, on endalgi korra see juhtunud. DHCP'ga töötab üldiselt ühendus väga kenasti ja stabiilselt, pole probleeme katkemisega näiteks. Endalgi on ruuteri WANi ots DHCP peal varsti aastakese olnud, käib nagu kulda. IP on ka samaväärne staatilisega, endal näiteks sidusin ka nimega ära, väga mugav.
Rokkar15
sõnum 04.05.2010 13:17:41 vasta tsitaadiga
Kuidas ma saaksin Speedtouchile 546 reseti teha, kui 192.168.1.254 küsib user name/passwordi, kuid neid ma ei tea. Ning kui hoida all Speedtouchi reset nuppu kuni Poweri tuli punaseks läheb, küsib ta ikka username/passwordi.
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 32
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 04.05.2010 13:49:16 vasta tsitaadiga
Rokkar15, Administrator ja põhja all olev modem access code ei tööta?
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 134
Rokkar15
sõnum 04.05.2010 15:15:11 vasta tsitaadiga
Töötab, suured tänud icon_biggrin.gif.
Viimasel ajal on koguaeg internet ära kaduma hakanud, mõtlesin et teeks update, hetkel on peal: Software Release: 7.4.3.2. Oskab keegi öelda kuidas kõige lihtsam updateda oleks ja kus saaks need failid. Ei hakanud kõike seda teemat läbi lappama icon_smile.gif Tänud.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 04.05.2010 15:39:19 vasta tsitaadiga
Rokkar15, kõige lihtsam on helistada 606 9966 ja paluda firmware uuendust. Võid ka vaadata ega modemil pole kondekad sees punnis, tüüpviga selle aparaadi puhul.
hela
hela
sõnum 04.05.2010 20:33:14 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab öelda mismoodi annab Ubuntus 2 võrkariga seda sama asja korraldada, et ühega saab kasutada internetti ja teisest tuleb iptv?
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 5
sõnum 04.05.2010 20:53:25 vasta tsitaadiga
Ei tea, pead ise leiutama hakkama. A kui välja uurid siis ole kena ja anna meilegi teada.
Ramm
Ramm
sõnum 06.05.2010 10:11:33 vasta tsitaadiga
Oskab keegi soovitada alternatiiv seadet Ruckus juhtmevaba komplektile? Mõne teise tootja oma,näiteks linksys vms..
Max Powers
sõnum 06.05.2010 10:21:36 vasta tsitaadiga
Miks Ruckus ise ei sobi?
Ramm
Ramm
sõnum 06.05.2010 10:29:39 vasta tsitaadiga
Vahest hakib ja pole kõige parema signaaliga pilt.Võib olla on midagi paremat tänapäeval saadaval.See ruckus on juba tegelt suhteliselt vana aparaat ka,elionist keegi ei oska öelda kas midagi uut tulemas.
wad
sõnum 06.05.2010 11:24:27 vasta tsitaadiga
osta 2 wrt54 linksysi ja pane neid omavahel suhtlema
Kaevurite ehitamis, seadistamis, j2lgimisteenused... Linuxi administreerimisteenused... kysi lisa...
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 72
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 06.05.2010 16:21:03 vasta tsitaadiga
wad kirjutas:
Ei tööta niisama lihtsalt, vaja mingi veaparandus vms. maha võtta, muidu jääb pilt hakkima ja ruudutama.
Ramm
Ramm
sõnum 06.05.2010 21:04:29 vasta tsitaadiga
Üks loll küsimus veel,kas on võimalik elioni digiTV signaali kätte saada läbi mingi usb seadme? Mõtlen nagu usb wifi adapter vms..Korter selline mul,et igasugune kaabel ei kannata kriitikat. On võimalik,et näiteks wrt54 ruuter on signaali edastaja ja mingi linksys usb adapter ühendatud telekaga ja sealt saaks signaali kätte?
Vahur
Vahur
sõnum 06.05.2010 21:09:34 vasta tsitaadiga
Rokkar15 kirjutas:
SpeedTouch 546 kõige uuem Elionipoolne soft ongi 7.4.3.2
sõnum 06.05.2010 22:14:47 vasta tsitaadiga
jah...
alternatiiviks ruckusele on tulemas poweline adapterid, üle elektrivõrgu saadavad etherneti. alternatiive leiab erinevatest poodidest, Elioni testitud seadmetega läheb veel aega.
siinus
siinus
sõnum 06.05.2010 22:22:34 vasta tsitaadiga
Sõber võttis teise vaatajakoha koos motorola boksiga. Ruuteriks ST780WL.
Ruuterist küll tuleb 2st pordist õige striim läbi, aga pordikiirus törts alla 12mbps.
Mis aja jooksul pordikiirust tõstetakse ja kas siis tekib ruuterisse automaatselt 1 iptv connection juurde?
Probleemiks lihtsalt see, et kahte erinevat SD kanalit vaadates jagub netti ainult 1mbps eest. HD'd saab vaadata vaid siis, kui teine boks väljas. Muidu paneb pange.
ahjaa. teine boks on aminet110
suck less | no slop grenade
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
darkside
darkside
sõnum 07.05.2010 07:46:12 vasta tsitaadiga
djpvx kirjutas:
suht väledalt peaks ikka minema, prooviks teeb ruuterile restardi ja vaatab kas on midagi muutunud. kui ei ole muutunud siis kõne elioni tehnilise toe numbrile 606 99 66 abistavad ja saab asjad korda nii nagu peab thumbs_up.gif
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
siinus
siinus
sõnum 07.05.2010 08:21:42 vasta tsitaadiga
darkside, restart igatahes ei aidand
Max Powers
sõnum 07.05.2010 08:23:20 vasta tsitaadiga
Ramm kirjutas:
Kui suur vahemaa sul nende seadmete vahel hetkel on?
Ramm
Ramm
sõnum 07.05.2010 09:06:40 vasta tsitaadiga
ca 6-7 meetrit.
Max Powers
sõnum 07.05.2010 09:08:28 vasta tsitaadiga
Ma proovisin Trusti usb adaptereid ja umbes selle maa peale veel asi enam vähem toimis.
Ramm
Ramm
sõnum 07.05.2010 09:28:24 vasta tsitaadiga
Max Powers kirjutas:
Pildikvaliteet oli talutav?
Max Powers
sõnum 07.05.2010 09:31:34 vasta tsitaadiga
Ühendasin korra ära ja paistis Ruckusega võrdne olevat. Samas, kui adapterid üksteisest kaugemale viisin, oli asi paha.
Enne ostmist soovitan testida.
Ramm
Ramm
sõnum 07.05.2010 10:00:11 vasta tsitaadiga
Kuidas sa muidu nad omavahel suhtlema panid?
ertr2
ertr2
sõnum 07.05.2010 19:18:27 vasta tsitaadiga
Keegi teab kas 5mbits on normaalne kui 1 digibox on ühendatud?
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
Pätu
Pätu
sõnum 07.05.2010 20:05:47 vasta tsitaadiga
ertr2, nõksa kõrgem võiks olla. Mul 5mbits siis, kui mõlemad boxid on sees.
Timo1337
Timo1337
sõnum 07.05.2010 20:08:33 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
Max Powers
sõnum 07.05.2010 21:02:43 vasta tsitaadiga
Ramm kirjutas:
Räägime ikka mõlemad ethernet over powerline seadmetest?
Probleem.
Probleem.
sõnum 08.05.2010 08:19:00 vasta tsitaadiga
patrick615 kirjutas:
Mul on üldse 4mbit ja kui kõik väljas siis üle 9mbiti ei kipu.
sõnum 08.05.2010 10:15:54 vasta tsitaadiga
6.6 mega kui VSB mängib...
Eks see olene kui kvaliteetsed kaablid jne on.
darkside
darkside
sõnum 08.05.2010 13:04:17 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
er
sõnum 09.05.2010 18:43:00 vasta tsitaadiga
kas ruuter zyxel 660H konfimise kohta on kusagil mõni õpetus üleval ?
praegu jama selles, et kõik nagu töötaks, aga ei tööta ka ... icon_biggrin.gif ,
s.t. settingutes on kusagil midagi veel nässus ja ei internet ega TV ei tööta
darkside
darkside
sõnum 09.05.2010 19:01:32 vasta tsitaadiga
er kirjutas:
ehk aitab natukenegi edasi http://foorum.elion.ee/foorum/viewtopic.php?t=2236&highlight=660
er
sõnum 09.05.2010 20:25:14 vasta tsitaadiga
darkside kirjutas:
er kirjutas:
eks ma pusin edasi. Plaadiga oli kaasas automaathäälestuse soft (minusuguste jaoks icon_smile.gif ), s.t. vähemalt kuni internetiühenduseni peaks ta ise suutma kõik paika panna.
Asi jäi kinni seal, kus küsiti ISP poolt antud kasutajat/parooli. Toppisin sinna kunagi saadud andmed, aga see ei funganud. Kas ei olnud nii, et kogu ühendus läks mingil ajal üle dhcp peale ja vaja oleks sisestada ainult mingi ip aadress ?
Ramm
Ramm
sõnum 09.05.2010 20:29:55 vasta tsitaadiga
Jah
raido357
sõnum 09.05.2010 20:31:43 vasta tsitaadiga
660H conf - http://www.hot.ee/digijuhend/ZyxelP660H-61.pdf
Ise proovinud toimib aga enda soetatud Zyxel ei suuda liini hoida, katkeb alalõpmata.
tlwww
sõnum 10.05.2010 00:07:57 vasta tsitaadiga
raido357 kirjutas:
Täpselt ei mäleta, aga seal õpetuses oli mingi jama sees.
Kommentaarid: 57 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 48
KoRnyMJ
sõnum 10.05.2010 15:51:10 vasta tsitaadiga
Mul 660HW-61 ja sain ka ilusti toimima. Mingi asjaga pidid rohkem vaeva nägema aga täpselt ei mäleta. Interneti VCI pidi 100 panema (punkt 5 õpetuses).
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
er
sõnum 11.05.2010 23:46:40 vasta tsitaadiga
KoRnyMJ kirjutas:
Eks näeb kuidas stabiilsusega on.
Killzone88
Killzone88
sõnum 12.05.2010 09:26:14 vasta tsitaadiga
djpvx kirjutas:
Ayumi hamasaki fan? OT!
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 13
m2ka
sõnum 12.05.2010 15:03:25 vasta tsitaadiga
Tere! Tekkinud on küsimus koduse etherneti ja digitv ühendamise võimalikkuses.
Lugu järgmine, et on oma maja ja enne tuli ühe teenusepakkuja poolt katuselt ühendus garaaži ja sealt läks switchi, mis jagas ühenduse 3ks maja kahe korruse peale laiali, ühes toas oli wifiruuter ja kõik olid rõõmsad.
Nüüd on olukord juba tiba teine ja on plaan ühineda Elioni pakutud kodulahendusega. Eesmärk oleks saada 2 vaatajakohta(üks üleval, teine all), kodune wifi ning soovitavalt ka säilitada kaabliga ühendamise võimalus(lauaarvuti vms).
Lugesin elioni oma foorumist, kuid seal kiskus jutt maru segaseks ära, kord mainiti, et ei ole võimalik, teinekord öeldi, et piisava konfimisoskusega saab kõik ära ühendatud.
Kuna siin tundub asjatundjaid olevat omajagu, mõtlesin küsimuse laiale ringile potsatada, ehk saab mõned asjalikud lahendused.
Tean elioni juhtmevabast süsteemist teleri ühendamiseks, kuid kardetavasti see ei tuleks kõne alla oma liiga kõrge hinna pärast.
Sai siin nüüd natuke nuputatud asja kallal ja jõudsin järeldusele, et ühele telerile peaks saama vähese vaevaga pildi taha, kuid küsimus on rohkem selles teises, kuna selle teleri juurde ei tule lan-kaablit. Mida sellises olukorras teha, kas üle antennikaabli ei anna kuidagi asju ajada?
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 56
Foxxx
Foxxx
sõnum 12.05.2010 15:29:48 vasta tsitaadiga
Keegi Elioni HD kanaleid kasutab?
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
mirko27
mirko27
sõnum 12.05.2010 15:32:53 vasta tsitaadiga
Foxxx
Foxxx
sõnum 12.05.2010 16:54:03 vasta tsitaadiga
Sul on see motorola digibox?
Kuidas on, probleeme ka esineb?
darkside
darkside
sõnum 12.05.2010 16:54:21 vasta tsitaadiga
mirko27 kirjutas:
Vaatan samamoodi seda HD kanalit a530 boksiga. History HD hakkis vist satelliidi pealt vahel icon_rolleyes.gif
Traf
sõnum 12.05.2010 16:57:40 vasta tsitaadiga
Foxxx kirjutas:
Ma just hiljuti liitusin kodulahendusega ja sain kuu aega neid pakette tasuta proovida. Motorola box on. Digikanalitega probleeme ei esinenud, töötavad sama hästi kui tavakanalid. Päris HD-kvaliteeti sealt loota ei tasu aga näevad paremad välja kui tavakanalid. Numbrite järgi on ka pilt parem, digiboxi internetikasutus tõsusis HD-kanalite puhul ~5Mbits peale. Minu teada saab neid HD-kanaleid päeva kaupa ka proovida, katkestad õigel ajal ära ja tasud ainult proovitud aja eest.
Pätu
Pätu
sõnum 12.05.2010 20:10:52 vasta tsitaadiga
Nojah motorola box otsustas otsa lõppeda. Õnneks oli garantii aeg, ja tehnik vahetas välja.
jankii
sõnum 12.05.2010 20:19:50 vasta tsitaadiga
mul endal kahe vaataja kohta netti kiirus mõlemas ühtlane.aga probleem digi pildiga kolm päeva pole juba ja kui helistad siis käsevad ainult restarti teha siis üks päev räägib üks et filter läbi teine et juhe vigane icon_evil.gif sain asja nüüd nii kaugele et lubati homme tehnik saata eks näis.ees teemat vaatades mul samad seadmed ja kaks lauakat taga ruuteris ja netti jagub 6mps-9mps mõlemasse. (y)ah jaa ruuter on thomsontg784
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
Ramm
Ramm
sõnum 13.05.2010 09:39:45 vasta tsitaadiga
Kas selle thomsoni ruuteri asemel oleks parem variant WAG320N-EU?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 285, 286, 287 ... 1192, 1193, 1194  järgmine
