mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 570, 571, 572 ... 2340, 2341, 2342  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 223 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 201 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 48 ]
hääli kokku : 523
jaansalv
sõnum 04.05.2010 10:21:05 vasta tsitaadiga
Mis te jebite, nt Intel PRO 100Mbps kaardid maksavad järelturul 25 kr, pange oma arvutisse digiTV vaatamiseks teine kaart lisaks. 25 kr kah kokkuhoid, et raisata aega ja näha vaeva ühe kaardiga.
Kui tahate mõistlikult aega kulutada, siis parem konfige see TG784 bridge peale, STB samuti bridge peale. Kes suudab internetti kasutada ka milleksi muuks kui rates istumiseks, siis see peaks igal juhul TG784'ja bridge peale seadistama. Lihtsalt soovitus.
Vajadusel leiad õpetuse: siit
sõnum 04.05.2010 10:32:43 vasta tsitaadiga
fredd kirjutas:
mingi teema oli just, et nett ei töötanud
connectivity checki tehes ütles, et etherneti ühendust pole, kuigi ruuteril etherneti tuluke põles ja kõik nagu oleks pidanud töötama
tegin uue setupi (minnes tagasi pppoe peale) ja nüüd töötab kõik.
tegin midagi valesti? st kuna nad selle pppoe välja faasivad siis, sest dhcp ei istu kohe üldse mulle
Seda on tagantjärgi keeruline debugida. Mõnikord võib reset tõesti abiks olla, on endalgi korra see juhtunud. DHCP'ga töötab üldiselt ühendus väga kenasti ja stabiilselt, pole probleeme katkemisega näiteks. Endalgi on ruuteri WANi ots DHCP peal varsti aastakese olnud, käib nagu kulda. IP on ka samaväärne staatilisega, endal näiteks sidusin ka nimega ära, väga mugav.
Kommentaarid: 182 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 146
Rokkar15
sõnum 04.05.2010 14:17:41 vasta tsitaadiga
Kuidas ma saaksin Speedtouchile 546 reseti teha, kui 192.168.1.254 küsib user name/passwordi, kuid neid ma ei tea. Ning kui hoida all Speedtouchi reset nuppu kuni Poweri tuli punaseks läheb, küsib ta ikka username/passwordi.
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 32
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 04.05.2010 14:49:16 vasta tsitaadiga
Rokkar15, Administrator ja põhja all olev modem access code ei tööta?
Rokkar15
sõnum 04.05.2010 16:15:11 vasta tsitaadiga
Töötab, suured tänud icon_biggrin.gif.
Viimasel ajal on koguaeg internet ära kaduma hakanud, mõtlesin et teeks update, hetkel on peal: Software Release: 7.4.3.2. Oskab keegi öelda kuidas kõige lihtsam updateda oleks ja kus saaks need failid. Ei hakanud kõike seda teemat läbi lappama icon_smile.gif Tänud.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 04.05.2010 16:39:19 vasta tsitaadiga
Rokkar15, kõige lihtsam on helistada 606 9966 ja paluda firmware uuendust. Võid ka vaadata ega modemil pole kondekad sees punnis, tüüpviga selle aparaadi puhul.
hela
hela
sõnum 04.05.2010 21:33:14 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab öelda mismoodi annab Ubuntus 2 võrkariga seda sama asja korraldada, et ühega saab kasutada internetti ja teisest tuleb iptv?
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 5
sõnum 04.05.2010 21:53:25 vasta tsitaadiga
Ei tea, pead ise leiutama hakkama. A kui välja uurid siis ole kena ja anna meilegi teada.
Ramm
Ramm
sõnum 06.05.2010 11:11:33 vasta tsitaadiga
Oskab keegi soovitada alternatiiv seadet Ruckus juhtmevaba komplektile? Mõne teise tootja oma,näiteks linksys vms..
Max Powers
sõnum 06.05.2010 11:21:36 vasta tsitaadiga
Miks Ruckus ise ei sobi?
Ramm
Ramm
sõnum 06.05.2010 11:29:39 vasta tsitaadiga
Vahest hakib ja pole kõige parema signaaliga pilt.Võib olla on midagi paremat tänapäeval saadaval.See ruckus on juba tegelt suhteliselt vana aparaat ka,elionist keegi ei oska öelda kas midagi uut tulemas.
wad
sõnum 06.05.2010 12:24:27 vasta tsitaadiga
osta 2 wrt54 linksysi ja pane neid omavahel suhtlema
Kaevurite ehitamis, seadistamis, j2lgimisteenused... Linuxi administreerimisteenused... kysi lisa...
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 72
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 06.05.2010 17:21:03 vasta tsitaadiga
wad kirjutas:
Ei tööta niisama lihtsalt, vaja mingi veaparandus vms. maha võtta, muidu jääb pilt hakkima ja ruudutama.
Ramm
Ramm
sõnum 06.05.2010 22:04:29 vasta tsitaadiga
Üks loll küsimus veel,kas on võimalik elioni digiTV signaali kätte saada läbi mingi usb seadme? Mõtlen nagu usb wifi adapter vms..Korter selline mul,et igasugune kaabel ei kannata kriitikat. On võimalik,et näiteks wrt54 ruuter on signaali edastaja ja mingi linksys usb adapter ühendatud telekaga ja sealt saaks signaali kätte?
Vahur
Vahur
sõnum 06.05.2010 22:09:34 vasta tsitaadiga
Rokkar15 kirjutas:
SpeedTouch 546 kõige uuem Elionipoolne soft ongi 7.4.3.2
sõnum 06.05.2010 23:14:47 vasta tsitaadiga
jah...
alternatiiviks ruckusele on tulemas poweline adapterid, üle elektrivõrgu saadavad etherneti. alternatiive leiab erinevatest poodidest, Elioni testitud seadmetega läheb veel aega.
Kommentaarid: 260 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 226
siinus
siinus
sõnum 06.05.2010 23:22:34 vasta tsitaadiga
Sõber võttis teise vaatajakoha koos motorola boksiga. Ruuteriks ST780WL.
Ruuterist küll tuleb 2st pordist õige striim läbi, aga pordikiirus törts alla 12mbps.
Mis aja jooksul pordikiirust tõstetakse ja kas siis tekib ruuterisse automaatselt 1 iptv connection juurde?
Probleemiks lihtsalt see, et kahte erinevat SD kanalit vaadates jagub netti ainult 1mbps eest. HD'd saab vaadata vaid siis, kui teine boks väljas. Muidu paneb pange.
ahjaa. teine boks on aminet110
suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
darkside
darkside
sõnum 07.05.2010 08:46:12 vasta tsitaadiga
djpvx kirjutas:
suht väledalt peaks ikka minema, prooviks teeb ruuterile restardi ja vaatab kas on midagi muutunud. kui ei ole muutunud siis kõne elioni tehnilise toe numbrile 606 99 66 abistavad ja saab asjad korda nii nagu peab thumbs_up.gif
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
siinus
siinus
sõnum 07.05.2010 09:21:42 vasta tsitaadiga
darkside, restart igatahes ei aidand
Max Powers
sõnum 07.05.2010 09:23:20 vasta tsitaadiga
Ramm kirjutas:
Kui suur vahemaa sul nende seadmete vahel hetkel on?
Ramm
Ramm
sõnum 07.05.2010 10:06:40 vasta tsitaadiga
ca 6-7 meetrit.
Max Powers
sõnum 07.05.2010 10:08:28 vasta tsitaadiga
Ma proovisin Trusti usb adaptereid ja umbes selle maa peale veel asi enam vähem toimis.
Ramm
Ramm
sõnum 07.05.2010 10:28:24 vasta tsitaadiga
Max Powers kirjutas:
Pildikvaliteet oli talutav?
Max Powers
sõnum 07.05.2010 10:31:34 vasta tsitaadiga
Ühendasin korra ära ja paistis Ruckusega võrdne olevat. Samas, kui adapterid üksteisest kaugemale viisin, oli asi paha.
Enne ostmist soovitan testida.
Ramm
Ramm
sõnum 07.05.2010 11:00:11 vasta tsitaadiga
Kuidas sa muidu nad omavahel suhtlema panid?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 570, 571, 572 ... 2340, 2341, 2342  järgmine
