uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  HP Pavilion remonditeema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 33, 34, 35 ... 51, 52, 53  järgmine
sõnum 21.03.2010 23:26:30 vasta tsitaadiga
VR53: HP DV-sid ei saa p2ris yheselt v6tta temperatuuri suhtes, kuna neid toodetakse nii AMD, kui Inteli prosadega ja nii Nvidia kui ka Inteli "sildadega" ja siit tulevad temperatuurivahed oma 10-20 kraadi. K6ige kuumemad on AMD + Nvidia ja k6ige jahedamad Inteli prosa + Inteli "muud kivid". Jne.
Postitatud mobile device
Overkilla
sõnum 23.03.2010 22:10:04 vasta tsitaadiga
DV7 sureb nii ära, et enne töötas näiteks 4h järjest, siis läks siniseks ning see aeg koguaeg vähenes, nüüd umbes 10 minutit. Garantii peaks tegelikult kehtima, aga nad nõuavad ostutšekki mida loomulikult pole, samas diagnostika eest makstud ja öeldi emaplaadi vahetus 8k. Mis teha?
marslane1990
sõnum 24.03.2010 13:14:26 HP dv 6500 wifi vasta tsitaadiga
Tere, mure selline, et panin oma raalile uuesti win. Vista peale. Nüüd enam ei leia wifit ülesse(õe arvutil täiesti olemas ja toimib), üldse ei näita, et selline asi oleks. Varem kõik töötas ilusasti. Proovisin netist mignit draiverit ka tõmmata, aga see ei muutnud asja, endiselt ei leia. Juhtmest aga kõik ok. Mida teha?
siLc
sõnum 24.03.2010 13:16:57 vasta tsitaadiga
WiFi lüliti tuluke arvuti eesmisel serval põleb punaselt? Lüliti liigutamine tulukest siniseks ei muuda?
marslane1990
sõnum 24.03.2010 13:30:20 vasta tsitaadiga
Tuluke on sinine.
isegi korra vist kuvas kirja arvutit käivitsades et wifi on on aga ma ei näe network center'is et oleks üldse mingi võrk. isegi kui juhtmest panen,. ei näe. aga juhtmes olles lihtsalt on nett olemas
Leidisin wireless assitant'ist sellise asja et wireless on disabled, aga ei leia kuidas enable panna.
kivav8
sõnum 28.03.2010 18:59:35 vasta tsitaadiga
Ka probleem pavilion dv6332ea'ga. Üks pikk ja kaks lühikest piiksu ning pilti pole.
Kas keegi saaks detailselt lahti seletada seda videokivi probleemi, miks, kuidas juhtus, kus see asub, kuidas järgmine kord vältida teiste arvutitega jne võimalusi? Tasub remontida?
sõnum 28.03.2010 19:20:43 vasta tsitaadiga
kivav8: Lihtne - läppar läheb seest kuumaks "nagu saun" icon_biggrin.gif . Selle kuumusega muutub korpuse plastik pehmeks, hakkab edasi-tagasi läbi painduma, sellega koos väändub ka emaplaat ka edasi-tagasi - kuni mõni "klots" emaplaadilt lahti väändub.
Seega on sul tegu 2-e nähtusega ühes korpuses:
- tagajärg: emaplaadilt lahtine videokivi.
- põhjuseks: kõrge kuumus ja pehme korpuse plastik.
Ja kui järgmise läppari ostad, siis otsi selline, mille korpus ei muutu "süldiks" ja mis ei hakka läbi painduma. icon_cool.gif thumbs_up.gif
kivav8
sõnum 29.03.2010 15:56:45 vasta tsitaadiga
Ise selle tinutamine on väga keeruline? Mingi hea detailne õpetus ka täpselt selle asja kohta on?
sõnum 29.03.2010 15:59:42 vasta tsitaadiga
re-balling. aga ära ise tegema hakka nagu robena enne seletas. kui küsimus juba püstitub, pole küsija sellega ilmselt kokku puutunud. ja tore on, et võimalikud lahendajad su profiilist su asukoha kohta ülitäpset infot saavad.
Q.
Q.
sõnum 11.04.2010 18:08:13 vasta tsitaadiga
marslane1990 kirjutas:
Tuluke on sinine.
Device manager wifi seadet näitab?
sõnum 12.04.2010 11:52:40 vasta tsitaadiga
Q.: Wi-Fi kadumine nätab tavaliselt seda, et "põhjasild" on emaplaadi küljest lahti tulnud. Kas siis mingi kõrge kuumuse tõttu või emaplaadi painde / väände tõttu. Ja tavaliselt järgneb Wi-Fi kadumisele siis kas video kadumine või ei lähe läppar enma üleüldse tööle.
hexmex
sõnum 15.04.2010 13:33:27 vasta tsitaadiga
kivav8 kirjutas:
Tasub küll remontida. Meil siin ka üks läpakas otsustas hommikul mitte tööle hakata. Võeti telefon, helistati mingitele vene mehikestele siin Tartus. Õhtuks oli läpakas tagasi. Töötab siiani thumbs_up.gif
PS. Ise otseselt selle teemaga väga kursis ei ole, kuid ilmselt joodeti GPU uuesti kinni icon_wink.gif Kes väga tahab ja mulle kirja saadab, nendele võin otsida Tartu "jootjate" kontaktid.
Olgem sõbralikud!
sõnum 15.04.2010 13:36:37 vasta tsitaadiga
tallinnas on ka paar sellist tegijat. mul läheb 1 dv9000 kohe.
sõnum 24.04.2010 18:51:49 vasta tsitaadiga
kui jahutus ikka kinni on, siis pole lisajahutusest abi. kehv m6te.
vex
sõnum 25.04.2010 15:44:19 vasta tsitaadiga
nii, dv6000'ga mure, panin värske win xp peale, alguses ei tahtnud yldse video draivereid tunnistada kui aga need selga sain aetud käitub ikka kummaliselt, nimelt pillub sinist, vahepeal läheb käima kah, aga pilt hakib,
tegu on siis nvidia kiviga, ja amd prosega,
kas probleem võib seisneda lahtiises video kivis?
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 25.04.2010 15:53:23 vasta tsitaadiga
revo1 kirjutas:
Plaanis DV 6000 osta. Kas lisajahutusest oleks abi? põhja alla siis.
Note: garantii veel on
on küll abi,
ollu666
ollu666
sõnum 27.04.2010 16:48:41 vasta tsitaadiga
Tere, tundub, et ka analoogsed jamad läpakaga,
mudeliks dv6450en, geforce go 7400 gpu'ga.
Minu oma täiesti surnud pole, algas asi wifi kadumisest vahel töötas vahel ei töötand, möödunud suvi arvutit
paar nädalat sisse ei lülitanud, taas sisse lülitades ekraan on virvendusi täis, ning windowsisse ei lae
ei oska arvata, kas windowsisse mitte laadimine on seotud selle jamaga v mitte sest mul oli kõvaketas
ikka väga sodi täis.
Käisin temaga samuti ka garantiis ära, sealt öeldi, et emaplaadi tüüpviga ja uus ema 4 kilo vms!!
PS: Minul bios ei piiksu!
Ette tänades Oliver,
siLc
sõnum 27.04.2010 17:05:16 vasta tsitaadiga
ollu666, Windowsisse ei lae tõenäoliselt lihtsalt selle pärast, et katkine videokivi ei söö eriti hästi Windowsiga üleslaetavaid draivereid. Safe mode´s generic draiveritega võib Winni ära laadida.
sõnum 27.04.2010 17:14:51 vasta tsitaadiga
siLc: Selliselt kutu emaplaadiga on tõenäoliselt need triibud juba siis peal, kui arvuti sisse lülitad.
ollu666: Selliselt "triibulise veaga" võib see emaplaat ka enam mitte parandatav olla.
Vähemalt olen näinud paari taolist HP-Triibulise-Pildiga platet icon_cool.gif , millega enam midagi teha pole.
ollu666
ollu666
sõnum 27.04.2010 17:18:50 vasta tsitaadiga
Olen poovind igasuguseid variante, safe moded kõik läbi proovind. Samuti igasugused
muud hp taastamised, mis seal pakub - ei kipu ega kõppu, ütleb vastuseks, et ei suuda
taastada vms :S
Jah triibuline on ta kohe sisselülitades, samas sealt mingi hp recovery vms võtan ja hiirt liigutan siis nagu triipe jääb selles kohas vähemaks
robema
sõnum 28.04.2010 08:01:03 vasta tsitaadiga
ollu666 kirjutas:
taastada vms :S
Pole vaja nii palju vaeva näha juba ette teada asjadega. See on 100% riistvaraline viga - emaplaat remonti või asendada. Rohkem variante ei ole.
1+1=0
sõnum 28.04.2010 16:16:51 vasta tsitaadiga
tallinnas on ka parandajaid. ps. või telefonikõne mulle mingil hetkel.
sõnum 28.04.2010 16:27:26 vasta tsitaadiga
Sellise "triibulise vea" korral on t6en2olisemalt palju m6istlikum hankida juba uhiuus, garantiiga emaplaat.
Seda enam, et garantiiga videokivivahetus + Reballing = enamv2hem uue emaplaadi hind.
Hinnalt odavam tegevus on Reflow, aga seda saab teha, kui kivi on lahti, mitte pole kutu. Ning reflow on alati kehvem tulemus, kui seda Reballing + uhiuus kivi on.
Seega tasuks teha koduto"o"d, et kes teeb Reflow-i, kes Reballingut koos uhiuue kiviga ning kui pikk garantii antakse.
sõnum 28.04.2010 17:13:11 vasta tsitaadiga
ollu666: Vot see ongi Sinu enda väike kodutöö - võtta pakkujalt hinnapakkumine koos kirjeldusega, et mis töö selle raha eest saab ning kui pikk garantii selle hinnaga kaasa tuleb / või siis variant, ei tule mingit garantiid kaasa. icon_wink.gif
Niipalju võin lisada, et mingi aeg tagasi, kui sai viimati uuritud, siis olid uhiuued plaadid vahemikus nii 2500-3000 krooni ja Reballitud + uue kiviga plaadid + garantii nii 2500 krooni. Aga rohkem tollal ei uurinud, kuna omanik "lõi käega", kui kuulis neid hindu.
Ehk siis seesama, millele ma ka eespool vihjasin, et sellise keeruka töö korral võivad hinnad üsna lähestikku olla.
Samas, eks kõik sõltub sellest, kui palju Sul otsingute-Loteriis õnne on. icon_biggrin.gif
Kui ma pool aastat tagasi endale huvi pärast HP DV6000-det ehitasin, siis mul õnnestus saada töötav emaplaat (koos korpusega) 600 krooni eest. Ja see emaplaat töötab praeguseni ilma igasuguste vigadeta ning ma olen kindel, et töötab veel pikki aastaid. thumbs_up.gif
maakas1
maakas1
sõnum 06.05.2010 15:18:58 vasta tsitaadiga
Enamasti see reflow variant aitab, kui kasutada ühtlast temperatuuri piisavalt pikka aega. 290c is the key. Kes on aga juba nikerdanud suvalise püstoliga, siis võib näha selle nvidia logo ümber mullikesi ja pruune laike, mis tulevad "ülekeetmisest". Olen tuttavatel (teadagi, raha väga pole) ravinud ja klientidel plaate vahetanud. Kui tuleb piisavalt tagasisidet, et elustamise meetod ennast õigustab, julgen seda ka laiemalt kasutada. Enamasti minnaks siiski vahetuse ja selle pooleaastase garantii peale välja.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  HP Pavilion remonditeema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 33, 34, 35 ... 51, 52, 53  järgmine
