21.03.2010 23:26:30
VR53: HP DV-sid ei saa p2ris yheselt v6tta temperatuuri suhtes, kuna neid toodetakse nii AMD, kui Inteli prosadega ja nii Nvidia kui ka Inteli "sildadega" ja siit tulevad temperatuurivahed oma 10-20 kraadi. K6ige kuumemad on AMD + Nvidia ja k6ige jahedamad Inteli prosa + Inteli "muud kivid". Jne.
Postitatud mobile device
Overkilla
23.03.2010 22:10:04
| DV7 sureb nii ära, et enne töötas näiteks 4h järjest, siis läks siniseks ning see aeg koguaeg vähenes, nüüd umbes 10 minutit. Garantii peaks tegelikult kehtima, aga nad nõuavad ostutšekki mida loomulikult pole, samas diagnostika eest makstud ja öeldi emaplaadi vahetus 8k. Mis teha?
marslane1990
24.03.2010 13:14:26
HP dv 6500 wifi |
| Tere, mure selline, et panin oma raalile uuesti win. Vista peale. Nüüd enam ei leia wifit ülesse(õe arvutil täiesti olemas ja toimib), üldse ei näita, et selline asi oleks. Varem kõik töötas ilusasti. Proovisin netist mignit draiverit ka tõmmata, aga see ei muutnud asja, endiselt ei leia. Juhtmest aga kõik ok. Mida teha?
siLc
24.03.2010 13:16:57
| WiFi lüliti tuluke arvuti eesmisel serval põleb punaselt? Lüliti liigutamine tulukest siniseks ei muuda?
marslane1990
24.03.2010 13:30:20
Tuluke on sinine.
isegi korra vist kuvas kirja arvutit käivitsades et wifi on on aga ma ei näe network center'is et oleks üldse mingi võrk. isegi kui juhtmest panen,. ei näe. aga juhtmes olles lihtsalt on nett olemas
Leidisin wireless assitant'ist sellise asja et wireless on disabled, aga ei leia kuidas enable panna.
kivav8
28.03.2010 18:59:35
Ka probleem pavilion dv6332ea'ga. Üks pikk ja kaks lühikest piiksu ning pilti pole.
Kas keegi saaks detailselt lahti seletada seda videokivi probleemi, miks, kuidas juhtus, kus see asub, kuidas järgmine kord vältida teiste arvutitega jne võimalusi? Tasub remontida?
28.03.2010 19:20:43
kivav8: Lihtne - läppar läheb seest kuumaks "nagu saun" . Selle kuumusega muutub korpuse plastik pehmeks, hakkab edasi-tagasi läbi painduma, sellega koos väändub ka emaplaat ka edasi-tagasi - kuni mõni "klots" emaplaadilt lahti väändub.
Seega on sul tegu 2-e nähtusega ühes korpuses:
- tagajärg: emaplaadilt lahtine videokivi.
- põhjuseks: kõrge kuumus ja pehme korpuse plastik.
Ja kui järgmise läppari ostad, siis otsi selline, mille korpus ei muutu "süldiks" ja mis ei hakka läbi painduma.
kivav8
29.03.2010 15:56:45
| Ise selle tinutamine on väga keeruline? Mingi hea detailne õpetus ka täpselt selle asja kohta on?
29.03.2010 15:59:42
re-balling. aga ära ise tegema hakka nagu robena enne seletas. kui küsimus juba püstitub, pole küsija sellega ilmselt kokku puutunud. ja tore on, et võimalikud lahendajad su profiilist su asukoha kohta ülitäpset infot saavad.
Q.
11.04.2010 18:08:13
| marslane1990 kirjutas: |
Tuluke on sinine.
Leidisin wireless assitant'ist sellise asja et wireless on disabled, aga ei leia kuidas enable panna. |
Device manager wifi seadet näitab?
12.04.2010 11:52:40
| Q.: Wi-Fi kadumine nätab tavaliselt seda, et "põhjasild" on emaplaadi küljest lahti tulnud. Kas siis mingi kõrge kuumuse tõttu või emaplaadi painde / väände tõttu. Ja tavaliselt järgneb Wi-Fi kadumisele siis kas video kadumine või ei lähe läppar enma üleüldse tööle.
hexmex
15.04.2010 13:33:27
| kivav8 kirjutas: |
Kas keegi saaks detailselt lahti seletada seda videokivi probleemi, miks, kuidas juhtus, kus see asub, kuidas järgmine kord vältida teiste arvutitega jne võimalusi? Tasub remontida? |
Tasub küll remontida. Meil siin ka üks läpakas otsustas hommikul mitte tööle hakata. Võeti telefon, helistati mingitele vene mehikestele siin Tartus. Õhtuks oli läpakas tagasi. Töötab siiani
PS. Ise otseselt selle teemaga väga kursis ei ole, kuid ilmselt joodeti GPU uuesti kinni Kes väga tahab ja mulle kirja saadab, nendele võin otsida Tartu "jootjate" kontaktid.
_________________ Olgem sõbralikud! |
vex
25.04.2010 15:44:19
nii, dv6000'ga mure, panin värske win xp peale, alguses ei tahtnud yldse video draivereid tunnistada kui aga need selga sain aetud käitub ikka kummaliselt, nimelt pillub sinist, vahepeal läheb käima kah, aga pilt hakib,
tegu on siis nvidia kiviga, ja amd prosega,
kas probleem võib seisneda lahtiises video kivis?
kännuämmelg
25.04.2010 15:53:23
| revo1 kirjutas: |
Plaanis DV 6000 osta. Kas lisajahutusest oleks abi? põhja alla siis.
Note: garantii veel on |
on küll abi,
ollu666
27.04.2010 16:48:41
Tere, tundub, et ka analoogsed jamad läpakaga,
mudeliks dv6450en, geforce go 7400 gpu'ga.
Minu oma täiesti surnud pole, algas asi wifi kadumisest vahel töötas vahel ei töötand, möödunud suvi arvutit
paar nädalat sisse ei lülitanud, taas sisse lülitades ekraan on virvendusi täis, ning windowsisse ei lae
ei oska arvata, kas windowsisse mitte laadimine on seotud selle jamaga v mitte sest mul oli kõvaketas
ikka väga sodi täis.
Käisin temaga samuti ka garantiis ära, sealt öeldi, et emaplaadi tüüpviga ja uus ema 4 kilo vms!!
PS: Minul bios ei piiksu!
Ette tänades Oliver,
siLc
27.04.2010 17:05:16
| ollu666, Windowsisse ei lae tõenäoliselt lihtsalt selle pärast, et katkine videokivi ei söö eriti hästi Windowsiga üleslaetavaid draivereid. Safe mode´s generic draiveritega võib Winni ära laadida.
27.04.2010 17:14:51
siLc: Selliselt kutu emaplaadiga on tõenäoliselt need triibud juba siis peal, kui arvuti sisse lülitad.
ollu666: Selliselt "triibulise veaga" võib see emaplaat ka enam mitte parandatav olla.
Vähemalt olen näinud paari taolist HP-Triibulise-Pildiga platet , millega enam midagi teha pole.
ollu666
27.04.2010 17:18:50
Olen poovind igasuguseid variante, safe moded kõik läbi proovind. Samuti igasugused
muud hp taastamised, mis seal pakub - ei kipu ega kõppu, ütleb vastuseks, et ei suuda
taastada vms :S
Jah triibuline on ta kohe sisselülitades, samas sealt mingi hp recovery vms võtan ja hiirt liigutan siis nagu triipe jääb selles kohas vähemaks
kus hiirega liigun
robema
28.04.2010 08:01:03
| ollu666 kirjutas: |
taastada vms :S
kus hiirega liigun  |
Pole vaja nii palju vaeva näha juba ette teada asjadega. See on 100% riistvaraline viga - emaplaat remonti või asendada. Rohkem variante ei ole.
_________________ 1+1=0 |
28.04.2010 16:27:26
Sellise "triibulise vea" korral on t6en2olisemalt palju m6istlikum hankida juba uhiuus, garantiiga emaplaat.
Seda enam, et garantiiga videokivivahetus + Reballing = enamv2hem uue emaplaadi hind.
Hinnalt odavam tegevus on Reflow, aga seda saab teha, kui kivi on lahti, mitte pole kutu. Ning reflow on alati kehvem tulemus, kui seda Reballing + uhiuus kivi on.
Seega tasuks teha koduto"o"d, et kes teeb Reflow-i, kes Reballingut koos uhiuue kiviga ning kui pikk garantii antakse.
28.04.2010 17:13:11
ollu666: Vot see ongi Sinu enda väike kodutöö - võtta pakkujalt hinnapakkumine koos kirjeldusega, et mis töö selle raha eest saab ning kui pikk garantii selle hinnaga kaasa tuleb / või siis variant, ei tule mingit garantiid kaasa.
Niipalju võin lisada, et mingi aeg tagasi, kui sai viimati uuritud, siis olid uhiuued plaadid vahemikus nii 2500-3000 krooni ja Reballitud + uue kiviga plaadid + garantii nii 2500 krooni. Aga rohkem tollal ei uurinud, kuna omanik "lõi käega", kui kuulis neid hindu.
Ehk siis seesama, millele ma ka eespool vihjasin, et sellise keeruka töö korral võivad hinnad üsna lähestikku olla.
Samas, eks kõik sõltub sellest, kui palju Sul otsingute-Loteriis õnne on.
Kui ma pool aastat tagasi endale huvi pärast HP DV6000-det ehitasin, siis mul õnnestus saada töötav emaplaat (koos korpusega) 600 krooni eest. Ja see emaplaat töötab praeguseni ilma igasuguste vigadeta ning ma olen kindel, et töötab veel pikki aastaid.
maakas1
06.05.2010 15:18:58
| Enamasti see reflow variant aitab, kui kasutada ühtlast temperatuuri piisavalt pikka aega. 290c is the key. Kes on aga juba nikerdanud suvalise püstoliga, siis võib näha selle nvidia logo ümber mullikesi ja pruune laike, mis tulevad "ülekeetmisest". Olen tuttavatel (teadagi, raha väga pole) ravinud ja klientidel plaate vahetanud. Kui tuleb piisavalt tagasisidet, et elustamise meetod ennast õigustab, julgen seda ka laiemalt kasutada. Enamasti minnaks siiski vahetuse ja selle pooleaastase garantii peale välja.
