24.02.2010 19:16:39
laurx: Vahe on selles, et:
1. Reflow korral kuumutatakse "kivi ja ühendused" läbi.
- Kuid pole teada, mismoodi need "kivi" all olevad "tinast ühenduskuulid" ühendust annavad või katkeb ühendus peagi uuesti.
2. Reballingu korral võetakse "kivi" maha ja asendatakse "tinast ühenduskuulid" täiesti uutega ja siis joodetakse see "kivi" tagasi.
Nii, et vahe on selles suhtes öö ja päev. Ja kui juba suurt raha kulutada parandusele, siis tasub see kulutada Reballingule.
HGtafka
03.03.2010 18:38:18
Tervist! Läppariks hp dv5 ning sai tehtud prime95'ga piinamistesti ja siis temperatuure jälgitud. vaikselt core tempid liikusid, kuni jõudis sinna 81kraadini, sealt edasi ei läinud, muidu kuskil 5 minutit läks 70 pealt 80 peale. Prose on t7300.
Prosel on peal uus termopasta zalmani oma. Muidugi sellist piinamist mängudes ei tule, nõudlikumate mängudega liigub temperatuur nii 65-75 maksimaalselt.
Laptop ise seisab laua peal.
Kas selliste temperatuuride pärast peaks muretsema? Eesmärk on see, et laptop peaks ka peale garantiiaega vastu.
siLc
03.03.2010 18:48:48
| dv5 ja T7300 ei lähe eriti kokku. Oled kindel, et mitte T5800 ? Igastahes tavakasutuse temperatuurid on enamvähem OK. Eks üks lähenemine on jahutusalus osta ja tihti tolmust puhastada.
HGtafka
03.03.2010 22:18:43
See on päris hea mõte, peaks tagumised jalad vähe pikemad võtma, siis on läpparil tagumik kõrgemal, käib tuul hästi läbi. Tavaliselt panen a.la rahakoti või fotoalbumi aku alla, et tagumikku tõsta.
ooo989
08.03.2010 14:20:09
tundub et sain ühe katkise HP dv6420en laptopi. sisse lülitades annab veakoodi 1pikk ja 2lühikest e. videokaart.
kuna laptopil peaks olema eraldiseisev video e. dedicated. kas oleks loogiline, et asja parandamiseks piisaks ainult video vahetusest.
või eksin ja video ikka kuidagi seal mobo küljes, mitte eraldi slotis? Ja kust saaks paranamiseks juppe netist tellida?
08.03.2010 14:34:43
ooo989: See videokivi on sama emaplaadi küljes kinni.
Ning piiksumine näitab, se see kivi on kas lahti sulanud või siis kutu.
Tavaliselt sulab lahti.
Uuesti kinnisaamiseks pead tundma kedagi, kes teeb kas (lihtsamat) Reflow-i või (keerukamat) Reballing-ut.
ooo989
08.03.2010 15:52:15
Kui lahti sulanud, siis tagasi jootes on v6imalik asi tööle saada?
homme keeran lahti ja vaatan täpsemalt.
kännuämmelg
08.03.2010 16:12:09
| ooo989 kirjutas: |
homme keeran lahti ja vaatan täpsemalt. |
Ära parem keera sest siis on suurem võimalus asjast asja saada ning ega silmaga sealt nagunii midagi näha pole.
jootmise koha pealt võikid sirvida seda: http://en.wikipedia.org/wiki/Ball_grid_array
robema
08.03.2010 18:23:04
| ooo989 kirjutas: |
või eksin ja video ikka kuidagi seal mobo küljes, mitte eraldi slotis? Ja kust saaks paranamiseks juppe netist tellida? |
Tegelikult tähendab see veakood, et BIOS ei saanud ühendust videokaardiga ja vahet pole, kas see on eraldiseisev või integreeritud emaplaadile. Ühenduse eest vastutab nn põhjasild, mis on emaplaadi küljest osa "jalgu" lahti lasknud.
_________________ 1+1=0 |
08.03.2010 19:00:23
robema: Ka siis piiksub, kui videokivi ühendused on sulanud ja videokivi ei anna vajalikke signaale.
Ning isegi kusagil HP enda kodulehel on selgelt kirjas, et kui piiksub 3x, siis tuleb otsida vea seotust videokiviga.
robema
08.03.2010 20:21:31
| tahanteada kirjutas: |
Ning isegi kusagil HP enda kodulehel on selgelt kirjas, et kui piiksub 3x, siis tuleb otsida vea seotust videokiviga. |
NF G6150 ongi integreeritud kiip, milles põhjasild ja video on üheskoos. SPP100 puhul on tegemist põhjasillaga ja videokiip asetseb eraldi.
kännuämmelg
09.03.2010 09:25:40
sattus eile näppu 6125, mis käis aasta tagasi tüüpveaga garantiis(servicenet). Väidetavalt oli vahetatud emaplaat. Kohe naastes puudus heli, mis oli ühe purunenud lintkaabli süü. Nüüd siis oli järjekordselt pilt taskus.
Avangul selgus, et plaat oli remonditud (plaat oli üle "silikoonitud") , jahutuse külge oli ohtralt kleebitud silikonpatju, protsessorijahutuse küljes olev, corega premat ühendust pakkuv alumiinimuriba oli aga core külge sulanud. termopastast polnud aga jälgegi.
Lisaks oli puudu paar kruvi ning ka olemasolevad olid suvapaigutusega.
Kange tunne, nagu ametlik esindus kasutaks akrediteerimata tööjõudu.
09.03.2010 09:26:38
laurx: Ja niikaua, kuni Sa pole selle läppari korpust ära tugevdanud, niikaua jäädki seda "emaplaati peksma".
Asi lihtne - ekraani tõstmine-langetamine väänab korpust edasi-tagasi ja sellega koos väänad ka emaplaati edasi-tagasi.
Nii, et Reflow tegemise asemel otsi parem "korpuse-tugevdusmaterjale".
Kuhu need tuleb paigutada, selle pead ise välja otsima - vastavalt sellele, et mis koht korpuses läbi paindub ja mis kohta emaplaadil väänatakse.
Kõige halvemal juhul, kui ka toestus enam ei päästa, siis tõsta ekraan läppari pealt läppari kõrvale ja pane läppar lauaarvutina tööle. Siis töötab, nii, mis mühiseb.
deco
09.03.2010 12:22:21
tere,
mul tekkis hp dv6000 sama probleem et pilti ette ei tule ja teeb restarte, aga ei piiksu, samas vahetevahel viskab ka pildi korraks ette ja siis jälle kustub ekraan ära????
kas mul sama jama mis teistelgi, ehk siis emaplaat ja video?
kas oleks veel võimalus taastad?
oskab keegi soovitada soodsat kohta kuhu parandusse viia?
Ettetänades
VR53
09.03.2010 12:54:47
Ei soovita taastada, varem või hiljem sureb jälle maha. HP sülearvutid ei ole mõeldud kaasaskandmiseks.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
deco
09.03.2010 18:49:58
Praegu sain j2lle arvuti k2ima , saab t2itsa kasutada, aga kauaks...
seega emaplaat p2ris peess pole, aga k0ver vist...
tuleb teda siis pidevalt sees hoida hetkel, muud yle ei j22
Creaper
21.03.2010 11:52:15
Kas 100C on normaalne mängides suht vähenõudvad mängu nagu Cod2?
Sülearvuti on mingi 7 kuud olnud, tutikalt ostetud, puhastanud pole.
Creaper
21.03.2010 12:25:16
| Ta on juba neljast nurgast kõrgemale tõstetud.
VR53
21.03.2010 22:57:59
100C on liiga palju, isegi 70C on liiga palju. Tasub viia garantiisse.
robema
21.03.2010 23:18:07
Kas tolmust puhastamise teenus kuulub üldse garantiitööde alla ? Kahtlane. Teisipidi, korralikuks puhastamiseks peab HP reeglina päris osadeks lahti võtma.
21.03.2010 23:26:30
VR53: HP DV-sid ei saa p2ris yheselt v6tta temperatuuri suhtes, kuna neid toodetakse nii AMD, kui Inteli prosadega ja nii Nvidia kui ka Inteli "sildadega" ja siit tulevad temperatuurivahed oma 10-20 kraadi. K6ige kuumemad on AMD + Nvidia ja k6ige jahedamad Inteli prosa + Inteli "muud kivid". Jne.
Postitatud mobile device
Overkilla
23.03.2010 22:10:04
| DV7 sureb nii ära, et enne töötas näiteks 4h järjest, siis läks siniseks ning see aeg koguaeg vähenes, nüüd umbes 10 minutit. Garantii peaks tegelikult kehtima, aga nad nõuavad ostutšekki mida loomulikult pole, samas diagnostika eest makstud ja öeldi emaplaadi vahetus 8k. Mis teha?
marslane1990
24.03.2010 13:14:26
HP dv 6500 wifi |
| Tere, mure selline, et panin oma raalile uuesti win. Vista peale. Nüüd enam ei leia wifit ülesse(õe arvutil täiesti olemas ja toimib), üldse ei näita, et selline asi oleks. Varem kõik töötas ilusasti. Proovisin netist mignit draiverit ka tõmmata, aga see ei muutnud asja, endiselt ei leia. Juhtmest aga kõik ok. Mida teha?
siLc
24.03.2010 13:16:57
| WiFi lüliti tuluke arvuti eesmisel serval põleb punaselt? Lüliti liigutamine tulukest siniseks ei muuda?
marslane1990
24.03.2010 13:30:20
Tuluke on sinine.
isegi korra vist kuvas kirja arvutit käivitsades et wifi on on aga ma ei näe network center'is et oleks üldse mingi võrk. isegi kui juhtmest panen,. ei näe. aga juhtmes olles lihtsalt on nett olemas
Leidisin wireless assitant'ist sellise asja et wireless on disabled, aga ei leia kuidas enable panna.
kivav8
28.03.2010 18:59:35
Ka probleem pavilion dv6332ea'ga. Üks pikk ja kaks lühikest piiksu ning pilti pole.
Kas keegi saaks detailselt lahti seletada seda videokivi probleemi, miks, kuidas juhtus, kus see asub, kuidas järgmine kord vältida teiste arvutitega jne võimalusi? Tasub remontida?
28.03.2010 19:20:43
kivav8: Lihtne - läppar läheb seest kuumaks "nagu saun" . Selle kuumusega muutub korpuse plastik pehmeks, hakkab edasi-tagasi läbi painduma, sellega koos väändub ka emaplaat ka edasi-tagasi - kuni mõni "klots" emaplaadilt lahti väändub.
Seega on sul tegu 2-e nähtusega ühes korpuses:
- tagajärg: emaplaadilt lahtine videokivi.
- põhjuseks: kõrge kuumus ja pehme korpuse plastik.
Ja kui järgmise läppari ostad, siis otsi selline, mille korpus ei muutu "süldiks" ja mis ei hakka läbi painduma.
kivav8
29.03.2010 15:56:45
| Ise selle tinutamine on väga keeruline? Mingi hea detailne õpetus ka täpselt selle asja kohta on?
Q.
11.04.2010 18:08:13
| marslane1990 kirjutas: |
Tuluke on sinine.
Leidisin wireless assitant'ist sellise asja et wireless on disabled, aga ei leia kuidas enable panna. |
Device manager wifi seadet näitab?
12.04.2010 11:52:40
| Q.: Wi-Fi kadumine nätab tavaliselt seda, et "põhjasild" on emaplaadi küljest lahti tulnud. Kas siis mingi kõrge kuumuse tõttu või emaplaadi painde / väände tõttu. Ja tavaliselt järgneb Wi-Fi kadumisele siis kas video kadumine või ei lähe läppar enma üleüldse tööle.
hexmex
15.04.2010 13:33:27
| kivav8 kirjutas: |
Kas keegi saaks detailselt lahti seletada seda videokivi probleemi, miks, kuidas juhtus, kus see asub, kuidas järgmine kord vältida teiste arvutitega jne võimalusi? Tasub remontida? |
Tasub küll remontida. Meil siin ka üks läpakas otsustas hommikul mitte tööle hakata. Võeti telefon, helistati mingitele vene mehikestele siin Tartus. Õhtuks oli läpakas tagasi. Töötab siiani
PS. Ise otseselt selle teemaga väga kursis ei ole, kuid ilmselt joodeti GPU uuesti kinni Kes väga tahab ja mulle kirja saadab, nendele võin otsida Tartu "jootjate" kontaktid.
_________________ Olgem sõbralikud! |
vex
25.04.2010 15:44:19
nii, dv6000'ga mure, panin värske win xp peale, alguses ei tahtnud yldse video draivereid tunnistada kui aga need selga sain aetud käitub ikka kummaliselt, nimelt pillub sinist, vahepeal läheb käima kah, aga pilt hakib,
tegu on siis nvidia kiviga, ja amd prosega,
kas probleem võib seisneda lahtiises video kivis?
kännuämmelg
25.04.2010 15:53:23
| revo1 kirjutas: |
Plaanis DV 6000 osta. Kas lisajahutusest oleks abi? põhja alla siis.
Note: garantii veel on |
on küll abi,
ollu666
27.04.2010 16:48:41
Tere, tundub, et ka analoogsed jamad läpakaga,
mudeliks dv6450en, geforce go 7400 gpu'ga.
Minu oma täiesti surnud pole, algas asi wifi kadumisest vahel töötas vahel ei töötand, möödunud suvi arvutit
paar nädalat sisse ei lülitanud, taas sisse lülitades ekraan on virvendusi täis, ning windowsisse ei lae
ei oska arvata, kas windowsisse mitte laadimine on seotud selle jamaga v mitte sest mul oli kõvaketas
ikka väga sodi täis.
Käisin temaga samuti ka garantiis ära, sealt öeldi, et emaplaadi tüüpviga ja uus ema 4 kilo vms!!
PS: Minul bios ei piiksu!
Ette tänades Oliver,
siLc
27.04.2010 17:05:16
| ollu666, Windowsisse ei lae tõenäoliselt lihtsalt selle pärast, et katkine videokivi ei söö eriti hästi Windowsiga üleslaetavaid draivereid. Safe mode´s generic draiveritega võib Winni ära laadida.
27.04.2010 17:14:51
siLc: Selliselt kutu emaplaadiga on tõenäoliselt need triibud juba siis peal, kui arvuti sisse lülitad.
ollu666: Selliselt "triibulise veaga" võib see emaplaat ka enam mitte parandatav olla.
Vähemalt olen näinud paari taolist HP-Triibulise-Pildiga platet , millega enam midagi teha pole.
ollu666
27.04.2010 17:18:50
Olen poovind igasuguseid variante, safe moded kõik läbi proovind. Samuti igasugused
muud hp taastamised, mis seal pakub - ei kipu ega kõppu, ütleb vastuseks, et ei suuda
taastada vms :S
Jah triibuline on ta kohe sisselülitades, samas sealt mingi hp recovery vms võtan ja hiirt liigutan siis nagu triipe jääb selles kohas vähemaks
kus hiirega liigun
robema
28.04.2010 08:01:03
| ollu666 kirjutas: |
taastada vms :S
kus hiirega liigun  |
Pole vaja nii palju vaeva näha juba ette teada asjadega. See on 100% riistvaraline viga - emaplaat remonti või asendada. Rohkem variante ei ole.
28.04.2010 16:27:26
Sellise "triibulise vea" korral on t6en2olisemalt palju m6istlikum hankida juba uhiuus, garantiiga emaplaat.
Seda enam, et garantiiga videokivivahetus + Reballing = enamv2hem uue emaplaadi hind.
Hinnalt odavam tegevus on Reflow, aga seda saab teha, kui kivi on lahti, mitte pole kutu. Ning reflow on alati kehvem tulemus, kui seda Reballing + uhiuus kivi on.
Seega tasuks teha koduto"o"d, et kes teeb Reflow-i, kes Reballingut koos uhiuue kiviga ning kui pikk garantii antakse.
28.04.2010 17:13:11
ollu666: Vot see ongi Sinu enda väike kodutöö - võtta pakkujalt hinnapakkumine koos kirjeldusega, et mis töö selle raha eest saab ning kui pikk garantii selle hinnaga kaasa tuleb / või siis variant, ei tule mingit garantiid kaasa.
Niipalju võin lisada, et mingi aeg tagasi, kui sai viimati uuritud, siis olid uhiuued plaadid vahemikus nii 2500-3000 krooni ja Reballitud + uue kiviga plaadid + garantii nii 2500 krooni. Aga rohkem tollal ei uurinud, kuna omanik "lõi käega", kui kuulis neid hindu.
Ehk siis seesama, millele ma ka eespool vihjasin, et sellise keeruka töö korral võivad hinnad üsna lähestikku olla.
Samas, eks kõik sõltub sellest, kui palju Sul otsingute-Loteriis õnne on.
Kui ma pool aastat tagasi endale huvi pärast HP DV6000-det ehitasin, siis mul õnnestus saada töötav emaplaat (koos korpusega) 600 krooni eest. Ja see emaplaat töötab praeguseni ilma igasuguste vigadeta ning ma olen kindel, et töötab veel pikki aastaid.
maakas1
06.05.2010 15:18:58
| Enamasti see reflow variant aitab, kui kasutada ühtlast temperatuuri piisavalt pikka aega. 290c is the key. Kes on aga juba nikerdanud suvalise püstoliga, siis võib näha selle nvidia logo ümber mullikesi ja pruune laike, mis tulevad "ülekeetmisest". Olen tuttavatel (teadagi, raha väga pole) ravinud ja klientidel plaate vahetanud. Kui tuleb piisavalt tagasisidet, et elustamise meetod ennast õigustab, julgen seda ka laiemalt kasutada. Enamasti minnaks siiski vahetuse ja selle pooleaastase garantii peale välja.
