uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  HP Pavilion remonditeema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 32, 33, 34 ... 51, 52, 53  järgmine
sõnum 24.02.2010 20:16:39 vasta tsitaadiga
laurx: Vahe on selles, et:
1. Reflow korral kuumutatakse "kivi ja ühendused" läbi.
- Kuid pole teada, mismoodi need "kivi" all olevad "tinast ühenduskuulid" ühendust annavad või katkeb ühendus peagi uuesti.
2. Reballingu korral võetakse "kivi" maha ja asendatakse "tinast ühenduskuulid" täiesti uutega ja siis joodetakse see "kivi" tagasi.
Nii, et vahe on selles suhtes öö ja päev. Ja kui juba suurt raha kulutada parandusele, siis tasub see kulutada Reballingule. thumbs_up.gif
HGtafka
HGtafka
sõnum 03.03.2010 19:38:18 vasta tsitaadiga
Tervist! Läppariks hp dv5 ning sai tehtud prime95'ga piinamistesti ja siis temperatuure jälgitud. vaikselt core tempid liikusid, kuni jõudis sinna 81kraadini, sealt edasi ei läinud, muidu kuskil 5 minutit läks 70 pealt 80 peale. Prose on t7300.
Prosel on peal uus termopasta zalmani oma. Muidugi sellist piinamist mängudes ei tule, nõudlikumate mängudega liigub temperatuur nii 65-75 maksimaalselt.
Laptop ise seisab laua peal.
Kas selliste temperatuuride pärast peaks muretsema? Eesmärk on see, et laptop peaks ka peale garantiiaega vastu.
www.osomesites.com - Kodulehe teenus madala kuutasuga.
siLc
sõnum 03.03.2010 19:48:48 vasta tsitaadiga
dv5 ja T7300 ei lähe eriti kokku. Oled kindel, et mitte T5800 ? Igastahes tavakasutuse temperatuurid on enamvähem OK. Eks üks lähenemine on jahutusalus osta ja tihti tolmust puhastada.
sõnum 03.03.2010 20:11:01 vasta tsitaadiga
kleebid kummijalad oma junnile alla ja elu natuke aega ilusam.
HGtafka
HGtafka
sõnum 03.03.2010 23:18:43 vasta tsitaadiga
See on päris hea mõte, peaks tagumised jalad vähe pikemad võtma, siis on läpparil tagumik kõrgemal, käib tuul hästi läbi. Tavaliselt panen a.la rahakoti või fotoalbumi aku alla, et tagumikku tõsta. icon_biggrin.gif
ooo989
sõnum 08.03.2010 15:20:09 vasta tsitaadiga
tundub et sain ühe katkise HP dv6420en laptopi. sisse lülitades annab veakoodi 1pikk ja 2lühikest e. videokaart.
kuna laptopil peaks olema eraldiseisev video e. dedicated. kas oleks loogiline, et asja parandamiseks piisaks ainult video vahetusest.
või eksin ja video ikka kuidagi seal mobo küljes, mitte eraldi slotis? Ja kust saaks paranamiseks juppe netist tellida?
sõnum 08.03.2010 15:34:43 vasta tsitaadiga
ooo989: See videokivi on sama emaplaadi küljes kinni.
Ning piiksumine näitab, se see kivi on kas lahti sulanud või siis kutu.
Tavaliselt sulab lahti.
Uuesti kinnisaamiseks pead tundma kedagi, kes teeb kas (lihtsamat) Reflow-i või (keerukamat) Reballing-ut. icon_wink.gif
ooo989
sõnum 08.03.2010 16:52:15 vasta tsitaadiga
Kui lahti sulanud, siis tagasi jootes on v6imalik asi tööle saada?
homme keeran lahti ja vaatan täpsemalt.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 08.03.2010 17:12:09 vasta tsitaadiga
ooo989 kirjutas:
Ära parem keera sest siis on suurem võimalus asjast asja saada ning ega silmaga sealt nagunii midagi näha pole.
jootmise koha pealt võikid sirvida seda: http://en.wikipedia.org/wiki/Ball_grid_array
robema
sõnum 08.03.2010 19:23:04 vasta tsitaadiga
ooo989 kirjutas:
Tegelikult tähendab see veakood, et BIOS ei saanud ühendust videokaardiga ja vahet pole, kas see on eraldiseisev või integreeritud emaplaadile. Ühenduse eest vastutab nn põhjasild, mis on emaplaadi küljest osa "jalgu" lahti lasknud.
1+1=0
sõnum 08.03.2010 20:00:23 vasta tsitaadiga
robema: Ka siis piiksub, kui videokivi ühendused on sulanud ja videokivi ei anna vajalikke signaale.
Ning isegi kusagil HP enda kodulehel on selgelt kirjas, et kui piiksub 3x, siis tuleb otsida vea seotust videokiviga.
robema
sõnum 08.03.2010 21:21:31 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
NF G6150 ongi integreeritud kiip, milles põhjasild ja video on üheskoos. SPP100 puhul on tegemist põhjasillaga ja videokiip asetseb eraldi.
1+1=0
sõnum 09.03.2010 09:43:55 vasta tsitaadiga
hp compaq nx6125 saab kohe neljanda re-flow.. tegemist on totaalse saastaga.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 09.03.2010 10:25:40 vasta tsitaadiga
sattus eile näppu 6125, mis käis aasta tagasi tüüpveaga garantiis(servicenet). Väidetavalt oli vahetatud emaplaat. Kohe naastes puudus heli, mis oli ühe purunenud lintkaabli süü. Nüüd siis oli järjekordselt pilt taskus.
Avangul selgus, et plaat oli remonditud (plaat oli üle "silikoonitud") , jahutuse külge oli ohtralt kleebitud silikonpatju, protsessorijahutuse küljes olev, corega premat ühendust pakkuv alumiinimuriba oli aga core külge sulanud. termopastast polnud aga jälgegi.
Lisaks oli puudu paar kruvi ning ka olemasolevad olid suvapaigutusega.
Kange tunne, nagu ametlik esindus kasutaks akrediteerimata tööjõudu.
sõnum 09.03.2010 10:26:38 vasta tsitaadiga
laurx: Ja niikaua, kuni Sa pole selle läppari korpust ära tugevdanud, niikaua jäädki seda "emaplaati peksma". icon_wink.gif
Asi lihtne - ekraani tõstmine-langetamine väänab korpust edasi-tagasi ja sellega koos väänad ka emaplaati edasi-tagasi.
Nii, et Reflow tegemise asemel otsi parem "korpuse-tugevdusmaterjale".
Kuhu need tuleb paigutada, selle pead ise välja otsima - vastavalt sellele, et mis koht korpuses läbi paindub ja mis kohta emaplaadil väänatakse. thumbs_up.gif
Kõige halvemal juhul, kui ka toestus enam ei päästa, siis tõsta ekraan läppari pealt läppari kõrvale ja pane läppar lauaarvutina tööle. Siis töötab, nii, mis mühiseb.
sõnum 09.03.2010 10:31:53 vasta tsitaadiga
ma ise seda ei tee. õnneks. omanikutibi on masina vist juba maha kandnud.
deco
sõnum 09.03.2010 13:22:21 vasta tsitaadiga
tere,
mul tekkis hp dv6000 sama probleem et pilti ette ei tule ja teeb restarte, aga ei piiksu, samas vahetevahel viskab ka pildi korraks ette ja siis jälle kustub ekraan ära????
kas mul sama jama mis teistelgi, ehk siis emaplaat ja video?
kas oleks veel võimalus taastad?
oskab keegi soovitada soodsat kohta kuhu parandusse viia?
Ettetänades
VR53
VR53
sõnum 09.03.2010 13:54:47 vasta tsitaadiga
Ei soovita taastada, varem või hiljem sureb jälle maha. HP sülearvutid ei ole mõeldud kaasaskandmiseks.
Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
Sülearvuti ekraan katki? www.displayseek.com
deco
sõnum 09.03.2010 19:49:58 vasta tsitaadiga
Praegu sain j2lle arvuti k2ima , saab t2itsa kasutada, aga kauaks...
seega emaplaat p2ris peess pole, aga k0ver vist...
tuleb teda siis pidevalt sees hoida hetkel, muud yle ei j22
Creaper
sõnum 21.03.2010 12:52:15 vasta tsitaadiga
Kas 100C on normaalne mängides suht vähenõudvad mängu nagu Cod2?
Sülearvuti on mingi 7 kuud olnud, tutikalt ostetud, puhastanud pole.
sõnum 21.03.2010 13:18:33 vasta tsitaadiga
tolmu täis on see masin. silmini + jalad, mis tal all on, ei lase õhku alt peale. hangi suruõhku ja pane masin lauale nii, et midagi teda natuke kõrgemale tõstaks.
Creaper
sõnum 21.03.2010 13:25:16 vasta tsitaadiga
Ta on juba neljast nurgast kõrgemale tõstetud.
sõnum 21.03.2010 13:34:57 vasta tsitaadiga
siis tuleb teha tolmutõrjet. teen?
VR53
VR53
sõnum 21.03.2010 23:57:59 vasta tsitaadiga
100C on liiga palju, isegi 70C on liiga palju. Tasub viia garantiisse.
robema
sõnum 22.03.2010 00:18:07 vasta tsitaadiga
Kas tolmust puhastamise teenus kuulub üldse garantiitööde alla ? Kahtlane. Teisipidi, korralikuks puhastamiseks peab HP reeglina päris osadeks lahti võtma.
1+1=0
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  HP Pavilion remonditeema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 32, 33, 34 ... 51, 52, 53  järgmine
