24.02.2010 20:16:39
laurx: Vahe on selles, et:
1. Reflow korral kuumutatakse "kivi ja ühendused" läbi.
- Kuid pole teada, mismoodi need "kivi" all olevad "tinast ühenduskuulid" ühendust annavad või katkeb ühendus peagi uuesti.
2. Reballingu korral võetakse "kivi" maha ja asendatakse "tinast ühenduskuulid" täiesti uutega ja siis joodetakse see "kivi" tagasi.
Nii, et vahe on selles suhtes öö ja päev. Ja kui juba suurt raha kulutada parandusele, siis tasub see kulutada Reballingule.
HGtafka
03.03.2010 19:38:18
Tervist! Läppariks hp dv5 ning sai tehtud prime95'ga piinamistesti ja siis temperatuure jälgitud. vaikselt core tempid liikusid, kuni jõudis sinna 81kraadini, sealt edasi ei läinud, muidu kuskil 5 minutit läks 70 pealt 80 peale. Prose on t7300.
Prosel on peal uus termopasta zalmani oma. Muidugi sellist piinamist mängudes ei tule, nõudlikumate mängudega liigub temperatuur nii 65-75 maksimaalselt.
Laptop ise seisab laua peal.
Kas selliste temperatuuride pärast peaks muretsema? Eesmärk on see, et laptop peaks ka peale garantiiaega vastu.
_________________ www.osomesites.com - Kodulehe teenus madala kuutasuga. |
siLc
03.03.2010 19:48:48
dv5 ja T7300 ei lähe eriti kokku. Oled kindel, et mitte T5800 ? Igastahes tavakasutuse temperatuurid on enamvähem OK. Eks üks lähenemine on jahutusalus osta ja tihti tolmust puhastada.
HGtafka
03.03.2010 23:18:43
See on päris hea mõte, peaks tagumised jalad vähe pikemad võtma, siis on läpparil tagumik kõrgemal, käib tuul hästi läbi. Tavaliselt panen a.la rahakoti või fotoalbumi aku alla, et tagumikku tõsta.
ooo989
08.03.2010 15:20:09
tundub et sain ühe katkise HP dv6420en laptopi. sisse lülitades annab veakoodi 1pikk ja 2lühikest e. videokaart.
kuna laptopil peaks olema eraldiseisev video e. dedicated. kas oleks loogiline, et asja parandamiseks piisaks ainult video vahetusest.
või eksin ja video ikka kuidagi seal mobo küljes, mitte eraldi slotis? Ja kust saaks paranamiseks juppe netist tellida?
08.03.2010 15:34:43
ooo989: See videokivi on sama emaplaadi küljes kinni.
Ning piiksumine näitab, se see kivi on kas lahti sulanud või siis kutu.
Tavaliselt sulab lahti.
Uuesti kinnisaamiseks pead tundma kedagi, kes teeb kas (lihtsamat) Reflow-i või (keerukamat) Reballing-ut.
ooo989
08.03.2010 16:52:15
Kui lahti sulanud, siis tagasi jootes on v6imalik asi tööle saada?
homme keeran lahti ja vaatan täpsemalt.
kännuämmelg
08.03.2010 17:12:09
ooo989 kirjutas: |
homme keeran lahti ja vaatan täpsemalt. |
Ära parem keera sest siis on suurem võimalus asjast asja saada ning ega silmaga sealt nagunii midagi näha pole.
jootmise koha pealt võikid sirvida seda: http://en.wikipedia.org/wiki/Ball_grid_array
robema
08.03.2010 19:23:04
ooo989 kirjutas: |
või eksin ja video ikka kuidagi seal mobo küljes, mitte eraldi slotis? Ja kust saaks paranamiseks juppe netist tellida? |
Tegelikult tähendab see veakood, et BIOS ei saanud ühendust videokaardiga ja vahet pole, kas see on eraldiseisev või integreeritud emaplaadile. Ühenduse eest vastutab nn põhjasild, mis on emaplaadi küljest osa "jalgu" lahti lasknud.
_________________ 1+1=0 |
08.03.2010 20:00:23
robema: Ka siis piiksub, kui videokivi ühendused on sulanud ja videokivi ei anna vajalikke signaale.
Ning isegi kusagil HP enda kodulehel on selgelt kirjas, et kui piiksub 3x, siis tuleb otsida vea seotust videokiviga.
robema
08.03.2010 21:21:31
tahanteada kirjutas: |
Ning isegi kusagil HP enda kodulehel on selgelt kirjas, et kui piiksub 3x, siis tuleb otsida vea seotust videokiviga. |
NF G6150 ongi integreeritud kiip, milles põhjasild ja video on üheskoos. SPP100 puhul on tegemist põhjasillaga ja videokiip asetseb eraldi.
kännuämmelg
09.03.2010 10:25:40
sattus eile näppu 6125, mis käis aasta tagasi tüüpveaga garantiis(servicenet). Väidetavalt oli vahetatud emaplaat. Kohe naastes puudus heli, mis oli ühe purunenud lintkaabli süü. Nüüd siis oli järjekordselt pilt taskus.
Avangul selgus, et plaat oli remonditud (plaat oli üle "silikoonitud") , jahutuse külge oli ohtralt kleebitud silikonpatju, protsessorijahutuse küljes olev, corega premat ühendust pakkuv alumiinimuriba oli aga core külge sulanud. termopastast polnud aga jälgegi.
Lisaks oli puudu paar kruvi ning ka olemasolevad olid suvapaigutusega.
Kange tunne, nagu ametlik esindus kasutaks akrediteerimata tööjõudu.
09.03.2010 10:26:38
laurx: Ja niikaua, kuni Sa pole selle läppari korpust ära tugevdanud, niikaua jäädki seda "emaplaati peksma".
Asi lihtne - ekraani tõstmine-langetamine väänab korpust edasi-tagasi ja sellega koos väänad ka emaplaati edasi-tagasi.
Nii, et Reflow tegemise asemel otsi parem "korpuse-tugevdusmaterjale".
Kuhu need tuleb paigutada, selle pead ise välja otsima - vastavalt sellele, et mis koht korpuses läbi paindub ja mis kohta emaplaadil väänatakse.
Kõige halvemal juhul, kui ka toestus enam ei päästa, siis tõsta ekraan läppari pealt läppari kõrvale ja pane läppar lauaarvutina tööle. Siis töötab, nii, mis mühiseb.
deco
09.03.2010 13:22:21
tere,
mul tekkis hp dv6000 sama probleem et pilti ette ei tule ja teeb restarte, aga ei piiksu, samas vahetevahel viskab ka pildi korraks ette ja siis jälle kustub ekraan ära????
kas mul sama jama mis teistelgi, ehk siis emaplaat ja video?
kas oleks veel võimalus taastad?
oskab keegi soovitada soodsat kohta kuhu parandusse viia?
Ettetänades
VR53
09.03.2010 13:54:47
Ei soovita taastada, varem või hiljem sureb jälle maha. HP sülearvutid ei ole mõeldud kaasaskandmiseks.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
deco
09.03.2010 19:49:58
Praegu sain j2lle arvuti k2ima , saab t2itsa kasutada, aga kauaks...
seega emaplaat p2ris peess pole, aga k0ver vist...
tuleb teda siis pidevalt sees hoida hetkel, muud yle ei j22
Creaper
21.03.2010 12:52:15
Kas 100C on normaalne mängides suht vähenõudvad mängu nagu Cod2?
Sülearvuti on mingi 7 kuud olnud, tutikalt ostetud, puhastanud pole.
Creaper
21.03.2010 13:25:16
Ta on juba neljast nurgast kõrgemale tõstetud.
VR53
21.03.2010 23:57:59
100C on liiga palju, isegi 70C on liiga palju. Tasub viia garantiisse.
robema
22.03.2010 00:18:07
Kas tolmust puhastamise teenus kuulub üldse garantiitööde alla ? Kahtlane. Teisipidi, korralikuks puhastamiseks peab HP reeglina päris osadeks lahti võtma.
