XeStAiSy
Aeg Maha 2a
08.03.2010 13:32:50
| G80 kirjutas: |
| 10.3 RC2 lekkind? |
Kohe proovime, eelmistega oli mul mingi anomaalia, pidin unintalli driveri setupiga ja ati uninstall 1.0 tooli kasutama ja siis sweeperdama.
Googlest ma midagi ei lednud anna link.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
Timo1337
08.03.2010 14:40:13
| wa666ou, kul vale on vale HZ ? Sesmõttes päris paljud 22" monitorid on 60hz täis resol. ( juhul kui mõtled, et 75hz peaks olema )
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
46 |
08.03.2010 15:58:11
| Timo1337 kirjutas: |
| wa666ou, kul vale on vale HZ ? Sesmõttes päris paljud 22" monitorid on 60hz täis resol. ( juhul kui mõtled, et 75hz peaks olema ) |
Win7-l pidi osadel mingi 59Hz kala olema.Et peaks olema 60 aga on 59...
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Timo1337
08.03.2010 16:19:52
| tomorrow kirjutas: |
Win7-l pidi osadel mingi 59Hz kala olema.Et peaks olema 60 aga on 59... |
ee see viga mul kah aga vaevalt see 59 vs 60 mingi hull asi on :S
ise ei pööra küll tähelepanu sellele , CCC näitab mul koguaeg 60hz aga windowsis ühe koha pealt vaadates näitab 59 ja dxdiag kah 59.
46 |
wa666ou
08.03.2010 16:37:55
See nö "vale hertz" on ikkagi silmaga tuntav, st hakkab silmadele.
Ja viga esineb just 17" CRT monitoriga, mis toimib 1152x768@85Hz. Ja mis ta siis olla võib... 70 kanti, et silmale hakkab.
CCC näitab aga, et on 85Hz, kuigi pole.
Kusjuures, HD4770 videokaardiga on selline asi, et kui panen arvuti käima, siis enne Wini jõudmist kaoks nagu CRT monitori ja videokaardi vahel ühendus ära 3 korda. Vilgub "no signal" murdsekundi osa ja nii 3 korda väikese ajavahega.
95 |
NATAS999
08.03.2010 16:47:29
wa666ou, ei usu, et ta sul 70 paneb, ju ta ikka 60 on. aga sa RMB deskil, screen resolution, advanced settings, monitor alt oled proovind Hz muuta?
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Timo1337
08.03.2010 21:04:35
CRT monitoriga on jah see hz vahe rohkem tuntav, ei osanud arvata, et CRT'st jutt :S
NATAS999, ma pean seal 60 , apply, ok ja siis mingi teen laht ja jälle 59hz.
46 |
1dumbpcuser
10.03.2010 10:19:49
Probleem HD4200 ühendamisel LCD-teleriga HDMI kaabliga.
Konf:
* HP Presario CQ61-330EN läppar HD4200 videoga
* Samsung B530
* HDMI 1.3C kaabel
* Win 7 HP X64
* Video draiver: 8.635.0.0 A
Pilt on teleris olemas, resolutsiooni lubab CCC-st ilusti 1920x1080 panna, 60Hz ja whatnot, samas teleris on pilt kokku surutud (ekraani servadest sentimeeter-poolteist must raam), tekst praktiliselt loetamatu
Video draiverit ka uuendada ei saa, HP mingi eriti sigrimigri draiveri teinud (olen proovinud lisada igasugu "häkke" jms, aga riistvara lihtsalt ei tunta ära). Proovisin ka ZuumBoxiga HDMI väljundit, sellega ei surunud pilti kokku, seega on viga kas draiverites ja olen mina loll.
Meenub, et miski overscan vms peaks maha võtma, aga ei leidnud seda kuskilt.
_________________ M: |
95 |
Asgate
10.03.2010 10:40:10
Adjusting Image Position and Size Manually for TVsManually Adjusting Image Size and Position using Underscan/Overscan for TVs
Based on the navigation system contained in the ATI Catalyst™ Control Center window, do one of the following:
Navigation menu—From the display palette on the Desktops & Displays page, click the desired TV, and then click Configure in the context menu that appears.
Navigation tree—From the tree in the Graphics Settings tab, expand TV Properties.
Click Adjustments.
Move the Underscan/Overscan slider to adjust the overall size of the image on the TV. Use this slider to adjust any visible black borders around the edge of the image.
Note: The slider is not available for TVs configured to use a custom or the default optimized timing mode. |
EDIT: Pole kindel kas 100% õige, kuid umbes kuidagi nii peaks ta välja tulema kuskilt!
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
AJ
17.03.2010 14:37:09
ATI Catalyst 10.3 brings lots of new features and performance boosts
http://www.dvhardware.net/article41663.html
Here's an overview of the new features in Catalyst 10.3:
# ATI Eyefinity Technology Bezel Correction - compensate for your bezels so objects in your game move from one display to the other smoothly
# ATI Catalyst™ Mobility - monthly updates for the mobile crowd
# ATI Eyefinity Technology Per Display Control - adjust for differences in each individual displays brightness, color and contrast
# ATI Eyefinity Technology Multiple Display Groups - more display groups to give further control of your desktop with three displays or more connected
# ATI Eyefinity Technology Display Configuration Switching - easily switch from one display mode to another
# 3D Stereoscopic 3D driver hooks - enables 3rd party middleware vendors to bring more 3D stereoscopic gaming options |
AMD's ATI 10.3a Catalyst Driver Update
http://hardocp.com/article/2010/03/16/amds_ati_103a_catalyst_driver_update
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
destiny12
17.03.2010 16:53:14
Ehk saan ka Dirdis 50-60 piiri ületatud.
Kunas 10.3 ka oodata on? Ja kas tavakasutajal nagu mina on mõttekas üldse hotfixi kasutada?
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
Hardi
69 |
arvutiH YT
destiny12
18.03.2010 18:11:47
Eem, need on samad mis ilmuvad ati lehele?
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
77 |
arvutiH YT
18.03.2010 18:12:54
| destiny12 kirjutas: |
| Eem, need on samad mis ilmuvad ati lehele? |
Tundub nii jah.
destiny12
18.03.2010 18:43:03
Või, et dirt 2 10% perfi kasvu..Mul oli ikka sama 50fps.
77 |
arvutiH YT
18.03.2010 18:48:07
| Või, et dirt 2 10% perfi kasvu..Mul oli ikka sama 50fps. |
Need %-id käivad rohkem 5000 seeria kohta. 5970-ga on küll korralik FPS-i kasv DiRT 2-s.
destiny12
18.03.2010 18:51:10
Seda küll, kuid kirjas oli 4000 seeria kohta 10%,
77 |
eckh
18.03.2010 19:07:57
Oli vaja teha XP reinstall ühele vanemale masinale, kus videokaardiks X550. Tõmbasin AMD kodukalt eelnevate valikute järgi (video-radeon-x550-windows XP) sobiva draiveri , kuna tegu on kontoriarvutiga ja .NET-iga ei viitsinud jamama hakata, siis ilma CCC-ta variandi. Fail tuli nimega 10.2_legacy_xp32_64..... Installin ära, kõik justkui great success, restart, aga XP videokaarti endiselt ei tunne, device manageri alla tekkinud mingi ATI USB TV bla bla bla hüüumärgiga.
Ok, äkki tõmbasin vale faili.Võtan uuesti draiverid maha, tõmban AMD kodukalt uue faili, endiselt sama teema pärast installi.
Ei viitsi pikalt kirjutada mida ma veel kõike vahepeal jõudsin ära teha, aga lihtsalt teadmiseks teistele, kes sama probleemi ees 10.2 draiveritega seisavad, et tõmmake koos CCC-ga pakk, seal on kõik vajalik ka vanemate ATI kaartide jaoks olemas.
103 |
Timo1337
18.03.2010 19:08:55
| Seda küll, kuid kirjas oli 4000 seeria kohta 10%, |
Kõik oleneb graafika settingutest ja resost kah ja üle üldse arvuti confist
46 |
CoiL
18.03.2010 19:41:16
On need nüüd 10.3a (preview driver) või 10.3 WHQL ?
e: jõudis juba kohale... 10.3 beta ehk siis seesama 10.3a ilmselt.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
destiny12
18.03.2010 19:47:23
Endal peal ja probleeme ei ole.
77 |
Raynor
18.03.2010 19:51:25
| WHQL peaks järgmine nädal saabuma.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
CoiL
18.03.2010 20:19:24
| Endal peal ja probleeme ei ole. |
Kui saad testi SHIFT`i ja Crysist ning vaata kas varjude ääred on ok ning ega mingit mini-jõnksutamist jms. ei esine. Ei viitsi ise hetkel peale panna uusi.
83 |
caarel123
18.03.2010 20:32:37
Kõik oleneb graafika settingutest ja resost kah ja üle üldse arvuti confist  |
Note: This list is not exhaustive and more improvements are possible
74 |
