uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Radeon Settings & driverite arutelu (varem AMD Catalyst Control Center) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 129, 130, 131 ... 253, 254, 255  järgmine
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 08.03.2010 13:32:50 vasta tsitaadiga
G80 kirjutas:
10.3 RC2 lekkind?
Kohe proovime, eelmistega oli mul mingi anomaalia, pidin unintalli driveri setupiga ja ati uninstall 1.0 tooli kasutama ja siis sweeperdama.
Googlest ma midagi ei lednud anna link.
Timo1337
Timo1337
sõnum 08.03.2010 14:40:13 vasta tsitaadiga
wa666ou, kul vale on vale HZ ? Sesmõttes päris paljud 22" monitorid on 60hz täis resol. ( juhul kui mõtled, et 75hz peaks olema )
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
sõnum 08.03.2010 15:58:11 vasta tsitaadiga
Timo1337 kirjutas:
Win7-l pidi osadel mingi 59Hz kala olema.Et peaks olema 60 aga on 59...
Timo1337
Timo1337
sõnum 08.03.2010 16:19:52 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
Timo1337 kirjutas:
ee see viga mul kah aga vaevalt see 59 vs 60 mingi hull asi on :S
ise ei pööra küll tähelepanu sellele , CCC näitab mul koguaeg 60hz aga windowsis ühe koha pealt vaadates näitab 59 ja dxdiag kah 59.
wa666ou
sõnum 08.03.2010 16:37:55 vasta tsitaadiga
Timo1337 kirjutas:
See nö "vale hertz" on ikkagi silmaga tuntav, st hakkab silmadele.
Ja viga esineb just 17" CRT monitoriga, mis toimib 1152x768@85Hz. Ja mis ta siis olla võib... 70 kanti, et silmale hakkab.
CCC näitab aga, et on 85Hz, kuigi pole.
Kusjuures, HD4770 videokaardiga on selline asi, et kui panen arvuti käima, siis enne Wini jõudmist kaoks nagu CRT monitori ja videokaardi vahel ühendus ära 3 korda. Vilgub "no signal" murdsekundi osa ja nii 3 korda väikese ajavahega.
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
NATAS999
sõnum 08.03.2010 16:47:29 vasta tsitaadiga
wa666ou, ei usu, et ta sul 70 paneb, ju ta ikka 60 on. aga sa RMB deskil, screen resolution, advanced settings, monitor alt oled proovind Hz muuta?
"Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
Timo1337
Timo1337
sõnum 08.03.2010 21:04:35 vasta tsitaadiga
CRT monitoriga on jah see hz vahe rohkem tuntav, ei osanud arvata, et CRT'st jutt :S
NATAS999, ma pean seal 60 , apply, ok ja siis mingi teen laht ja jälle 59hz.
1dumbpcuser
sõnum 10.03.2010 10:19:49 vasta tsitaadiga
Probleem HD4200 ühendamisel LCD-teleriga HDMI kaabliga.
Konf:
* HP Presario CQ61-330EN läppar HD4200 videoga
* Samsung B530
* HDMI 1.3C kaabel
* Win 7 HP X64
* Video draiver: 8.635.0.0 A
Pilt on teleris olemas, resolutsiooni lubab CCC-st ilusti 1920x1080 panna, 60Hz ja whatnot, samas teleris on pilt kokku surutud (ekraani servadest sentimeeter-poolteist must raam), tekst praktiliselt loetamatu icon_neutral.gif
Video draiverit ka uuendada ei saa, HP mingi eriti sigrimigri draiveri teinud (olen proovinud lisada igasugu "häkke" jms, aga riistvara lihtsalt ei tunta ära). Proovisin ka ZuumBoxiga HDMI väljundit, sellega ei surunud pilti kokku, seega on viga kas draiverites ja olen mina loll.
Meenub, et miski overscan vms peaks maha võtma, aga ei leidnud seda kuskilt. icon_neutral.gif
M: Gigabyte B650M-DS3H
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
Asgate
sõnum 10.03.2010 10:40:10 vasta tsitaadiga
Adjusting Image Position and Size Manually for TVsManually Adjusting Image Size and Position using Underscan/Overscan for TVs
Based on the navigation system contained in the ATI Catalyst™ Control Center window, do one of the following:
Navigation menu—From the display palette on the Desktops & Displays page, click the desired TV, and then click Configure in the context menu that appears.
Navigation tree—From the tree in the Graphics Settings tab, expand TV Properties.
Click Adjustments.
Move the Underscan/Overscan slider to adjust the overall size of the image on the TV. Use this slider to adjust any visible black borders around the edge of the image.
Note: The slider is not available for TVs configured to use a custom or the default optimized timing mode.
EDIT: Pole kindel kas 100% õige, kuid umbes kuidagi nii peaks ta välja tulema kuskilt!
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 13
AJ
AJ
sõnum 17.03.2010 14:37:09 vasta tsitaadiga
ATI Catalyst 10.3 brings lots of new features and performance boosts
http://www.dvhardware.net/article41663.html
Here's an overview of the new features in Catalyst 10.3:
# ATI Eyefinity Technology Bezel Correction - compensate for your bezels so objects in your game move from one display to the other smoothly
# ATI Catalyst™ Mobility - monthly updates for the mobile crowd
# ATI Eyefinity Technology Per Display Control - adjust for differences in each individual displays brightness, color and contrast
# ATI Eyefinity Technology Multiple Display Groups - more display groups to give further control of your desktop with three displays or more connected
# ATI Eyefinity Technology Display Configuration Switching - easily switch from one display mode to another
# 3D Stereoscopic 3D driver hooks - enables 3rd party middleware vendors to bring more 3D stereoscopic gaming options
AMD's ATI 10.3a Catalyst Driver Update
http://hardocp.com/article/2010/03/16/amds_ati_103a_catalyst_driver_update
destiny12
destiny12
sõnum 17.03.2010 16:53:14 vasta tsitaadiga
Kunas 10.3 ka oodata on? Ja kas tavakasutajal nagu mina on mõttekas üldse hotfixi kasutada?
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 77
Hardi
Hardi
sõnum 17.03.2010 18:13:07 vasta tsitaadiga
http://sites.amd.com/us/underground/tips/Pages/catalyst-10-3-preview.aspx
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 69
arvutiH YT
sõnum 18.03.2010 18:09:37 vasta tsitaadiga
Catalyst 10.3 guru3d-s saadaval:
http://downloads.guru3d.com/ATI-Catalyst-10.3-Windows-7-|-Vista-%2864-bit%29-download-2494.html - Vista/Win 7 64bit
http://downloads.guru3d.com/ATI-Catalyst-10.3-Windows-7-|-Vista-%2832-bit%29-download-2495.html - Vista/Win 7 32bit
destiny12
destiny12
sõnum 18.03.2010 18:11:47 vasta tsitaadiga
Eem, need on samad mis ilmuvad ati lehele?
"Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks."
arvutiH YT
sõnum 18.03.2010 18:12:54 vasta tsitaadiga
destiny12 kirjutas:
Tundub nii jah.
destiny12
destiny12
sõnum 18.03.2010 18:43:03 vasta tsitaadiga
Või, et dirt 2 10% perfi kasvu..Mul oli ikka sama 50fps.
arvutiH YT
sõnum 18.03.2010 18:48:07 vasta tsitaadiga
destiny12 kirjutas:
Need %-id käivad rohkem 5000 seeria kohta. 5970-ga on küll korralik FPS-i kasv DiRT 2-s.
destiny12
destiny12
sõnum 18.03.2010 18:51:10 vasta tsitaadiga
Seda küll, kuid kirjas oli 4000 seeria kohta 10%,
eckh
sõnum 18.03.2010 19:07:57 vasta tsitaadiga
Oli vaja teha XP reinstall ühele vanemale masinale, kus videokaardiks X550. Tõmbasin AMD kodukalt eelnevate valikute järgi (video-radeon-x550-windows XP) sobiva draiveri , kuna tegu on kontoriarvutiga ja .NET-iga ei viitsinud jamama hakata, siis ilma CCC-ta variandi. Fail tuli nimega 10.2_legacy_xp32_64..... Installin ära, kõik justkui great success, restart, aga XP videokaarti endiselt ei tunne, device manageri alla tekkinud mingi ATI USB TV bla bla bla hüüumärgiga.
Ok, äkki tõmbasin vale faili.Võtan uuesti draiverid maha, tõmban AMD kodukalt uue faili, endiselt sama teema pärast installi.
Ei viitsi pikalt kirjutada mida ma veel kõike vahepeal jõudsin ära teha, aga lihtsalt teadmiseks teistele, kes sama probleemi ees 10.2 draiveritega seisavad, et tõmmake koos CCC-ga pakk, seal on kõik vajalik ka vanemate ATI kaartide jaoks olemas.
Kommentaarid: 108 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
Timo1337
Timo1337
sõnum 18.03.2010 19:08:55 vasta tsitaadiga
destiny12 kirjutas:
Kõik oleneb graafika settingutest ja resost kah ja üle üldse arvuti confist icon_razz1.gif
CoiL
CoiL
sõnum 18.03.2010 19:41:16 vasta tsitaadiga
arvutiH YT kirjutas:
e: jõudis juba kohale... 10.3 beta ehk siis seesama 10.3a ilmselt.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
destiny12
destiny12
sõnum 18.03.2010 19:47:23 vasta tsitaadiga
Endal peal ja probleeme ei ole.
Raynor
sõnum 18.03.2010 19:51:25 vasta tsitaadiga
WHQL peaks järgmine nädal saabuma.
CoiL
CoiL
sõnum 18.03.2010 20:19:24 vasta tsitaadiga
destiny12 kirjutas:
Kui saad testi SHIFT`i ja Crysist ning vaata kas varjude ääred on ok ning ega mingit mini-jõnksutamist jms. ei esine. Ei viitsi ise hetkel peale panna uusi.
caarel123
caarel123
sõnum 18.03.2010 20:32:37 vasta tsitaadiga
Timo1337 kirjutas:
destiny12 kirjutas:
Note: This list is not exhaustive and more improvements are possible
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Radeon Settings & driverite arutelu (varem AMD Catalyst Control Center) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 129, 130, 131 ... 253, 254, 255  järgmine
