traks
304 |
DigeBeni
163 |
TzigaLind
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
sumpz
10.10.2003 17:17:19
300 punni tõid juurde 3dmark2k1-s
5 kohalisi numbreid radeon 9100-ga polnud ma ennem n2inud igatahes oma masina peal
go ati
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
Plin500
HV piljardihai
11.10.2003 09:31:25
lasin ka peale, 3dmark01's mingit paremat tulemust ei saanud, jäi samaks. TV-out'ile on listaud overscan, mis on OMEGA driveritel oli ka see, aga catalyst 3.7'l pold. Siiamaani pole ka täheldanud mingeid anomaaliad, kõik töötab hästi.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
77 |
KillerXP
11.10.2003 10:58:58
| sumpz kirjutas: |
go ati |
hmmz...pole? Mul juba peris pikka aega 3DMark01 skoorid olnud nii 10,4K ringis, nu tegelikult eile sai huvipärast nati tweakimisega tegeletud ja nati oc'd kah ja tuli 10,8K ära, varsti 11K üritama, aga seda siis kui uued drv viitsin peale panna
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
92 |
sumpz
11.10.2003 11:13:30
| võrdle konfe ka natuke ikka
36 |
Nu
12.10.2003 19:09:26
nüüd mingid veel uuemad väljas:
rad_w2kxp_omega_2496 (ATI) (Leaked) *NEW*
keegi oskab nende kohta midagi head/halba rääkida?
mul praegu need cat3.8 põhjal omegad ja muidu oleks rahul aga resosid ei saa vahetada ja Hz määrata
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
KillerXP
12.10.2003 19:19:29
| Nu kirjutas: |
mul praegu need cat3.8 põhjal omegad ja muidu oleks rahul aga resosid ei saa vahetada ja Hz määrata  |
Hmmz...selle peale küsiks ega juhuslikult kuskilt mujalt seda ei ole võimalik tirida. see driverheaven on aeglasem kui ma dial upiga tirixin.
92 |
DigeBeni
12.10.2003 19:29:02
| Nu kirjutas: |
... mis hullu juttu Sa nüüd ajad ? Kõike saab muuta või Sul mingi personaalne 'reliiss', millel need võimalused kinni keeratud
163 |
Nu
12.10.2003 19:30:35
siit peaks normaalse kiirusega tulema.
http://cladoch.com/drivers/rad_w2kxp_omega_2496.exe
Ja see Hz / resode värk:
nii tegin nV draiveritele uninstalli ja radeon sisse ning omega 2487 peale
koos rToolide reForcede jms progedega.
Kõik ok masin buudib üles ja isegi pilti näitab aga....
resosid saab panna kõiki aga Hz ei lase üle 60 panna. Mõtlesin siis, et installiks
Monitori uuesti. Näitasin koha kätte ja valisin nimekirjast oma margi.
(tegin samuti nagu mõni aeg tagasi ti4200'ga ja kõik oli ok siis)
nüüd peale restarti olid värvid 8bit ja mingi X reso. vahetada ei saanud.
Tegin rollback draiver ja kõik jälle endine. Siis mõtlesin, et prooviks seda
refreshForcfe mis draiveriga kaasa tuli. Nii määrasin igale resole sobiva
Hz ja restart. Hz ikka 60??? lisaks olid reso muutmise slideri juurest kadunud kõik peale 1280x960 reso!
Panin Sof2 tööle mis mul oli eelnevalt confitud 800x600 peale fullscreenis.
Asi läks tööle küll 800x600 aga ühes nurgas nii, et desktop jäi alla paistma. (kusjuures ta ei olnud aknas)
Proovisin veelkorraa ReForcega resod /Hz paika panna aga ei õnnestunud.
peab vist käsitsi registry kallale minema.
kas keegi võiks öelda kus see resode määramise koht atil on. ise arvan, et
HKEY_LOCAL_MAC -> SOFTWARE -> ATI Technologies -> Desktop -> ResModeSettings -> Display1
ss |
157 |
ArC
12.10.2003 19:56:41
| võib-olla sul TV-out peale jäänud.
Noname
12.10.2003 19:58:23
skoorid kukkusid kui catalyst 3.8 peale panin..
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
| Kommentaarid: 371 loe/lisa |
321 |
DigeBeni
13.10.2003 07:06:45
... hmm, need 2496 draiverid paistavad päris kobedad 3D Mark 2001 andis 500 punkti lisa ...
Nu, ma pakun, et Sa oled eelnevalt juba registri sassi ajanud (eelmise kaardi tweak'imisega näiteks), niimoodi pole mul veel ükski draiveripakk by default nalja teinud !
163 |
Nu
13.10.2003 15:27:01
ei tea mis kamm oli igatahes müüd installisin need uued draiverid ja kõik on ok.
3DM2K1 sain küll aint 160p juurde aga hea seegi
ss |
157 |
KillerXP
13.10.2003 20:45:01
| niih, pean tõdema et sain ka juurde nüüd mingi 400 punni 01's saavutades siis punktiskoori 11211 punni. Tegelikult oleks vist 11,5K kah ära tulnud kuidagi aga seekord oli clock nii 7MHz core'ilt ja 14MHz mäludelt tagasi hoitud
92 |
eix666
19.10.2003 14:53:02
3.8s causing hardware burnouts??
EDIT:Väike testi asjaga SIIN , tuleb välja, et uute Omega draiverite, mis põhinevad lekkinud delli draiveritel (3.8.5), tõttu oli videokaart tunduvalt tulisem kui vanemate draiveritega....
viimati muutis eix666 19.10.2003 14:59:49, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
39 |
Plin500
HV piljardihai
19.10.2003 14:58:21
| OT: küsimus oleks, et kas kuidagi on võimalik ka nii teha, et kui arvutil hakkab screensaver käima, et siis telekast samal ajal läbi arvuti filmi vaadates ei kaoks pilt eest..?
77 |
KillerXP
19.10.2003 15:34:48
| eix666 kirjutas: |
EDIT:Väike testi asjaga SIIN , tuleb välja, et uute Omega draiverite, mis põhinevad lekkinud delli draiveritel (3.8.5), tõttu oli videokaart tunduvalt tulisem kui vanemate draiveritega.... |
see seletab niimõndagist kokkujooksudega seotud asju (mõningad arvuti kokkujooksud ja oli ka vigaseid texture C&C Generalsi mängides)....
Mis kellelgi on aimu kas R9100 vendil on mingi termoandur kah juures? Tekkis väike kahtlus arvestades suurenenud müraga
92 |
HDD
19.10.2003 16:00:03
NoName too jah matrix on
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
57 |
MihhailLendur
19.10.2003 16:11:16
| KillerXP kirjutas: |
| eix666 kirjutas: |
Mis kellelgi on aimu kas R9100 vendil on mingi termoandur kah juures? Tekkis väike kahtlus arvestades suurenenud müraga |
Kle see jutt seal lingil ju ütleb, et tegu on kuulujuttudega ja tõestusi pole leitud...
Realitys nägi asi nii välja, et pandi uus driver peale ja siis kukuti benche taga ajama, ehk natuke kellati ka ja siis äkki avastati, et kaart kuum...
_________________ Mis on elu mõte? |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
KillerXP
19.10.2003 16:23:02
| Tegelikult mina ütleks et se võib küll tõsi olla. Arvestades et ma pole hetkel oma clocke tõstnud (defauldis 250/200)siis katsudes mälukivisi on need kuidagi varasemast kõvasti kuumemad. Just toppisin ka lisavendi peale puhuma.
92 |
.:MDK:.
19.10.2003 16:45:55
pean ise ütlema, et kõik catalystid mis on pärast 3.2 olnud, on mul 3dm2k1 skoori ainult alla vedanud . iga uue catalystiga ainult hullemaks. kaardiks sapphire 9100, 128, 250/200
_________________ Experience is gained immediately after it is needed. |
96 |
Piperider
19.10.2003 17:52:05
| Tegelikult mina ütleks et se võib küll tõsi olla. Arvestades et ma pole hetkel oma clocke tõstnud (defauldis 250/200)siis katsudes mälukivisi on need kuidagi varasemast kõvasti kuumemad. Just toppisin ka lisavendi peale puhuma. |
No kuule, ATI mees ütles ju, et temperatuuri tõus jääb normi piiresse!
eix666
19.10.2003 18:38:06
| MihhailLendur kirjutas: |
Realitys nägi asi nii välja, et pandi uus driver peale ja siis kukuti benche taga ajama, ehk natuke kellati ka ja siis äkki avastati, et kaart kuum... |
kui vaadata seda foorumit, mis ma peale EDIT'it juurde linkisin....GPU temp tõusis peale 3.8.5 draiveirite installimist ligi 10 kraadi...see on juba üsnagi märkimistvääriv IMHO....
| PiperiderX kirjutas: |
| No kuule, ATI mees ütles ju, et temperatuuri tõus jääb normi piiresse! |
kas sa kulla mees tõesti usud, mida need vandid räägivad....nende kohus on müüa kaarte...ja sellise asja tunnistamine annaks löögi ATI imago'le....mis omakorda vähendaks läbimüüki....mis omakorda tähendab, et sellist asja ei tunnistata täielikult....
39 |
