uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Radeon Settings & driverite arutelu (varem AMD Catalyst Control Center) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 253, 254, 255  järgmine
traks
sõnum 09.10.2003 17:25:39 vasta tsitaadiga
pean mainima, et cat3.8 uuest featuurist "vpu recover" on juba praktilist kasu olnud thumbs_up.gif
nimelt on selline nähtus, kui vaadata videosid läbi tv-outi, samal ajal kui möllab boinc, jääb mingil hetkel pilt seisma ja kõik - masin hangunud. varem pidi julmalt resettima, aga täna tõi too vpu recover mitu korda masina ülesse ja oli valmis saatma ka veateate ATile...
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 10.10.2003 12:10:19 vasta tsitaadiga
... veel üks test:
http://firingsquad.gamers.com/hardware/catalyst_3.8/default.asp
Kommentaarid: 194 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 160
TzigaLind
sõnum 10.10.2003 15:26:50 vasta tsitaadiga
Ja siin on teada olevad bug'id nende driveritega
Piix!
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 14
sumpz
sumpz
sõnum 10.10.2003 17:17:19 vasta tsitaadiga
5 kohalisi numbreid radeon 9100-ga polnud ma ennem n2inud igatahes oma masina peal icon_razz.gif
go ati
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 11.10.2003 09:31:25 vasta tsitaadiga
lasin ka peale, 3dmark01's mingit paremat tulemust ei saanud, jäi samaks. TV-out'ile on listaud overscan, mis on thumbs_up.gif OMEGA driveritel oli ka see, aga catalyst 3.7'l pold. Siiamaani pole ka täheldanud mingeid anomaaliad, kõik töötab hästi.
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 77
KillerXP
KillerXP
sõnum 11.10.2003 10:58:58 vasta tsitaadiga
sumpz kirjutas:
go ati
hmmz...pole? icon_rolleyes.gif Mul juba peris pikka aega 3DMark01 skoorid olnud nii 10,4K ringis, nu tegelikult eile sai huvipärast nati tweakimisega tegeletud ja nati oc'd kah ja tuli 10,8K ära, varsti 11K üritama, aga seda siis kui uued drv viitsin peale panna
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 91
sumpz
sumpz
sõnum 11.10.2003 11:13:30 vasta tsitaadiga
võrdle konfe ka natuke ikka
Nu
Nu
sõnum 12.10.2003 19:09:26 vasta tsitaadiga
nüüd mingid veel uuemad väljas:
rad_w2kxp_omega_2496 (ATI) (Leaked) *NEW*
keegi oskab nende kohta midagi head/halba rääkida?
mul praegu need cat3.8 põhjal omegad ja muidu oleks rahul aga resosid ei saa vahetada ja Hz määrata icon_mad.gif
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
KillerXP
KillerXP
sõnum 12.10.2003 19:19:29 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
Hmmz...selle peale küsiks ega juhuslikult kuskilt mujalt seda ei ole võimalik tirida. see driverheaven on aeglasem kui ma dial upiga tirixin.
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 12.10.2003 19:29:02 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
... mis hullu juttu Sa nüüd ajad icon_eek.gif ? Kõike saab muuta või Sul mingi personaalne 'reliiss', millel need võimalused kinni keeratud icon_razz.gif
Nu
Nu
sõnum 12.10.2003 19:30:35 vasta tsitaadiga
siit peaks normaalse kiirusega tulema.
http://cladoch.com/drivers/rad_w2kxp_omega_2496.exe
Ja see Hz / resode värk:
nii tegin nV draiveritele uninstalli ja radeon sisse ning omega 2487 peale
koos rToolide reForcede jms progedega.
Kõik ok masin buudib üles ja isegi pilti näitab aga....
resosid saab panna kõiki aga Hz ei lase üle 60 panna. Mõtlesin siis, et installiks
Monitori uuesti. Näitasin koha kätte ja valisin nimekirjast oma margi.
(tegin samuti nagu mõni aeg tagasi ti4200'ga ja kõik oli ok siis)
nüüd peale restarti olid värvid 8bit ja mingi X reso. vahetada ei saanud.
Tegin rollback draiver ja kõik jälle endine. Siis mõtlesin, et prooviks seda
refreshForcfe mis draiveriga kaasa tuli. Nii määrasin igale resole sobiva
Hz ja restart. Hz ikka 60??? lisaks olid reso muutmise slideri juurest kadunud kõik peale 1280x960 reso!
Panin Sof2 tööle mis mul oli eelnevalt confitud 800x600 peale fullscreenis.
Asi läks tööle küll 800x600 aga ühes nurgas nii, et desktop jäi alla paistma. (kusjuures ta ei olnud aknas)
Proovisin veelkorraa ReForcega resod /Hz paika panna aga ei õnnestunud.
peab vist käsitsi registry kallale minema.
kas keegi võiks öelda kus see resode määramise koht atil on. ise arvan, et
HKEY_LOCAL_MAC -> SOFTWARE -> ATI Technologies -> Desktop -> ResModeSettings -> Display1
ss
ArC
sõnum 12.10.2003 19:56:41 vasta tsitaadiga
võib-olla sul TV-out peale jäänud.
Noname
Noname
sõnum 12.10.2003 19:58:23 vasta tsitaadiga
skoorid kukkusid kui catalyst 3.8 peale panin..
Kommentaarid: 370 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 320
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 13.10.2003 07:06:45 vasta tsitaadiga
... hmm, need 2496 draiverid paistavad päris kobedad 3D Mark 2001 andis 500 punkti lisa ...
Nu, ma pakun, et Sa oled eelnevalt juba registri sassi ajanud (eelmise kaardi tweak'imisega näiteks), niimoodi pole mul veel ükski draiveripakk by default nalja teinud !
Nu
Nu
sõnum 13.10.2003 15:27:01 vasta tsitaadiga
ei tea mis kamm oli igatahes müüd installisin need uued draiverid ja kõik on ok.
ss
KillerXP
KillerXP
sõnum 13.10.2003 20:45:01 vasta tsitaadiga
niih, pean tõdema et sain ka juurde nüüd mingi 400 punni 01's saavutades siis punktiskoori 11211 punni. Tegelikult oleks vist 11,5K kah ära tulnud kuidagi aga seekord oli clock nii 7MHz core'ilt ja 14MHz mäludelt tagasi hoitud
eix666
eix666
sõnum 19.10.2003 14:53:02 vasta tsitaadiga
3.8’s causing hardware burnouts??
EDIT:Väike testi asjaga SIIN , tuleb välja, et uute Omega draiverite, mis põhinevad lekkinud delli draiveritel (3.8.5), tõttu oli videokaart tunduvalt tulisem kui vanemate draiveritega....
viimati muutis eix666 19.10.2003 14:59:49, muudetud 2 korda
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 19.10.2003 14:58:21 vasta tsitaadiga
OT: küsimus oleks, et kas kuidagi on võimalik ka nii teha, et kui arvutil hakkab screensaver käima, et siis telekast samal ajal läbi arvuti filmi vaadates ei kaoks pilt eest..?
KillerXP
KillerXP
sõnum 19.10.2003 15:34:48 vasta tsitaadiga
eix666 kirjutas:
see seletab niimõndagist kokkujooksudega seotud asju (mõningad arvuti kokkujooksud ja oli ka vigaseid texture C&C Generalsi mängides)....
Mis kellelgi on aimu kas R9100 vendil on mingi termoandur kah juures? Tekkis väike kahtlus arvestades suurenenud müraga
HDD
HDD
sõnum 19.10.2003 16:00:03 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
MihhailLendur
sõnum 19.10.2003 16:11:16 vasta tsitaadiga
KillerXP kirjutas:
eix666 kirjutas:
Kle see jutt seal lingil ju ütleb, et tegu on kuulujuttudega ja tõestusi pole leitud...
Realitys nägi asi nii välja, et pandi uus driver peale ja siis kukuti benche taga ajama, ehk natuke kellati ka ja siis äkki avastati, et kaart kuum...
Mis on elu mõte?
KillerXP
KillerXP
sõnum 19.10.2003 16:23:02 vasta tsitaadiga
Tegelikult mina ütleks et se võib küll tõsi olla. Arvestades et ma pole hetkel oma clocke tõstnud (defauldis 250/200)siis katsudes mälukivisi on need kuidagi varasemast kõvasti kuumemad. Just toppisin ka lisavendi peale puhuma.
.:MDK:.
.:MDK:.
sõnum 19.10.2003 16:45:55 vasta tsitaadiga
pean ise ütlema, et kõik catalystid mis on pärast 3.2 olnud, on mul 3dm2k1 skoori ainult alla vedanud icon_confused.gif. iga uue catalystiga ainult hullemaks. kaardiks sapphire 9100, 128, 250/200
Experience is gained immediately after it is needed.
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 96
Piperider
sõnum 19.10.2003 17:52:05 vasta tsitaadiga
KillerXP kirjutas:
No kuule, ATI mees ütles ju, et temperatuuri tõus jääb normi piiresse!
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 1
eix666
eix666
sõnum 19.10.2003 18:38:06 vasta tsitaadiga
MihhailLendur kirjutas:
kui vaadata seda foorumit, mis ma peale EDIT'it juurde linkisin....GPU temp tõusis peale 3.8.5 draiveirite installimist ligi 10 kraadi...see on juba üsnagi märkimistvääriv IMHO....
PiperiderX kirjutas:
kas sa kulla mees tõesti usud, mida need vandid räägivad....nende kohus on müüa kaarte...ja sellise asja tunnistamine annaks löögi ATI imago'le....mis omakorda vähendaks läbimüüki....mis omakorda tähendab, et sellist asja ei tunnistata täielikult....
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Radeon Settings & driverite arutelu (varem AMD Catalyst Control Center) mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 253, 254, 255  järgmine
