traks
304 |
DigeBeni
163 |
TzigaLind
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
sumpz
10.10.2003 18:17:19
300 punni tõid juurde 3dmark2k1-s
5 kohalisi numbreid radeon 9100-ga polnud ma ennem n2inud igatahes oma masina peal
go ati
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
Plin500
HV piljardihai
11.10.2003 10:31:25
lasin ka peale, 3dmark01's mingit paremat tulemust ei saanud, jäi samaks. TV-out'ile on listaud overscan, mis on OMEGA driveritel oli ka see, aga catalyst 3.7'l pold. Siiamaani pole ka täheldanud mingeid anomaaliad, kõik töötab hästi.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
77 |
KillerXP
11.10.2003 11:58:58
| sumpz kirjutas: |
go ati |
hmmz...pole? Mul juba peris pikka aega 3DMark01 skoorid olnud nii 10,4K ringis, nu tegelikult eile sai huvipärast nati tweakimisega tegeletud ja nati oc'd kah ja tuli 10,8K ära, varsti 11K üritama, aga seda siis kui uued drv viitsin peale panna
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
93 |
sumpz
11.10.2003 12:13:30
| võrdle konfe ka natuke ikka
36 |
Nu
12.10.2003 20:09:26
nüüd mingid veel uuemad väljas:
rad_w2kxp_omega_2496 (ATI) (Leaked) *NEW*
keegi oskab nende kohta midagi head/halba rääkida?
mul praegu need cat3.8 põhjal omegad ja muidu oleks rahul aga resosid ei saa vahetada ja Hz määrata
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
KillerXP
12.10.2003 20:19:29
| Nu kirjutas: |
mul praegu need cat3.8 põhjal omegad ja muidu oleks rahul aga resosid ei saa vahetada ja Hz määrata  |
Hmmz...selle peale küsiks ega juhuslikult kuskilt mujalt seda ei ole võimalik tirida. see driverheaven on aeglasem kui ma dial upiga tirixin.
93 |
DigeBeni
12.10.2003 20:29:02
| Nu kirjutas: |
... mis hullu juttu Sa nüüd ajad ? Kõike saab muuta või Sul mingi personaalne 'reliiss', millel need võimalused kinni keeratud
163 |
Nu
12.10.2003 20:30:35
siit peaks normaalse kiirusega tulema.
http://cladoch.com/drivers/rad_w2kxp_omega_2496.exe
Ja see Hz / resode värk:
nii tegin nV draiveritele uninstalli ja radeon sisse ning omega 2487 peale
koos rToolide reForcede jms progedega.
Kõik ok masin buudib üles ja isegi pilti näitab aga....
resosid saab panna kõiki aga Hz ei lase üle 60 panna. Mõtlesin siis, et installiks
Monitori uuesti. Näitasin koha kätte ja valisin nimekirjast oma margi.
(tegin samuti nagu mõni aeg tagasi ti4200'ga ja kõik oli ok siis)
nüüd peale restarti olid värvid 8bit ja mingi X reso. vahetada ei saanud.
Tegin rollback draiver ja kõik jälle endine. Siis mõtlesin, et prooviks seda
refreshForcfe mis draiveriga kaasa tuli. Nii määrasin igale resole sobiva
Hz ja restart. Hz ikka 60??? lisaks olid reso muutmise slideri juurest kadunud kõik peale 1280x960 reso!
Panin Sof2 tööle mis mul oli eelnevalt confitud 800x600 peale fullscreenis.
Asi läks tööle küll 800x600 aga ühes nurgas nii, et desktop jäi alla paistma. (kusjuures ta ei olnud aknas)
Proovisin veelkorraa ReForcega resod /Hz paika panna aga ei õnnestunud.
peab vist käsitsi registry kallale minema.
kas keegi võiks öelda kus see resode määramise koht atil on. ise arvan, et
HKEY_LOCAL_MAC -> SOFTWARE -> ATI Technologies -> Desktop -> ResModeSettings -> Display1
ss |
157 |
ArC
12.10.2003 20:56:41
| võib-olla sul TV-out peale jäänud.
Noname
12.10.2003 20:58:23
skoorid kukkusid kui catalyst 3.8 peale panin..
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
| Kommentaarid: 372 loe/lisa |
321 |
DigeBeni
13.10.2003 08:06:45
... hmm, need 2496 draiverid paistavad päris kobedad 3D Mark 2001 andis 500 punkti lisa ...
Nu, ma pakun, et Sa oled eelnevalt juba registri sassi ajanud (eelmise kaardi tweak'imisega näiteks), niimoodi pole mul veel ükski draiveripakk by default nalja teinud !
163 |
Nu
13.10.2003 16:27:01
ei tea mis kamm oli igatahes müüd installisin need uued draiverid ja kõik on ok.
3DM2K1 sain küll aint 160p juurde aga hea seegi
ss |
157 |
KillerXP
13.10.2003 21:45:01
| niih, pean tõdema et sain ka juurde nüüd mingi 400 punni 01's saavutades siis punktiskoori 11211 punni. Tegelikult oleks vist 11,5K kah ära tulnud kuidagi aga seekord oli clock nii 7MHz core'ilt ja 14MHz mäludelt tagasi hoitud
93 |
eix666
19.10.2003 15:53:02
3.8s causing hardware burnouts??
EDIT:Väike testi asjaga SIIN , tuleb välja, et uute Omega draiverite, mis põhinevad lekkinud delli draiveritel (3.8.5), tõttu oli videokaart tunduvalt tulisem kui vanemate draiveritega....
viimati muutis eix666 19.10.2003 15:59:49, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
39 |
Plin500
HV piljardihai
19.10.2003 15:58:21
| OT: küsimus oleks, et kas kuidagi on võimalik ka nii teha, et kui arvutil hakkab screensaver käima, et siis telekast samal ajal läbi arvuti filmi vaadates ei kaoks pilt eest..?
77 |
KillerXP
19.10.2003 16:34:48
| eix666 kirjutas: |
EDIT:Väike testi asjaga SIIN , tuleb välja, et uute Omega draiverite, mis põhinevad lekkinud delli draiveritel (3.8.5), tõttu oli videokaart tunduvalt tulisem kui vanemate draiveritega.... |
see seletab niimõndagist kokkujooksudega seotud asju (mõningad arvuti kokkujooksud ja oli ka vigaseid texture C&C Generalsi mängides)....
Mis kellelgi on aimu kas R9100 vendil on mingi termoandur kah juures? Tekkis väike kahtlus arvestades suurenenud müraga
93 |
HDD
19.10.2003 17:00:03
NoName too jah matrix on
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
57 |
MihhailLendur
19.10.2003 17:11:16
| KillerXP kirjutas: |
| eix666 kirjutas: |
Mis kellelgi on aimu kas R9100 vendil on mingi termoandur kah juures? Tekkis väike kahtlus arvestades suurenenud müraga |
Kle see jutt seal lingil ju ütleb, et tegu on kuulujuttudega ja tõestusi pole leitud...
Realitys nägi asi nii välja, et pandi uus driver peale ja siis kukuti benche taga ajama, ehk natuke kellati ka ja siis äkki avastati, et kaart kuum...
_________________ Mis on elu mõte? |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
KillerXP
19.10.2003 17:23:02
| Tegelikult mina ütleks et se võib küll tõsi olla. Arvestades et ma pole hetkel oma clocke tõstnud (defauldis 250/200)siis katsudes mälukivisi on need kuidagi varasemast kõvasti kuumemad. Just toppisin ka lisavendi peale puhuma.
93 |
.:MDK:.
19.10.2003 17:45:55
pean ise ütlema, et kõik catalystid mis on pärast 3.2 olnud, on mul 3dm2k1 skoori ainult alla vedanud . iga uue catalystiga ainult hullemaks. kaardiks sapphire 9100, 128, 250/200
_________________ Experience is gained immediately after it is needed. |
96 |
Piperider
19.10.2003 18:52:05
| Tegelikult mina ütleks et se võib küll tõsi olla. Arvestades et ma pole hetkel oma clocke tõstnud (defauldis 250/200)siis katsudes mälukivisi on need kuidagi varasemast kõvasti kuumemad. Just toppisin ka lisavendi peale puhuma. |
No kuule, ATI mees ütles ju, et temperatuuri tõus jääb normi piiresse!
eix666
19.10.2003 19:38:06
| MihhailLendur kirjutas: |
Realitys nägi asi nii välja, et pandi uus driver peale ja siis kukuti benche taga ajama, ehk natuke kellati ka ja siis äkki avastati, et kaart kuum... |
kui vaadata seda foorumit, mis ma peale EDIT'it juurde linkisin....GPU temp tõusis peale 3.8.5 draiveirite installimist ligi 10 kraadi...see on juba üsnagi märkimistvääriv IMHO....
| PiperiderX kirjutas: |
| No kuule, ATI mees ütles ju, et temperatuuri tõus jääb normi piiresse! |
kas sa kulla mees tõesti usud, mida need vandid räägivad....nende kohus on müüa kaarte...ja sellise asja tunnistamine annaks löögi ATI imago'le....mis omakorda vähendaks läbimüüki....mis omakorda tähendab, et sellist asja ei tunnistata täielikult....
39 |
Piperider
19.10.2003 20:27:08
| eix666 kirjutas: |
kas sa kulla mees tõesti usud, mida need vandid räägivad....nende kohus on müüa kaarte...ja sellise asja tunnistamine annaks löögi ATI imago'le....mis omakorda vähendaks läbimüüki....mis omakorda tähendab, et sellist asja ei tunnistata täielikult.... |
Ära tekita paanikat, paranoik! Tõestusi pole ju(veel vähemalt), või mis!
eix666
20.10.2003 01:31:11
ma suhtun kõigesse sellesse paraja skepsisega....kuid minu meelest VIIMASED keda sellisel juhul uskuda, on inimesed, kellel on oma huvid mängus....nagu ma ütlesin on nende kohus raha teha...ja on naiivne loota, et nad mõtlevad rohkem tarbijatele, kui firma kasumimarginaalile.....
samas peab püsima ettevaatlik igaks juhuks, kui AKKI leidub asjas ka mingi tõetera....parem karta kui kahetseda nagu öeldakse.... 8)
muideks, ma kasutan ise kah cat3.8't ja ei jookse neid maha võtma...küll aga jätan ma uued oomegad (lekkinud 3.8.5 põhjal) pääle panemata enne mingi selguse (olgu see üks kõik kas positiivne või negatiivne) saabumist....
39 |
Nu
20.10.2003 07:52:29
ei noh minul need 3.8.5 peal ja mingit muret pole. isegi koos DX9b´ga (olin sunnitud koos HALOga installima) kõik töötab normaalselt.
ss |
157 |
Nu
20.10.2003 16:54:08
| Ära tekita paanikat, paranoik! Tõestusi pole ju(veel vähemalt), või mis! |
As a safety precaution, I am strongly encouraging that anyone with any of the affected cards above roll their drivers back to the Omega Catalyst 3.7 drivers or the ATI Catalyst 3.7 drivers, as they are verified not to cause this overheating issue. I did some testing with my Radeon 9800 NP BIOS-flashed to a 9800 Pro. The results are not encouraging. Running looping 3DMark2003 for 30 minutes and utilizing a temperature probe on my GPU (regular cooling), the following temperatures were recorded:
Catalyst 3.8: 135 Fahrenheit
Catalyst 3.7: 117 Fahrenheit |
http://www.guru3d.com/newsitem.php?id=641
ss |
157 |
MihhailLendur
20.10.2003 16:57:38
to: Nu
Muidugi ära jäta kahe silma vahele, et see, millega testiti, oli ju jälle suditud kaart 9800np-st oli tehtud pro. Näidake teste modimata kaartidega.
20 |
Nu
20.10.2003 17:15:53
loogiliselt võtes mingit vahet ei tohiks olla ju. kas klokitud või default.
ss |
157 |
MihhailLendur
20.10.2003 17:30:16
| Nu kirjutas: |
| loogiliselt võtes mingit vahet ei tohiks olla ju. kas klokitud või default. |
No ma mõtlesin seda, et äkki driver on seatud kudagi kaardi ressursse maksimaalsemalt ära kasutama. Kui nüüd kasutaja on ise juba eelnevalt "kaasa aidanud" ressursi maksimeerimisele, siis ehk lähebki hapuks...
20 |
eix666
20.10.2003 21:31:28
link :: Short-media forums
#1: R300 Overheating Issues With Catalyst 3.8's:
Reported Cards Affected:
All Radeon 9800 XT's
All Radeon 9800 Pro's
All Radeon 9800 Non-Pro's
All Radeon 9700 Pro's soft-modded to 9800 series.
All Radeon 9700 Non-Pro's soft-modded to 9800 series.
All Radeon 9500's soft modded to 9800 series.
Possible Cards Affected:
Note: Radeon 9600, 9200, 9100, 9000, 8500 or previous generations are NOT affected by this serious overheating issue.
Software Causing Hardware Failure:
ATI's Catalyst 3.8 Driver Series
OMEGA Catalyst 3.8 Driver Series
#2: Monitor Refresh Rate Problem With Catalyst 3.8's
All Radeon 9800 Series (XT/AIW/Pro/Non-Pro)
All Radeon 9700 Series (AIW/Pro/Non-Pro)
All Radeon 9600 Series (Pro/Non-Pro)
All Radeon 9500 Series (Pro/Non-Pro)
All Other Dual-Head Radeon Cards
antud info järgi soovitaks küll antud kaartide omanikel cat3.8 igaks juhuks maha korjata....parem karta kui kahetseda...kuna lisaks videokaardile võib antud draiver keerata metsa ka monitori (vt "monitor refresh rate problem")....
veel infot ja linke erinevatesse foorumitesse SIIN....
| No ma mõtlesin seda, et äkki driver on seatud kudagi kaardi ressursse maksimaalsemalt ära kasutama. Kui nüüd kasutaja on ise juba eelnevalt "kaasa aidanud" ressursi maksimeerimisele, siis ehk lähebki hapuks... |
seal foorumis on juttu surnud stock klokkimata kaartidest...niiet moddimine ja klokkimine antid hetkel peasüüdlane ei ole...
39 |
MihhailLendur
20.10.2003 21:57:01
just toppisin selle omega peale ja nüüd hakka maha laskma jah??? täitsa jama...
Katsusin näpuga järgi - GPU radikas läheb 3DMarki ajal nii kuumaks, et näppu enam peal hoida ei kannata (kaart default klokkidega), asi vist jama jah...
20 |
DigeBeni
21.10.2003 09:52:10
link :: Rage3D artikkel ...
eix666, ehk ei tekita mingit mõttetut paanikat ! Ükski neist allikaist pole piisavalt usaldusväärne, et mingeid nii ennatlikke järeldusi teha, pigem on kuskil jutt lahti läinud ja kõik muudkui korrutavad seda ...
163 |
pinnawaatluz
21.10.2003 13:39:05
"Possible Cards Affected:
All Radeon 9700 Pro's"
endal peal need 3.8 juba väljatulemise päevast. mingit jama ega ülekuumenemist pole täheldanud. tunduvad isegi stabiilsemad kui 3.7
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
CnZ
05.11.2003 22:13:09
| Mnjah Cata 3.9 nüüd siis mis arvate ?Ise alles proovin
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
moser
06.11.2003 10:19:36
| Kõik need, kel arvutis r300 või r350 kiibil põhinevad aiw kaardid, peaksid catalyst 3.9 opengl draiveri proovimisest loobuma. Kõik opengl-l põhinevad proged keelduvad töötamast. Näib, et ati beeta testijate ridades pole ühtki aiw kaardi omanikku. Direct3d töötab täiesti korralikult, aga opengl draiver tuleb kindlasti välja vahetada mõne vanema versiooni vastu.
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
65 |
moser
06.11.2003 11:13:40
| Näib nii, et uute aiw kaartide omanike parim valik kuni ati hot fixini on 3.9 direct3d koos 3.8 opengl-ga. Sama viga oli muide ka Dellist ja Siemensist välja lekkinud beetades ja nende põhjal aretatud omega ja dns draiverites. Ati draiverid hakkavad juba oma vigaderohkuselt meenutama aastatetaguseid "hiilgeaegu".
65 |
tomson
06.11.2003 22:48:39
| kuna eile otsustas Win, et peale kuu aega korralikku tööd annab tema lahkumisavalduse siis täna seda uuesti installides panin peale selle Catalyst 3.9 ei ole olnud võimalust seda korralikult testida kuid muudatused on näha ATI Control Panel'is. esimene asi, mida mina märkasin oli see, et kui Catalyst 3.7 ütles minu kaardiks RADEON 9200 siis Catalyst 3.9 ütleb SAPPHIRE RADEON 9200 ATLANTIS, ehk siis detectitud on terve kaart, mitte ainult chip enam, ise asi kas sellest ka midagi paremaks läheb, mõned uued feature'd on ka juurde tulnud
28 |
Anc
07.11.2003 17:30:51
60pts kukkus 3dmark03 tulemus võrreldes Omega cat3.9beetal põhinevate draiveritega. NFSU demo võttis pildi ette ainult niipalju hääd...
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
31 |
moser
08.11.2003 17:38:22
| Driverheaveni saidilt ja rage3d foorumist leiavad nüüd uute aiw kaartide omanikud lihtsa mooduse Catalyst 3.9 opengl draiveri edukaks installimiseks. Eks peagi annab ka ati ise välja mingi hot fixi.
65 |
tomz
09.11.2003 22:05:55
| nu omega draiverite kasutajad, ametlikud catalyst 3.9'l põhinevad draiverid on väljas... kuidas on siis võreldes catalyst 3.7 ja 3.8 omadega, on mõtet panna? hetkel 3.7...
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
Mirage
16.12.2003 23:38:29
Mul viskas installimisel midagi sellist:
Keegi veel midagi sellist installimisel näidanud? Siis kui miskit ATi WDM vms. peale panema hakkas...
edit: stupid, stupid, STUPID trying to let this happen no more. ATi lehel solution täiesti olemas
viimati muutis Mirage 18.12.2003 11:13:53, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
74 |
EvilMick007
17.12.2003 00:34:40
Ainus viga, mis ma nendel driveritel olen leidnud on see, et GTA vice city(tean, et vana mäng, kuid mõned arvuti kasutajad veel mängivad seda) tekstuurid on vigaselt laetud(aeg ajalt unustab üldse genereerida), mujal pole veel vigu näinud.
_________________ Pentestimise ja küberturbe konsultatsiooni soovi korral võib kirjutada.. |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
41 |
DigeBeni
17.12.2003 10:30:41
| EvilMick007 kirjutas: |
Ainus viga, mis ma nendel driveritel olen leidnud on see, et GTA vice city(tean, et vana mäng, kuid mõned arvuti kasutajad veel mängivad seda) tekstuurid on vigaselt laetud(aeg ajalt unustab üldse genereerida), mujal pole veel vigu näinud.  |
... see pole draiverite kala, vaid VC teada tuntud bug, tiba aitab patch, aga mitte 100% ...
163 |
EvilMick007
17.12.2003 14:34:50
| DigeBeni kirjutas: |
... see pole draiverite kala, vaid VC teada tuntud bug, tiba aitab patch, aga mitte 100% ... |
Hmm mnjaa see bug esineb aint ati puhul ? (patch ei muutnud üldse midagi )
Teises masinas kus on Nvidia kaart 44.03 detonaatoritega pole seda viga
41 |
DigeBeni
17.12.2003 14:37:38
Teises masinas kus on Nvidia kaart 44.03 detonaatoritega pole seda viga  |
... mina ei tea, mis nende teiste arvutiga on, kuid tean, et kui mäng välja tuli, oli sama jama, olenemata kaardist, kõigil ...
163 |
ipruul
17.12.2003 22:55:51
| tomz kirjutas: |
| nu omega draiverite kasutajad, ametlikud catalyst 3.9'l põhinevad draiverid on väljas... kuidas on siis võreldes catalyst 3.7 ja 3.8 omadega, on mõtet panna? hetkel 3.7... |
3.9 on natuke aeglasem, kui 3,7
Endal on peal 3.7 med
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
CnZ
18.12.2003 01:21:29
nüüd j2lle 3.10
Kuidas sellega lood siis ? Ise alles tõmman
