Rasvane
20.10.2009 01:29:40
| ATI'del seda ju pole..
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
omgwtf
20.10.2009 06:10:29
Rasvane,
Loe mis ta eelmine conf oli
2xGTX260@SLI ja by def on nende kaartidega physX enabled ja kogu scoor on suurem kui disablega
137 |
Heineken
20.10.2009 17:13:02
omgwtf, Vantages ei tohiks ju CPU skoor lõppskoori mõjutada ?
PhysX teadupärast mõjutab ainult CPU skoori .
Parandage kui ma eksin .
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
CoiL
20.10.2009 17:14:36
Heineken, imo sa eksid
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
omgwtf
20.10.2009 17:18:14
Miks ei tohi? Mõjutab ja kuidas veel..
PhysX sees tuleb GPU scoor pisut väiksem aga selle eest CPU scoor tuleb suht metsik võrreldes vaid prosega
137 |
Heineken
20.10.2009 17:27:59
See on küll minujaoks uudis et CPU skoor mõjutab lõppskoori Vantages .
Aga nüüd siis tean .
23 |
omgwtf
20.10.2009 17:43:03
Enabled:P15695
Südame rahustamiseks sull lasein kiired "platooni" runid lambikad 24/7 siis
CPU:55365
GPU:12668
Disabled:P14525
CPU:25615
GPU12693
137 |
G80
20.10.2009 17:54:00
Ise sain CPU skooriks 60 midagi ning skoor tuli muidugi kole hea.
210 |
omgwtf
20.10.2009 17:57:56
Sul olid päris "viisakad" kaardid viisakas koguses masinas
Muidugi mis on muutunud ajast mil PhysX tuli ja Vantage jne on see,et kunagi kui lasid PhysX sees siis tuli GPU scoor oluliselt väiksem,kuid hetkel lastes physX sees on pm GPU scoor sama ja vahet pole kas physX enabled või disabled
Tähendab,et seda PhysX jama piisavalt optimeeritud vms? Või mäletan valesti
137 |
Heineken
20.10.2009 18:44:28
| omgwtf kirjutas: |
Enabled:P15695
CPU:55365
GPU:12668
Disabled:P14525
CPU:25615
GPU12693
Kuidas ma NII valesti sain mäletada ei saa ma aru .
23 |
kaidtor
OC GURU
21.10.2009 20:04:41
Ühe sõnaga pole kaartidel midagi viga või siis on lihtsalt veel liiga toored.Ootame ja vaatame mis veel sellest asjast arvatakse.kui muud üle ei jää siis peab need ka maha müüma proovima midagi muud.
_________________ Teostan autode värvimis- ja keretöid! |
136 |
Heineken
21.10.2009 20:30:35
kaidtor, kas sa "mängid" ainult 3dmarke või ? Või ostsidki kaardi benchimiseks ?
Ei saa mina aru .
23 |
kaidtor
OC GURU
05.11.2009 21:55:28
nii ühte,teist ja kolmandad
tänan teid et kaasa räägisite ja isegi tiba infi sain nüüd siis kellan nagu tahan neid ati 5850 kaart pole enam plokki
136 |
Erx15
07.11.2009 19:01:49
ega jah, 3dmark on üldse kuidagi kahtlane, selles mõttes et ati hd3870 sai hd4850-st suurema skoori(3dmark06-es), samas kui 4850 on kõvasti võimsam.
Nii et ära muretse
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
omgwtf
07.11.2009 19:04:08
Siis sul mingi kala seal sees Nomraalne see igatahes ei ole
137 |
kaidtor
OC GURU
07.11.2009 19:07:18
| Erx15 kirjutas: |
Nii et ära muretse |
jah aga kui ühega pigistan kuni 18000p kui pingutada siis isegi rohkem aga kahega 24000p ja see on olnud piir. siis on ikka mingi kala ju sees vähemalt mina arvan nii
viimati muutis kaidtor 07.11.2009 19:09:10, muudetud 1 kord |
136 |
angel
07.11.2009 19:08:28
egas CF ja ka SLI ei ole see et teine kaart annab 100% võimu juurde. Hea kui seda 30%'igi annab. Vaata, uuri teste ja näed ise palju umbes see mõttetus nagu CF ja SLI asjale juurde annab oma kopika eest.
157 |
kaidtor
OC GURU
07.11.2009 19:19:32
a |
jah seda küll et 100% juurde ei saa seda on teada see number peaks ikka tiba suurem olema kui30% mina arvan ,et asi on kinni emmes kui ma just ei eksi:minu emmel on niisugune pci2.0 andmestik: 3 x PCIe 2.0 x16 (at x16/x16/x1 or x16/x8/x8 mode) 1 x PCIe x4 2 x PCI
aga teisel emmel on :3 x PCIe 2.0 x16 support at x16, x8, x8, or dual x16 speed
kas selles ei olegi kala peidus.
136 |
NATAS999
07.11.2009 19:47:26
kaidtor, samad andmed ju põmst emmedel.
sul pole mingit kala arvutiga. seda üldist punkti on mõttetu vaadata üldse. pigem vaata gpu skoori.
kui paremat süsteemi tahad, siis pead lislt oma mõlemad 5850'd vahetama 5870'te vastu.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
kaidtor
OC GURU
07.11.2009 21:24:59
| NATAS999 kirjutas: |
kui paremat süsteemi tahad, siis pead lislt oma mõlemad 5850'd vahetama 5870'te vastu. |
see on ju suht mõttetu tegevus arvan et se ei anna mitte midagi juurde!
136 |
17.11.2009 15:21:36
| kaidtor kirjutas: |
see on ju suht mõttetu tegevus arvan et se ei anna mitte midagi juurde! |
Tõepoolest.5850 klokk otsa saab pmst sama tulemuse mis 5870 @ def
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Celos
17.11.2009 15:31:46
| kaidtor kirjutas: |
Mõned punktid 3DMarkis ikka saad!
16 |
17.11.2009 15:45:58
| Celos kirjutas: |
| kaidtor kirjutas: |
Mõned punktid 3DMarkis ikka saad!  |
Mis toob tagasi algse mõtte juurde - mõttetu.Niikuinii 58xx saadavus hetkel kehva ja hakata 5850 välja vahetama 5870 vastu lootuses 3DMark-s paarsada punkti juurde saada...no comments
Celos
17.11.2009 15:48:56
| Võib-olla oleks pidanud oma sarkastilist tooni veidi paremini välja tooma.
16 |
kaidtor
OC GURU
17.11.2009 19:35:43
e |
| tomorrow kirjutas: |
| kaidtor kirjutas: |
Tõepoolest.5850 klokk otsa saab pmst sama tulemuse mis 5870 @ def  |
see jutt küll paika ei pea vaevalt et minu 5850 clock piir saab seal otsa sealt kus on 5870 @ def kahtlen selle väga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/download.php?id=4291
136 |
