uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Ati 5850 mure märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
Rasvane
Rasvane
sõnum 20.10.2009 01:29:40 vasta tsitaadiga
ATI'del seda ju pole..
omgwtf
omgwtf
sõnum 20.10.2009 06:10:29 vasta tsitaadiga
Rasvane,
2xGTX260@SLI ja by def on nende kaartidega physX enabled ja kogu scoor on suurem kui disablega icon_idea.gif
Heineken
sõnum 20.10.2009 17:13:02 vasta tsitaadiga
omgwtf, Vantages ei tohiks ju CPU skoor lõppskoori mõjutada ?
PhysX teadupärast mõjutab ainult CPU skoori .
Parandage kui ma eksin icon_smile.gif .
CoiL
CoiL
sõnum 20.10.2009 17:14:36 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
omgwtf
omgwtf
sõnum 20.10.2009 17:18:14 vasta tsitaadiga
Miks ei tohi? Mõjutab ja kuidas veel..
PhysX sees tuleb GPU scoor pisut väiksem aga selle eest CPU scoor tuleb suht metsik võrreldes vaid prosega icon_wink.gif
Heineken
sõnum 20.10.2009 17:27:59 vasta tsitaadiga
icon_eek.gif See on küll minujaoks uudis et CPU skoor mõjutab lõppskoori Vantages .
Aga nüüd siis tean .
omgwtf
omgwtf
sõnum 20.10.2009 17:43:03 vasta tsitaadiga
Enabled:P15695
Südame rahustamiseks sull lasein kiired "platooni" runid lambikad 24/7 siis icon_lol.gif
CPU:55365
GPU:12668
Disabled:P14525
CPU:25615
GPU12693
G80
G80
sõnum 20.10.2009 17:54:00 vasta tsitaadiga
Ise sain CPU skooriks 60 midagi ning skoor tuli muidugi kole hea.
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
omgwtf
omgwtf
sõnum 20.10.2009 17:57:56 vasta tsitaadiga
Muidugi mis on muutunud ajast mil PhysX tuli ja Vantage jne on see,et kunagi kui lasid PhysX sees siis tuli GPU scoor oluliselt väiksem,kuid hetkel lastes physX sees on pm GPU scoor sama ja vahet pole kas physX enabled või disabled icon_rolleyes.gif
Tähendab,et seda PhysX jama piisavalt optimeeritud vms? icon_rolleyes.gif Või mäletan valesti icon_rolleyes.gif
Heineken
sõnum 20.10.2009 18:44:28 vasta tsitaadiga
omgwtf kirjutas:
Enabled:P15695
CPU:55365
GPU:12668
Disabled:P14525
CPU:25615
GPU12693
Kuidas ma NII valesti sain mäletada ei saa ma aru icon_eek.gif icon_redface.gif .
kaidtor
OC GURU
kaidtor
sõnum 21.10.2009 20:04:41 vasta tsitaadiga
Ühe sõnaga pole kaartidel midagi viga või siis on lihtsalt veel liiga toored.Ootame ja vaatame mis veel sellest asjast arvatakse.kui muud üle ei jää siis peab need ka maha müüma proovima midagi muud.
Teostan autode värvimis- ja keretöid!
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 136
Heineken
sõnum 21.10.2009 20:30:35 vasta tsitaadiga
kaidtor, doh.gif kas sa "mängid" ainult 3dmarke või ? Või ostsidki kaardi benchimiseks ?
Ei saa mina aru .
kaidtor
OC GURU
kaidtor
sõnum 05.11.2009 21:55:28 vasta tsitaadiga
tänan teid et kaasa räägisite ja isegi tiba infi sain nüüd siis kellan nagu tahan neid ati 5850 kaart pole enam plokki icon_biggrin.gif
Erx15
Erx15
sõnum 07.11.2009 19:01:49 vasta tsitaadiga
ega jah, 3dmark on üldse kuidagi kahtlane, selles mõttes et ati hd3870 sai hd4850-st suurema skoori(3dmark06-es), samas kui 4850 on kõvasti võimsam.
Nii et ära muretse
omgwtf
omgwtf
sõnum 07.11.2009 19:04:08 vasta tsitaadiga
Siis sul mingi kala seal sees icon_lol.gif Nomraalne see igatahes ei ole icon_rolleyes.gif
kaidtor
OC GURU
kaidtor
sõnum 07.11.2009 19:07:18 vasta tsitaadiga
Erx15 kirjutas:
Nii et ära muretse
jah aga kui ühega pigistan kuni 18000p kui pingutada siis isegi rohkem aga kahega 24000p ja see on olnud piir. siis on ikka mingi kala ju sees vähemalt mina arvan nii icon_biggrin.gif
viimati muutis kaidtor 07.11.2009 19:09:10, muudetud 1 kord
angel
angel
sõnum 07.11.2009 19:08:28 vasta tsitaadiga
egas CF ja ka SLI ei ole see et teine kaart annab 100% võimu juurde. Hea kui seda 30%'igi annab. Vaata, uuri teste ja näed ise palju umbes see mõttetus nagu CF ja SLI asjale juurde annab oma kopika eest.
kaidtor
OC GURU
kaidtor
sõnum 07.11.2009 19:19:32 a vasta tsitaadiga
jah seda küll et 100% juurde ei saa seda on teada see number peaks ikka tiba suurem olema kui30% mina arvan ,et asi on kinni emmes kui ma just ei eksi:minu emmel on niisugune pci2.0 andmestik: 3 x PCIe 2.0 x16 (at x16/x16/x1 or x16/x8/x8 mode) 1 x PCIe x4 2 x PCI
aga teisel emmel on :3 x PCIe 2.0 x16 support at x16, x8, x8, or dual x16 speed
kas selles ei olegi kala peidus.
NATAS999
sõnum 07.11.2009 19:47:26 vasta tsitaadiga
kaidtor, samad andmed ju põmst emmedel.
sul pole mingit kala arvutiga. seda üldist punkti on mõttetu vaadata üldse. pigem vaata gpu skoori.
kui paremat süsteemi tahad, siis pead lislt oma mõlemad 5850'd vahetama 5870'te vastu.
"Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
kaidtor
OC GURU
kaidtor
sõnum 07.11.2009 21:24:59 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
see on ju suht mõttetu tegevus arvan et se ei anna mitte midagi juurde!
sõnum 17.11.2009 15:21:36 vasta tsitaadiga
kaidtor kirjutas:
NATAS999 kirjutas:
Tõepoolest.5850 klokk otsa saab pmst sama tulemuse mis 5870 @ def thumbs_up.gif
Celos
Celos
sõnum 17.11.2009 15:31:46 vasta tsitaadiga
kaidtor kirjutas:
NATAS999 kirjutas:
sõnum 17.11.2009 15:45:58 vasta tsitaadiga
Celos kirjutas:
kaidtor kirjutas:
NATAS999 kirjutas:
Mis toob tagasi algse mõtte juurde - mõttetu.Niikuinii 58xx saadavus hetkel kehva ja hakata 5850 välja vahetama 5870 vastu lootuses 3DMark-s paarsada punkti juurde saada...no comments icon_rolleyes.gif
Celos
Celos
sõnum 17.11.2009 15:48:56 vasta tsitaadiga
Võib-olla oleks pidanud oma sarkastilist tooni veidi paremini välja tooma.
kaidtor
OC GURU
kaidtor
sõnum 17.11.2009 19:35:43 e vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
kaidtor kirjutas:
NATAS999 kirjutas:
see jutt küll paika ei pea vaevalt et minu 5850 clock piir saab seal otsa sealt kus on 5870 @ def kahtlen selle väga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/download.php?id=4291
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Ati 5850 mure mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
