kaidtor
OC GURU
16.10.2009 20:22:14
Ati 5850 mure |
| Kas keegi oskab öelda millega saaks SAPPHIRE HD5850 1GB GDDR5 kaks tk CrossFireX clokida korralikult Aga op on win7 64bit
136 |
CoiL
16.10.2009 22:22:19
kaidtor, äkki ati enda CCC Overdrive? Sellest peaks küllaga selliste kaartide kellamiseks piisama imo Samas kui tõesti ihalus veel suurema kloki järgi, siis HD5K teemas käis minuteada link läbi kus oli unlocked clock limit BIOS vms.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
kaidtor
OC GURU
16.10.2009 22:41:46
| CorsairX kirjutas: |
kaidtor, äkki ati enda CCC Overdrive? Sellest peaks küllaga selliste kaartide kellamiseks piisama imo Samas kui tõesti ihalus veel suurema kloki järgi, siis HD5K teemas käis minuteada link läbi kus oli unlocked clock limit BIOS vms. |
jep aga 3dmark annab ainult 21000-22000 seda on vähe 260 sli-s andis 23000.olen investeerinud piisavalt aga tulemust ei ole.närvid hakkava läbi minema aga mis teha.20000 on stabiilselt tahaks 25000 saada!
136 |
CoiL
16.10.2009 23:06:55
kaidtor, ,äkki oled sellele mõelnud, et need pedemargid on suht mõttetud Proovi mänge, kui seal on jõudlus korralik siis milles probleem?
Mis 3DMarkist üldse jutt on ja mis settingutel? Mis OS? Mis driverid? Imho pedemarke suht mõttetu vahtida.
83 |
kaidtor
OC GURU
16.10.2009 23:25:53
| mängudega pole plokki full hd kõik töötab aga küsimus on põhimõtes kui siis juba max kas see on siis paha praegu tuli 4gh 21284 seda on vähe kui vaja investeerin veel aga kas on asjal jumed kui kõik toimib.asi on põhimõttes!!!!!
136 |
CoiL
17.10.2009 00:15:57
kaidtor, 3DMark ei ole mingi põhimõtte alustala! Btw, kui sul prose kellatud ei ole, siis otsiks vb. probleemi pigem sealt. HD5850 @ CFX on suht monster ning
võib küll naljakas natuke tunduda aga 3DMarkis võib sinu i7@def seda monsterit pidurdama hakata. Ei saanud ikka veel teada millist 3DMarki kasutad? Olenevalt 3DMark versioonist on ühel tähtsam prose klokk ja teisel pigem graafika powwa. Informeeri AHV-e natuke rohkem
83 |
angel
17.10.2009 00:30:13
driver ehk piixus... lasid ikka puhta winni koos vajalike driveritega peale kui 5850 sisse viskasid? CF profiil vms asi töötab? Aga jah 3Dmark on suht mõttetu asi mida vaadata. Ise sain kunagi 8800GTS 320MB rohkem punne kui 4850 512MB kaardiga. AGA 4850 512MB kaardiga jooksid kõik mängud paremini + isegi 2-4xAA kannatas peale panna 1920x1200 reso juures (Grid jooksis nagu siid võrreldes 8800GTS 320MB kaardiga).
157 |
heff
17.10.2009 12:50:06
i7 920 @ 3.2GHz(profiilist lugedes) obviously pidurdab neid kaarte.
Võta 1 kaart välja ja proovi uuesti pedemarki lasta.
Mängudes see prose pidurdamine nii hästi välja ei tule, graafikal powwat piisavalt, aga sünteetilistes testides pisut teistmoodi
94 |
Otto E.
17.10.2009 14:24:57
Nagu silma jäänud siis ATI kaardeid saavadki 3dmarkis vähem kui nvidia omad.
201 |
heff
17.10.2009 17:01:32
vb, aga 2x hd5850 on gtx 260-st ikka kõvasti üle.
siis ehk veel reaalne kui 1 hd5850 oleks ja varem oli gtx 285
94 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
17.10.2009 17:08:39
| otto123 kirjutas: |
Nagu silma jäänud siis ATI kaardeid saavadki 3dmarkis vähem kui nvidia omad.  |
PhysX peal nvidia kaardil pole ka ime millise lolli pedemarki võrreldaskse. Võtke see PhysX maha ja vaadake mis siis saate. ATIl seda PhysX pole tulevikus tuleb openCL nii Nvidia kui ATI jaoks
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
kaidtor
OC GURU
18.10.2009 16:47:49
Jeb pole mõtet neid punkte taga ajada kuna kõik ju toimib väga hästi.Aga tänud kes viitsis oma arvamust avaldada.
136 |
omgwtf
18.10.2009 16:55:25
| Margus kirjutas: |
| otto123 kirjutas: |
PhysX peal nvidia kaardil pole ka ime millise lolli pedemarki võrreldaskse. Võtke see PhysX maha ja vaadake mis siis saate. ATIl seda PhysX pole tulevikus tuleb openCL nii Nvidia kui ATI jaoks |
Nalja teed eks? PhysX ainult Vantages ja seal on ka kohustus disable hoida Seega PhysX pedemargis ei koti miskit
Kodutöö
137 |
CoiL
18.10.2009 17:00:22
| omgwtf, kas PhysX default mitte sisse lülitatud pole Vantages? Ses suhtes, et kust tavakasutaja peaks teadma, et "kohustus" disable hoida? Tema jooksutab testi läbi ja vahib skoori.
83 |
omgwtf
18.10.2009 17:02:18
On küll jah,kuid peab olema loll kui ise pärast teistega võrdled ja aru ei saa miks CPU scoor on kordades suurem kui teistel..
Margus nagu vihjas,et enamvähem kõik pedemargid scoorivad PhysXiga julmalt Ega ikka ei ole nii..
137 |
CoiL
18.10.2009 17:04:20
omgwtf, see ei tähenda et inimene loll on kui ei tea, et Vantagei testis kombeks physx off! Loomulikult teised pedemargid sellest kasu ei saa.
83 |
omgwtf
18.10.2009 17:05:35
No midagi ikka peab olema viga kui võrdled oma scoori teistega ja aru ei saa miks nii erinev asi on
Aga jah eks leidub ka selliseid kes ei laksa väga asja
137 |
G80
18.10.2009 17:39:29
| otto123 kirjutas: |
Miks siis 03, 05, 06, vantage ja aqumarki WR on ATI käes?
210 |
kaidtor
OC GURU
19.10.2009 19:15:45
tore on aga kas mina olen loll kustma selle PhysX maha võtta saan siis ei ole leidnud niidugudt kohta küll tegemist on vantage pro-ga
arvuti ise on niisugune:Mamma:Asus P6TD Delux
Süda:Intel Core i7 920 2.66GHz/ 8MB/ 4.8GT 24/7(3.2GHz)
Jahutus:COOLIT Domino A.L.C. Liquid Cooling System
Mälud:6Gb CORSAIR Dominator 3x2g1600c8d
Video: SAPPHIRE SAPPHIRE HD5850 1GB GDDR5 kaks tk CrossFireX
Kõvaketad:500gb ja 640gb
Toide:CHIEFTEC PSU ATX võimsusega 1000W
Op:Vista Ultimate 64bit.
20000.p kas see on siis norm.
kui prose keeran 4 GHz on 22000.p
video konf on 765/1115
_________________ Teostan autode värvimis- ja keretöid! |
136 |
omgwtf
19.10.2009 19:40:49
PhysX vaid Nvidial Maha saab selle Control panelist.. Aga sul seda pole.
137 |
trip
19.10.2009 19:47:38
http://www.guru3d.com/article/radeon-hd-5850-review-crossfire/10
ASUS X58 ROG edition Rampage II Extreme
Core i7 965 @ 3750 MHz (3.6 + Turbo mode).
Radeon HD 5850 (x2)
6144 MB (3x 2048 MB) DDR3 1866 MHz Corsair @ 1500 MHz
PSU 1200 Watt
LCD Dell 3007WFP - up to 2560x1600
Windows 7 RTM 64-bit
DirectX 9/10 End User Runtime
ATI Catalyst 8.66 RC6 for Cypress
With 3DMark Vantage we look at the three main results it returns in the 'P' performance test. Staggering numbers really. A lot can be said about the 3DMark series, yet the GPU test really is good and reproduces a very reliable number that scales pretty darn well and trustworthy.
Expect a GPU score of 13200 points, and depending on your system specifications roughly 14500 points for the overall P score if you are on a Core i7 platform. CrossfireX (two cards) shows a nice GPU score of nearly 21000 points and almost 21500 for the overall P score. |
nomaeitea, miks inimene nii häiritud
303 |
kaidtor
OC GURU
19.10.2009 20:24:54
samma kastiga sain ju gtx 260 sli oli tulenus 23000.p midagi on ju jama minu meelest peaks ju ati 5850 tugevalt paremad kaardid olema igas mõttes või ma eksin
136 |
omgwtf
19.10.2009 20:25:53
No PhysX oli siis sees ja ametlikult see tulemus sul ei lugenud
137 |
Heineken
19.10.2009 21:23:51
omgwtf, vantages cpu skoor lõppskoori minuteada ei mõjuta .
Ja sünteetilistes benchides ongi uuemad ATi kaardid tiba nõrgemad kui võiksid olla vaadates mängude perfi ( nt HD 2900 XT 3dmark06 skoor HD 4850 skooriligidane kui mälu ei peta, kuigi viimane kõvasti parem mängudes ) .
Aga kui väga häirib osta GTX285 asemele ja mängi oma 3Dmark Vantaget .
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
kaidtor
OC GURU
19.10.2009 21:24:01
| omgwtf kirjutas: |
No PhysX oli siis sees ja ametlikult see tulemus sul ei lugenud  |
mis mõttes
136 |
