vortex
06.07.2009 23:28:05
Arvutiga on nüüd ka heli olemas, kõik 4 varianti. Vaikimisi pandud inglise keel on AAC, äkki teler seda ei toeta? Teised 3 on AC3
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
Renq
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
time123
12.07.2009 17:08:32
Viasat on ise üks juba selline susservusserdis firma, et nendega lepingute sõlmimine on paras pain in the ass. Aga on ülimalt meeldiv, et Starman sellega hakkama sai!
Kommentaarid: 203 loe/lisa |
178 |
wiinanina
13.07.2009 00:33:47
Muidugi on asjalik info, et kanalid jõuavad võrku alates 15 AUGUSTIST.
Kui juba kokku lepiti, siis miks kuu aega oodata???
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
roostevaba
13.07.2009 11:47:49
Tere.
Kuskil kajastus, et Starman hakkab Interneti kiirusi tõstma sellega, et vahetab mingeid kaableid vms?! On tõsijutt ja kaugel nad sellega juba on?
_________________ White Powwa! |
Kommentaarid: 173 loe/lisa |
161 |
High-Q
13.07.2009 12:00:41
roostevaba kirjutas: |
Tere.
Kuskil kajastus, et Starman hakkab Interneti kiirusi tõstma sellega, et vahetab mingeid kaableid vms?! On tõsijutt ja kaugel nad sellega juba on? |
kaableid pole vaja vahetada, kui mõtled docsis 3.0 üleminekule. vahetada tuleb eeldatavasti CMTS keskseadmete soft (ei tohiks raske olla, kui testperiood on edukas olnud), aga kõige keerulisem vast on vastavate modemite kasutuselevõtt, sest ei ole kindel, kas praegused docsis 3.0 upgrade'i kompatiiblid on. äkki vaja uusi kliendiseadmeid?
Kommentaarid: 107 loe/lisa |
97 |
roostevaba
13.07.2009 12:18:29
High-Q,
tsitaat: |
Oleme alustanud oma võrkude ja seadmete ettevalmistamisega uue, ülikiiret internetiühendust võimaldava standardi kasutuselevõtuks. Arendustööde esimese etapiga plaanime lõpule jõuda sügiseks ja selleks ajaks on uue tehnoloogiaga kaetud 52% kõikidest Starmani internetiklientidest.
Senisest kordi kiiremat netis surfamist lubava tehnoloogia juurutamine eeldab ka mõningasi katkestusi meie teenuste töös. Kliente häirivaid arendustöösid üritame võimaluse korral alati teha öisel ajal, mil meie teenuste tarbimine on minimaalne.
Nii toimuvadki ööl vastu 17. juunit ajavahemikus 01:00 - 07:00 ettevalmistustööd, mille käigus on häiritud Starmani teenuste tarbimine.
Probleemide või küsimuste korral võtke kindlasti ühendust meie klienditeenindusega telefonil 1770 või saatke e-kiri aadressile klienditugi@starman.ee.
Teie Starman
see ongi, millest mainisid?
161 |
High-Q
14.07.2009 21:31:10
mhmm. kindlasti ei minda ropsuga, vaid sama lugu, mis eurodocsisele üleminekuga (6mhz kanalivahest euroopas levivale 8-le), vaikselt ja hääletult: dumbuser reaalselt midagi ei tundnud. eks näis, mina oleks igatahes väga käpp beta-testis vms osaleda (eks olen ennegi "beta-tester" olnud).
97 |
Markos
15.07.2009 00:22:46
Sedakorda on asjad märksa keerulisemad.
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
PAUKA
15.07.2009 20:09:13
ei jaksanud 27 lehte läbi lapata - viimasel ajal (no 3 kuud kindlasti) on probleem starmani võrgus http liiklusega - õhtusel ajal esimese kliki peale ei juhtu midagi, teine klikk avab laksust asjad, ja eestist väljaspoole ainult selline kamm, ise mõtlesin kohe et on mingi proxy vahel, mis siis õhtuti koomas on, ja miskipärast teine päring sealt mööda läheb....on keegi midagi samalaadset kohanud? arvutid seadistatud otse netti kasutama, ilma proxyta, muu liiklus, nagu udp jms. on nagu ok. sai kirjutatud ka neile, aga sealt tuli loomulikult standardvastus et ma peaks oma arvuti settinguid vaatama...yeah right, õhtul lähevad mu settingud puusse.
Kommentaarid: 207 loe/lisa |
191 |
pois11
15.07.2009 22:44:14
Olen ise õhtuti suur interneti kasutaja ja pole sellist probleemi kordagi kohanud, et mingi link ei avaneks. Proxy ka sisse lülitatud... mustamäe piirkonnas siis.
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
109 |
Renq
15.07.2009 23:34:54
proxy sisse lülitatud? ma olen veits dumb sellel alal, starman kasutab proxyt? või kui ei, siis mis selle kasutamisest kasu on?
PAUKA
16.07.2009 01:19:13
mnjah, tuleb välja tegelt et viga ei ole ikka starmanis....pisut häbi ka
kõigil masinatel kodus kaspersky av peal, ja tundub et seda kala põhjustabki viimatimainitu, hakkasin kohe hoolega uurima praegu aga krt, miks siis päeval kõik kenasti toimib..see on hetkel küll vähe kummaline...
Renq, proxy/cache põhimõte on see et mingi staatiline leht, mille tõmbamiseks kasutataks muidu kallist/aeglast välisühendust, selle lehe koopiat hoitakse kohalikus vaheserveris, siis kui näiteks sina teed päringu, siis antakse sulle kohalikust serverist see leht ette, mitte sa ei pea ootama, kuni see väljamaalt laeb.
191 |
roostevaba
16.07.2009 10:32:14
High-Q kirjutas: |
mhmm. kindlasti ei minda ropsuga, vaid sama lugu, mis eurodocsisele üleminekuga (6mhz kanalivahest euroopas levivale 8-le), vaikselt ja hääletult: dumbuser reaalselt midagi ei tundnud. eks näis, mina oleks igatahes väga käpp beta-testis vms osaleda (eks olen ennegi "beta-tester" olnud). |
kuidas beta-testeriks saada?
161 |
pennu
26.07.2009 02:20:57
High-Q kirjutas: |
kuidas beta-testeriks saada?  |
pahatihti on uute teenuste testimise võimalus enda töötajatel olemas...nn. powerboosti sai ise ka pumbatud mingi aeg, enne, kui suurele ringile läks...
Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
27.07.2009 15:49:17
keegi siin (asukohaga põlva) veel starmani klient kh on we? Lihtsalt huvitab kas ongi bussijaama kant pilditu või on... (ei hakka parem rääkima )
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
1dumbpcuser
06.08.2009 16:35:47
Digi-tv.ee foorumist:
roska kirjutas: |
Eurosport HD on kuni 5. augustini k.a. Just eile sain kokkuleppe täiesti uuele kanalile, mis on eetris kuni augusti lõpuni, kahjuks kodeeritult. Tegemist on muusikakanaliga, aga mitte MTV HD. Ka septembriks on kanal olemas, seekord koodivaba |
EDIT:
I-Concerts HD
Kava: 30 juuli - 7. august (PDF)
Koduleht: http://home.i-concerts.com/
Leviral info uuendamata, kuid niipalju saan öelda, et pilt on 1440x1080
_________________ O: Low-profile pci bracket |
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
95 |
Brabus
07.08.2009 09:52:14
Kas Starman on upload kiirust tõstnud? Huvitaval kombel on upload'i kiirus hommikust saadik stabiilselt 100 kB/s kandis tavapärase 30 kB/s asemel. (Pakett: kodu kolmikpakett; asukoht: Lasnamäe)
Nüüd juba teist päeva järjest upload 100 kB/s kandis, ööga 4 GB
Forgotten
Renq
07.08.2009 23:09:40
Brabus kirjutas: |
Nüüd juba teist päeva järjest upload 100 kB/s kandis, ööga 4 GB  |
võibolla katsetavad midagi, endal käis korra powerboostiga 200 peal ära ja sis langes kenasti tagasi 40 peale nagu tavaliselt.
Dalton
08.08.2009 01:02:19
National Geographic HD |
Mul sihuke probleem selle Kaon digiboxiga et igakord kui ma valin selle National Geographic HD kanali, lülitab box ennast iseseivalt välja?!?
Ja kui kanal peale jääb ei saa boxi enam sisse lülitatud enne kui olen antennijuhtme tagant välja tõmmanud.
Vahel harva kui box ennast välja ei lülita siis näitab et National Geographic HD kanal on krüpteeritud!
Ei tea kas jama on boksis või signaaliga midagi viga. Muid kanaleid näitab ok
Varem näitas ka seda National Geographic HD kanalit ka korralikult (alguses polnud heli aga see viga läks üle)
T1000
08.08.2009 16:03:21
Neil vist selle kanaliga probleemid momendil. Mul ka juba paar päeva pole näidanud, lihtslat on kiri: Selected programme is not tuned. Mul telekasisene box, aga probleem on vist üldine. Paar viimast päeva olen neid Test kanaleid jälginud ning History HD pealt on üsna tihti midagi vaadata. Samas see National Geographic HD kordab ikka rämedalt asju, võibolla on asi suves kuid ikkagi mingit sama asja kordab 5 korda päevas ning mitu päeva kah veel ..
Test1 - Showtime (SD) filmikanal
Test2 - Levira encoder test
Test3 - Anixe HD (Mingi saksa filmikanal)
Test4 - Astra HD Demo
Test5 - History HD
edit: Nat Geo korras nüüd.
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
s4nder
09.08.2009 12:54:50
Brabus kirjutas: |
Mul püsib samamoodi 100 kBps kandis . Kellel ikka 40 kBps, proovige modemi restart teha.
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
pois11
09.08.2009 13:56:46
T1000 kirjutas: |
Test5 - History HD
Mis puhul neid kanaleid näeb? Mina küll ei näe, kuigi HD telekas. Samas National Geographic HD töötab. Kas jutt käib ikka starmani kaabel digi võrgust?
109 |
T1000
09.08.2009 14:43:01
Kaabel digi jah. Tehes kanaliotsingu, siis need lisanduvad sinna kuskile lõppu kui test kanalid. Tavaliselt on need kodeeringu all, kuid tavalise starmani kaardiga on nad nüüd lahti. Just praegu proovisin ja History HD täitsa töötab. Need võikski lahti jääda kusjuures, kui Starman nagunii juba maksab nende eest siis miks mitte neid lasta klientidel juba vaadata. Selge see, et tegu testkanalitega mille toimivust ei saa garanteerida, kuid asi seegi.
Sony teleriga igatahes mingi jama, et tehes kanaliotsingu, viskab need digikanalid nii segi sinna järjekorda, et jube. Alles lisandus see Investigation Discovery, kuid teen uue kanaliotsingu 15. August kui lisanduvad ka Viasat Sport Baltic ning TV1000 Action.
26 |
