mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 135, 136, 137 ... 926, 927, 928  järgmine
vortex
vortex
sõnum 06.07.2009 23:28:05 vasta tsitaadiga
Arvutiga on nüüd ka heli olemas, kõik 4 varianti. Vaikimisi pandud inglise keel on AAC, äkki teler seda ei toeta? Teised 3 on AC3
Renq
Renq
sõnum 12.07.2009 17:02:20 vasta tsitaadiga
aega võttis aga asja sai.
http://www.starman.ee/meediablogi/starman-hakkab-nitama-telekanaleid-viasat-sport-baltic-ja-tv1000-action
time123
time123
sõnum 12.07.2009 17:08:32 vasta tsitaadiga
Viasat on ise üks juba selline susservusserdis firma, et nendega lepingute sõlmimine on paras pain in the ass. Aga on ülimalt meeldiv, et Starman sellega hakkama sai!
Kommentaarid: 204 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 179
wiinanina
sõnum 13.07.2009 00:33:47 vasta tsitaadiga
Muidugi on asjalik info, et kanalid jõuavad võrku alates 15 AUGUSTIST.
Kui juba kokku lepiti, siis miks kuu aega oodata???
roostevaba
roostevaba
sõnum 13.07.2009 11:47:49 vasta tsitaadiga
Tere.
Kuskil kajastus, et Starman hakkab Interneti kiirusi tõstma sellega, et vahetab mingeid kaableid vms?! On tõsijutt ja kaugel nad sellega juba on?
White Powwa!
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 161
High-Q
High-Q
sõnum 13.07.2009 12:00:41 vasta tsitaadiga
roostevaba kirjutas:
Tere.
kaableid pole vaja vahetada, kui mõtled docsis 3.0 üleminekule. vahetada tuleb eeldatavasti CMTS keskseadmete soft (ei tohiks raske olla, kui testperiood on edukas olnud), aga kõige keerulisem vast on vastavate modemite kasutuselevõtt, sest ei ole kindel, kas praegused docsis 3.0 upgrade'i kompatiiblid on. äkki vaja uusi kliendiseadmeid?
roostevaba
roostevaba
sõnum 13.07.2009 12:18:29 vasta tsitaadiga
High-Q,
Oleme alustanud oma võrkude ja seadmete ettevalmistamisega uue, ülikiiret internetiühendust võimaldava standardi kasutuselevõtuks. Arendustööde esimese etapiga plaanime lõpule jõuda sügiseks ja selleks ajaks on uue tehnoloogiaga kaetud 52% kõikidest Starmani internetiklientidest.
Senisest kordi kiiremat netis surfamist lubava tehnoloogia juurutamine eeldab ka mõningasi katkestusi meie teenuste töös. Kliente häirivaid arendustöösid üritame võimaluse korral alati teha öisel ajal, mil meie teenuste tarbimine on minimaalne.
Nii toimuvadki ööl vastu 17. juunit ajavahemikus 01:00 - 07:00 ettevalmistustööd, mille käigus on häiritud Starmani teenuste tarbimine.
Probleemide või küsimuste korral võtke kindlasti ühendust meie klienditeenindusega telefonil 1770 või saatke e-kiri aadressile klienditugi@starman.ee.
Teie Starman
see ongi, millest mainisid?
White Powwa!
High-Q
High-Q
sõnum 14.07.2009 21:31:10 vasta tsitaadiga
mhmm. kindlasti ei minda ropsuga, vaid sama lugu, mis eurodocsisele üleminekuga (6mhz kanalivahest euroopas levivale 8-le), vaikselt ja hääletult: dumbuser reaalselt midagi ei tundnud. eks näis, mina oleks igatahes väga käpp beta-testis vms osaleda (eks olen ennegi "beta-tester" olnud).
Markos
sõnum 15.07.2009 00:22:46 vasta tsitaadiga
Sedakorda on asjad märksa keerulisemad.
PAUKA
PAUKA
sõnum 15.07.2009 20:09:13 vasta tsitaadiga
ei jaksanud 27 lehte läbi lapata - viimasel ajal (no 3 kuud kindlasti) on probleem starmani võrgus http liiklusega - õhtusel ajal esimese kliki peale ei juhtu midagi, teine klikk avab laksust asjad, ja eestist väljaspoole ainult selline kamm, ise mõtlesin kohe et on mingi proxy vahel, mis siis õhtuti koomas on, ja miskipärast teine päring sealt mööda läheb....on keegi midagi samalaadset kohanud? arvutid seadistatud otse netti kasutama, ilma proxyta, muu liiklus, nagu udp jms. on nagu ok. sai kirjutatud ka neile, aga sealt tuli loomulikult standardvastus et ma peaks oma arvuti settinguid vaatama...yeah right, õhtul lähevad mu settingud puusse.
Kommentaarid: 207 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 191
pois11
sõnum 15.07.2009 22:44:14 vasta tsitaadiga
Olen ise õhtuti suur interneti kasutaja ja pole sellist probleemi kordagi kohanud, et mingi link ei avaneks. Proxy ka sisse lülitatud... mustamäe piirkonnas siis.
Renq
Renq
sõnum 15.07.2009 23:34:54 vasta tsitaadiga
proxy sisse lülitatud? ma olen veits dumb sellel alal, starman kasutab proxyt? või kui ei, siis mis selle kasutamisest kasu on?
PAUKA
PAUKA
sõnum 16.07.2009 01:19:13 vasta tsitaadiga
mnjah, tuleb välja tegelt et viga ei ole ikka starmanis....pisut häbi ka icon_smile.gif
kõigil masinatel kodus kaspersky av peal, ja tundub et seda kala põhjustabki viimatimainitu, hakkasin kohe hoolega uurima praegu icon_smile.gif aga krt, miks siis päeval kõik kenasti toimib..see on hetkel küll vähe kummaline...
Renq, proxy/cache põhimõte on see et mingi staatiline leht, mille tõmbamiseks kasutataks muidu kallist/aeglast välisühendust, selle lehe koopiat hoitakse kohalikus vaheserveris, siis kui näiteks sina teed päringu, siis antakse sulle kohalikust serverist see leht ette, mitte sa ei pea ootama, kuni see väljamaalt laeb.
roostevaba
roostevaba
sõnum 16.07.2009 10:32:14 vasta tsitaadiga
High-Q kirjutas:
White Powwa!
pennu
pennu
sõnum 26.07.2009 02:20:57 vasta tsitaadiga
High-Q kirjutas:
pahatihti on uute teenuste testimise võimalus enda töötajatel olemas...nn. powerboosti sai ise ka pumbatud mingi aeg, enne, kui suurele ringile läks...
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 86
sõnum 27.07.2009 15:49:17 vasta tsitaadiga
keegi siin (asukohaga põlva) veel starmani klient kh on we? Lihtsalt huvitab kas ongi bussijaama kant pilditu või on... (ei hakka parem rääkima icon_lol.gif )
1dumbpcuser
sõnum 06.08.2009 16:35:47 vasta tsitaadiga
Digi-tv.ee foorumist:
roska kirjutas:
Eurosport HD on kuni 5. augustini k.a. Just eile sain kokkuleppe täiesti uuele kanalile, mis on eetris kuni augusti lõpuni, kahjuks kodeeritult. Tegemist on muusikakanaliga, aga mitte MTV HD. Ka septembriks on kanal olemas, seekord koodivaba
EDIT:
I-Concerts HD
Kava: 30 juuli - 7. august (PDF)
Koduleht: http://home.i-concerts.com/
Leviral info uuendamata, kuid niipalju saan öelda, et pilt on 1440x1080
M: MSI B660M MORTAR
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 97
Brabus
sõnum 07.08.2009 09:52:14 vasta tsitaadiga
Kas Starman on upload kiirust tõstnud? Huvitaval kombel on upload'i kiirus hommikust saadik stabiilselt 100 kB/s kandis tavapärase 30 kB/s asemel. (Pakett: kodu kolmikpakett; asukoht: Lasnamäe)
Nüüd juba teist päeva järjest upload 100 kB/s kandis, ööga 4 GB icon_wink.gif
Forgotten
sõnum 07.08.2009 18:51:00 vasta tsitaadiga
Eestisse jõuab uus krimikanal Investigation Discovery
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
Renq
Renq
sõnum 07.08.2009 23:09:40 vasta tsitaadiga
Brabus kirjutas:
võibolla katsetavad midagi, endal käis korra powerboostiga 200 peal ära ja sis langes kenasti tagasi 40 peale nagu tavaliselt.
Dalton
sõnum 08.08.2009 01:02:19 National Geographic HD vasta tsitaadiga
Mul sihuke probleem selle Kaon digiboxiga et igakord kui ma valin selle National Geographic HD kanali, lülitab box ennast iseseivalt välja?!? icon_eek.gif
Ja kui kanal peale jääb ei saa boxi enam sisse lülitatud enne kui olen antennijuhtme tagant välja tõmmanud.
Vahel harva kui box ennast välja ei lülita siis näitab et National Geographic HD kanal on krüpteeritud! icon_mad.gif
Ei tea kas jama on boksis või signaaliga midagi viga. Muid kanaleid näitab ok icon_cry.gif
Varem näitas ka seda National Geographic HD kanalit ka korralikult (alguses polnud heli aga see viga läks üle)
T1000
T1000
sõnum 08.08.2009 16:03:21 vasta tsitaadiga
Neil vist selle kanaliga probleemid momendil. Mul ka juba paar päeva pole näidanud, lihtslat on kiri: Selected programme is not tuned. Mul telekasisene box, aga probleem on vist üldine. Paar viimast päeva olen neid Test kanaleid jälginud ning History HD pealt on üsna tihti midagi vaadata. Samas see National Geographic HD kordab ikka rämedalt asju, võibolla on asi suves kuid ikkagi mingit sama asja kordab 5 korda päevas ning mitu päeva kah veel ..
Test1 - Showtime (SD) filmikanal
Test2 - Levira encoder test
Test3 - Anixe HD (Mingi saksa filmikanal)
Test4 - Astra HD Demo
Test5 - History HD
edit: Nat Geo korras nüüd.
s4nder
sõnum 09.08.2009 12:54:50 vasta tsitaadiga
Brabus kirjutas:
Mul püsib samamoodi 100 kBps kandis icon_eek.gif. Kellel ikka 40 kBps, proovige modemi restart teha.
pois11
sõnum 09.08.2009 13:56:46 vasta tsitaadiga
T1000 kirjutas:
Test5 - History HD
Mis puhul neid kanaleid näeb? Mina küll ei näe, kuigi HD telekas. Samas National Geographic HD töötab. Kas jutt käib ikka starmani kaabel digi võrgust?
T1000
T1000
sõnum 09.08.2009 14:43:01 vasta tsitaadiga
Kaabel digi jah. Tehes kanaliotsingu, siis need lisanduvad sinna kuskile lõppu kui test kanalid. Tavaliselt on need kodeeringu all, kuid tavalise starmani kaardiga on nad nüüd lahti. Just praegu proovisin ja History HD täitsa töötab. thumbs_up.gif Need võikski lahti jääda kusjuures, kui Starman nagunii juba maksab nende eest siis miks mitte neid lasta klientidel juba vaadata. Selge see, et tegu testkanalitega mille toimivust ei saa garanteerida, kuid asi seegi. icon_wink.gif
Sony teleriga igatahes mingi jama, et tehes kanaliotsingu, viskab need digikanalid nii segi sinna järjekorda, et jube. Alles lisandus see Investigation Discovery, kuid teen uue kanaliotsingu 15. August kui lisanduvad ka Viasat Sport Baltic ning TV1000 Action. icon_smile.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  Elisa Elamus (TV teenused, coax, fiiber ja üle õhu lahendused) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 135, 136, 137 ... 926, 927, 928  järgmine
