soodent
25.06.2009 13:56:36
Lasnamäel on zoomboxi + tavaline tv ja ka lcd mpeg4 teleriga sama probleem- öösel kell 23 kuni 04 vahemikus signaali kvaliteet 0-5%.
Pilt kas ülimoonutatud või teade "no signal".
Kas keegi tahtlikult saadab mingit segavat signaali vms?Järsku tuleb ja sama järsku läheb ära see efekt.Signaali tugevus stabiilselt umbes 90%.
Kohalikku rämpsinimeste taset teades illusioone ei tee(pivo, sigaretõ, seks i slovo korotshe) öäk.....
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
Peremees
27.06.2009 15:59:00
| strohher kirjutas: |
Kurram, nüüd hangub juba mitu korda minutis pilt digis  |
Mul hangub pilt nii digi kuid ka analoog signaali vaadates ja hangunud pilt püsib ees minuteid. Esineb kellelgi veel midagi taolist? Viga ilmneb põhiliselt dokumentaal kanaleid vaadates.
High-Q
29.06.2009 16:31:54
kusjuures mul häbi tunnistada, et vanal kaabligurul nagu ma enne olin, polnud absull teadmisi docsis 3.0 olemasolust ja eripäradest. nüüd sorarin wikipedia specci üle ja tegelt on väga lihtne. ega süsteem üleüldiselt ei muutu: kui enne venitas ~50mbps ühe 8MHz laiusega downstream kanaliga, siis nüüd saab lihtsalt ühte seadet mitme downstream/upstream sageduse vahel jagada. ega võrgukvaliteedi poole pealt mingit nõudmisi lisaks ei tule. Probleem võib tulla ainult sageduse jaotusega, aga selle vastu päästab tark FO majandamine, mida juba minu ajal viljeleti (st mida enam suured FO piirkonnad omavahel ära lõigati, seda rohkem sai samu downstream sagedusi kasutada ja kattumist polnud).
DATA sagedusevahemik on ~100MHz (vot ei mäleta enam), 8MHz euro plaaniga mahutaks see kuni 12 downstreami kanalit, seega 12x50 ehk teoreetiliselt 600mbps per downstream interface (downstreami "pott" on üsna suur, vast kuni 1000 kasutaja ringis, kuigi see on ainult minu spekulatsioon, ma ei tea praeguseid nõudeid), kui FO piirkonnad ei kattu. Kuna päris mittekattumist teha pole võimalik ja ka otstarbekas, siis võiks selle 600-ja 3-ks jagada (kasutada 4-channel bondi), ehk siis 200mbps per downstream, mis on juba päris hea.
pisut kindlasti täiustatud ka andmevahetus ja sünkroniseerimis algoritme, aga selles vallas suurt midagi leiutada ei ole enam võimalik. QAM 256-st enam tihedamalt downstreami ei paki ja eks QAM 16 upstream on ka üsna piiril, ma muidugi ei tea, kas äkki starman on QAM32-le upstreami suhtes üle kolinud. kui on, siis viis pihku, stabiilne QAM 32 upstreamil tähendaks ideaalilähedast võrgukvaliteeti. lugesin, et laboritingimustes pakiti ka 64QAM-iga upstreami, aga reaalvõrgus see ei toimiks.
tegelikult upstream kanaleid sa juba enne jagada (täitsa tark hack oli selleks ja ma seda kunagi ka katsetasin), aga see nõudis vaba upstream sisendit CMTS kaardil (mis on üpris kallis lõbu).
tore, et asi edeneb.
imho just powerboost on see vahetehnoloogia, mis ennast tõestas, vähemalt minu jaoks. kuna suur kräpisikutaja pole, siis hetkeline kiirus kõige tähtsam (olgu youtube video, suuremahulise lehe esmavamine jne) ja ausalt öeldes tööjuures oleva 100mbps (otse ühe suurteenusepakkuja võrku) ja kodus 2mbps kodu (koos PB-ga) vahel erilist vahet küll ei tunne.
üks noot küll: läbi kaablit pakutav digitv on mõttetu ja ajast ning arust, aeg on midagi paremat pakkuda: korralike HD kanaleid (ja piisavalt palju) vaja, mis mõtet on tavalist SD PAL-i mpegiks pakkida: tulemus ainult langeb. maksad peale digiboksi rendi ja kaardi eest, aga kvaliteet on vaat et kehvem.
97 |
pois11
29.06.2009 23:10:05
| Kuidas teistel digilevis olev Natural Geographic HD töötab. Endal pilt jookseb mitmeid päevi kenasti aga hääl on ikka puudu? On keegi selle kanali häält kuulnud. Vaatan philipsi teleka sisese digi poksiga.
109 |
KristjanRa
30.06.2009 11:59:28
Endal ka probleem. Signaal koguaeg 100%, iga kanali peal...
Discovery't näitab ja muid sarnaseid aga Fox kanaleid ja Hallmarki, MTV Eestit jne. ei näe. Hääl on, mis hakib vahel ja siis pilti pole.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
sukelduja
30.06.2009 14:09:41
| High-Q kirjutas: |
üks noot küll: läbi kaablit pakutav digitv on mõttetu ja ajast ning arust, aeg on midagi paremat pakkuda: korralike HD kanaleid (ja piisavalt palju) vaja, mis mõtet on tavalist SD PAL-i mpegiks pakkida: tulemus ainult langeb. maksad peale digiboksi rendi ja kaardi eest, aga kvaliteet on vaat et kehvem. |
Kas mitte taevakanalid nii ehk nii sati feedist digitaalsena levitajateni ei jookse? Nii et pigem konverteeritakse ikka analoogi kasutajate pilti D->A. Ja uutel televiisoritel on analoogpilt digipildiga võrreldes lihtsalt hirmus.
| pois11 kirjutas: |
| Kuidas teistel digilevis olev Natural Geographic HD töötab. Endal pilt jookseb mitmeid päevi kenasti aga hääl on ikka puudu? On keegi selle kanali häält kuulnud. Vaatan philipsi teleka sisese digi poksiga. |
Sonyga sama seis - häält pole. Ei DD ega ka lihtsalt Englishit.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
wiinanina
30.06.2009 19:41:06
| pois11 kirjutas: |
Kuna programm on kodulehel olevas kanalilistis olemas, siis telefon kätte ja helistama.
Ning mõni e-mail ei tee ka paha.
Minule vastati, et on ajutisi tehnilisi probleeme.
Aga mida suurem surve klienditeenindusele, seda suurem võimalus, et asjaosalised oma tagumikke liigutama hakkavad.
sukelduja
01.07.2009 10:20:16
| Mulle vastasid eile, et mul on vaja välist AAC või AC3 dekooderit. Mul on vastav väline dekooder olemas, aga isegi üle televiisori optilise väljundi ei tule sinna biti poegagi. Võimalik, et probleem on hoopis Sony televiisoris. Paberite järgi peaks minu televiisoris Dolby Digital dekooder ka sees olema, aga heli ma igatahes ei saa.
25 |
time123
01.07.2009 10:21:22
| Kanal2 pilt jukerdab mul kaablis juba tükk aega, virvendab päris mõnusalt. On kellelgi veel sarnane mure?
| Kommentaarid: 204 loe/lisa |
179 |
prtv
01.07.2009 10:50:45
| time123 kirjutas: |
| Kanal2 pilt jukerdab mul kaablis juba tükk aega, virvendab päris mõnusalt. On kellelgi veel sarnane mure? |
Ei.
_________________ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
T1000
01.07.2009 13:58:48
| sukelduja kirjutas: |
| Võimalik, et probleem on hoopis Sony televiisoris. Paberite järgi peaks minu televiisoris Dolby Digital dekooder ka sees olema, aga heli ma igatahes ei saa. |
Nende pakutavad Kaon digiboxid ei pidavat samuti heli andma.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
Draqula
01.07.2009 14:50:43
| Kaon'ist rääkides - üritasin eile tuttava juures selle Kaon'i boksiga vaadata USB pulga pealt jpeg pilte (osad olid 5MP ja osad 3MP kaameratest pärit ning katsetasime 2 erinevat pulka) ja mp3'sid. Failid leidsime üles, aga midagi nendega teha ei saanud. OK vajutades peaks vastavalt juhendile fail avanema, kuid midagi ei juhtunud. Kuskile kopeerida ka ei saanud. Ainult kausta nime õnnestus muuta. Väidetavalt oli hiljuti selle boksiga käidud Starmanis, kus uuendati soft, kuna mingi jama oli kanalite vahetamisega - see hakkas peale uuendust normaalselt tööle.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
fgth
02.07.2009 00:32:18
| soodent kirjutas: |
hetkel sama seis
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
indrek11
02.07.2009 00:37:02
| kloogarannas oli ka tunnine auk
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
02.07.2009 07:53:48
Jõelähtmel sama seis, kolmandat muxi lihtsalt pole. Kukkus kvaliteet alla koos Lahti 2. muxiga.
umbes 00:00 oli levikvaliteet veel ok, kuid ca 20 minti hiljem 5% alles.
130 |
DeCoder
02.07.2009 09:23:44
Igal pool ülilevid ju, tulev madalrõhkond toob leevendust
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
31 |
02.07.2009 12:21:26
| DeCoder kirjutas: |
Igal pool ülilevid ju, tulev madalrõhkond toob leevendust  |
Ülilevid on talvel haruldasemad, kuid suvel suht igapäevane ja see pole norm, kui lihtsalt TV signaal suvaliselt kaob. See on lihtsalt üks ilmastikust tingitud nähtus, kuid seda peaksid suutma kõrgelt haritud asjapulgad ületada, mitte otsima ülilevis süüdlast.
Selliselt hakkavad leivaisad-reklaamiandjad mitte ostma teatud ebasobivatel päevadel- kellaaegadel reklaami telerisse, sest potentsiaalseid ostjaid neid näha ju ei saa. 8)
130 |
soodent
02.07.2009 14:41:56
Mina pole juba nädal aega õhtuti/öösel telekat näinud.Tuleb vist viasat võtta....Kuidas siis hommikuti 100% kõik toimib- kummaline.
19 :: |
6 :: |
564 |
udumees
02.07.2009 15:39:01
Toh teh, ma siiani küll pole kvaliteedi langust tähendanud Muugal. Samas telemast pole väga kaugel kah...
_________________ "My doctor says that I have a malformed public-duty gland and a natural deficiency in moral fibre, and that I am therefore excused from saving Universes." - Ford Prefect |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
57 |
pois11
04.07.2009 21:14:20
| Starman lisas ETV HD test kanali ka kaabel digi levisse mis on meeldiv küll. Ime kombel kõik töötab ka.. pilt on prillikivi ja hääl ka korralik. Et päris ei saa enam starmani süüdistada ka, et ei oska HD kanaliline heli lisada. Pean seda Natural Geographic HD silmas millel ikka häält pole, tundub, et viga on ikka teleka siseses koodekis.
109 |
vortex
04.07.2009 21:40:38
| Kuna arvuti on ka vait selle koha pealt, mõlemas formaadis mis seal striimis on (AAC ja AC3), siis ma arvan et asi pole siiski telekas kinni.
37 |
T1000
05.07.2009 22:55:39
Krt, vist ikkagi on telekates asi. http://www.digi-tv.ee/viewtopic.php?f=10&t=11073&start=0&st=0&sk=t&sd=a
Siin ühel nagu töötab asi võimendiga + optiline kaabel ja starman nagu ei tunnista ka, et neil midagi valesti oleks. Näitavad kanalit mida isegi nende endi HD box ei suuda näidata.
Kusjuures sama asi oli ju kunagi History HD kanaliga testis, siis ka heli puudus. Vb neil tulevadki kõik HD kanalid ilma helita, see oleks küll kino.
28 |
sukelduja
06.07.2009 08:07:50
| T1000 kirjutas: |
Kusjuures sama asi oli ju kunagi History HD kanaliga testis, siis ka heli puudus. Vb neil tulevadki kõik HD kanalid ilma helita, see oleks küll kino.  |
Läbi tulevad ainult 2.0 ja 2.1 kanalid, mina ei ole suutnud ühtestki kanalist DD5.1 kätte saada.
25 |
06.07.2009 16:55:30
Mis Starman edastab VH1 kanalt 5.1 heliga we? (mingi vend väidab nii).
Kui see nii on siis palju seal üldse seda õiget 5.1 heli on?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
pois11
06.07.2009 20:39:35
| vahi imet, nüüd on Natural Geographic HD hääl olemas (Vene; Türgi; Inglise) Huvitav, et vaikimisi pandud teine inglise keel nagu häält ei tee aga kui valida heliks dolbi digital siis hääl kenasti olemas. Vaatamiseks siis ikka kasutan 9 seeria philipsi sisest digi poksi (kaabli kaudu)
109 |
vortex
06.07.2009 23:28:05
| Arvutiga on nüüd ka heli olemas, kõik 4 varianti. Vaikimisi pandud inglise keel on AAC, äkki teler seda ei toeta? Teised 3 on AC3
37 |
Renq
time123
12.07.2009 17:08:32
| Viasat on ise üks juba selline susservusserdis firma, et nendega lepingute sõlmimine on paras pain in the ass. Aga on ülimalt meeldiv, et Starman sellega hakkama sai!
179 |
wiinanina
13.07.2009 00:33:47
Muidugi on asjalik info, et kanalid jõuavad võrku alates 15 AUGUSTIST.
Kui juba kokku lepiti, siis miks kuu aega oodata???
roostevaba
13.07.2009 11:47:49
Tere.
Kuskil kajastus, et Starman hakkab Interneti kiirusi tõstma sellega, et vahetab mingeid kaableid vms?! On tõsijutt ja kaugel nad sellega juba on?
_________________ White Powwa! |
161 |
High-Q
13.07.2009 12:00:41
| roostevaba kirjutas: |
Tere.
Kuskil kajastus, et Starman hakkab Interneti kiirusi tõstma sellega, et vahetab mingeid kaableid vms?! On tõsijutt ja kaugel nad sellega juba on? |
kaableid pole vaja vahetada, kui mõtled docsis 3.0 üleminekule. vahetada tuleb eeldatavasti CMTS keskseadmete soft (ei tohiks raske olla, kui testperiood on edukas olnud), aga kõige keerulisem vast on vastavate modemite kasutuselevõtt, sest ei ole kindel, kas praegused docsis 3.0 upgrade'i kompatiiblid on. äkki vaja uusi kliendiseadmeid?
97 |
roostevaba
13.07.2009 12:18:29
High-Q,
Oleme alustanud oma võrkude ja seadmete ettevalmistamisega uue, ülikiiret internetiühendust võimaldava standardi kasutuselevõtuks. Arendustööde esimese etapiga plaanime lõpule jõuda sügiseks ja selleks ajaks on uue tehnoloogiaga kaetud 52% kõikidest Starmani internetiklientidest.
Senisest kordi kiiremat netis surfamist lubava tehnoloogia juurutamine eeldab ka mõningasi katkestusi meie teenuste töös. Kliente häirivaid arendustöösid üritame võimaluse korral alati teha öisel ajal, mil meie teenuste tarbimine on minimaalne.
Nii toimuvadki ööl vastu 17. juunit ajavahemikus 01:00 - 07:00 ettevalmistustööd, mille käigus on häiritud Starmani teenuste tarbimine.
Probleemide või küsimuste korral võtke kindlasti ühendust meie klienditeenindusega telefonil 1770 või saatke e-kiri aadressile klienditugi@starman.ee.
Teie Starman
see ongi, millest mainisid?
161 |
High-Q
14.07.2009 21:31:10
| mhmm. kindlasti ei minda ropsuga, vaid sama lugu, mis eurodocsisele üleminekuga (6mhz kanalivahest euroopas levivale 8-le), vaikselt ja hääletult: dumbuser reaalselt midagi ei tundnud. eks näis, mina oleks igatahes väga käpp beta-testis vms osaleda (eks olen ennegi "beta-tester" olnud).
97 |
Markos
15.07.2009 00:22:46
| Sedakorda on asjad märksa keerulisemad.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
PAUKA
15.07.2009 20:09:13
| ei jaksanud 27 lehte läbi lapata - viimasel ajal (no 3 kuud kindlasti) on probleem starmani võrgus http liiklusega - õhtusel ajal esimese kliki peale ei juhtu midagi, teine klikk avab laksust asjad, ja eestist väljaspoole ainult selline kamm, ise mõtlesin kohe et on mingi proxy vahel, mis siis õhtuti koomas on, ja miskipärast teine päring sealt mööda läheb....on keegi midagi samalaadset kohanud? arvutid seadistatud otse netti kasutama, ilma proxyta, muu liiklus, nagu udp jms. on nagu ok. sai kirjutatud ka neile, aga sealt tuli loomulikult standardvastus et ma peaks oma arvuti settinguid vaatama...yeah right, õhtul lähevad mu settingud puusse.
| Kommentaarid: 207 loe/lisa |
191 |
pois11
15.07.2009 22:44:14
| Olen ise õhtuti suur interneti kasutaja ja pole sellist probleemi kordagi kohanud, et mingi link ei avaneks. Proxy ka sisse lülitatud... mustamäe piirkonnas siis.
109 |
Renq
15.07.2009 23:34:54
proxy sisse lülitatud? ma olen veits dumb sellel alal, starman kasutab proxyt? või kui ei, siis mis selle kasutamisest kasu on?
PAUKA
16.07.2009 01:19:13
mnjah, tuleb välja tegelt et viga ei ole ikka starmanis....pisut häbi ka
kõigil masinatel kodus kaspersky av peal, ja tundub et seda kala põhjustabki viimatimainitu, hakkasin kohe hoolega uurima praegu aga krt, miks siis päeval kõik kenasti toimib..see on hetkel küll vähe kummaline...
Renq, proxy/cache põhimõte on see et mingi staatiline leht, mille tõmbamiseks kasutataks muidu kallist/aeglast välisühendust, selle lehe koopiat hoitakse kohalikus vaheserveris, siis kui näiteks sina teed päringu, siis antakse sulle kohalikust serverist see leht ette, mitte sa ei pea ootama, kuni see väljamaalt laeb.
191 |
roostevaba
16.07.2009 10:32:14
| High-Q kirjutas: |
| mhmm. kindlasti ei minda ropsuga, vaid sama lugu, mis eurodocsisele üleminekuga (6mhz kanalivahest euroopas levivale 8-le), vaikselt ja hääletult: dumbuser reaalselt midagi ei tundnud. eks näis, mina oleks igatahes väga käpp beta-testis vms osaleda (eks olen ennegi "beta-tester" olnud). |
kuidas beta-testeriks saada?
161 |
pennu
26.07.2009 02:20:57
| High-Q kirjutas: |
kuidas beta-testeriks saada?  |
pahatihti on uute teenuste testimise võimalus enda töötajatel olemas...nn. powerboosti sai ise ka pumbatud mingi aeg, enne, kui suurele ringile läks...
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
27.07.2009 15:49:17
keegi siin (asukohaga põlva) veel starmani klient kh on we? Lihtsalt huvitab kas ongi bussijaama kant pilditu või on... (ei hakka parem rääkima )
1dumbpcuser
06.08.2009 16:35:47
Digi-tv.ee foorumist:
| roska kirjutas: |
| Eurosport HD on kuni 5. augustini k.a. Just eile sain kokkuleppe täiesti uuele kanalile, mis on eetris kuni augusti lõpuni, kahjuks kodeeritult. Tegemist on muusikakanaliga, aga mitte MTV HD. Ka septembriks on kanal olemas, seekord koodivaba |
EDIT:
I-Concerts HD
Kava: 30 juuli - 7. august (PDF)
Koduleht: http://home.i-concerts.com/
Leviral info uuendamata, kuid niipalju saan öelda, et pilt on 1440x1080
_________________ M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
Brabus
07.08.2009 09:52:14
Kas Starman on upload kiirust tõstnud? Huvitaval kombel on upload'i kiirus hommikust saadik stabiilselt 100 kB/s kandis tavapärase 30 kB/s asemel. (Pakett: kodu kolmikpakett; asukoht: Lasnamäe)
Nüüd juba teist päeva järjest upload 100 kB/s kandis, ööga 4 GB
Forgotten
Renq
07.08.2009 23:09:40
| Brabus kirjutas: |
Nüüd juba teist päeva järjest upload 100 kB/s kandis, ööga 4 GB  |
võibolla katsetavad midagi, endal käis korra powerboostiga 200 peal ära ja sis langes kenasti tagasi 40 peale nagu tavaliselt.
Dalton
08.08.2009 01:02:19
National Geographic HD |
Mul sihuke probleem selle Kaon digiboxiga et igakord kui ma valin selle National Geographic HD kanali, lülitab box ennast iseseivalt välja?!?
Ja kui kanal peale jääb ei saa boxi enam sisse lülitatud enne kui olen antennijuhtme tagant välja tõmmanud.
Vahel harva kui box ennast välja ei lülita siis näitab et National Geographic HD kanal on krüpteeritud!
Ei tea kas jama on boksis või signaaliga midagi viga. Muid kanaleid näitab ok
Varem näitas ka seda National Geographic HD kanalit ka korralikult (alguses polnud heli aga see viga läks üle)
T1000
08.08.2009 16:03:21
Neil vist selle kanaliga probleemid momendil. Mul ka juba paar päeva pole näidanud, lihtslat on kiri: Selected programme is not tuned. Mul telekasisene box, aga probleem on vist üldine. Paar viimast päeva olen neid Test kanaleid jälginud ning History HD pealt on üsna tihti midagi vaadata. Samas see National Geographic HD kordab ikka rämedalt asju, võibolla on asi suves kuid ikkagi mingit sama asja kordab 5 korda päevas ning mitu päeva kah veel ..
Test1 - Showtime (SD) filmikanal
Test2 - Levira encoder test
Test3 - Anixe HD (Mingi saksa filmikanal)
Test4 - Astra HD Demo
Test5 - History HD
edit: Nat Geo korras nüüd.
28 |
s4nder
09.08.2009 12:54:50
| Brabus kirjutas: |
Mul püsib samamoodi 100 kBps kandis . Kellel ikka 40 kBps, proovige modemi restart teha.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
pois11
09.08.2009 13:56:46
| T1000 kirjutas: |
Test5 - History HD
Mis puhul neid kanaleid näeb? Mina küll ei näe, kuigi HD telekas. Samas National Geographic HD töötab. Kas jutt käib ikka starmani kaabel digi võrgust?
109 |
T1000
09.08.2009 14:43:01
Kaabel digi jah. Tehes kanaliotsingu, siis need lisanduvad sinna kuskile lõppu kui test kanalid. Tavaliselt on need kodeeringu all, kuid tavalise starmani kaardiga on nad nüüd lahti. Just praegu proovisin ja History HD täitsa töötab. Need võikski lahti jääda kusjuures, kui Starman nagunii juba maksab nende eest siis miks mitte neid lasta klientidel juba vaadata. Selge see, et tegu testkanalitega mille toimivust ei saa garanteerida, kuid asi seegi.
Sony teleriga igatahes mingi jama, et tehes kanaliotsingu, viskab need digikanalid nii segi sinna järjekorda, et jube. Alles lisandus see Investigation Discovery, kuid teen uue kanaliotsingu 15. August kui lisanduvad ka Viasat Sport Baltic ning TV1000 Action.
28 |
