mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 67, 68, 69 ... 463, 464, 465  järgmine
soodent
sõnum 25.06.2009 13:56:36 vasta tsitaadiga
Lasnamäel on zoomboxi + tavaline tv ja ka lcd mpeg4 teleriga sama probleem- öösel kell 23 kuni 04 vahemikus signaali kvaliteet 0-5%.
Pilt kas ülimoonutatud või teade "no signal".
Kas keegi tahtlikult saadab mingit segavat signaali vms?Järsku tuleb ja sama järsku läheb ära see efekt.Signaali tugevus stabiilselt umbes 90%.
Kohalikku rämpsinimeste taset teades illusioone ei tee(pivo, sigaretõ, seks i slovo korotshe) öäk.....
Kommentaarid: 822 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 564
Peremees
Peremees
sõnum 27.06.2009 15:59:00 vasta tsitaadiga
strohher kirjutas:
Mul hangub pilt nii digi kuid ka analoog signaali vaadates ja hangunud pilt püsib ees minuteid. Esineb kellelgi veel midagi taolist? Viga ilmneb põhiliselt dokumentaal kanaleid vaadates.
High-Q
High-Q
sõnum 29.06.2009 16:31:54 vasta tsitaadiga
kusjuures mul häbi tunnistada, et vanal kaabligurul nagu ma enne olin, polnud absull teadmisi docsis 3.0 olemasolust ja eripäradest. nüüd sorarin wikipedia specci üle ja tegelt on väga lihtne. ega süsteem üleüldiselt ei muutu: kui enne venitas ~50mbps ühe 8MHz laiusega downstream kanaliga, siis nüüd saab lihtsalt ühte seadet mitme downstream/upstream sageduse vahel jagada. ega võrgukvaliteedi poole pealt mingit nõudmisi lisaks ei tule. Probleem võib tulla ainult sageduse jaotusega, aga selle vastu päästab tark FO majandamine, mida juba minu ajal viljeleti (st mida enam suured FO piirkonnad omavahel ära lõigati, seda rohkem sai samu downstream sagedusi kasutada ja kattumist polnud).
DATA sagedusevahemik on ~100MHz (vot ei mäleta enam), 8MHz euro plaaniga mahutaks see kuni 12 downstreami kanalit, seega 12x50 ehk teoreetiliselt 600mbps per downstream interface (downstreami "pott" on üsna suur, vast kuni 1000 kasutaja ringis, kuigi see on ainult minu spekulatsioon, ma ei tea praeguseid nõudeid), kui FO piirkonnad ei kattu. Kuna päris mittekattumist teha pole võimalik ja ka otstarbekas, siis võiks selle 600-ja 3-ks jagada (kasutada 4-channel bondi), ehk siis 200mbps per downstream, mis on juba päris hea.
pisut kindlasti täiustatud ka andmevahetus ja sünkroniseerimis algoritme, aga selles vallas suurt midagi leiutada ei ole enam võimalik. QAM 256-st enam tihedamalt downstreami ei paki ja eks QAM 16 upstream on ka üsna piiril, ma muidugi ei tea, kas äkki starman on QAM32-le upstreami suhtes üle kolinud. kui on, siis viis pihku, stabiilne QAM 32 upstreamil tähendaks ideaalilähedast võrgukvaliteeti. lugesin, et laboritingimustes pakiti ka 64QAM-iga upstreami, aga reaalvõrgus see ei toimiks.
tegelikult upstream kanaleid sa juba enne jagada (täitsa tark hack oli selleks ja ma seda kunagi ka katsetasin), aga see nõudis vaba upstream sisendit CMTS kaardil (mis on üpris kallis lõbu).
tore, et asi edeneb.
imho just powerboost on see vahetehnoloogia, mis ennast tõestas, vähemalt minu jaoks. kuna suur kräpisikutaja pole, siis hetkeline kiirus kõige tähtsam (olgu youtube video, suuremahulise lehe esmavamine jne) ja ausalt öeldes tööjuures oleva 100mbps (otse ühe suurteenusepakkuja võrku) ja kodus 2mbps kodu (koos PB-ga) vahel erilist vahet küll ei tunne.
üks noot küll: läbi kaablit pakutav digitv on mõttetu ja ajast ning arust, aeg on midagi paremat pakkuda: korralike HD kanaleid (ja piisavalt palju) vaja, mis mõtet on tavalist SD PAL-i mpegiks pakkida: tulemus ainult langeb. maksad peale digiboksi rendi ja kaardi eest, aga kvaliteet on vaat et kehvem.
pois11
sõnum 29.06.2009 23:10:05 vasta tsitaadiga
Kuidas teistel digilevis olev Natural Geographic HD töötab. Endal pilt jookseb mitmeid päevi kenasti aga hääl on ikka puudu? On keegi selle kanali häält kuulnud. Vaatan philipsi teleka sisese digi poksiga.
KristjanRa
KristjanRa
sõnum 30.06.2009 11:59:28 vasta tsitaadiga
Endal ka probleem. Signaal koguaeg 100%, iga kanali peal...
Discovery't näitab ja muid sarnaseid aga Fox kanaleid ja Hallmarki, MTV Eestit jne. ei näe. Hääl on, mis hakib vahel ja siis pilti pole.
sukelduja
sukelduja
sõnum 30.06.2009 14:09:41 vasta tsitaadiga
High-Q kirjutas:
Kas mitte taevakanalid nii ehk nii sati feedist digitaalsena levitajateni ei jookse? Nii et pigem konverteeritakse ikka analoogi kasutajate pilti D->A. Ja uutel televiisoritel on analoogpilt digipildiga võrreldes lihtsalt hirmus.
pois11 kirjutas:
Sonyga sama seis - häält pole. Ei DD ega ka lihtsalt Englishit.
wiinanina
sõnum 30.06.2009 19:41:06 vasta tsitaadiga
pois11 kirjutas:
Kuna programm on kodulehel olevas kanalilistis olemas, siis telefon kätte ja helistama.
Ning mõni e-mail ei tee ka paha.
Minule vastati, et on ajutisi tehnilisi probleeme.
Aga mida suurem surve klienditeenindusele, seda suurem võimalus, et asjaosalised oma tagumikke liigutama hakkavad.
sukelduja
sukelduja
sõnum 01.07.2009 10:20:16 vasta tsitaadiga
Mulle vastasid eile, et mul on vaja välist AAC või AC3 dekooderit. Mul on vastav väline dekooder olemas, aga isegi üle televiisori optilise väljundi ei tule sinna biti poegagi. Võimalik, et probleem on hoopis Sony televiisoris. Paberite järgi peaks minu televiisoris Dolby Digital dekooder ka sees olema, aga heli ma igatahes ei saa.
time123
time123
sõnum 01.07.2009 10:21:22 vasta tsitaadiga
Kanal2 pilt jukerdab mul kaablis juba tükk aega, virvendab päris mõnusalt. On kellelgi veel sarnane mure?
Kommentaarid: 204 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 179
prtv
sõnum 01.07.2009 10:50:45 vasta tsitaadiga
time123 kirjutas:
Ei.
T1000
T1000
sõnum 01.07.2009 13:58:48 vasta tsitaadiga
sukelduja kirjutas:
Nende pakutavad Kaon digiboxid ei pidavat samuti heli andma.
Draqula
sõnum 01.07.2009 14:50:43 vasta tsitaadiga
Kaon'ist rääkides - üritasin eile tuttava juures selle Kaon'i boksiga vaadata USB pulga pealt jpeg pilte (osad olid 5MP ja osad 3MP kaameratest pärit ning katsetasime 2 erinevat pulka) ja mp3'sid. Failid leidsime üles, aga midagi nendega teha ei saanud. OK vajutades peaks vastavalt juhendile fail avanema, kuid midagi ei juhtunud. Kuskile kopeerida ka ei saanud. Ainult kausta nime õnnestus muuta. Väidetavalt oli hiljuti selle boksiga käidud Starmanis, kus uuendati soft, kuna mingi jama oli kanalite vahetamisega - see hakkas peale uuendust normaalselt tööle.
fgth
sõnum 02.07.2009 00:32:18 vasta tsitaadiga
soodent kirjutas:
hetkel sama seis
indrek11
sõnum 02.07.2009 00:37:02 vasta tsitaadiga
kloogarannas oli ka tunnine auk
sõnum 02.07.2009 07:53:48 vasta tsitaadiga
Jõelähtmel sama seis, kolmandat muxi lihtsalt pole. Kukkus kvaliteet alla koos Lahti 2. muxiga.
umbes 00:00 oli levikvaliteet veel ok, kuid ca 20 minti hiljem 5% alles.
DeCoder
DeCoder
sõnum 02.07.2009 09:23:44 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
sõnum 02.07.2009 12:21:26 vasta tsitaadiga
DeCoder kirjutas:
Ülilevid on talvel haruldasemad, kuid suvel suht igapäevane ja see pole norm, kui lihtsalt TV signaal suvaliselt kaob. See on lihtsalt üks ilmastikust tingitud nähtus, kuid seda peaksid suutma kõrgelt haritud asjapulgad ületada, mitte otsima ülilevis süüdlast.
Selliselt hakkavad leivaisad-reklaamiandjad mitte ostma teatud ebasobivatel päevadel- kellaaegadel reklaami telerisse, sest potentsiaalseid ostjaid neid näha ju ei saa. 8)
soodent
sõnum 02.07.2009 14:41:56 vasta tsitaadiga
Mina pole juba nädal aega õhtuti/öösel telekat näinud.Tuleb vist viasat võtta....Kuidas siis hommikuti 100% kõik toimib- kummaline.
udumees
udumees
sõnum 02.07.2009 15:39:01 vasta tsitaadiga
Toh teh, ma siiani küll pole kvaliteedi langust tähendanud Muugal. Samas telemast pole väga kaugel kah...
"My doctor says that I have a malformed public-duty gland and a natural deficiency in moral fibre, and that I am therefore excused from saving Universes." - Ford Prefect
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
pois11
sõnum 04.07.2009 21:14:20 vasta tsitaadiga
Starman lisas ETV HD test kanali ka kaabel digi levisse mis on meeldiv küll. Ime kombel kõik töötab ka.. pilt on prillikivi ja hääl ka korralik. Et päris ei saa enam starmani süüdistada ka, et ei oska HD kanaliline heli lisada. Pean seda Natural Geographic HD silmas millel ikka häält pole, tundub, et viga on ikka teleka siseses koodekis.
vortex
vortex
sõnum 04.07.2009 21:40:38 vasta tsitaadiga
Kuna arvuti on ka vait selle koha pealt, mõlemas formaadis mis seal striimis on (AAC ja AC3), siis ma arvan et asi pole siiski telekas kinni.
T1000
T1000
sõnum 05.07.2009 22:55:39 vasta tsitaadiga
Krt, vist ikkagi on telekates asi. http://www.digi-tv.ee/viewtopic.php?f=10&t=11073&start=0&st=0&sk=t&sd=a
Siin ühel nagu töötab asi võimendiga + optiline kaabel ja starman nagu ei tunnista ka, et neil midagi valesti oleks. icon_eek.gif Näitavad kanalit mida isegi nende endi HD box ei suuda näidata.
Kusjuures sama asi oli ju kunagi History HD kanaliga testis, siis ka heli puudus. Vb neil tulevadki kõik HD kanalid ilma helita, see oleks küll kino. icon_biggrin.gif
sukelduja
sukelduja
sõnum 06.07.2009 08:07:50 vasta tsitaadiga
T1000 kirjutas:
Läbi tulevad ainult 2.0 ja 2.1 kanalid, mina ei ole suutnud ühtestki kanalist DD5.1 kätte saada.
sõnum 06.07.2009 16:55:30 vasta tsitaadiga
Mis Starman edastab VH1 kanalt 5.1 heliga we? (mingi vend väidab nii).
Kui see nii on siis palju seal üldse seda õiget 5.1 heli on?
pois11
sõnum 06.07.2009 20:39:35 vasta tsitaadiga
vahi imet, nüüd on Natural Geographic HD hääl olemas (Vene; Türgi; Inglise) Huvitav, et vaikimisi pandud teine inglise keel nagu häält ei tee aga kui valida heliks dolbi digital siis hääl kenasti olemas. Vaatamiseks siis ikka kasutan 9 seeria philipsi sisest digi poksi (kaabli kaudu)
vortex
vortex
sõnum 06.07.2009 23:28:05 vasta tsitaadiga
Arvutiga on nüüd ka heli olemas, kõik 4 varianti. Vaikimisi pandud inglise keel on AAC, äkki teler seda ei toeta? Teised 3 on AC3
Renq
Renq
sõnum 12.07.2009 17:02:20 vasta tsitaadiga
aega võttis aga asja sai.
http://www.starman.ee/meediablogi/starman-hakkab-nitama-telekanaleid-viasat-sport-baltic-ja-tv1000-action
time123
time123
sõnum 12.07.2009 17:08:32 vasta tsitaadiga
Viasat on ise üks juba selline susservusserdis firma, et nendega lepingute sõlmimine on paras pain in the ass. Aga on ülimalt meeldiv, et Starman sellega hakkama sai!
wiinanina
sõnum 13.07.2009 00:33:47 vasta tsitaadiga
Muidugi on asjalik info, et kanalid jõuavad võrku alates 15 AUGUSTIST.
Kui juba kokku lepiti, siis miks kuu aega oodata???
roostevaba
roostevaba
sõnum 13.07.2009 11:47:49 vasta tsitaadiga
Tere.
Kuskil kajastus, et Starman hakkab Interneti kiirusi tõstma sellega, et vahetab mingeid kaableid vms?! On tõsijutt ja kaugel nad sellega juba on?
White Powwa!
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 161
High-Q
High-Q
sõnum 13.07.2009 12:00:41 vasta tsitaadiga
roostevaba kirjutas:
Tere.
kaableid pole vaja vahetada, kui mõtled docsis 3.0 üleminekule. vahetada tuleb eeldatavasti CMTS keskseadmete soft (ei tohiks raske olla, kui testperiood on edukas olnud), aga kõige keerulisem vast on vastavate modemite kasutuselevõtt, sest ei ole kindel, kas praegused docsis 3.0 upgrade'i kompatiiblid on. äkki vaja uusi kliendiseadmeid?
roostevaba
roostevaba
sõnum 13.07.2009 12:18:29 vasta tsitaadiga
High-Q,
Oleme alustanud oma võrkude ja seadmete ettevalmistamisega uue, ülikiiret internetiühendust võimaldava standardi kasutuselevõtuks. Arendustööde esimese etapiga plaanime lõpule jõuda sügiseks ja selleks ajaks on uue tehnoloogiaga kaetud 52% kõikidest Starmani internetiklientidest.
Senisest kordi kiiremat netis surfamist lubava tehnoloogia juurutamine eeldab ka mõningasi katkestusi meie teenuste töös. Kliente häirivaid arendustöösid üritame võimaluse korral alati teha öisel ajal, mil meie teenuste tarbimine on minimaalne.
Nii toimuvadki ööl vastu 17. juunit ajavahemikus 01:00 - 07:00 ettevalmistustööd, mille käigus on häiritud Starmani teenuste tarbimine.
Probleemide või küsimuste korral võtke kindlasti ühendust meie klienditeenindusega telefonil 1770 või saatke e-kiri aadressile klienditugi@starman.ee.
Teie Starman
see ongi, millest mainisid?
White Powwa!
High-Q
High-Q
sõnum 14.07.2009 21:31:10 vasta tsitaadiga
mhmm. kindlasti ei minda ropsuga, vaid sama lugu, mis eurodocsisele üleminekuga (6mhz kanalivahest euroopas levivale 8-le), vaikselt ja hääletult: dumbuser reaalselt midagi ei tundnud. eks näis, mina oleks igatahes väga käpp beta-testis vms osaleda (eks olen ennegi "beta-tester" olnud).
Markos
sõnum 15.07.2009 00:22:46 vasta tsitaadiga
Sedakorda on asjad märksa keerulisemad.
PAUKA
PAUKA
sõnum 15.07.2009 20:09:13 vasta tsitaadiga
ei jaksanud 27 lehte läbi lapata - viimasel ajal (no 3 kuud kindlasti) on probleem starmani võrgus http liiklusega - õhtusel ajal esimese kliki peale ei juhtu midagi, teine klikk avab laksust asjad, ja eestist väljaspoole ainult selline kamm, ise mõtlesin kohe et on mingi proxy vahel, mis siis õhtuti koomas on, ja miskipärast teine päring sealt mööda läheb....on keegi midagi samalaadset kohanud? arvutid seadistatud otse netti kasutama, ilma proxyta, muu liiklus, nagu udp jms. on nagu ok. sai kirjutatud ka neile, aga sealt tuli loomulikult standardvastus et ma peaks oma arvuti settinguid vaatama...yeah right, õhtul lähevad mu settingud puusse.
Kommentaarid: 208 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 192
pois11
sõnum 15.07.2009 22:44:14 vasta tsitaadiga
Olen ise õhtuti suur interneti kasutaja ja pole sellist probleemi kordagi kohanud, et mingi link ei avaneks. Proxy ka sisse lülitatud... mustamäe piirkonnas siis.
Renq
Renq
sõnum 15.07.2009 23:34:54 vasta tsitaadiga
proxy sisse lülitatud? ma olen veits dumb sellel alal, starman kasutab proxyt? või kui ei, siis mis selle kasutamisest kasu on?
PAUKA
PAUKA
sõnum 16.07.2009 01:19:13 vasta tsitaadiga
mnjah, tuleb välja tegelt et viga ei ole ikka starmanis....pisut häbi ka icon_smile.gif
kõigil masinatel kodus kaspersky av peal, ja tundub et seda kala põhjustabki viimatimainitu, hakkasin kohe hoolega uurima praegu icon_smile.gif aga krt, miks siis päeval kõik kenasti toimib..see on hetkel küll vähe kummaline...
Renq, proxy/cache põhimõte on see et mingi staatiline leht, mille tõmbamiseks kasutataks muidu kallist/aeglast välisühendust, selle lehe koopiat hoitakse kohalikus vaheserveris, siis kui näiteks sina teed päringu, siis antakse sulle kohalikust serverist see leht ette, mitte sa ei pea ootama, kuni see väljamaalt laeb.
roostevaba
roostevaba
sõnum 16.07.2009 10:32:14 vasta tsitaadiga
High-Q kirjutas:
White Powwa!
pennu
pennu
sõnum 26.07.2009 02:20:57 vasta tsitaadiga
High-Q kirjutas:
pahatihti on uute teenuste testimise võimalus enda töötajatel olemas...nn. powerboosti sai ise ka pumbatud mingi aeg, enne, kui suurele ringile läks...
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 86
sõnum 27.07.2009 15:49:17 vasta tsitaadiga
keegi siin (asukohaga põlva) veel starmani klient kh on we? Lihtsalt huvitab kas ongi bussijaama kant pilditu või on... (ei hakka parem rääkima icon_lol.gif )
1dumbpcuser
sõnum 06.08.2009 16:35:47 vasta tsitaadiga
Digi-tv.ee foorumist:
roska kirjutas:
Eurosport HD on kuni 5. augustini k.a. Just eile sain kokkuleppe täiesti uuele kanalile, mis on eetris kuni augusti lõpuni, kahjuks kodeeritult. Tegemist on muusikakanaliga, aga mitte MTV HD. Ka septembriks on kanal olemas, seekord koodivaba
EDIT:
I-Concerts HD
Kava: 30 juuli - 7. august (PDF)
Koduleht: http://home.i-concerts.com/
Leviral info uuendamata, kuid niipalju saan öelda, et pilt on 1440x1080
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
Brabus
sõnum 07.08.2009 09:52:14 vasta tsitaadiga
Kas Starman on upload kiirust tõstnud? Huvitaval kombel on upload'i kiirus hommikust saadik stabiilselt 100 kB/s kandis tavapärase 30 kB/s asemel. (Pakett: kodu kolmikpakett; asukoht: Lasnamäe)
Nüüd juba teist päeva järjest upload 100 kB/s kandis, ööga 4 GB icon_wink.gif
Forgotten
sõnum 07.08.2009 18:51:00 vasta tsitaadiga
Eestisse jõuab uus krimikanal Investigation Discovery
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
Renq
Renq
sõnum 07.08.2009 23:09:40 vasta tsitaadiga
Brabus kirjutas:
võibolla katsetavad midagi, endal käis korra powerboostiga 200 peal ära ja sis langes kenasti tagasi 40 peale nagu tavaliselt.
Dalton
sõnum 08.08.2009 01:02:19 National Geographic HD vasta tsitaadiga
Mul sihuke probleem selle Kaon digiboxiga et igakord kui ma valin selle National Geographic HD kanali, lülitab box ennast iseseivalt välja?!? icon_eek.gif
Ja kui kanal peale jääb ei saa boxi enam sisse lülitatud enne kui olen antennijuhtme tagant välja tõmmanud.
Vahel harva kui box ennast välja ei lülita siis näitab et National Geographic HD kanal on krüpteeritud! icon_mad.gif
Ei tea kas jama on boksis või signaaliga midagi viga. Muid kanaleid näitab ok icon_cry.gif
Varem näitas ka seda National Geographic HD kanalit ka korralikult (alguses polnud heli aga see viga läks üle)
T1000
T1000
sõnum 08.08.2009 16:03:21 vasta tsitaadiga
Neil vist selle kanaliga probleemid momendil. Mul ka juba paar päeva pole näidanud, lihtslat on kiri: Selected programme is not tuned. Mul telekasisene box, aga probleem on vist üldine. Paar viimast päeva olen neid Test kanaleid jälginud ning History HD pealt on üsna tihti midagi vaadata. Samas see National Geographic HD kordab ikka rämedalt asju, võibolla on asi suves kuid ikkagi mingit sama asja kordab 5 korda päevas ning mitu päeva kah veel ..
Test1 - Showtime (SD) filmikanal
Test2 - Levira encoder test
Test3 - Anixe HD (Mingi saksa filmikanal)
Test4 - Astra HD Demo
Test5 - History HD
edit: Nat Geo korras nüüd.
s4nder
sõnum 09.08.2009 12:54:50 vasta tsitaadiga
Brabus kirjutas:
Mul püsib samamoodi 100 kBps kandis icon_eek.gif. Kellel ikka 40 kBps, proovige modemi restart teha.
pois11
sõnum 09.08.2009 13:56:46 vasta tsitaadiga
T1000 kirjutas:
Test5 - History HD
Mis puhul neid kanaleid näeb? Mina küll ei näe, kuigi HD telekas. Samas National Geographic HD töötab. Kas jutt käib ikka starmani kaabel digi võrgust?
T1000
T1000
sõnum 09.08.2009 14:43:01 vasta tsitaadiga
Kaabel digi jah. Tehes kanaliotsingu, siis need lisanduvad sinna kuskile lõppu kui test kanalid. Tavaliselt on need kodeeringu all, kuid tavalise starmani kaardiga on nad nüüd lahti. Just praegu proovisin ja History HD täitsa töötab. thumbs_up.gif Need võikski lahti jääda kusjuures, kui Starman nagunii juba maksab nende eest siis miks mitte neid lasta klientidel juba vaadata. Selge see, et tegu testkanalitega mille toimivust ei saa garanteerida, kuid asi seegi. icon_wink.gif
Sony teleriga igatahes mingi jama, et tehes kanaliotsingu, viskab need digikanalid nii segi sinna järjekorda, et jube. Alles lisandus see Investigation Discovery, kuid teen uue kanaliotsingu 15. August kui lisanduvad ka Viasat Sport Baltic ning TV1000 Action. icon_smile.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  Elisa Elamus (TV teenused, coax, fiiber ja üle õhu lahendused) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 67, 68, 69 ... 463, 464, 465  järgmine
