uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  ID kaardiga Swedbank-is tihti error ja java jookseb kokku peale seda märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3  järgmine
ErkiT
sõnum 11.03.2009 10:45:02 ID kaardiga Swedbank-is tihti error ja java jookseb kokku peale seda vasta tsitaadiga
Panka (Swedbank) saab alati edukalt sisse logida, aga mure tekib kui on vaja maksu kinnitada- seal kus tuleb vajutada "allkirjasta" nuppu, peale vajutust viskab errori ette. Pin2 sisestamisvormi ette ei viska ja siis jookseb java ka veel kokku. icon_confused.gif Mitu korda proovin, siis kuskil kolmandal korral saan edukalt alles maksu makstud. Kusjuures, ema ID kaardiga on see probleem tihedalt vahel ka isa omaga, enda omaga siiani pole sellist jama olnud.
OPsüsteemiks XP Home SP3. Lugeja nime täpset ei saanud, aga arvuti küljes ta on ja device manger näitab teda Generic smard card readerina.
Olen proovinud javat maha võtta ja uuesti installeerida, ID kaardi tarkvara uuesti installeerinud ja minu mõistus ei jaga matsu välja, ehk keegi targem oskab aidata. icon_rolleyes.gif
Error
airm
sõnum 11.03.2009 10:49:02 vasta tsitaadiga
Ema isa sina, kas erinevad profiilid?
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 50
ErkiT
sõnum 11.03.2009 11:02:44 vasta tsitaadiga
airm kirjutas:
Ee, kui panka logima hakkan siis enne pin1 küsimust ta tahab küll, et valiksin õige inimese profiili kui seda silmas pead. icon_rolleyes.gif
armin81
sõnum 11.03.2009 11:31:02 vasta tsitaadiga
Mis browseriga see viga tuleb? Toetatud on hetkel vist Firefox ja Internet Explorer.
Õige inimese profiili valik on vist siis, kui sul ei ole automaatne sertifikaatide registreerimine sisse lülitatud? XP puhul peaks see ilusti töötama. Vista puhul on probleeme olnud.
ehk aitab need mõtted midagi lahendada?
Otsid mööblit? Uuri Siit või Siit.
Soovid kolida? Vaata Siia.
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
kotmarjak
kotmarjak
sõnum 11.03.2009 11:32:46 vasta tsitaadiga
endal ka seda erroti eksiteerinud.
tuleb täiesti lambist ja minul on see tulnud, kui ff3 kasutatud
Ole tore !
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 8 :: 117
ErkiT
sõnum 11.03.2009 11:43:33 vasta tsitaadiga
armin81 kirjutas:
Oh see jäi üldse mainimata ennem. doh.gif IE7 hetkel. Firefoxiga on nii, et kui ema/isa ID kaardi lugejasse panen ja siis Firefoxi tööle, viskab kohe selle jura errori ette- enda ID kaardiga töötas ka Firefoxiga. IE-ga jõuan vähemalt panga lehele ja sisse logidagi. Muidu XP peal on see jama nagu ennist mainisin esimeses postituses. Automaatne sertifikaatide registreermine on ka sisse lülitatud. Siiski probleem makse allkirjastamisel ema ja isa ID kaardiga jätkuvalt ja sama error ning java koolemine peale errori kinni klikkimist.
kotmarjak kirjutas:
Lahti ei ole saanud sellest probleemist? Mul siiani see ja häirib maksete tegemist. icon_neutral.gif Vahel sisestan kaks korda makse andmed ja kolmandal korral alles õnnestub allkirjastamine pin2-ga. icon_confused.gif
armin81
sõnum 11.03.2009 11:46:53 vasta tsitaadiga
Kas id-kaardi utiliit laeb kõiki andmeid korrektselt id-kaardi pealt? ehk streigib lugeja või konkreetne kaart.
tom1245
sõnum 11.03.2009 11:57:17 vasta tsitaadiga
mul sama jama vista ja ff3-ga, et viskab allkirjastamise errorit peale pin2 sisestamist. Panen ignore mitu korda, siis viskab brauserist välja. Sellegipoolest on makse sooritatud...
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
Krizto
Krizto
sõnum 11.03.2009 12:07:39 vasta tsitaadiga
mul ka probleeme Swedbank-is ID kaardiga maksete tegemisel. vajutan "Allkirjastan" nupule ning edasi ei toimu mitte kui midagi. seda nii firefoxis kui IE7-s ja kolme erineva arvutiga.
mõnikord õnnestub makse ära teha ning teine kord jääbki tegemata icon_sad.gif
olen mõelnud mobiili ID kasutusele võtta, kuid seal on sellest aastast igakuine teenustasu
samas SEB-is saan nii FF-i kui IE7-ga makseid ilusti teha
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 54
ErkiT
sõnum 11.03.2009 12:09:31 vasta tsitaadiga
armin81 kirjutas:
Ma nüüd ID-kaardi utiilitiga ema kaarti saan hiljem kontrollida, isa omalt luges kõik andmed ilusti ära (tema kaardiga on parajalt neid erroreid olnud muidu.) Pin1-ga ei ole kuskil probleeme ka olnud. Ainult see vahetult enne pin2 sisestamisvormi error ning java sureb ja kõik tuleb otsast alata. icon_mad.gif
tom1245 kirjutas:
hmm, mina seevastu ei saa pin2-te sisestadagi. Error tuleb ennem ja siis kui panen seda kinni siis viskab ka vahel browseri kinni, ja java ka jookseb kokku. icon_confused.gif
Krizto kirjutas:
Mul on sellist olukorda ka olnud ning SEB-is ka kõik töötab mõlema FF ja IE-ga. icon_eek.gif
viimati muutis ErkiT 11.03.2009 12:11:45, muudetud 1 kord
armin81
sõnum 11.03.2009 12:11:21 vasta tsitaadiga
Vistaga on mul endalgi probleeme. aga nad vist tegelevad sellega, sest vistat müüakse aina rohkem praegu uute arvutitega. id.ee on mingi teenuseabi, mida olen ka lugenud aga viimati kui vaatasin midagi head seal ei olnud. peab ootama, kuni tarkvara paika saavad.
XP-ga samas on mul mitme arvuti peal ok nii Firefoxi kui IE-ga.
encrypt kirjutas:
armin81 kirjutas:
Aga proovi pildi laadimist, siis peaks pin2 ka küsima.
Absona
sõnum 11.03.2009 12:13:59 vasta tsitaadiga
Parem tasub igaksjuhuk Swedpanki'i ka sellest teavitada. Võibolla on viga nende poolne ja paari kuu pärast, pole vaja ajalehest lugeda, et häkkerid varastasid jälle raha eraisikute arvelt.
Aga lahenduseks proovi vahetada ID kaardi seade ja kui see ei aita, siis proovi teisest arvutis. Kui see ka ei aita, siis anna ID kaardi tegijatele teada sellest veast.
Veebilehed, veebiprogrammeerimine, veebilahendused
Erinevad rakendused ja skriptid.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 8
ErkiT
sõnum 11.03.2009 12:17:09 vasta tsitaadiga
armin81 kirjutas:
encrypt kirjutas:
armin81 kirjutas:
Absona kirjutas:
Aga lahenduseks proovi vahetada ID kaardi seade ja kui see ei aita, siis proovi teisest arvutis. Kui see ka ei aita, siis anna ID kaardi tegijatele teada.
Ma siis vaatan, kas pank suudab selles aidata ning uurin ID kaardi tegijate käest. Igatahes korda on vaja see saada. icon_razz.gif
sõnum 11.03.2009 12:24:04 vasta tsitaadiga
Java on uuendatud?
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 755 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 567
kotmarjak
kotmarjak
sõnum 11.03.2009 12:24:27 vasta tsitaadiga
lihtsam on oodata uut id-kaardi tarkvara. hetke süsteem peaks ju iidamast-aadamast olema.
Ole tore !
Krizto
Krizto
sõnum 11.03.2009 12:27:47 vasta tsitaadiga
nii proovisin nüüd kahte makset teostada. esimene makse sujus probleemideta. teisel maksel allkirjastamise nupu laadimisel jooksis browser kokku, nii kui ID kaardi välja võtsin, tuli nupp ette. selline probleem on mul päris tavaline.
kasutusel uusim java
ErkiT
sõnum 11.03.2009 12:32:54 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Java on uuendatud?
Uusim Java on peal.
kotmarjak kirjutas:
Seda küll, kuid sellega läheb veel aega ennem kui see uus tarkvara välja tuleb ja nii kaua on siiski vaja internetipangas toimetada allkirjastmisega seotud toimingutega. icon_neutral.gif
Muidugi seda uut tarkvara ootan ise ka lootuses, et seal ehk süsteem parem. blink.gif
Krizto kirjutas:
Mul on IE7 niiviisi kokku jooksnud ja kui ID kaardi välja võtan, toimib kõik edasi. icon_eek.gif
Edit: Saatsin igatahes ID kaardi tarkvara tegija onudele kirja probleemi kirjeldusega, eks näis mida nad öelda oskavad. eusa_think.gif
armin81
sõnum 11.03.2009 13:22:37 vasta tsitaadiga
Variant millega välistada enda windowsi konfiguratsiooni viga - mõni Live süsteem, mis oskab id-ga opereerida või siis puhas windows.
Minul ei olnud probleeme xp peal arvete maksmisega mõned päevad tagasi (swedpank, xp pro, firefox 3.0.6).
Muud vist ei oskagi rohkem mõelda või välja pakkuda.
sõnum 11.03.2009 13:51:30 vasta tsitaadiga
Mul viskab seda Visual C++ Runtime "Assertion Failed" teadet tööarvutil jube tihti. Suvalistel ID-kaardiga autentivatel lehekülgedel. Kodus millegipärast mitte. Mõlemas masinas kasutan Firefoxi ja uusimat Javat ning täpselt sama kaardilugejat (OK Cardman 1021). Olen üritanud Visual C++ teeke uuendada jm, aga midagi ei parane.
Firefoxis viga pole, sest samal ajal ei saa ka kaardi utiliit kaardiga ühendust. Vahel näib scardsvr teenus lausa kokku jooksvat ja abi on selle restartimisest.
Tundub, et viga on vist lugejas - kontaktid ei anna sama hästi ühendust kui kodusel lugejal. Sest mõjuvat näib just kaardi sisse-välja loksutamine. Tegelikult on tööl olev lugeja paar aastat "noorem" ja vähem kasutatud kui kodune...
Või siis on draiveri versioon äkki erinev... peab kontrollima. Nii - siin on v1.1.2.4 (13.12.2007). Kodus vaatan õhtul.
VR53
VR53
sõnum 11.03.2009 13:52:36 vasta tsitaadiga
Ise saan sellise errori vahel, kui Firefox on nädal aega jutti töötanud. Aitab Firefoxi sulgemine ja lugeja eemaldamine. Uuesti ühendades ja Firefox käivitades kõik töötab jälle, see on normaalne praeguse ID-kaardi tarkvara puhul.
Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
Sülearvuti ekraan katki? www.displayseek.com
Kommentaarid: 842 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 636
Risku
Risku
sõnum 11.03.2009 21:01:48 vasta tsitaadiga
Kasutage vanemat Java JRE'd
version 6 update 7 (build 1.6.0_07-b06) töötab ilma tõrgeteta (uuendused keelatud)
sellest uuemate versioonidega oli mul sama jama
A.S.
sõnum 11.03.2009 21:19:42 vasta tsitaadiga
Ja kes veel ei tea, siis vanemaid versioone leiab sealt
kotmarjak
kotmarjak
sõnum 11.03.2009 21:19:59 vasta tsitaadiga
VR53 kirjutas:
ise toimin ka niimoodi. enam ei lase häirida ka ennast sellel erroril. vastikum on see, kui ei lae pin2 sisestamise akent.
Ole tore !
sõnum 11.03.2009 21:32:09 vasta tsitaadiga
Läpakal Vista ja IE7 ning alatasa jookseb sweedipank kokku või ei saa üldse ligi. Seebipangaga pole probleeme mäletamist mööda olnud.
VR53
VR53
sõnum 11.03.2009 21:51:51 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Mul on vastupidi, Swed töötab alati probleemideta, kuid SEB java lahendus jääb tihti hätta PIN2 küsimisel.
limp
limp
sõnum 11.03.2009 21:58:19 vasta tsitaadiga
sama siin, IE7/FF 3.plapla ja javaga allkirjastmine crashitab java... lahenduseks oli seadetest allkirjastmine java pealt selleks teiseks muuta.
Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta!
Trwind55
Trwind55
sõnum 12.03.2009 04:43:11 vasta tsitaadiga
ID kaarti haibitakse pidevalt, eriti HVs, aga kui asi kalab siis ta kalab. Täpselt sama jama mul: java jookseb kokku Swedbangas FF kasutades. Kahes erinevas arvutis, mitme kasutajaga, ühisteks nimetajateks on ainult FF versioon ja kaardilugeja. Ma ei hakka ostma omale teist kaardilugejat ega Windowsi nullist üles ehitama, et ÄKKI läheb paremaks - süsteem vigane aga mina näe sellist ¤%#¤& et vähe pole. Panin viimase Visual C++ värgi ka peale ning raiskasin päeva erinevatele veateadetele vastuste otsimisega internetis - abi 0. Ja üleüldse pole mul endal ID kaarti internetis kasutamiseks vaja, aga sõber hädas. Kuna ma olen talle loendamatuid kordi öelnud, et IE on saatanast ja alati kasuta FF, siis nüüd läks ta koodikaardi peale tagasi. Tegelikult pole ma kindel, et IE koos viimaste turvapätsidega panga lehel asju ajades nii väga ohtlik on, aga pikaaegne ajupesu tegi oma töö. Valides pangas seadete alt internetipõhise allkirjastamise IEga probleeme pole. Mina mainisin probleemi juba siin. Endal esimestel kordadel ainult pangas ID kaardiga ülekannet tehes oli kõik ok, aga pangalinki kasutades mitte, hilem ei töötanud pangas endas ka. Vanasti sai vist värgi nii tööle, et kui FF allkirjastamisel toppama jäi, siis tuli kaart korraks lugejast välja võtta ja tagasi panna - sellest kasutusviisist enam kasu ei ole. Soovitatakse vana Javat kasutada, Java vanematel versioonidel pole turvaauke?
möhhh..
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 21
Märt.
Märt.
sõnum 12.03.2009 08:51:31 vasta tsitaadiga
Swedbanki seadistustes on teil ikka Java applet lubatud?
sõnum 13.03.2009 00:06:00 vasta tsitaadiga
Hm. ega sa Ccleanerit kasuta. Olen samuti täheldanud ajurite, või oli see ID utiliit, mida aegajalt installida üritatakse, kui kaardi lugejaga ühendan, kadumist.
Kuid olen seda millegipärast seostanud Ccleaneriga.
leits
leits
sõnum 26.05.2009 14:28:55 vasta tsitaadiga
Kaevame teema üles. Mul selline probleem, soft peal jne. Control panelist andmeid loeb kenatsi, aga pilti ei lae. Kasutan internet explorerit, hakkan panka logima, küsib sertifikaati (kelle nimi siis), valin enda ning nüüd peaks ta PIN1 küsima, kuid ie nagu koheselt viskab "the webpage cannot be displayed". Krt enne formati töötas kõik perfectly, aru ma ei saa, mis keiss on?
Op süsteem on WIndows vista business
Arvuti: dell latitude e6500 (sisene kaardilugeja).
PS välise lugejaga sama probleem.
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
sõnum 26.05.2009 19:16:43 vasta tsitaadiga
ID-kaardi utiliidis lülita välja sertifikaatide automaatne registreerimine, registreeri ainult käsitsi.
leits
leits
sõnum 28.05.2009 10:19:37 vasta tsitaadiga
Ei aidanud ka see
exciter
sõnum 07.06.2009 18:53:54 vasta tsitaadiga
Minul aitas see:
Kui kasutate Mozilla Firefoxi ning selle uuemat versiooni 3.0.10(versiooni saate kindlaks teha alljärgnevalt: avage Mozilla brauser - brauseri menüüst Help valige About Mozilla Firefox ), siis võiksite läbi proovida järgnevad sammud:
1. Uuendage Javat www.java.com lehel
2.Uuendage ID kaardi tarkvara või kui see on hiljuti uuendatud , registreerige oma ID kaardi sertifikaadid ID kaardi Utiliidis(menüü Sertifikaadid - Registreeri), eelnevalt sulgege kõik veebilehitseja aknad, ning seejärel käivitage ID-kaardi tugi Mozilla Firefox'ile(avage programm Seadista tugi Firefoxile ning eemaldage kaart lugejast)
3. Sisenege panka ning Internetipanga seadete alt valige Eelistused, mille all määrake panga seadetes Allkirjastamise tehnoloogiaks VEEBILEHITSEJA PÕHINE. Proovige allkirjastada.
4. Kui kasutate Mozilla vanemat versiooni, määrake panga seadetes Allkirjastamise tehnoloogiaks JAVA APPLET. Proovige allkirjastada.
5. Kui kasutate Internet Explorerit, registreerige oma ID kaardi sertifikaadid ID kaardi Utiliidis, eelnevalt sulgege Internet Explorer. Sisenege panka, määrake panga seadetes Allkirjastamise tehnoloogiaks VEEBILEHITSEJA PÕHINE. Proovige allkirjastada.
Asi on nii kiir ja töötab ilusti, vähemalt praeguseni...
P.S. Op süsteemiks on Win XP.
ykshuntka
ykshuntka
sõnum 09.06.2009 15:06:29 vasta tsitaadiga
exciter kirjutas:
Suured tänud!
Sain ka Vista IE8 piiratud kasutajana ülekanded tööla. FF3 unistan veel.
Pangad ja ID vennad võiksid statoilist läbi astuda.
Mingi kepp iga kuu maksude maksmisega.
Kui saaksin palga sulas pihku, siis oleksin üliõnnelik inimene Eesti riigis!
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 48
heikis
sõnum 11.06.2009 01:33:20 vasta tsitaadiga
olin sama probleemi ees: makse sooritamisel id-kaardiga anti veateateks, et "sertifikaate ei leitud". kõik oli mitmeid kuid ilusti töötanud kuni paar päeva tagasi hakkas trikitama.
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
KulleS
sõnum 17.06.2009 13:07:18 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
Helistasin sama asja pärast just ID-kaardi abiliinile 1777
Sealt öeldi kah, et panga seadete all tuleb see Java aplett maha võtta ja panna veebilehitsejapõhine. Probleem olla just viimaste FF versioonidega. Vana ver Javast (1.6.0.07) ei suutnud üldse seda apletti tööle tõmmata, viimane ver (1.6.0.13) teeb seda küll korralikult.
Ja igaksjuhuks mainin seda ära et sertifikaadid tuleb registreerida. Seda saab teha ID-kaardi utiliidis, samal ajal peavad browseri aknad kinni olema.
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
Sults
sõnum 17.06.2009 16:32:35 vasta tsitaadiga
Mis te selle ebaturvalise ID-kaardiga üldse jamate? Kui teil kinnisvara ja muud registrivara pole ja ootamatuid võlakohustusi ei kara, siis võiksite ju selle kaardiga mängida, kuid kas see jamamine pankade vigaste ID-rakendustega ikka pakub piisavalt rahuldust?
Võtke pinkalkulaator ja kohe hoopis kuivem ja puhtam tunne!
heikis
sõnum 17.06.2009 21:32:44 vasta tsitaadiga
Sults kirjutas:
toimiv id kaardi lahendus on kordades mugavam
Cantray
Cantray
sõnum 05.08.2009 19:54:14 vasta tsitaadiga
Mainiks ka teemakaevamiseks, et pangafiliaali arvutites esines mul sama jama, makset teha ei saanud kahe panga kõikides arvutites, mainisin ka tellerile sellest. Teller ei osanud midagi öelda.
ewur
ewur
sõnum 05.08.2009 23:07:21 vasta tsitaadiga
Cantray kirjutas:
Olen küll SEB panga klient, aga kasutan id-kaardiga kindlasti IE-d, kuna firefoxiga mainitud probleemid...
sander85
sander85
sõnum 06.08.2009 09:17:49 vasta tsitaadiga
ise kasutan viimasel ajal mobiil-id'd.. see on ainult korra logimisel alt vedanud vist.. samuti on firefoxiga nüüd mõttekam valida samuti brauseri põhine tuvastamine, mitte see java julla.. siis pakutakse paigaldamiseks üks serdikeskuse plugin ja peale seda töötab firefoxiga ka üsna rahuldavalt..
Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that.
-- G. Carlin
daff
daff
sõnum 14.06.2010 09:27:46 vasta tsitaadiga
Mina olen ka viimasel ajal hätta sattunud Swdbankis allkirjastamise ja FF -ga. Probleem nimelt selline, et seda allkirjastamise nuppu ei tekigi üldse.
Olen proovinud seadetest nii java appleti põhist kui brauseripõhist varianti, aga see ei ole midagi muutnud. Varem töötas, miks katki läks - ei tea icon_rolleyes.gif
FF on viimane, Java on up to date.
XYZ
XYZ
sõnum 14.06.2010 09:35:24 vasta tsitaadiga
daff kirjutas:
Kontrolli siiski pluginad üle, kui java vidinaid on mitu eksemplari, siis pead vanast pasast lahti saama, nad rikuvad töö ära.
VR53
VR53
sõnum 14.06.2010 10:34:41 vasta tsitaadiga
Viimati, kui kontrollsin, siis seda allkirjastamise nuppu ei ilmugi uusima Firefoxiga... vanemaga töötas väga hästi.
sõnum 14.06.2010 10:36:49 vasta tsitaadiga
Nagu XYZ juba märkis - nupp ei ilmu, kui Swedbanki lehel java käima ei lähe.
daff
daff
sõnum 14.06.2010 14:48:24 vasta tsitaadiga
Võtsin praegu arvutist Java maha ja installisin uuesti - viimase FF -ga siiski tulemus sama(allkirjastamise nuppu ei ilmugi).
IE8 -ga toimib.
XYZ
XYZ
sõnum 14.06.2010 15:06:41 vasta tsitaadiga
Mitte kogu arvuti java vaid ff-i lisajubinate hulgast pead otsima, kui sul varem töötas ja nüüd katki on.
Maku.A
Maku.A
sõnum 15.06.2010 13:06:50 vasta tsitaadiga
Sama seis ka mu kasutan FF-d...aga mis nime võiks see java lisajubin kanda,et mul kergem natukene otsida oleks? icon_rolleyes.gif icon_redface.gif Java on ka uuendatud täna.
Ja nii jääb,edasi ei juhtu midagi,kõik on uuendatud värskelt aga midagi ei toimu edasi allkirjastamisel. icon_rolleyes.gif
sõnum 15.06.2010 14:24:21 vasta tsitaadiga
Algab sõnaga "Java" ja versiooninumber või paigaldamiskuupäev (install date) ei klapi sellega, mille viimati paigaldasid, st on vanem. Leiad neid jubinaid nii add-on-ide kui pluginate hulgast.
Maku.A
Maku.A
sõnum 15.06.2010 15:20:33 vasta tsitaadiga
Jep jep...sain tehtud...ei oska täpselt öelda mis java ajsad ma seal ära keelasin...aga kui üritasin uuesti allkirjastada siis lõpuks oli ka nupp olemas seal ja sain asjad korda:) Suured tänud!
Õud. Olen vist rahvavainlas. Ei ole mul iPotti, iPätti, iFööni egä iMäkki. Pole esiki “tavaperäst” nutitelehvuuni.
uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  ID kaardiga Swedbank-is tihti error ja java jookseb kokku peale seda mine lehele 1, 2, 3  järgmine
