limp
11.03.2009 20:58:19
sama siin, IE7/FF 3.plapla ja javaga allkirjastmine crashitab java... lahenduseks oli seadetest allkirjastmine java pealt selleks teiseks muuta.
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
Trwind55
12.03.2009 03:43:11
ID kaarti haibitakse pidevalt, eriti HVs, aga kui asi kalab siis ta kalab. Täpselt sama jama mul: java jookseb kokku Swedbangas FF kasutades. Kahes erinevas arvutis, mitme kasutajaga, ühisteks nimetajateks on ainult FF versioon ja kaardilugeja. Ma ei hakka ostma omale teist kaardilugejat ega Windowsi nullist üles ehitama, et ÄKKI läheb paremaks - süsteem vigane aga mina näe sellist ¤%#¤& et vähe pole. Panin viimase Visual C++ värgi ka peale ning raiskasin päeva erinevatele veateadetele vastuste otsimisega internetis - abi 0. Ja üleüldse pole mul endal ID kaarti internetis kasutamiseks vaja, aga sõber hädas. Kuna ma olen talle loendamatuid kordi öelnud, et IE on saatanast ja alati kasuta FF, siis nüüd läks ta koodikaardi peale tagasi. Tegelikult pole ma kindel, et IE koos viimaste turvapätsidega panga lehel asju ajades nii väga ohtlik on, aga pikaaegne ajupesu tegi oma töö. Valides pangas seadete alt internetipõhise allkirjastamise IEga probleeme pole. Mina mainisin probleemi juba siin. Endal esimestel kordadel ainult pangas ID kaardiga ülekannet tehes oli kõik ok, aga pangalinki kasutades mitte, hilem ei töötanud pangas endas ka. Vanasti sai vist värgi nii tööle, et kui FF allkirjastamisel toppama jäi, siis tuli kaart korraks lugejast välja võtta ja tagasi panna - sellest kasutusviisist enam kasu ei ole. Soovitatakse vana Javat kasutada, Java vanematel versioonidel pole turvaauke?
_________________ möhhh.. |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
Märt.
12.03.2009 07:51:31
Swedbanki seadistustes on teil ikka Java applet lubatud?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
12.03.2009 23:06:00
Hm. ega sa Ccleanerit kasuta. Olen samuti täheldanud ajurite, või oli see ID utiliit, mida aegajalt installida üritatakse, kui kaardi lugejaga ühendan, kadumist.
Kuid olen seda millegipärast seostanud Ccleaneriga.
130 |
leits
26.05.2009 13:28:55
Kaevame teema üles. Mul selline probleem, soft peal jne. Control panelist andmeid loeb kenatsi, aga pilti ei lae. Kasutan internet explorerit, hakkan panka logima, küsib sertifikaati (kelle nimi siis), valin enda ning nüüd peaks ta PIN1 küsima, kuid ie nagu koheselt viskab "the webpage cannot be displayed". Krt enne formati töötas kõik perfectly, aru ma ei saa, mis keiss on?
Op süsteem on WIndows vista business
Arvuti: dell latitude e6500 (sisene kaardilugeja).
PS välise lugejaga sama probleem.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
23 |
26.05.2009 18:16:43
ID-kaardi utiliidis lülita välja sertifikaatide automaatne registreerimine, registreeri ainult käsitsi.
Pole kindel, kas aitab, kuid mine tea.
130 |
leits
28.05.2009 09:19:37
| Ei aidanud ka see
23 |
exciter
07.06.2009 17:53:54
Minul aitas see:
Kui kasutate Mozilla Firefoxi ning selle uuemat versiooni 3.0.10(versiooni saate kindlaks teha alljärgnevalt: avage Mozilla brauser - brauseri menüüst Help valige About Mozilla Firefox ), siis võiksite läbi proovida järgnevad sammud:
1. Uuendage Javat www.java.com lehel
2.Uuendage ID kaardi tarkvara või kui see on hiljuti uuendatud , registreerige oma ID kaardi sertifikaadid ID kaardi Utiliidis(menüü Sertifikaadid - Registreeri), eelnevalt sulgege kõik veebilehitseja aknad, ning seejärel käivitage ID-kaardi tugi Mozilla Firefox'ile(avage programm Seadista tugi Firefoxile ning eemaldage kaart lugejast)
3. Sisenege panka ning Internetipanga seadete alt valige Eelistused, mille all määrake panga seadetes Allkirjastamise tehnoloogiaks VEEBILEHITSEJA PÕHINE. Proovige allkirjastada.
4. Kui kasutate Mozilla vanemat versiooni, määrake panga seadetes Allkirjastamise tehnoloogiaks JAVA APPLET. Proovige allkirjastada.
5. Kui kasutate Internet Explorerit, registreerige oma ID kaardi sertifikaadid ID kaardi Utiliidis, eelnevalt sulgege Internet Explorer. Sisenege panka, määrake panga seadetes Allkirjastamise tehnoloogiaks VEEBILEHITSEJA PÕHINE. Proovige allkirjastada.
Asi on nii kiir ja töötab ilusti, vähemalt praeguseni...
P.S. Op süsteemiks on Win XP.
ykshuntka
09.06.2009 14:06:29
| exciter kirjutas: |
Suured tänud!
Sain ka Vista IE8 piiratud kasutajana ülekanded tööla. FF3 unistan veel.
Pangad ja ID vennad võiksid statoilist läbi astuda.
Mingi kepp iga kuu maksude maksmisega.
Kui saaksin palga sulas pihku, siis oleksin üliõnnelik inimene Eesti riigis!
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
47 |
heikis
11.06.2009 00:33:20
olin sama probleemi ees: makse sooritamisel id-kaardiga anti veateateks, et "sertifikaate ei leitud". kõik oli mitmeid kuid ilusti töötanud kuni paar päeva tagasi hakkas trikitama.
veebilehitseja põhiseks muutmisel probleemid kadusid
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
KulleS
17.06.2009 12:07:18
| heikis kirjutas: |
veebilehitseja põhiseks muutmisel probleemid kadusid  |
Helistasin sama asja pärast just ID-kaardi abiliinile 1777
Sealt öeldi kah, et panga seadete all tuleb see Java aplett maha võtta ja panna veebilehitsejapõhine. Probleem olla just viimaste FF versioonidega. Vana ver Javast (1.6.0.07) ei suutnud üldse seda apletti tööle tõmmata, viimane ver (1.6.0.13) teeb seda küll korralikult.
Ja igaksjuhuks mainin seda ära et sertifikaadid tuleb registreerida. Seda saab teha ID-kaardi utiliidis, samal ajal peavad browseri aknad kinni olema.
120 |
Sults
17.06.2009 15:32:35
Mis te selle ebaturvalise ID-kaardiga üldse jamate? Kui teil kinnisvara ja muud registrivara pole ja ootamatuid võlakohustusi ei kara, siis võiksite ju selle kaardiga mängida, kuid kas see jamamine pankade vigaste ID-rakendustega ikka pakub piisavalt rahuldust?
Võtke pinkalkulaator ja kohe hoopis kuivem ja puhtam tunne!
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
heikis
17.06.2009 20:32:44
| Sults kirjutas: |
Võtke pinkalkulaator ja kohe hoopis kuivem ja puhtam tunne! |
toimiv id kaardi lahendus on kordades mugavam
290 |
Cantray
05.08.2009 18:54:14
| Mainiks ka teemakaevamiseks, et pangafiliaali arvutites esines mul sama jama, makset teha ei saanud kahe panga kõikides arvutites, mainisin ka tellerile sellest. Teller ei osanud midagi öelda.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
ewur
05.08.2009 22:07:21
| Cantray kirjutas: |
| Mainiks ka teemakaevamiseks, et pangafiliaali arvutites esines mul sama jama, makset teha ei saanud kahe panga kõikides arvutites, mainisin ka tellerile sellest. Teller ei osanud midagi öelda. |
Olen küll SEB panga klient, aga kasutan id-kaardiga kindlasti IE-d, kuna firefoxiga mainitud probleemid...
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
sander85
06.08.2009 08:17:49
ise kasutan viimasel ajal mobiil-id'd.. see on ainult korra logimisel alt vedanud vist.. samuti on firefoxiga nüüd mõttekam valida samuti brauseri põhine tuvastamine, mitte see java julla.. siis pakutakse paigaldamiseks üks serdikeskuse plugin ja peale seda töötab firefoxiga ka üsna rahuldavalt..
_________________ Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that.
-- G. Carlin |
daff
14.06.2010 08:27:46
Mina olen ka viimasel ajal hätta sattunud Swdbankis allkirjastamise ja FF -ga. Probleem nimelt selline, et seda allkirjastamise nuppu ei tekigi üldse.
Olen proovinud seadetest nii java appleti põhist kui brauseripõhist varianti, aga see ei ole midagi muutnud. Varem töötas, miks katki läks - ei tea
FF on viimane, Java on up to date.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
XYZ
14.06.2010 08:35:24
| daff kirjutas: |
FF on viimane, Java on up to date. |
Kontrolli siiski pluginad üle, kui java vidinaid on mitu eksemplari, siis pead vanast pasast lahti saama, nad rikuvad töö ära.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
VR53
14.06.2010 09:34:41
Viimati, kui kontrollsin, siis seda allkirjastamise nuppu ei ilmugi uusima Firefoxiga... vanemaga töötas väga hästi.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
| Kommentaarid: 842 loe/lisa |
636 |
14.06.2010 09:36:49
Nagu XYZ juba märkis - nupp ei ilmu, kui Swedbanki lehel java käima ei lähe.
daff
14.06.2010 13:48:24
Võtsin praegu arvutist Java maha ja installisin uuesti - viimase FF -ga siiski tulemus sama(allkirjastamise nuppu ei ilmugi).
IE8 -ga toimib.
XYZ
14.06.2010 14:06:41
| Mitte kogu arvuti java vaid ff-i lisajubinate hulgast pead otsima, kui sul varem töötas ja nüüd katki on.
12 :: |
56 |
Maku.A
15.06.2010 12:06:50
Sama seis ka mu kasutan FF-d...aga mis nime võiks see java lisajubin kanda,et mul kergem natukene otsida oleks? Java on ka uuendatud täna.
Ja nii jääb,edasi ei juhtu midagi,kõik on uuendatud värskelt aga midagi ei toimu edasi allkirjastamisel.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15.06.2010 13:24:21
Algab sõnaga "Java" ja versiooninumber või paigaldamiskuupäev (install date) ei klapi sellega, mille viimati paigaldasid, st on vanem. Leiad neid jubinaid nii add-on-ide kui pluginate hulgast.
Maku.A
15.06.2010 14:20:33
Jep jep...sain tehtud...ei oska täpselt öelda mis java ajsad ma seal ära keelasin...aga kui üritasin uuesti allkirjastada siis lõpuks oli ka nupp olemas seal ja sain asjad korda:) Suured tänud!
_________________ Õud. Olen vist rahvavainlas. Ei ole mul iPotti, iPätti, iFööni egä iMäkki. Pole esiki “tavaperäst” nutitelehvuuni. |
