uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  ID kaardiga Swedbank-is tihti error ja java jookseb kokku peale seda märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3, 4, 5  järgmine
ErkiT
sõnum 11.03.2009 09:45:02 ID kaardiga Swedbank-is tihti error ja java jookseb kokku peale seda vasta tsitaadiga
Panka (Swedbank) saab alati edukalt sisse logida, aga mure tekib kui on vaja maksu kinnitada- seal kus tuleb vajutada "allkirjasta" nuppu, peale vajutust viskab errori ette. Pin2 sisestamisvormi ette ei viska ja siis jookseb java ka veel kokku. icon_confused.gif Mitu korda proovin, siis kuskil kolmandal korral saan edukalt alles maksu makstud. Kusjuures, ema ID kaardiga on see probleem tihedalt vahel ka isa omaga, enda omaga siiani pole sellist jama olnud.
OPsüsteemiks XP Home SP3. Lugeja nime täpset ei saanud, aga arvuti küljes ta on ja device manger näitab teda Generic smard card readerina.
Olen proovinud javat maha võtta ja uuesti installeerida, ID kaardi tarkvara uuesti installeerinud ja minu mõistus ei jaga matsu välja, ehk keegi targem oskab aidata. icon_rolleyes.gif
Error
airm
sõnum 11.03.2009 09:49:02 vasta tsitaadiga
Ema isa sina, kas erinevad profiilid?
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 50
ErkiT
sõnum 11.03.2009 10:02:44 vasta tsitaadiga
airm kirjutas:
Ee, kui panka logima hakkan siis enne pin1 küsimust ta tahab küll, et valiksin õige inimese profiili kui seda silmas pead. icon_rolleyes.gif
armin81
sõnum 11.03.2009 10:31:02 vasta tsitaadiga
Mis browseriga see viga tuleb? Toetatud on hetkel vist Firefox ja Internet Explorer.
Õige inimese profiili valik on vist siis, kui sul ei ole automaatne sertifikaatide registreerimine sisse lülitatud? XP puhul peaks see ilusti töötama. Vista puhul on probleeme olnud.
ehk aitab need mõtted midagi lahendada?
Otsid mööblit? Uuri Siit või Siit.
Soovid kolida? Vaata Siia.
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
kotmarjak
kotmarjak
sõnum 11.03.2009 10:32:46 vasta tsitaadiga
endal ka seda erroti eksiteerinud.
tuleb täiesti lambist ja minul on see tulnud, kui ff3 kasutatud
Ole tore !
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 8 :: 117
ErkiT
sõnum 11.03.2009 10:43:33 vasta tsitaadiga
armin81 kirjutas:
Oh see jäi üldse mainimata ennem. doh.gif IE7 hetkel. Firefoxiga on nii, et kui ema/isa ID kaardi lugejasse panen ja siis Firefoxi tööle, viskab kohe selle jura errori ette- enda ID kaardiga töötas ka Firefoxiga. IE-ga jõuan vähemalt panga lehele ja sisse logidagi. Muidu XP peal on see jama nagu ennist mainisin esimeses postituses. Automaatne sertifikaatide registreermine on ka sisse lülitatud. Siiski probleem makse allkirjastamisel ema ja isa ID kaardiga jätkuvalt ja sama error ning java koolemine peale errori kinni klikkimist.
kotmarjak kirjutas:
Lahti ei ole saanud sellest probleemist? Mul siiani see ja häirib maksete tegemist. icon_neutral.gif Vahel sisestan kaks korda makse andmed ja kolmandal korral alles õnnestub allkirjastamine pin2-ga. icon_confused.gif
armin81
sõnum 11.03.2009 10:46:53 vasta tsitaadiga
Kas id-kaardi utiliit laeb kõiki andmeid korrektselt id-kaardi pealt? ehk streigib lugeja või konkreetne kaart.
tom1245
sõnum 11.03.2009 10:57:17 vasta tsitaadiga
mul sama jama vista ja ff3-ga, et viskab allkirjastamise errorit peale pin2 sisestamist. Panen ignore mitu korda, siis viskab brauserist välja. Sellegipoolest on makse sooritatud...
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
Krizto
Krizto
sõnum 11.03.2009 11:07:39 vasta tsitaadiga
mul ka probleeme Swedbank-is ID kaardiga maksete tegemisel. vajutan "Allkirjastan" nupule ning edasi ei toimu mitte kui midagi. seda nii firefoxis kui IE7-s ja kolme erineva arvutiga.
mõnikord õnnestub makse ära teha ning teine kord jääbki tegemata icon_sad.gif
olen mõelnud mobiili ID kasutusele võtta, kuid seal on sellest aastast igakuine teenustasu
samas SEB-is saan nii FF-i kui IE7-ga makseid ilusti teha
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 54
ErkiT
sõnum 11.03.2009 11:09:31 vasta tsitaadiga
armin81 kirjutas:
Ma nüüd ID-kaardi utiilitiga ema kaarti saan hiljem kontrollida, isa omalt luges kõik andmed ilusti ära (tema kaardiga on parajalt neid erroreid olnud muidu.) Pin1-ga ei ole kuskil probleeme ka olnud. Ainult see vahetult enne pin2 sisestamisvormi error ning java sureb ja kõik tuleb otsast alata. icon_mad.gif
tom1245 kirjutas:
hmm, mina seevastu ei saa pin2-te sisestadagi. Error tuleb ennem ja siis kui panen seda kinni siis viskab ka vahel browseri kinni, ja java ka jookseb kokku. icon_confused.gif
Krizto kirjutas:
Mul on sellist olukorda ka olnud ning SEB-is ka kõik töötab mõlema FF ja IE-ga. icon_eek.gif
viimati muutis ErkiT 11.03.2009 11:11:45, muudetud 1 kord
armin81
sõnum 11.03.2009 11:11:21 vasta tsitaadiga
Vistaga on mul endalgi probleeme. aga nad vist tegelevad sellega, sest vistat müüakse aina rohkem praegu uute arvutitega. id.ee on mingi teenuseabi, mida olen ka lugenud aga viimati kui vaatasin midagi head seal ei olnud. peab ootama, kuni tarkvara paika saavad.
XP-ga samas on mul mitme arvuti peal ok nii Firefoxi kui IE-ga.
encrypt kirjutas:
armin81 kirjutas:
Aga proovi pildi laadimist, siis peaks pin2 ka küsima.
Absona
sõnum 11.03.2009 11:13:59 vasta tsitaadiga
Parem tasub igaksjuhuk Swedpanki'i ka sellest teavitada. Võibolla on viga nende poolne ja paari kuu pärast, pole vaja ajalehest lugeda, et häkkerid varastasid jälle raha eraisikute arvelt.
Aga lahenduseks proovi vahetada ID kaardi seade ja kui see ei aita, siis proovi teisest arvutis. Kui see ka ei aita, siis anna ID kaardi tegijatele teada sellest veast.
Veebilehed, veebiprogrammeerimine, veebilahendused
Erinevad rakendused ja skriptid.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 8
ErkiT
sõnum 11.03.2009 11:17:09 vasta tsitaadiga
armin81 kirjutas:
encrypt kirjutas:
armin81 kirjutas:
Absona kirjutas:
Aga lahenduseks proovi vahetada ID kaardi seade ja kui see ei aita, siis proovi teisest arvutis. Kui see ka ei aita, siis anna ID kaardi tegijatele teada.
Ma siis vaatan, kas pank suudab selles aidata ning uurin ID kaardi tegijate käest. Igatahes korda on vaja see saada. icon_razz.gif
sõnum 11.03.2009 11:24:04 vasta tsitaadiga
Java on uuendatud?
Kommentaarid: 742 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 560
kotmarjak
kotmarjak
sõnum 11.03.2009 11:24:27 vasta tsitaadiga
lihtsam on oodata uut id-kaardi tarkvara. hetke süsteem peaks ju iidamast-aadamast olema.
Ole tore !
Krizto
Krizto
sõnum 11.03.2009 11:27:47 vasta tsitaadiga
nii proovisin nüüd kahte makset teostada. esimene makse sujus probleemideta. teisel maksel allkirjastamise nupu laadimisel jooksis browser kokku, nii kui ID kaardi välja võtsin, tuli nupp ette. selline probleem on mul päris tavaline.
kasutusel uusim java
ErkiT
sõnum 11.03.2009 11:32:54 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Java on uuendatud?
Uusim Java on peal.
kotmarjak kirjutas:
Seda küll, kuid sellega läheb veel aega ennem kui see uus tarkvara välja tuleb ja nii kaua on siiski vaja internetipangas toimetada allkirjastmisega seotud toimingutega. icon_neutral.gif
Muidugi seda uut tarkvara ootan ise ka lootuses, et seal ehk süsteem parem. blink.gif
Krizto kirjutas:
Mul on IE7 niiviisi kokku jooksnud ja kui ID kaardi välja võtan, toimib kõik edasi. icon_eek.gif
Edit: Saatsin igatahes ID kaardi tarkvara tegija onudele kirja probleemi kirjeldusega, eks näis mida nad öelda oskavad. eusa_think.gif
armin81
sõnum 11.03.2009 12:22:37 vasta tsitaadiga
Variant millega välistada enda windowsi konfiguratsiooni viga - mõni Live süsteem, mis oskab id-ga opereerida või siis puhas windows.
Minul ei olnud probleeme xp peal arvete maksmisega mõned päevad tagasi (swedpank, xp pro, firefox 3.0.6).
Muud vist ei oskagi rohkem mõelda või välja pakkuda.
sõnum 11.03.2009 12:51:30 vasta tsitaadiga
Mul viskab seda Visual C++ Runtime "Assertion Failed" teadet tööarvutil jube tihti. Suvalistel ID-kaardiga autentivatel lehekülgedel. Kodus millegipärast mitte. Mõlemas masinas kasutan Firefoxi ja uusimat Javat ning täpselt sama kaardilugejat (OK Cardman 1021). Olen üritanud Visual C++ teeke uuendada jm, aga midagi ei parane.
Firefoxis viga pole, sest samal ajal ei saa ka kaardi utiliit kaardiga ühendust. Vahel näib scardsvr teenus lausa kokku jooksvat ja abi on selle restartimisest.
Tundub, et viga on vist lugejas - kontaktid ei anna sama hästi ühendust kui kodusel lugejal. Sest mõjuvat näib just kaardi sisse-välja loksutamine. Tegelikult on tööl olev lugeja paar aastat "noorem" ja vähem kasutatud kui kodune...
Või siis on draiveri versioon äkki erinev... peab kontrollima. Nii - siin on v1.1.2.4 (13.12.2007). Kodus vaatan õhtul.
VR53
VR53
sõnum 11.03.2009 12:52:36 vasta tsitaadiga
Ise saan sellise errori vahel, kui Firefox on nädal aega jutti töötanud. Aitab Firefoxi sulgemine ja lugeja eemaldamine. Uuesti ühendades ja Firefox käivitades kõik töötab jälle, see on normaalne praeguse ID-kaardi tarkvara puhul.
Uued Lenovo sülearvutid: www.disney.com - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
Sülearvuti ekraan katki? www.displayseek.com
Kommentaarid: 842 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 636
Risku
Risku
sõnum 11.03.2009 20:01:48 vasta tsitaadiga
Kasutage vanemat Java JRE'd
version 6 update 7 (build 1.6.0_07-b06) töötab ilma tõrgeteta (uuendused keelatud)
sellest uuemate versioonidega oli mul sama jama
A.S.
sõnum 11.03.2009 20:19:42 vasta tsitaadiga
Ja kes veel ei tea, siis vanemaid versioone leiab sealt
kotmarjak
kotmarjak
sõnum 11.03.2009 20:19:59 vasta tsitaadiga
VR53 kirjutas:
ise toimin ka niimoodi. enam ei lase häirida ka ennast sellel erroril. vastikum on see, kui ei lae pin2 sisestamise akent.
Ole tore !
sõnum 11.03.2009 20:32:09 vasta tsitaadiga
Läpakal Vista ja IE7 ning alatasa jookseb sweedipank kokku või ei saa üldse ligi. Seebipangaga pole probleeme mäletamist mööda olnud.
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 128
VR53
VR53
sõnum 11.03.2009 20:51:51 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Mul on vastupidi, Swed töötab alati probleemideta, kuid SEB java lahendus jääb tihti hätta PIN2 küsimisel.
uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  ID kaardiga Swedbank-is tihti error ja java jookseb kokku peale seda mine lehele 1, 2, 3, 4, 5  järgmine
