ErkiT
11.03.2009 09:45:02
ID kaardiga Swedbank-is tihti error ja java jookseb kokku peale seda |
Panka (Swedbank) saab alati edukalt sisse logida, aga mure tekib kui on vaja maksu kinnitada- seal kus tuleb vajutada "allkirjasta" nuppu, peale vajutust viskab errori ette. Pin2 sisestamisvormi ette ei viska ja siis jookseb java ka veel kokku. Mitu korda proovin, siis kuskil kolmandal korral saan edukalt alles maksu makstud. Kusjuures, ema ID kaardiga on see probleem tihedalt vahel ka isa omaga, enda omaga siiani pole sellist jama olnud.
OPsüsteemiks XP Home SP3. Lugeja nime täpset ei saanud, aga arvuti küljes ta on ja device manger näitab teda Generic smard card readerina.
Olen proovinud javat maha võtta ja uuesti installeerida, ID kaardi tarkvara uuesti installeerinud ja minu mõistus ei jaga matsu välja, ehk keegi targem oskab aidata.
Error
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
airm
11.03.2009 09:49:02
| Ema isa sina, kas erinevad profiilid?
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
ErkiT
11.03.2009 10:02:44
| airm kirjutas: |
| Ema isa sina, kas erinevad profiilid? |
Ee, kui panka logima hakkan siis enne pin1 küsimust ta tahab küll, et valiksin õige inimese profiili kui seda silmas pead.
15 |
armin81
11.03.2009 10:31:02
Mis browseriga see viga tuleb? Toetatud on hetkel vist Firefox ja Internet Explorer.
Õige inimese profiili valik on vist siis, kui sul ei ole automaatne sertifikaatide registreerimine sisse lülitatud? XP puhul peaks see ilusti töötama. Vista puhul on probleeme olnud.
ehk aitab need mõtted midagi lahendada?
_________________ Otsid mööblit? Uuri Siit või Siit.
Soovid kolida? Vaata Siia. |
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
86 |
kotmarjak
11.03.2009 10:32:46
endal ka seda erroti eksiteerinud.
tuleb täiesti lambist ja minul on see tulnud, kui ff3 kasutatud
_________________ Ole tore ! |
8 :: |
117 |
ErkiT
11.03.2009 10:43:33
| armin81 kirjutas: |
ehk aitab need mõtted midagi lahendada? |
Oh see jäi üldse mainimata ennem. IE7 hetkel. Firefoxiga on nii, et kui ema/isa ID kaardi lugejasse panen ja siis Firefoxi tööle, viskab kohe selle jura errori ette- enda ID kaardiga töötas ka Firefoxiga. IE-ga jõuan vähemalt panga lehele ja sisse logidagi. Muidu XP peal on see jama nagu ennist mainisin esimeses postituses. Automaatne sertifikaatide registreermine on ka sisse lülitatud. Siiski probleem makse allkirjastamisel ema ja isa ID kaardiga jätkuvalt ja sama error ning java koolemine peale errori kinni klikkimist.
| kotmarjak kirjutas: |
tuleb täiesti lambist ja minul on see tulnud, kui ff3 kasutatud |
Lahti ei ole saanud sellest probleemist? Mul siiani see ja häirib maksete tegemist. Vahel sisestan kaks korda makse andmed ja kolmandal korral alles õnnestub allkirjastamine pin2-ga.
15 |
armin81
11.03.2009 10:46:53
Kas id-kaardi utiliit laeb kõiki andmeid korrektselt id-kaardi pealt? ehk streigib lugeja või konkreetne kaart.
86 |
tom1245
11.03.2009 10:57:17
| mul sama jama vista ja ff3-ga, et viskab allkirjastamise errorit peale pin2 sisestamist. Panen ignore mitu korda, siis viskab brauserist välja. Sellegipoolest on makse sooritatud...
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
Krizto
11.03.2009 11:07:39
mul ka probleeme Swedbank-is ID kaardiga maksete tegemisel. vajutan "Allkirjastan" nupule ning edasi ei toimu mitte kui midagi. seda nii firefoxis kui IE7-s ja kolme erineva arvutiga.
mõnikord õnnestub makse ära teha ning teine kord jääbki tegemata
olen mõelnud mobiili ID kasutusele võtta, kuid seal on sellest aastast igakuine teenustasu
samas SEB-is saan nii FF-i kui IE7-ga makseid ilusti teha
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
ErkiT
11.03.2009 11:09:31
| armin81 kirjutas: |
| Kas id-kaardi utiliit laeb kõiki andmeid korrektselt id-kaardi pealt? ehk streigib lugeja või konkreetne kaart. |
Ma nüüd ID-kaardi utiilitiga ema kaarti saan hiljem kontrollida, isa omalt luges kõik andmed ilusti ära (tema kaardiga on parajalt neid erroreid olnud muidu.) Pin1-ga ei ole kuskil probleeme ka olnud. Ainult see vahetult enne pin2 sisestamisvormi error ning java sureb ja kõik tuleb otsast alata.
| tom1245 kirjutas: |
| mul sama jama vista ja ff3-ga, et viskab allkirjastamise errorit peale pin2 sisestamist. Panen ignore mitu korda, siis viskab brauserist välja. Sellegipoolest on makse sooritatud... |
hmm, mina seevastu ei saa pin2-te sisestadagi. Error tuleb ennem ja siis kui panen seda kinni siis viskab ka vahel browseri kinni, ja java ka jookseb kokku.
| Krizto kirjutas: |
samas SEB-is saan nii FF-i kui IE7-ga makseid ilusti teha |
Mul on sellist olukorda ka olnud ning SEB-is ka kõik töötab mõlema FF ja IE-ga.
viimati muutis ErkiT 11.03.2009 11:11:45, muudetud 1 kord |
15 |
armin81
11.03.2009 11:11:21
Vistaga on mul endalgi probleeme. aga nad vist tegelevad sellega, sest vistat müüakse aina rohkem praegu uute arvutitega. id.ee on mingi teenuseabi, mida olen ka lugenud aga viimati kui vaatasin midagi head seal ei olnud. peab ootama, kuni tarkvara paika saavad.
XP-ga samas on mul mitme arvuti peal ok nii Firefoxi kui IE-ga.
| encrypt kirjutas: |
| armin81 kirjutas: |
Aga proovi pildi laadimist, siis peaks pin2 ka küsima.
86 |
Absona
11.03.2009 11:13:59
Parem tasub igaksjuhuk Swedpanki'i ka sellest teavitada. Võibolla on viga nende poolne ja paari kuu pärast, pole vaja ajalehest lugeda, et häkkerid varastasid jälle raha eraisikute arvelt.
Aga lahenduseks proovi vahetada ID kaardi seade ja kui see ei aita, siis proovi teisest arvutis. Kui see ka ei aita, siis anna ID kaardi tegijatele teada sellest veast.
_________________ Veebilehed, veebiprogrammeerimine, veebilahendused
Erinevad rakendused ja skriptid. |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
ErkiT
11.03.2009 11:17:09
| armin81 kirjutas: |
| encrypt kirjutas: |
| armin81 kirjutas: |
Aga proovi pildi laadimist, siis peaks pin2 ka küsima. |
Küsis pin1-te. Laadis korralikult ära.
| Absona kirjutas: |
Aga lahenduseks proovi vahetada ID kaardi seade ja kui see ei aita, siis proovi teisest arvutis. Kui see ka ei aita, siis anna ID kaardi tegijatele teada. |
Ma siis vaatan, kas pank suudab selles aidata ning uurin ID kaardi tegijate käest. Igatahes korda on vaja see saada.
15 |
11.03.2009 11:24:04
| Java on uuendatud?
| Kommentaarid: 742 loe/lisa |
560 |
kotmarjak
11.03.2009 11:24:27
lihtsam on oodata uut id-kaardi tarkvara. hetke süsteem peaks ju iidamast-aadamast olema.
8 :: |
117 |
Krizto
11.03.2009 11:27:47
nii proovisin nüüd kahte makset teostada. esimene makse sujus probleemideta. teisel maksel allkirjastamise nupu laadimisel jooksis browser kokku, nii kui ID kaardi välja võtsin, tuli nupp ette. selline probleem on mul päris tavaline.
kasutusel uusim java
54 |
ErkiT
11.03.2009 11:32:54
| Betamax kirjutas: |
| Java on uuendatud? |
Uusim Java on peal.
| lihtsam on oodata uut id-kaardi tarkvara. hetke süsteem peaks ju iidamast-aadamast olema. |
Seda küll, kuid sellega läheb veel aega ennem kui see uus tarkvara välja tuleb ja nii kaua on siiski vaja internetipangas toimetada allkirjastmisega seotud toimingutega.
Muidugi seda uut tarkvara ootan ise ka lootuses, et seal ehk süsteem parem.
| Krizto kirjutas: |
kasutusel uusim java |
Mul on IE7 niiviisi kokku jooksnud ja kui ID kaardi välja võtan, toimib kõik edasi.
Edit: Saatsin igatahes ID kaardi tarkvara tegija onudele kirja probleemi kirjeldusega, eks näis mida nad öelda oskavad.
15 |
armin81
11.03.2009 12:22:37
Variant millega välistada enda windowsi konfiguratsiooni viga - mõni Live süsteem, mis oskab id-ga opereerida või siis puhas windows.
Minul ei olnud probleeme xp peal arvete maksmisega mõned päevad tagasi (swedpank, xp pro, firefox 3.0.6).
Muud vist ei oskagi rohkem mõelda või välja pakkuda.
86 |
11.03.2009 12:51:30
Mul viskab seda Visual C++ Runtime "Assertion Failed" teadet tööarvutil jube tihti. Suvalistel ID-kaardiga autentivatel lehekülgedel. Kodus millegipärast mitte. Mõlemas masinas kasutan Firefoxi ja uusimat Javat ning täpselt sama kaardilugejat (OK Cardman 1021). Olen üritanud Visual C++ teeke uuendada jm, aga midagi ei parane.
Firefoxis viga pole, sest samal ajal ei saa ka kaardi utiliit kaardiga ühendust. Vahel näib scardsvr teenus lausa kokku jooksvat ja abi on selle restartimisest.
Tundub, et viga on vist lugejas - kontaktid ei anna sama hästi ühendust kui kodusel lugejal. Sest mõjuvat näib just kaardi sisse-välja loksutamine. Tegelikult on tööl olev lugeja paar aastat "noorem" ja vähem kasutatud kui kodune...
Või siis on draiveri versioon äkki erinev... peab kontrollima. Nii - siin on v1.1.2.4 (13.12.2007). Kodus vaatan õhtul.
VR53
11.03.2009 12:52:36
Ise saan sellise errori vahel, kui Firefox on nädal aega jutti töötanud. Aitab Firefoxi sulgemine ja lugeja eemaldamine. Uuesti ühendades ja Firefox käivitades kõik töötab jälle, see on normaalne praeguse ID-kaardi tarkvara puhul.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
| Kommentaarid: 842 loe/lisa |
636 |
Risku
11.03.2009 20:01:48
Kasutage vanemat Java JRE'd
version 6 update 7 (build 1.6.0_07-b06) töötab ilma tõrgeteta (uuendused keelatud)
sellest uuemate versioonidega oli mul sama jama
A.S.
11.03.2009 20:19:42
Ja kes veel ei tea, siis vanemaid versioone leiab sealt
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
kotmarjak
11.03.2009 20:19:59
| VR53 kirjutas: |
| Ise saan sellise errori vahel, kui Firefox on nädal aega jutti töötanud. Aitab Firefoxi sulgemine ja lugeja eemaldamine. Uuesti ühendades ja Firefox käivitades kõik töötab jälle, see on normaalne praeguse ID-kaardi tarkvara puhul. |
ise toimin ka niimoodi. enam ei lase häirida ka ennast sellel erroril. vastikum on see, kui ei lae pin2 sisestamise akent.
8 :: |
117 |
11.03.2009 20:32:09
| Läpakal Vista ja IE7 ning alatasa jookseb sweedipank kokku või ei saa üldse ligi. Seebipangaga pole probleeme mäletamist mööda olnud.
128 |
VR53
11.03.2009 20:51:51
| jägaja kirjutas: |
| Läpakal Vista ja IE7 ning alatasa jookseb sweedipank kokku või ei saa üldse ligi. Seebipangaga pole probleeme mäletamist mööda olnud. |
Mul on vastupidi, Swed töötab alati probleemideta, kuid SEB java lahendus jääb tihti hätta PIN2 küsimisel.
636 |
