raul141
10.04.2009 19:31:44
Re: Windows live mail värvi settingud. |
| raul141 kirjutas: |
Kas keegi ülemise menüüribale on saanud endale meelepärast vävi lisada. Mina olen saanud neid 12 erinevat heledat tooni vaid kasutada. Valides värvi settingutes tumedaid ja kinnitades valikut , ei muutu midagi
Edit- kellelgi sellist mailiprogrammi pole? |
Kas tõesti kõik taluvad neid heledaid värve?
_________________ dell somm ding mi poi |
pruleone
vindi
17.04.2009 16:48:15
mul on probleemiks, et ei saa viimasel ajal enam läbi msni oma hotmaili mailboxi lahti.
vajutades maili nupule avab ta brauseris aadressi http://g.msn.com/5meen_gb/11 mille peale firefox oskab öelda ainult failed to connect.
jutt käib siis uusimast WLM messengerist.
Mario.
18.04.2009 17:40:42
| Filehippost on võetud viimane WLM 8.5 ja APatch kodulehelt ka uusim 8.5 patch. Ilma patchita messenger töötab, kuid koos patchiga peale logini klikkimist, annab error reporti. Maimõista.
prtv
18.04.2009 17:44:41
Build numbrid klapivad ikka?
_________________ |
Mario.
19.04.2009 19:17:23
Doh. Ei klappinudki. Kurat ma pusisin mitu korda maha installides aga selle peale ei tulnud . Aitäh
Uue Messengeri kohta ka paar mõtet mis mulle väga närvidele käib: Muidugi, vana pealt tulles on välimus ehmatav, kuid sellest julgen läbi närida. Samuti tundub vestlusaken piisavalt mõistlik. Küll aga ma ei salli seda, et iga isiku enda valitud Messengeri teema kajastub mulle meie vestlusaknas e. iga aken on vastavalt isikule täiesti erinev. Teiseks ma ei salli seda et Messengerid ei suuda pakkuda mulle võimalust, et kui ma ÜHE vestlusakna ära seadistan, seda ka teistega tehakse. Mina suhtlen läbi Messengeri väga paljude inimestega ja ükshaaval igas vestlusaknas teha dp-d väiksemaks, korrigeerida tekstikaste, teisi ääriseid, vestlusakna enda suurust, on Väga tüütu.
Ootan veel mõnda aega sügavamat APatchi uuele Messengerile, seni naasen 8.5-e peale.
Samuti ma mäletan et mingi hetk töötas ka Handwriting, kuid viimane aeg see ei tööta ja annab mittemidagiütleva veateate seda kasutatada tahes.
Edit: Õige numbriga patch + 8.5 ei logi sisse. Kas kellelgi on veel selline jama?´Ilma patchita töötab.
DVDRW
23.04.2009 08:28:00
Nii mul on mõistus otsas seoses uue MSN-iga (2009)
Pärast ~ühte paeva kasutamist ei saa enam sisse logida. tõrkekood: 8100030d
Proovinud erinevaid arvuteid, sõbra pool tööl jne.
Vana MSNiga saab ilusti sisse. Muutsin ära hotmaili parooli aga essugi
deepmaan
30.04.2009 15:50:02
| DVDRW kirjutas: |
Vana MSNiga saab ilusti sisse. Muutsin ära hotmaili parooli aga essugi |
sama mure siin ka , kasutaks vanemat, aga vanemaga on see, et see hakkab nutma et u need do update jnejne
_________________ pildid |
Mihkel.
01.05.2009 08:53:30
Ma ei saa aru mis jama selle hotmailiga on. Ei saa msni ega hotmaili sisse logida, pasundab mulle koguaeg, et parool on vale ja lõpuks, et account on locked, sest liiga palju proovinud sisse logida. Tegin just password reseti ja ikka karjub, et vale on.
tlwww
01.05.2009 20:46:55
| deepmaan kirjutas: |
| DVDRW kirjutas: |
sama mure siin ka , kasutaks vanemat, aga vanemaga on see, et see hakkab nutma et u need do update jnejne |
Mina kasutan WLM 8.1.0178.00 EST. Aegajalt küll teavitab, et saadaval uus versioon, kuid mingit "you need update..." küll pole.
marion23
03.05.2009 14:19:07
messenger hangub sisselogimisel ja annab sellise teate:
szAppName : msnmsgr.exe szAppVer : 14.0.8064.206 szModName : hungapp
szModVer : 0.0.0.0 offset : 00000000
milles asi võib olla? olen installinud juba mitu erinevat messengeri, kõikidega sama lugu (op win xp pro sp2)
teemas on kahjuks niipalju poste, et kõiki ei jõua läbi vaadata
mar6o
04.05.2009 13:38:31
| DVDRW kirjutas: |
Sama siin. Update'isin, võtsin maha, panin peale tagasi aga kasu ei midagi. Vana küll töötab, samuti aMSN. Anyone?
punktiir
10.05.2009 00:43:31
| kuulge ahvid, mis on siis viga, kui inimesed, kes tegelt pole onlines juhuslikult sisse välja logivad. ja vahel mingeid kahtlaseid linke postitavad. kas asi on minu kasutajas? sest seda ma kogen igal pool kus msni kasutan, või on nende kasutajatega midagi lahti.
tsihh
10.05.2009 11:19:14
| Ei ole sinu kasutajas. Need, kes linke loobivad peaks oma messengeri konto parooli ära vahetama (enamjaolt on aidanud)
creepyguy4
10.05.2009 11:38:28
Need kahtlased lingid on muidu viirused,ja kasutajad saadavad neid just siis,kui on ise viiruse ohvriks langenud.
Ükskord mulle saadeti feik juutuubi leht,ja ma läksin kohe selle õnge.Siis ütles brauser,et peab flash playeri tõmbama,ja pop-up hakkas lärmama.Tirisin installfaili alla,käivitasin,ja viirus aktiveerus.
Siis saatis minu msn mu sõbrale ka selle juutuubi lehe,ja ta läks ka kohe õnge.Pärast seda,hakkas minu,ja tema vahel viirus erakordelt levima.Pärast me ei näinud msn-is üksteise tekstifonti
Tegin Spy eraseri ja Spybotiga skänni ära, ja minu arvutist leiti kümnete kaupa usse ja keyloggereid.
pois11
14.05.2009 16:00:11
| kas keegi teab kas on võimalik vaadata kusagilt täpsemalt mis pealkirju on msnis kasutatud ja kus arvutis on neid muudetud. Tekkis selline olukord, et keegi sai msnile ligi ja pani rõveda pealkirja mis tegi margi täis. Päeva millal pealkirja muudeti ma tean aga kust seda tehti ei tea. On üldse selline võimalus olemas?
2 trini
14.05.2009 16:49:15
| Kus arvutis muudetud, seda sa küll teada ei saa. Millal kellaajaliselt muudeti, seda saad näha oma profiilist, kui sul pole see kinni keeratud muidugi.
pois11
14.05.2009 17:55:58
| Kus seda kellaaega näeb.. ma näen ainult päeva.. või loetelu, et 5 päeva tagasi.. aga kellaaega ei näe.
2 trini
14.05.2009 18:18:13
upps, ei näe jah, lihtsalt viimase sündmuse kohta ütleb et '2 hours ago' näiteks, kellaaega pole jah täpset mis päeval ja mis on muudetud, selle saad ära vaadata, aga rohkem sealt tõesti välja ei pigista.
masterx
15.05.2009 18:14:41
Pole eriline msn-i kasutaja, vahest kasutan aga natuke aega tagasi tuli link, mis viis sellisele lehele kus tuleb sisse logida (nagu scriinil näha) , just kui usaldusväärse inimese poolt kes listis, aga natuke kahtlustan, et paroolid tuleb panna ja sisse logida? Või on see asjatu kahtlus?
Heinsalu
15.05.2009 18:16:57
Tere, soetasin äsja uue arvuti, Dell Studio 1537, ja installisin windows live messengeri, aga ei lase sisse logida, lihtsalt ei lase, ütleb, et on probleem, kui hakkan tegema seadmetes testi, siis ei loe wifit, ütleb, et ühendatud kaabliga kuigi on wifi ühendus. Ei tee ka linnukest msnni kontrollis sinna ette. Kuidas lahendada probleemi, oskab keegi aidata? Proovisin ka vanemad msnni variante, miski ei mõju.
Ette tänades,
Rivo
Mihkel.
15.05.2009 18:17:03
masterx, no ära parem sinna küll sisse pane oma andmeid. Muidu hakkad ka samasuguseid linke saatma ja seda enda teadmata.
masterx
15.05.2009 18:22:45
| MiXeR kirjutas: |
masterx, no ära parem sinna küll sisse pane oma andmeid. Muidu hakkad ka samasuguseid linke saatma ja seda enda teadmata.  |
selge, tänx
deepmaan
16.05.2009 09:54:38
| DVDRW kirjutas: |
Ei paku siis keegi midagi välja?
creepyguy4
20.05.2009 15:48:42
1) Uuenda oma WLM kõige uuemaks versiooniks.
2)Sule WLM
3)XP kasutaja:
Ava my computer
"tools" menüüs ava "Folder Options"
Vali tab nimega "View"
Vaata,et "Show Hidden Files and Folders" oleks märgitud.
Vaata , et "Hide file extensions for known file types " poleks checkitud.
Vaata,et "Hide protected operating system files" poleks checkitud
Vista kasutaja:
Ava My Computer
"explore" aknas vajuta "organize"
Vali "Folder and Search Options"
Ava tab nimega "View"
4) Vajuta OK ja sule aken.
5)Ava My Computer
6)Xp kasutaja:
Ava "C:\Documents and Settings\ Your Windows logon name \Local Settings\Application Data\Microsoft"
Kustuta kaust nimega "Windows Live Contacts "
Vista kasutaja:
Kustuta kaust nimega "Windows Live Contacts"
7)Proovi sisse logida WLM kaudu.
