Look Right
Anna vin
04.04.2009 20:57:20
Palju teil uusim msn mälu võtab? Peale start-up'i on mingi 15mega ning siis kasvab iga minutiga mingi 1mega. Kuni 120mb olen näinud kõige rohkem. Miks krt ta nii palju seda kasutab?
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
Goldec
04.04.2009 21:32:59
Sul midagi valesti.
Mul on praegu päev otsa töötanud ja hetkel on mälukasutus 19 mega.
Look Right
Anna vin
04.04.2009 21:50:22
No ilmselgelt on midagi jama Peaks mingi 8.1 peale panema tagasi.
Duckhead
04.04.2009 21:55:33
kuidas sa seda teed?
ma tahaks kaa. Ise proovisin, ei tulnud välja.
Installida laseb, aga niipeakui ta käsib seda siduda selle windowsLivega, siis hakkab jaurama mingist jamast ja kasutada ei lase. Ainult siis, kui installid viimase versiooni-.
_________________ ÄRA KOORMA PENSIONIKASSAT, SURE ÕIGEAEGSELT!!! |
04.04.2009 22:04:08
Vista 64bit
Look Right
Anna vin
05.04.2009 00:56:20
| Duckhead kirjutas: |
Installida laseb, aga niipeakui ta käsib seda siduda selle windowsLivega, siis hakkab jaurama mingist jamast ja kasutada ei lase. Ainult siis, kui installid viimase versiooni-.  |
No lasin maha selle Windows live Essentialsi ja siis installisin omale 8.1 ja töötab korralikult Ei hädaldanud millegi üle.
Mario.
05.04.2009 01:45:37
| AJ kirjutas: |
| patrick615 kirjutas: |
| AJ kirjutas: |
| Kas seda tobedta meeldetuletus, et uuem versioon on saadaval saab kuidagi ära keelata. Kasutusel WLM 8,1. |
If your O/S is XP then this is what you need to do to get rid of that pesky popup.
Click Start>Settings>Control Panel>Administrative Tools>Services, then scroll down and right click on the word Messenger and click
Properties, then set the Startup Type: to Disabled, then click Ok and close your way out of there. Problem solved.
Ei tea kas funkab kuna ise Vista user. Aga sellise vastuse andis google. |
Startup Type: on hetkel Disabled. Nädala pärast ma vaatan uuest, sest eile sai talle öeldu, et ta ei tüütaks mind nädal aega. |
Minul see lahendus ei tööta. Ikka tülitab mind iga sisselogimine.
No_Limit
06.04.2009 17:48:04
uus msn on päris kobe jahm jahm. Huvitav miks ta mu teisele arvutile ei paku seda uut? puudulik SP2 äkki
_________________ Ave, Caesar, morituri te salutant |
Mask
06.04.2009 18:15:20
Mul vist netiga mingi jama gateway offline ütleb msn, kas on võimalik sellest kuidagi ümber minna ja msni ikka sisse saada?
XYZ
06.04.2009 18:20:06
| Kõige lihtsam - teine võrk teise (s.t. töötava) gatewayga.
Unholy
06.04.2009 20:27:46
ISSAND JUMAL!!!!!!!!!!!!!!! Ma lähen Billile kallale varsti. MIKS MA EI SAA OLLA MSNIS SEES ROHKEM KUI 10 Sekki ja siis logib välja.
Windows xp home, kõik updatetud.
Elioni Digi TV, lisa ruuterit vahel pole, Speedtouchis on firewall maha võetud, arvutis pole ühtegi firewalli, isegi mitte windowsi enda.
kõik arvutis töötab laitmatult, MIKS WLM EI TÖÖTA : (.
Ühtegi errorit vms ei anna, lihtsalt logib välja.
Look Right
Anna vin
06.04.2009 21:37:36
Windows Error reporting ka ei teata midagi?
Unholy
06.04.2009 22:14:58
| taikonaut kirjutas: |
| Windows Error reporting ka ei teata midagi? |
Ei viskab sinna login screenile tagasi lihtsalt.
Event Viewer ütleb midagi sellist.
The description for Event ID ( 1000 ) in Source ( Windows Live Messenger ) cannot be found. The local computer may not have the necessary registry information or message DLL files to display messages from a remote computer. You may be able to use the /AUXSOURCE= flag to retrieve this description; see Help and Support for details. The following information is part of the event: msnmsgr.exe; 14.0.8064.206; 498cf586; unknown; 0.0.0.0; 00000000; 0; 03a92d9f.
Ma väga hästi ei saa aru aga üritan selles Help and Supportist otsida.
06.04.2009 22:22:48
loed sealt suts edasi, millise dll-iga tegu on ja seejärel parandad või tekitad kõnealuse dll-i.
_________________ - londiste
Unholy
07.04.2009 14:14:56
| londiste kirjutas: |
| loed sealt suts edasi, millise dll-iga tegu on ja seejärel parandad või tekitad kõnealuse dll-i. |
Kus kohast ma edasi loen? See ongi kogu moos.
07.04.2009 17:26:57
| Parooli oled vahetanud ?
Andium
07.04.2009 20:02:34
| summer kirjutas: |
| Need kasutajad kes seda jama saadavad peaks enda parooli ära vahetama. |
Olen neid kõiki informeeerinud sellest. Ma ei tea kas nad vahetanud on aga krt 70% kasutajatest tuleb seda saasta. nuud saan veel yahoo-sse ka tundmatutelt.
_________________ Olen alati ühel arvamusel inimestega, kes minuga nõustuvad. |
Unholy
07.04.2009 21:19:19
| mikk36 kirjutas: |
| Parooli oled vahetanud ? |
Parooli olen vahetanud, Windows update olen teinud. Mingid teised ravimid mis käskisid application datast mingi värgi ära kustutada jne ka ei aidanud.
summer
08.04.2009 10:28:06
| Andium kirjutas: |
| summer kirjutas: |
Olen neid kõiki informeeerinud sellest. Ma ei tea kas nad vahetanud on aga krt 70% kasutajatest tuleb seda saasta. nuud saan veel yahoo-sse ka tundmatutelt. |
Andium tavaliselt kui sa ütled paroolivahetust siis kui nad seda jama sulle saadavad, siis see ei jõua nendeni, sest sisse loginud on see nn bot kes seda jama saadab. Teinekord kui isik ise on sisse loginud, siis ütle seda. Kuna seda paroolivahetuskohta on suhteliselt raske üles leida, siis paljud ei vahetagi seda ära.
08.04.2009 18:58:46
| Unholy, Windows on nuditud ? (vLite, nLite ja muud sõbrad)
Unholy
08.04.2009 21:58:50
| mikk36 kirjutas: |
| Unholy, Windows on nuditud ? (vLite, nLite ja muud sõbrad) |
Ei ja Msn ka mitte.
pruleone
10.04.2009 09:50:39
On kellelgi anda eelmise MSN-i downloadi linki?
Uus msn hangutab arvutit mingil põhjusel. Teatud aeg töötab korralikult aga siis äkki viskan CPU kasutuse 100% peale ja kõik.
Kui device manageri alt programmi kinni panen, siis töötab arvuti edasi ja saab jälle ka msn-i lahti lüüa aga no üldiselt on ära tüütand see jama.
mikk777
pruleone
10.04.2009 17:14:35
Nii sikutasin siis vanema versiooni aga probleem - ei lase sisselogida.
Oskab keegi aidata?
Juan Pablo
10.04.2009 17:17:42
| MA NÄITEKS LASIN VANEMA VERSIOONI NOD32 PÄÄLE JA PEALE SEDA MSN EI LOGINUD SISSE
